Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
Wajk
ez meg a PS-től jött, viszonyításnak... vélemény is jöhet.
Meg egy ilyen számítás:
Napelemes rendszer teljesítménye és fogyasztási profil:
Az átlagos magyar családi ház napi energiafogyasztása 22 kWh, azaz évente 8000 kWh ez évente 479 660 Ft villanyszámlát jelent 2023-ban. A napelemes rendszerünk éves termelése 6850 kWh, ami átlagosan napi 18.77 kWh-t jelent. Télen a napi termelés 11.26 kWh-ra csökken, míg nyáron a termelés nő, 26.28 kWh-ra.Éves megtakarítások kiszámítása:
Nyári megtakarítások (6 hónap):
Napközbeni fogyasztás: 30% a napi fogyasztásnak, ami 6.6 kWh.
Esti fogyasztás: 70% a napi fogyasztásnak, ami 15.4 kWh.
A tároló kapacitása 10 kWh, ami elegendő a napközbeni felesleges energia tárolására az esti felhasználáshoz.
Téli megtakarítások (6 hónap):
Napközbeni megtakarítás: Télen a napelemes rendszer napi termelése alacsonyabb, körülbelül 11.26 kWh/nap. Ezt figyelembe véve a napközbeni megtakarítás: min(6.6 kWh/nap, 11.26 kWh/nap) × 71 Ft/kWh × 180 nap.
Esti megtakarítás (tárolóból): Az esti fogyasztás 15.4 kWh/nap, de a tároló kapacitása csak 10 kWh. Így az esti megtakarítás: min(15.4 kWh/nap, 10 kWh) × 71 Ft/kWh × 180 nap.
Téli visszatáplálási bevétel: Ha a téli napi termelés több, mint a napközbeni fogyasztás és a tároló kapacitása, a felesleges energia visszatáplálásra kerül: max(0, 11.26 kWh/nap - 6.6 kWh/nap - 10 kWh) × (5 Ft/kWh + ÁFA) × 180 nap.Összes téli megtakarítás: 212 148 Ft.
Megtérülési idő:
Az összes éves megtakarítás: 647 508.24 Ft.
A rendszer önerője: 2 575 679 Ft.
A megtérülési idő: körülbelül 3.98 év.[ Szerkesztve ]
iPhone 13 Mini 256GB | RT-AC65P - SWRT B5.1.7 - M3 2TB
313313
Írhatnál települést, mert a kialakítás 100-600-800k+hfh is lehet.
Én szigetelnék+nyílászáró csere, ha az megvan és körvanalazódik a bruttó elszámolás, amivel leht számolni is, akkor vágnék bele.HP 250 G5, Creative Surround 5.1 USB, Genius 5.1 Home Theater 5000, Kona Blast Deluxe + Shimano LX, Torpado T2000 + Campagnolo Veloce, Motorola Edge 30 Neo 8/256GB
senki68
Az akku nem feltétlenül megy tönkre 10 év után.
10 év gari van rá. Általában azt vállalják, hogy 10 év múlva még tudja a névleges teljesítmény 70%-át.Fűtésre biztos nem jó bruttó elszámolásban, még hőszivattyúval sem. Én ebben nem is gondolkodnék.
Lehet "B" mellé "H" tarifa is. Szabványosítás, kiépítés + amper vásárlás az 500 ezer+.
10 év után az akksikat cserélni kell majd degradáció miatt, vagy egyszerűen elromlanak... mert ha az elektromos autókra gondolok, ott azért a degradáció okozza a legnagyobb gondot, habár csak a legkisebbekre - pl. Peugeot Ion-ra gondolok.
Jól méretezett akkupakk akár örök élet is lehet. Az elektromos autó nem jó példa, mert sokkal intenzívebb használat jellemzi minden szempontból.Ettől függetlenül én laikusként nem ugranék bele ebbe az állami programba. Maguk a csomagok is túlárazottak, a technológiai stackkel nem értek egyet, ebből az önrészből többet is ki lehetne hozni, mondjuk szigetelésre fordítva.
gorbep
Egyszerű.... télen nem termeli meg a lakás alap villamos energia igényét sem, maximum pár derűs verőfényes napon... de hogy még fűtésre is maradjon egy 5kWp-s rendszer napi termeléséből... még ideális tájolás és árnyékmentesség esetén is esélytelen...
Szerintem meg pont hogy sokkal nagyobb igénybevételnek vannak kitéve mint egy autóban. Gyakorlatilag naponta van teljes kisütés és feltöltés... valamint ( lehet hogy csak én nem találkoztam vele) teljes hőmanagemet nélküliek... se hűtve se fűtve nincsenek... azért 0,5C töltésnél/kisütésnél szerintem nem ártana... de ez nagyon függ az akku minőségétől és kémiájától... 10 év múlva már biztosat tudunk...
Amit én láttam rendszert, az 21-re lemerítette teljesen a pakkot, és reggel 7-kor kezdte tölteni.... hát ez nem a hosszú élet záloga szerintem...
- Micimackó! Hogyan betűzik azt, hogy szeretet? - Sehogy Malacka, azt érzik .......
llacee
Abszolút, ahogy a kollégák írják, jól kell méretezni.
Az akkunál meg van adva, hogy mekkora kisütési százalék mellett vállalják a 6000 ciklust, pl 80% ,és arra is érdemes figyelni, hogy mekkora áramerősséggel: 100aH 5,1kW 0,5C kisütéssel 2500W maximum.Ha csak 60 vagy 50% meríted alkalmanként annyival nő a ciklusszám.
Pl. nyár óta működik egy 280Ah 14,4kwh akkumlátorom, amit csak 60%-ig merítek és fél év alatt ment bele 40 ciklus. -
Na, akkor leírom, hogy nálam milyen setup lesz a házon:
- 30 KWh lifepo pack
- deye 12 Kw inverter
- 10-12 KWp panelezés 2 stringen: az egyik télre optimalizáltan a homlokzaton, a másik a tetőn déli tájoláson, ahogy kiadja (35-40 fok).Ezzel kvázi szigetüzem megvalósítható. Ár/érték arányban szerintem ennél csak rosszabb megoldás van perpill, ha akkus hibridben gondolkodsz. Természetesen mindent én rakok majd össze (akkut is). Gyári megoldás eszembe se jutna, az sosem térül meg. Ez se, de ez nekem már hobbi.
A másik verzió, hogy sima termelő rendszer, a cégemre szerződök, és piaci áron eladom a termelést. Ez magánszemélyként nem járható, de állítólag kifejezetten megérős tud lenni.
hevepapa
Azt hiszem az elektronikai termékek gyártásának értékelhető mértékben visszahozása az ázsiai országokból Európába vagy az USA-ba egyszerűen már nem reális. A fejlett országok vásárlóit nem igazán érdekli, hogy - a mi értékrendünk szerint - embertelen körülmények közt, bagóért dolgoznak a kínaiak vagy indiaiak. Max akkor van némi műfelháborodás amikor kiderül, hogy gyerekek varják a ruhákat. Akkor van egy kis balhé, de 3 hónap múlva már senkit sem érdekel. Mi számít? Legyen olcsó a póló, olcsó a cipő, olcsó az ájfon, olcsó a napelem, inverter és az aksi (hogy on topic legyek), meg az összes elektronikai biszbasz. Ezek európai gyártása, az alapanyagok előállítása akár meg is oldható európában is, csak hol? Elég arra gondolni, hogy van olyan fórumtárs akit már az is felháborít ha valamelyik szomszédja fosszilis tüzelőanyagot használ és ezért füst szagú lesz futás után... Gondolom dobna egy hátraszaltót ha a házától 1 km-re nyílna egy napelem gyár 10 000 melóssal, a másik irányban meg egy random elektronikai gyártósor / chip gyár 5 000 melóssal. Arrébb meg egy kisebb lítium bánya és feldolgozó üzem az aksikhoz.
Persze most eléggé úgy látszik hogy Magyarországból aksi gyártó nagyhatalom lesz bármi áron, de az igazi gond akkor lesz amikor 10 év múlva ide fogják visszaszállítani a rossz aksikat újrahasznosításra - ami legalább annyira víz és áram igényes mint a gyártás.[ Szerkesztve ]
hevepapa
Na az még "vicces" lenne. Nekem tavaly volt egy pici túltermelésem. 192 Ft járt vissza. Ha ezt a hivatalosan lekommunikált módon, postai úton intézem a sima levél 210 Ft lett volna. Ha ajánlottan küldöm (ami a királyis posta színvonalát nézve célszerű), akkor meg 810 Ft.
Szerencsére nem hivatalos úton, a kertek alatt, de emailben el lehetett intézni.
Szóval abszurd lenne minden hónapban levelezni a szolgáltatóval. -
H-Mano
Brandynew
Én nem tudom megérteni ezt a megtérülés körüli vitát. Aki befektetésként telepít napelemet, azért, hogy megtérüljön neki, az mondja már el nekem, hogy miért teszi. Ki a fenét érdekel, hogy ki kell fizetni 10-40 ezer Ft-ot havonta áramra? Egy nagybevásárlást nem tudsz megcsinálni ennyiből. Semmi értelme emiatt rákölteni 2-4 milliót napelemre, sokkal magasabb hozamot lehet elérni más befektetésekkel. Nehogymár azért költs milliókat napelemre, hogy 8 -10 év múlva elkezdj megspórolni havonta rongyos pár tízezer Ft-ot. A napelemre szánt összeget legfeljebb 4 év alatt meg lehet duplázni más befektetésekkel. A napelem az egyik legrosszabb befektetés anyagi szempontból.
A napelem telepítésének egyetlen értelme van: teszel a környezetedért, csökkented a szénerőművek szükségességét.
tomi07
Eddig is volt az engedélyezett inverter listán ekkora, sőt kisebb teljesítményű is.
A cikkben említett rendszer egyébként ugyanolyan feltételekkel van engedélyezve mint akármelyik nagyobb teljesítményű rendszer.
Majd, ha nem lesz engedélyhez kötve és csak be kell jelenteni, hogy ilyet üzemeltetsz akkor lesz áttörés.
Ez így nem az. -
H-Mano
A poszt írója adott egy hangzatos címet (clickbait), majd ezeket írja...
Pl.:"esetünkben tulajdonképpen a családi házaknál már megszokott nagy rendszerek kisméretű és technikailag leegyszerűsített verziójával állunk szemben, vagyis nem egy klasszikus értelemben vett erkélynapelemmel.
Az Európa-szerte nagyon népszerű erkélynapelemeket ugyanis a vásárló megveheti akár a barkácsboltban vagy az élelmiszerdiszkontban is, és miután hazaviszi, csak be kell dugnia a konnektorba.
A magyar esetben azonban a rendszer nem egy boltból hazavihető dobozos termék....és nem a konnektorba csatlakozik. " -
User_2
ez inkább reklám, mint cikk vagy rés bármiféle pajzson.
olyan hagyományos termelő rendszert reklámoz, ami teljesítményében hasonló mértékű, mint egy erkélynapelem. erkélynapelemhez képest kb 4szeres áron.
nehéz érteni mi az írás megjelentetésének célja,
sima bujtatott reklám? bemutatni, hogy lámlám mégiscsak van erkélynapelem? : nincs
bemutatni, hogy az írás írója butább, mint aminek mutatja magát? szándékosan hitelteleníteni a G7 portált? -
asdf_
A TLDR tehát:
- valaki volt olyan hülye és elszórt rá egy rakás pénzt, időt, energiát, hogy felvitette az erkélynapelemes mikroinvertereit az engedélyezett inverterlistára
- valaki volt olyan hülye, hogy választott egy ilyet, elszórt rá egy rakás pénzt, és a standard HMKE eljáráson belül végigvitte, hogy ilyenje legyen
- az "újságíró" meg volt olyan hülye, hogy ezt úgy tálalja (csak a cikkcímben persze, az hozza a klikket), hogy itt a Kánaán, mehet az erkélynapelem
- az olvasóközönség meg van olyan hülye, hogy ész nélkül like-olja és osztja a cikket FB-nFélve kérdem, itt tényleg mindenki ennyire hülye?
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- Arlo Smarthub VMB4540 Féláron!
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
