Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
-ZeeZee-
Segítséget szeretnék kérni, érintve a mostani pályázatot is.Tudom, hogy van másik topik is a 100%-os napelemes pályázatra, de ez csak mellékszál.
A történet: megjelent a pályázat, aminek a 2.részéből sikeresen ki is zártuk magunkat, mert pont most fejeztük be a ház szigetelését, nyílászárók cseréjét. Marad a napelemes pályázat, amit szeretnénk kihasználni. Szeretnénk élhető, normális rendszert felszerelni, nem akadály az önerő sem, de nem akarom, hogy nagyon lehúzzanak.
A tavalyi fogyasztásunk 2826kWh volt (hivatalosan). Azóta persze került a házba 1-2 új fogyasztó, de az egyik gyermek már csak ritkán van otthon, tehát közel egál. A pályázat alapján (ha jól számoltam), akkor 2,56kWp-os rendszert lehet felszerelni, ez a pályázati feltételek szerint cca. 1.250.000Ft. Jelenleg 1 fázis van 32A (márciusban szabványosítottuk ( ) 20A-ről, addig sem volt gond). Ha nyerünk a pályázaton, akkor bővítenénk 52A-ra (20-16-16). Inverterből alapból nagyobbat tennénk fel, én egy 5kV-osra gondoltam laikusként a későbbi bővíthetőség miatt. Ha nyerünk, akkor külön szerződésben menne még fel pár panel, hogy legalább 4kWp-t elérjük.Ez lenne a felhasználási hely:
Mondhatni ideális, a tető tájolás majdnem déli (22 fok eltérés), a dőlésszög 30 fok. A felület kb. 80m2, árnyékoló objektumok:
- a kép jobb oldalán található villanyoszlop 8m magas (a tetőgerinc síkja 1m-rel van lejjebb)
- a tető közepén az eresz fölötti 3. sor cserépre rögzítve az optikai bekötés (az előbbi villanyoszlopról)
- a legnagyobb árnyékoló a képen is látható árnyék, a szomszéd ház nyugatra, ami kb. 10m-rel van magasabban, mint a tetősík, és 14:30-kor ennyi árnyékot vetett a tetőre múlt héten szombatonEbből kellene valamit jót kihozni. Hallottam a SE rendszerekről, hogy minden panel külön van optimalizálva, külön lehet monitorozni, későbbi bővítésnél lehet más panelt telepíteni, stb.. Ezek mind nagyon jó dolgok. Létezik más kiépítésnél (pl. Huawei) is ilyen funkciók? Mit javasolnátok?
-ZeeZee-
válasz Andras6800 #21346 üzenetére
Ok, de írtam, hogy az is a pályázat része lenne majd.
Igazából az érdekelne, hogy mennyi a reális ára egy 5kWp-s SE rendszernek, egy nem SE "alap" és egy nem SE optimalizált rendszernek. Akinél voltunk beszélgetni, ott kapásból 1.8M-ot mondott egy sima rendszerre, 2.4-et egy SE rendszerre. Mindezt kb. 15 másodperc alatt.
Az optikai kábelnek van értékelhető árnyéka napelem szempontjából?
-ZeeZee-
Egy hozzáértő megnézné, hogy egy árajánlatban kapott rendszer életképes-e? Az összefoglaló alapján próbáltam, de nekem nem annyira jött ki a matek...
Inverter: Huawei SUN 2000-3-KTL-M1
Panelek: 6 db BAUER SOLARTECHNIK 405 Wp -
-ZeeZee-
válasz Kukipapa_rr #21423 üzenetére
Csak azt szerettem volna ellenőrizni, hogy az összefoglalóban lévő 8. pontban lévő számítás szerint jó-e ez így.
#dandika
Ez a jó kifejezés : műszaki szempontból érdekelt a számítás.
A Huawei inverterrel gondolom nincs különösebb gond, a panelokat meg hát, hogy mondjam... A marketing adja el.
-ZeeZee-
Mint mezei vásárló meddig tudom "monitorozni" a paneleimet? Olvastam olyat árajánlatban, hogy Napelemes rendszeréhez 5 évig díjmentes távfelügyeletet biztosítunk, meg olyat is, hogy a garancia idő alatt ingyenes. Ez nem azonos a monitorozással, ugye?
-ZeeZee-
válasz majorp #22039 üzenetére
Az E.ON ilyen. Én amikor beszéltem az illetékessel, akkor mondta, hogy ez a pályázattól független. Ők csak így adnak ajánlatot, amit aztán tudnak is vállalni, ezért kijönnek, felmérnek, terveznek, de ez nincs ingyen. A szomszédomnál szintén ez a helyzet, ha nyernek E.ON csinálja nekik. Az én rendszerem kicsi lett volna, nekem kiesett az E.ON, mint kivitelező (ők nem vállalnak mifelénk 4kW alatti rendszert, mert nem éri meg nekik...)
-ZeeZee-
Jelenleg nincs napelemünk, de folyamatban van a tervezés, nincs elektromos autónk (plug-in hibrid), de ha lesz, akkor mire készüljünk már most a tervezéskor? Az sejtem, hogy a fogyasztást megdobja, ezért több napelemet kell felrakni. Arra gondolok, hogy kell-e nagyobb kismegszakító a jelenlegi 16A helyett, milyen kiállásokat kell esetleg előre megcsinálni, hogy ha lesz autó, akkor csak be kelljen kötni. A jelenlegi fogyasztás 3000kWh/év, erre gondoltam egy 4kWp-es rendszert (11-12db Trina Solar 370W, Fronius Symo 3.7-3-M vagy Fronius Symo 4.5-3-M). A fogyasztás azóta nőtt (szárítógép, 1500W-os fűtőpanel, forrólevegős sütő (vagy mi a szösz)), szóval, lehet, hogy már most is kevés a tervem.
Előre is köszönöm a segítséget.
-ZeeZee-
Felmerült egy újabb kérdés bennem. Fronius tervezőnél ezt látom:
A 3.-at értem, 5-5 panel külön stringen, munkaponton. A másik kettőt hogy kell értelmezni?
Szerk: ezt vendégként nem tudom életre lehelni, amikor a 4-es pont inverter és méretezéshez érek, nem tud tovább számolni, azt mondja:
Az inverter méretezése nem lehetséges. Kérjük, ellenőrizze a célarányt, a modulok mennyiségét, vagy bővítse az inverterek választékát.
Valakinek van tippje mit rontok el?
-ZeeZee-
válasz joghurt #22952 üzenetére
Még jó, hogy megkérdeztem.
Ezek szerint ez a rendszer nem bővíthető. Illetve csak erős megkötésekkel. Arra gondolok, hogy nem lehet azt megcsinálni, hogy csak az egyik string van felhasználva, a másik tartaléknak van hagyva. Bővíteni csak azonos panellel lehet a meglévő stringekhez hozzá barkácsolva/bővítve. Ezek alapján azt gondolom, hogyha bővítést tervez valaki, akkor jobban jár, ha egy lényegesen nagyobb invertert tesz fel, a jelenlegi rendszert egy stringre köti, a másikat meghagyja teljes egészében tartaléknak a jövőbeni bővítéshez. Jól gondolom?
Mennyire kell azonosnak lennie egy későbbi bővítésnél a paneloknak? Elég, ha csak a Wp egyezik, vagy inkább a karakterisztikája (minden egyéb paraméter) ami fontos?
-ZeeZee-
Kb. 20m AC kábel kellene az inverter és az óra között. Mekkora átmérőjű kábel kellene szerintetek?
-ZeeZee-
Megnéznétek műszaki szempontból ez megfelelő-e?
10 db Jinko Solar - JKM410M-54HL4
Fronius - Symo 5.0-3-M WLAN
Az inverternél nem tudom, hogy a Gen24 jobb választás lenne-e, mert nem tudom, hogy mi a különbség a kettő között.
Az invertert azért lett 5kW-os, hogy későbbiekben lehessen bővíteni, ha szükség lenne rá.Előre is köszönöm.
-ZeeZee-
válasz -ZeeZee- #23281 üzenetére
"Továbbképeztem" magam. Ha jól értem, akkor a Gen24-es verziónál van lehetőség szünetmentesként használni az invertert, amennyiben van rajta termelés. Tehát ha nem süt a nap, nem megy az inverter, akkor ez is csak áll.
Az eredeti kérdésem még mindig áll.
Fronius - Symo 5.0-3-M WLAN -
-ZeeZee-
válasz HunChris #23501 üzenetére
Köszi! Itt a smartmeter volt a kulcsszó, rákeresve a Froniusnak is "van" saját ilyen mérője, csak elég hiánycikk. Meg jó borsos ára van.
Ezeket az okosmérőket a villanyóra közelébe kell telepíteni, vagy mehet az inverter mellé? (nálam szűk a hely az elosztódobozban, az inverter meg 20 méterre lesz a méréstől)
Szerk.: közben találtam egy Fronius SmartMeter webinart. Nekiálltam "megnézni".
-ZeeZee-
válasz kardkovacsi #23504 üzenetére
-ZeeZee-
-ZeeZee-
válasz tothbe #23528 üzenetére
Azt hiszem ez lesz a megoldás. Sajnos azt csak most vettem észre, hogy a szerelő amikor kint volt, nem cserélte ki a "FI relét" sem 3 fázisura, maradt az 1 fázisos. Gondolom ezt azért meg kellett volna tennie, ha már előkészíti a 3 fázisra váltást...
Szóval most azon agyalok, hogy bővítem, vagy fölérakok még 1 ugyanilyen 12-es elosztót, vagy ezt kiszedem és rakok be 1 2x12-est, abban talán jobban el lehet férni, mert akkor nincs benne a 2 doboz közti műanyag. Ha bővítek, akkor át is lesz rendezve, az alsóba kerül a fi relé, a konnektor, a 3 fázisú napelemes bizti, meg a "smartmérő". A felsőbe pedig megy a többi. Persze szívás lesz, mert a jobbra menő védőcső már kanyarban lesz.Közben eszembe jutott egy kérdés: a cserépszellőzőket vissza kell szedni és sima cserépre cserélni, vagy a tartószerkezet a szellőző síkja fölé emeli a panelokat?
-ZeeZee-
válasz tothbe #23686 üzenetére
Köszönöm. A szellőzőcserepes részre: aki kijött megnézni a lehetőségeket otthon egyből mondta, hogy át kell rakni, ezek után megnéztem a melóba ott hogyan csinálták. Hát ott simán hagyták a szellőző cserepet a napelem alatt... Azért gondoltam inkább rákérdezek.
Most voltam szakértőnél, aki azt javasoltam, hogy tegyek be "kombi" ÁVK-t, ezzel nyerek egy kis helyet. Csak azt ugye ki kell számolni, hogy akkor mekkora bizti kell. -
-ZeeZee-
HMKE beadva, beszéltem egy ismerőssel, aki azt az infót adta, hogy az eonos mérőóra P1 portja le lesz plombálva, meg egyébként is tiltják a portot a szerelők. Az eonos leirat szerint a felhasználó hozzáférhet a P1 porthoz, és használhatja az adatokat. Az ismerős szerint a leírás egy német doksi fordítása, azért szerepel benne, hogy használhatom, de ez nálunk magyarisztánban nem fog működni. Emlékeim szerint itt azt olvastam, hogy ha nem is tudsz utólag hozzáférni, de ha a szerelésnél van eszközöd, akkor azt bedugják és használhatod. Akkor most melyik az igaz? Bekeményített volna az eon?
-ZeeZee-
válasz senki68 #24255 üzenetére
Észak-Dunántúl. Azt kérdeztem, hogy mennyi az esélye, hogy amikor hozzák majd az új órát, akkor teli műanyagot tesznek az óra aljára (amire eltakarja a kötéseket), vagy pedig mindenhová a P1 portot szabadon hagyó, gumírozott "sapkás" műanyaglap fog érkezni. Erre kaptam a fenti választ. Nagy ablak van az órám előtt, simán hozzáférhető.
-ZeeZee-
válasz senki68 #24263 üzenetére
Van nagy ablak az óra előtt, de még a régi óra van bent. Sajnos láttam már olyat, hogy nem smartmérőhöz való műanyag lapot tették fel, és azon nem volt P1 port nyílás. Ezt szerettem volna előre tisztázni, de sajnos ezt a választ kaptam, hogy ne is számítsak rá, hogy használni fogom, mert letíltják...
-ZeeZee-
válasz blueboi69 #24300 üzenetére
Nekem ez 60 ezerbe került (plomba le, óra előre, 2 vezeték behúzása a buztosítékoktól az óráig, óra vissza, kismegszakítószekrényben 3 fázisú bizti berakása, meg egy kis rendezés). De nem lett leplombálva, volt időm kicserélni egy nagyobbra a kismegszakító szekrényt, hogy jobban elférjek benne. Sajnos a régi hozzá volt csavarozva az óraszekrény tetejéhez, ezért csak akkor tudtam kicserélni amikor ki tudtam nyitni az óraszekrényt. De már túl vagyok rajta, csak a biztiket kellene végkegesítenem.
-ZeeZee-
válasz kardkovacsi #24330 üzenetére
-ZeeZee-
válasz Andras6800 #24438 üzenetére
Ezt kifejtenéd nekem, mint kezdőnek?
-ZeeZee-
válasz Gabesz87 #24739 üzenetére
nagyon rámenős marketingü
nk van.Ezt sajnos csak megerősíteni tudom. Az egyik üzletkötővel beszéltem még novemberben, kértem árajánlatot, küldött egy díjbekérőt, hogy fizessem be, és lesz árajánlat. Próbáltam hívni napokon keresztül, egyszer sem vette fel. Közben beszéltem a cégnél több emberrel, de vele nem sikerült. Aztán 1-2 héttel később felhívott, hogy nem fizettem még be a díjat, mégis mire várok. Közöltem vele, hogy bár többször hívtam, hogy egy árajánlatért nem fogok 50000 Ft-ot fizetni, de egyszer sem vette fel, most viszont még neki áll feljebb... Aztán megint eltelt 1 hónap és megint jelentkezett. Már ismertem a számot, 3-4 napon keresztül direkt nem vettem fel neki. Napi 5-6-szor keresett. Amikor felvettem, elkezdte nyomni, hogy látja, hogy jelentkeztem a pályázatra, nála még szabadult fel hely, ha akarom, akkor be tud préselni. Amikor megpróbáltam rávezetni, hogy mi már beszéltünk és megegyeztünk, hogy velük akkor sem csináltatnám, ha éppen részt vennék a pályázaton, akkor kezdett neki valami derengeni, mert hallatszott, hogy forognak a kerekek a fejében, hogy valami tényleg volt... Azóta szerencsére nem keresett...
-ZeeZee-
Fronius invertert lehet valahol ellenőrizni, hogy mikor gyártották, meddig van rá garancia, volt-e már használva, stb...?
-ZeeZee-
válasz senki68 #25583 üzenetére
A mai modern felfogás szerint közös a felek között a háztartás minden áldása és nyűgje. A régi, konzervatív felfogás szerint a nő gyereket nevel, ellátja a háztartást, nem jár dolgozni. Nálatok a konzervatív modell van, gyanítom a többségnél viszont a modern nézet dívik.
-ZeeZee-
válasz kardkovacsi #25719 üzenetére
Március eleji telepítés 5kW Fronius Symo, 4.92kWp (12x410W JinkoSolar) 2.25M Ft. (bár még nincs kifizetve, mert csak E.on átvétel után kell kifizetni...)
-ZeeZee-
Nálam az anyag érkezett elsőnek 8 körül egy platós teherautón. Az első szerelőbrigád (villanyászok) 1/2 9 után estek be, majd 10 perccel később a telepítők. Lepakoltunk, elkezdtek dolgozni 11--ig, amikor is készen voltak a panelszerelők a hozott anyaggal, ami közben ELFOGYOTT! Kevesebb sínt hoztak 1 szállal, úgyhogy ment a telefon, hogy akkor kéne küldeni 1 szál sínt, 2 "kampót" meg az inverterből kimaradt adatmodult. A teherautós örült, hogy 100+km-t autókázhat ezzel a hatalmas mennyiséggel. (Felmerült, hogy a környéken kéne beszerezni az anyagokat, de elvetették, mert hátha nincs pont olyan, amivel eddig dolgoztak.) A telepítők 13 óra után el is köszöntek (közel 1/2 órát pihentek ebéd után, mire megjött az anyag, 12db panel ment fel 2 sorban), maradtak a villanyászok. Az invertert feltették 14 órára, be is üzemelték, majd jött a "regisztrálás", na ott megcsúsztak. Közel 1 óra alatt sem sikerült ez a procedúra, mert a helyi szaki elindította, de valamiért lassú volt, szólt a benti kollégának segítsen, az meg segített, csak nem mondta, hogy amikor letette a telefont, akkor neki el kellett mennie. Ezért vártunk rá, hogy mit fog csinálni. Aztán megcsinálta a regisztrálást, de elfelejtett visszaszólni, a helyi erő meg küzdött vele, hogy miért nem sikerül...
Szóval azzal váltunk el, hogy a regisztrálást majd beüzemeléskor kell pontosítani, mert most nem tudják mi van. Remélem lassan megjön a készrejelentés elfogadadása, aztán óracsere és termelés.
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Xiaomi 14 - párátlanul jó lehetne
- Microsoft Office és Office 365 topic
- Milyen okostelefont vegyek?
- Samsung Galaxy S21 FE 5G - utóirat
- Windows 11
- Renault, Dacia topik
