IstvánLászló
#27625
Nekem egy chicony hipro 430 viszi a gépemet, elég vicces lenne ha az enyémmel elbír de az övét ami negyed annyit fogyaszt mint az enyém meg nem birná. Nem olyan rossz táp az igaz nem 80+ meg a többi divatság csak teszi a dolgát..
BlackPrior
#27618
BlackPrior
#27616
Pedig csak ugy lehet tovább menni ha a biosban a smart érzékelést letiltod. Csak sajnos az asus ilyen téren elég genya igy szokása hogy egy következő inditáskor megint érzékelni fogja a hibát. Amúgy próbálj meg egy bios resetet mert ilyenkor már beszokott hülyülni, asusra nem szabad hibás eszközt kötni láttam már olyat hogy a msart szarakodás miatt a bios grafikai területe is megszünt létezni.
BlackPrior
#27614
Első körben a vinyót húzd le ha úgy belép a biosba akkor smart hibás a vinyó, asus alaplapok alergiásak erre...
lapod gyártójának oldalán:
. Rendszerem betöltése közben BSOD hibaüzenettel találkozom, vagy kifagy a készülékem. Hogy tudom megoldani a felmerült problémát?
A probléma feltehetően készüléke feszültség beállításából eredeztethető. A DDR2 és DDR3 modulok alapértelmezett feszültsége a JEDEC meghatározása szerint 1,8V és 1,5V. Ugyanakkor néhány memória modul több feszültséget igényel mint a JEDEC által meghatározott szabvány. Ezekben az esetekben megfelelő áramellátás hiányában a memória nem tud megfelelően üzemelni.
Amennyiben készülékével kapcsolatban instabilitási probléma jelentkezik, elsőként a memória modulokra jutó üzemi feszültséget ellenőrizze, majd azt a BIOSban a kívánt mértéknek megfelelően manuálisan állítsa be. -
halhatatlan
#27455
Lekellene követni a nyákon hogy hova vannak ezek bekötve de esélyes hogy valahol ott gond van..
A felirat szerint ez az asus féle epu rész. Ez simán okozhatja az indulásos mizériát.
(Az ASUS EPU (Energy Processing Unit) technológia észleli a számítógép aktuális terhelését, és valós időben, intelligens módon mérsékli az energiafogyasztást) -
halhatatlan
#27452
A képen bejelöltem a feteket, a nagy borda alatt lévők a proci tápellátásért felelősek, azok mivel normális hűtésük van elég sokat kibírnak. Ezen a lapon inkább a többi szokott meghibásodni pl a memória slotok párjai pl.
halhatatlan
#27450
Jó csak a memória slotok se szoktak párossával bedögleni ha csak nem feszegeti az ember plusz az integrált cuccok sem, tehát az alaplapon van elszállva egy két fet valószínűleg. Csoda hogy usb van mert annak a tápellátása szokott először megszünni.
halhatatlan
#27446
Magyarán dísznek jó az az alaplap...
BlackJapan
#27412
Kérdés hogy ez a kettőt monitor biztos hogy jó e, de amugy igen ilyen anomáliákat tud okozni kisfeszültségű hálózati zavar. Pl a divatos világitó kapcsoló az elosztóban ami egy idő után elfárad és bekapcsoláskor terhelésre mindenféle hálózati zavart ( az érintkezők között ív alakul ki) okoz.
szacsee
#27410
Azért kell odavinni egy line interaktív szünetmentest az nem befolyásolja az áramingadozás meg mivel galvanikusan levan választva egyéb hálózati problémák sem. Elég sokszor jártam már igy nekem is rágták a fülemet hogy rossz a gép, közben ez volt a baj hogy a házban ahol használták össze vissza volt kötözgetve a kisfeszülségű hálózat... Legutóbb olyan is volt hogy a pc házára egy az egybe kiment a fél tápfesz mert egy adott szobában lévő konnektorokból kispórolták még a földet is, én meg fogtam a fejemet.
Na ott is a vége az lett érdekesen hogy belett téve egy apc azóta a gépnek semmi baja.
Mondtam hogy átkellene a lakás kisfeszültségű hálózatát húzni az lenne a legjobb megoldás de csak nem akarták felfogni. -
Nemt0m12
#27327
Általában így szokott lenni. Jobbik eset hogy ahogy a gépházba matatsz valami kihúzol és később amiatt van baj. Rosszabbik eset hogy a vga-ról sikerül letörni egy kondit amit már amúgy is csak egy vékony ón réteg tartott ez is gyakori. Ha a fújatás kompresszorral történt akkor tuti az a baj. Nagyon óvatosan kell csinálni ezt.
Norbi921113
#27277
Az usb miatt szokott ez lenni, az usb 5v power jumpert kell áthelyezni.
szasanyi
#27262
Szerintem nem lesz vele akkor gond ha 1600 1.5volton hajtod ha esetleg mégis lenne akkor meg az időzitéseket is kézzel kell beállitani a biosban. Rengeteg szabváénytalan értékekkel rendelkező ram van a piacon sajnos. Induláskor van velük a legtöbbször baj, vagy ha el is indulnak mindenféle módolás nélkül akkor meg hibáznak mert nem tudja a lap a szabványtalan értékeiket beállitva kezelni.
Most is volt két ilyen gép javitáson nálam, egyiknél minden harmadik-negyik nyomásra indult a másikat meg nem lehetett leállitani mert nem kapcsolt ki, mindkettő-nél kézileg beállitottam a szabványos értékeket és azóta megszüntek a bajok.
Profilozás is nagyon jó dolog főleg mikor a profilban egy nem szabványositott 1866-van 1.7 volton, elindul betölti a profilt 1866 1.5V mert manapság a prociban van a memória vezérlő annak meg az 1.7 volt nem szabvány sőt káros. Na ezek után van mindenféle anomália. Régen nem a prociba volt a memória vezrlő nem okozott ennyi féle hibát a ram. -
szasanyi
#27257
A te bajod is a ram lesz erre fogadnék...Szabványtalan az a fury, ilyen 1800-as meg 2000-es ramok mikor a lap nemtudja normálisan detektálni őket mindenféle anomáliát okoznak. Kikellene próbálni egy normális szabványos értékekkel rendelkező ram kittel hátha tényleg ez a gond.
Taurus-1047
#27234
Majd megirod mire jutottál.. Minden esetre később ne kingmax ramokat válassz annyival nem olcsóbbak a kigstonnál viszont nincsenek tesztelve annyira mint egy kingston, alaplapok se szeretik. Működnek csak nem egy alaplap esetén kézzel kell az időzéteseket belőni.
Taurus-1047
#27222
Kingmax memória lesz, jobbik eset hogy az időzitését kell lazábbra venni akkor nem lesz több gond de a rosszabbik hogy kikel vágni a fenébe és venni kell helyette kingston-t.. Első körben próbálj olyat hogy 1333-on hajtod. Ha úgy nem lesz gond akkor megvan az ok.
Balazs: Simán elképzelhető hogy a driver csinálja mert szarul vannak belőve benne az energia profilok ehhez a kártyához így hibázik a vga. Szedd le és tegyél fel egy régebbit
alakimpimaki
#27220
A lap kiskönyvébe levan irva vagy lelehet szedni pdf-ben a gyártótól a leirást, egy jumpert kell áthelyezni (persze nem működés közbe) vagy ha kiszedni az alaplapi gombelemet fél percre.
alakimpimaki
#27216
Resetelni a lapot próbáltad már?
Nem hiszem hogy nagy baj lenne pláne ha rendesen indul és nem szirénázik a gép, alaplapi elem lemerült/zárlatba ment át vagy a por került valamelyik slotba és nem érintkezik. Kikell mindet szedni és sűritett levegővel kitakaritani a port az elemre rámérni ha 2.9V alatt van másik újat kell beletenni.
Átalakitókra mindig egy eszköz csatlakozik csak oda vissza irányú azért van rajta annyi csati.
Mondom legjobb egy ide pci/pcie vezérlőkártyát szerezni de akkor is ha nagyon régi a hdd egy kinlódás lesz mert rajta megy el az új gép teljesitményének jórésze. wd blue ide verziói esetleg régebbi 160 200 -as maxtrook amik oprendszerre jók még, samsungok ide-be egy horror a maguk 30-40 megájával és késleltetésével. -
ide sata átalakitó is járható út de nem minden vinyó kompatibilitis vele, plusz minden eszközhöz kell egy. Jobb a vezérlő kártya.
Mondjuk legjobb lenne egy sata vinyót venni legalább mert az ilyen lassú ide eszközök visszafogják a gépet nem kicsit, pláne ha róla futna az oprendszer. -
Biosban, alaplaptól függően ha lehet állitani magában a ht/nb órajelet (szorzót) akkor azt kell kicsit emelni ha nem akkor meg a host clock-ot kell emelni 4-5 el. De a ram órajelére is figyelni kell a host lock emelése esetén mert az is emlkedik és pl ha van egy 1333-as ddr3 az nem biztos hogy birja a nagyobb frekit akkor vissza kell azt is osztani.
wikings2
#24804
Attól függ milyen raid, a raid ready csak egy alapbeállitás mint ahogy a neve is miutatja felkészités raid módra. Itt még nincsenek raid szintek amiröl te irsz. Így egy meghajtón lévő kötetet is lehet raid módba futtatni. Annyival másabb a raid mód hogy a vezrlő biosa kezeli a meghajtókat/köteteket és az oprendszer már csak másodlagos szinten tudja ezt módosítani. Így persze kevesebb a szoftveres probléma is vele.
wikings2
#24802
Szerintem nem hardveres gond lesz hanem szoftveres, az amd-s sata achi driver ütközik össze valamivel. Próbáld meg raidba rakni próbaként, persze ahhoz ujra kell majd húzni az oprendszert. Átrakod a raidba bemész a raid biosba ott beállitod az ssd-t raid ready-nak és ha igazam van úgy menni fog. Raid módba az ahci is működik ugyhogy a probléma letudva.
hegegabi80
#24788
Hát ugye biztos csak akkor lenne az ember ha kitesztelne mindent, de amit leirtál folyamatot abból az alaplap hiba tűnik esélyesnek.
hegegabi80
#24786
Nemkell hozzá nyúlni elég ha megszakad egy hiba miatt.. De ha gari van rá akkor nagy probléma nincs, mehet vissza és majd ők szenvednek vele egy kört mire visszaflashelik a biost
hegegabi80
#24783
Ismerve a gigabyte dual biosát tuti meglett szakitva a bios visszatöltés mert akkor csinál ilyet.
xavix13
#24722
Ja azt hittem azon már túlvagy, írtam nemrég hogy mindig azzal kell kezdeni hogy sűrített levegővel vagy kompresszorral kitakaritja az ember
A pöcök meg csavarozva van átlehet tenni egy másik kártyáról is akár. Nem nagyon láttam még kitörtet olyat annál inkább hogy kicsavarodott és olyankor a dvi dugaszon szokott lógni. Ha elsődlegesnek van beállitva már az egyik kimenet a windowsban akkor a másik kimenet egyböl nemfog működni driverbe kell beállitani.
dfdfdf
#24693
Jártam már én is igy rengetegszer. Egyzer egy fél napot szívtam egy slot miatt. Az is így indult szédszedte egy rokon a gépét és nem akart képet adni mikor összerakta. Végül kiderül hogy a slotba hullott be valami szemét és a miatt nem adott képet a cucc. Azóta igy szoktam kezdeni ha ilyen hibajelenéség van Kiszedem az egész lapot és kitakaritom sűritett levegővel. Gyanús hogy itt is ilyesmi gebasz lesz.
dfdfdf
#24690
Jó csak nekem úgy tünik hogy a szétszedés óta hülyült meg a gép előtte szépen működött, így nem hinném hogy bármi tönkrement volna hirtelen. Maximum a kábelek szoktak ilyenkor megtörni meg érintkezési hibák jönnek elő a mozgatástól, esetleg a bios hülyül meg az oda vissza eszköz felismeréstől.
timebandit95
#24667
Akkor bedöglött az alaplap.
timebandit95
#24660
Akkor már tovább léptünk, mert nem hiszem hogy a táp lenne.. Lapból az elemet távolitsd el, lehet az szivat hogy annyira lemerült hogy zárlatba ment át. Gyakori hiba az is.
timebandit95
#24658
Már irtam hogy távolits el róla minden csak az alaplap legyen proci meg egy memória modul meg egy hdd és ugy rakd össze, arra jó lesz hogy elindul e. Van olyan 300 wattos fujisu tápom nem olyan gyenge 12volton 15 A tud.
timebandit95
#24656
Sok minden okozhatja de amig nincs egy értelmes táppal kipróbálva csak találgatni lehet. Nem tudsz kölcsönkérni egyet valakitöl?
timebandit95
#24649
Ha lehúzol mindent csak az alaplap+ proci+memória és a rendszer hdd lesz bedugva akkor szerintem próbára az is megfelelő. 15A tud 12 volton ugyhogy minimális próbára bőven jó
timebandit95
#24648
Az sajnos olcsósitva van, egy régebbi Elite power 460 fél kilóval nehezebb kapásból.
FSP Hexa 400W vagy egyebeket nézzél fsp is jó chieftecnek is van jó tápja. -
timebandit95
#24646
Első sorban egy normális táppal kellene kipróbálni utána lehet tovább menni a hiba keresésben. 3 év már elég nagy idő ezeknek, nézz már bele hogy a kondik nincsenek e kiszáradva (gázosodnak felpúposodnak elektrolit folyik belőlük)..
timebandit95
#24644
Codegen 400W táp Ezt kell nagyívben kivágni, mert már elöregedett és amúgy újonnan se nagy minőség
dvdbackuper
#24632
A aima windows8-al semmi baj csak hozzá kell szokni, a 8.1-el van rengeteg baj. Azt tényleg foltozzák össze vissza, nemsokára start menü is kerül bele újra ..
- Samsung Galaxy Book PRO 2 /i7-1260P/16GB/512SSD/AMOLED/13.3/Intel Iris Xe/Gari
- Új Honor X7d 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4522
- Értékcsökkentett gamer alaplapok /ASUS/MSI/AM5/Számlával/
