Vakegérke
Használd egészséggel a gépedet.
Vakegérke
daver88
#32974
Memtest86+
Alul megtalálod a letöltő linkeket. Szedd le, boot-olj be arról az eszközről, amelyre kiírtad, és futtasd. Jó hosszú folyamat, de megmondja, ha a RAM hibás. Ha a kettőnél hibát jelez, teszteld őket egyesével, kiderül, melyik a hunyó. -
Vakegérke
daver88
#32967
Ha az enyém lenne a gép, akkor kiszednék mindent a házból, és összeraknám az asztalon. Úgy legalább lehetne hallani, hogy pontosan mi adja a hangot.
Esetleg ha tudsz kölcsönkérni egy tápot, ami legalább olyan erős, mint a tiéd, megérne egy próbát.
Szerk: A VGA-t már kiszedted, a táp csatlakozóit megmozgattad. Amondó lennék, hogy a RAM-okat is szedd ki, az érintkezőket óvatosan pucold meg, a fészkeket fújd ki, és tedd vissza őket. Az adatkábeleket is ellenőrizd, talán laza valamelyik.
Vakegérke
daver88
#32962
Biztos, hogy egyformán hosszú mindegyik sípjel a négyből?
"1 hosszú 3 rövid sípszó : videókártya hiba
A BIOS nem tudja elérni a videókártyát. Elképzelhető, hogy a kártya nem csatlakozik megfelelően a slot-ba, rosszabb esetben a memóriája hibás.
Esetleg alaplapi hiba is okozhatja, de nem ez a jellemző. "Én a helyedben (biztos ami biztos,) kiszedném a VGA kártyát, kifújnám az aljzatot, óvatosan megtörölgetném a kártya érintkezőit, és visszatenném.
Szerk: IstvánLászló sem beszél butaságot.
Vakegérke
daver88
#32957
Nem mindegy, hogy rövidet, vagy hosszút sípol. Hibajelzések.
Vakegérke
IstvánLászló
#32893
Hogy ki milyen platformra esküszik, az szájíz dolga. Én inteles vagyok, az adatlapomon olvasható, hogy milyen gépem van. Egyszerűen nincs gondom vele.
Vakegérke
IstvánLászló
#32890
Köszönöm, hogy megerősítetted véleményemet, de nem győztük meg zuuko fórumtársunkat.
Vakegérke
martin1369
#32874
Remélem, hogy garanciális.
Vakegérke
martin1369
#32864
Nincs mit. Sajnálom, hogy nem tudtam segíteni.
Vakegérke
martin1369
#32860
Nekem úgy tűnik, hogy a power sw csak egy tüskére van dugva. A jobboldalon (a szélén) felül egy tüske hiányzik gyárilag, eggyel balra kell rádugni a kábelt. Persze egy kettes csatlakozónak még el kell férnie mellette, ami a power LED-é. Vagy tévednék? Sajnos nem elég éles a kép.
Vakegérke
martin1369
#32858
Fényképeket tudnál mutatni? Lehetőleg több szögből, hogy jól láthatóak legyenek a kábel bekötések.
Vakegérke
firefalcon
#32835
Sajátgép-en jobb klikk, kezelés, lemezkezelés, jobb klikk az "unallocated"-en, formázás, és máris látható, használható lesz.
Nem vagyok Win10 guru, a rendszerrel kapcsolatos kérdéseidet a szaktopicban érdemes feltenned.
Szerk: Elnézést, nem vagyok neveletlen, szóval szívesen.
Vakegérke
firefalcon
#32833
Bízd a telepítőre a dolgot.
Vakegérke
firefalcon
#32831
Ha ennyire nem értesz hozzá, akkor indítsd úgy, ahogy az előbb, és a "load default values and continue" opciót válaszd.
Ha elárulod végre, hogy milyen lapod van, talán még a BIOS beállításaiban is tudok segíteni.
Szerk: Ha leindítod a telepítőt, egyértelművé válik minden, elintéz minden teendőt a HDD-vel kapcsolatban.
Vakegérke
firefalcon
#32829
Tudni kéne, hogy milyen alaplapod van. A RAM-okat általában az azonos színű aljzatokba illendő dugni.
Nem tudom, mennyire értesz a BIOS-hoz. Én a "Run setup" opciót választanám, vagy egyserűen belépnék a BIOS-ba, és alaposan körülnéznék. Beállítanám kedvemre, aztán F10, és Yes. -
Vakegérke
firefalcon
#32826
A bekapcsológomb csatlakozóját húzd le a lapról, és a tüskéket egy csavarhúzóval érintsd össze egy pillanatra. Ha indul, akkor már meg is van a hiba oka.
Vakegérke
firefalcon
#32823
Megválaszoltam, de itt is elmondom. Ne vedd zokon, privátban nem gyógyítok gépet. Lehet, hogy itt sem tudom a megoldást, de biztos van olyan, akinek a segítségével el tudod indítani a gépedet.
Vakegérke
firefalcon
#32820
Nagyon buta kérdés: a tápon a billenőkapcsoló ON (I) állásban van?
Szerk: A képek nagy segítséget jelentenének.
Vakegérke
EnderMauL
#32765
Nem igazán értem. Kéne hogy legyen egy felülről a negyedik páros. Nézd át azt a kábel választékot.
A kép a táp gyártói oldaláról van. -
Vakegérke
EnderMauL
#32761
Amondó lennék, hogy mindkettőt csatlakoztasd. Arra viszont figyelj, (hidd el, nem nézlek butának,) hogy melyik csatlakozó melyik aljzatba kerül. Nekem is ilyen tápom van.
Vakegérke
kromatika
#32755
A BIOS-ban Power Management, ErP-t állítsd Enabled-re. Ezzel letiltod az ébresztő funkciókat.
38. oldal. -
Vakegérke
Utána néztem, van a menüben bemenet állítási lehetőség.
16. oldal a használati utasításban. -
Vakegérke
Mitírjakide?
#32664
Szerintem valamelyik kábel laza volt.
Vakegérke
MyWayBack
#32632
Szerintem kaptál választ RVR400 fórumtársunktól.
Megköszönted? Nem.Aztán ugye te vársz megoldást a problémádra, és ha nem tetszenek a reakciók, nem biztos, hogy azok hibásak, akik szóvá tesznek valamit.
Elő kéne venni a jobbik modorod. -
Vakegérke
Fecus11
#32263
Ezt keresd, és állítsd be legfelülre a boot-olható HDD-t:
Boot Menu – System boot
Boot
Boot priority order: Item Specific Help
1:
SATA 1: Type xxxx-(S1)
2:
Legacy Floppy Drives
3:
SATA CD: Type xxxx-(PM)
4:
PCI BEV: BootManage PXE, Slot 1200
5:
6:
7:
8:
Excluded from boot order:
: Legacy Network Card
: Bootable Add-in Cards -
Vakegérke
Nocsabasz188
#32249
Valószínűleg akkora felbontás, vagy frekvencia van beállítva, amit a monitor nem bír. Indítsd a géped csökkentett üzemmódban, és állítsd be elsőnek 640x480-ra. Ha utána indul rendesen, akkor már beállíthatod kedved szerint.
Vakegérke
Vakegérke
csabbymtc
#31950
Amondó lennék, hogy az eszközkezelőben töröld a billentyűt, meg az egeret. Újraindítás után automatikusan telepíteni fogja a meghajtókat, amelyek talán jók is lesznek.
Aztán ha mégse, akkor passz. Így se jó, egy próbát megér a dolog.IstvánLászló: Itt is rángatja a szél a fákat.
Vakegérke
IstvánLászló
#31922
"(#31923) Mia vicces?
Csak kérdezem....."Talán nincs hozzászokva a kellemesen udvarias modorodhoz.
Vakegérke
viki6900
#31714
Köszönöm a privit, de maradjunk inkább itt.
FD8350FRW8KHK a kódja a procinak, amit elfogad az alaplapod.
Kérdés, hogy a tiéd vajon milyen. Nagyhirtelen rákerestem, nem olyan, nem olyan, nem olyan, legalábbis a kód vége nem stimmel. Amondó volnék, hogy kompatibilitás hibáról van szó. Ha butaságok beszélek, majd valamelyik guru kijavít.Ha van módod rá, be kéne vinned a gépet oda, ahol vetted, vagy a szervizükbe, és tessék, mutassák meg, hogy működik.
Vakegérke
mclaren777
#31690
A bekapcsológomb kábelét húzd le a csatlakozóról, és valami fémmel, mondjuk ollóval, vagy csavarhúzóval egy pillanatra kösd össze az két tüskét, amelyekről lehúztad. Ha indul a gép, már meg is van a hunyó. A javításig, vagy gomb cseréig a tüskékre átdughatod a reset csatlakozóját, így a reset gombbal tudod bekapcsolni a géped.
Ha mégsem indul a gép, akkor nézd meg, hogy a 20+4 tűs tápcsatlakozó rendesen a helyén van-e.
Esetleg még az lehet, hogy a tápba menő csatlakozó nincs rendesen benyomva a helyére, kilazult.Szerk: A konnektorban van áram?
Vakegérke
#31629
Szerintem ez is csak kajoltatás, a Win10 vitorlájába terelgeti a szelet. Egy fecske nem csinál nyarat, egy játék miatt nem lesz népszerűbb a Win10.
Meglátásom szerint idáig ez a legelfuseráltabb Windows. Rühellem, ha egy operációs rendszer meg sem kérdez, hogy mit akarok, és helyettem dönt, lásd frissítések.
Vakegérke
IstvánLászló
#31628
Nem beleszólsz, hanem próbálsz segíteni.
Vakegérke
Rogiii
#31617
Csere, és kész. Ha javasolhatom, ezek közül kérd valamelyiket cserébe.
Vakegérke
Vakegérke
labtecman2
#31072
Először mozgass meg hátul minden csatlakozót. Lehet, hogy kilazult valamelyik.
Vakegérke
letmegeths
#30941
A telepítő eljut a HDD-ig. Nem formatálni kell, hanem törölni azt a partíciót, amelyre telepítesz. Utána rákattintasz a már használatlan részre, új létrehozása, mehet az egész, a többit már intézi a telepítő.
Ha van fontos adat, kép, bármi a HDD-n, először mentsd le. -
- Apple MacBook
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha különkiadás 2 – Kajás poénok
- Otthoni időjárás-állomás
- BestBuy ruhás topik
- Vízügy: árvíz, belvíz, aszály, stb.
- Nikon Z MILC fényképezőgépcsalád
- Milyen okostelefont vegyek?
- Házimozi haladó szinten
- HIBÁTLAN iPhone 13 256GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3732
- Apple iPhone 17 Pro Max Deep Blue 256GB használt újszerű 100% akku (36 ciklus) garancia 2029.01.
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Rampage SHIVA Adata 600W
- Yurbuds Ironman fülhallgató
