CoolMan
MODERÁTOR
bmwfan199410
#20950
Próbáld ki, hogy csak azt a HDD-t és ODD-t hagyod rajta amiről és amire telepíteni akarod a wint. A másik HDD és optikai meghajtóról addig húzd le a kábeleket.
CoolMan
MODERÁTOR
Rypejakten
#20916
Igen az oké vagy papír, kartondoboz, alaplap doboza. Lényeg, hogy ne vezesse az áramot.
CoolMan
MODERÁTOR
Rypejakten
#20913
Az alaplapon össze kell érinteni a PW tüskéket. Nálam (giga lap) PW+ és a PW- (Power Switch) kell összezárni. Igaz nem tudom, hogy milyen lapod van, ezért a PW felirat változhat.
CoolMan
MODERÁTOR
asvald
#19922
Akár utalhat is. Futtasd a Memtest86+ -t, hogy ez mit mutat.
CoolMan
MODERÁTOR
nagyistvan92
#19876
Próbáld meg másik, megbízható táppal.
CoolMan
MODERÁTOR
tigerscorpio
#19874
A "PSU" az nem a "tápmárkát" (gyártót) jelöli. PSU.
CoolMan
MODERÁTOR
mihu91
#19723
Az alaplapod nem támogatja azt a CPU-t, ezeket támogatja: CPU Support list.
A VGA-t érdemes lenne másik gépben is tesztelni, és ha ott sem jó, akkor mehet vissza garanciába. -
CoolMan
MODERÁTOR
CoolMan
MODERÁTOR
cech19960320
#18902
Akkor még marad, hogy másik táppal is próba, valamint a VGA-t megnézni másik gépben. Esetleg a kártya érintkezőjét is meg kellene tisztítani. Az elemcsere miatt, még kellene képet adnia.
CoolMan
MODERÁTOR
medve74
#18899
Általánosságban lehet a táp hibás. Kérjél kölcsön egy megbízhatót és próbáld ki. Amúgy pontosan leírhatnád a gépet, nem csak általánosan. (milyen típusú táp, CPU, alaplap, VGA, RAM)
(#18900) cech19960320: Másik rammal meg tudod nézni a gépet? Esetleg, próbáld ki másik slotban is a ramot.
CoolMan
MODERÁTOR
kicsijoker
#18728
CoolMan
MODERÁTOR
kicsijoker
#18726
CoolMan
MODERÁTOR
kicsijoker
#18724
Szoftveres mérés nem mérés, az csak tájékoztatásnak jó.
Amit a BIOS mutat, még az hihető a legjobban. -
CoolMan
MODERÁTOR
kicsijoker
#18722
Első körben másik VGA driverekkel próbálkoznék. Többet is próbálj ki.
CoolMan
MODERÁTOR
speedydb23
#18699
Igen, a minőségi megbízható táp "viszi" is. Viszont a HKC-ról ez nem mondható el. Itt egy teszt róla, érdemes megnézni.
HKC teszt.(#18698)TheChos3nOne : Kellene kölcsön egy megbízható táp, és azzal is próba. A tuning is degradálhatja a procit.
CoolMan
MODERÁTOR
Asanto
#18602
Kezd a tesztet úgy, hogy mind a négy modul benne van. Utána ha esetleg hibázik akkor majd ki lehet venni egy egy modult. Memtest86+ Ezzel tesztelj.
CoolMan
MODERÁTOR
syberia
#18589
Akkor nem valószínű, igaz volt már rá példa. Általában akkor nem tartja meg a rendszer időt, áramtalanítás után.
De volt olyan alaplap aminél ha az elem 2.7V alá ment, már akkor sem akart elindulni.Hgovi: "ha be jön a bios akkor jó az elem! Ez így ebben a formában nem mindig igaz.
Valamint megkérlek arra, hogyha 5 percen belül vagy akkor használd a szerkesztés gombot, és ne új hozzászólást írj. Köszi. -
CoolMan
MODERÁTOR
A tápnak simán bírnia kell. Milyen ramok vannak benne?
Első körben, teszteld a ramokat a Memtest86+ programmal, a HDD/SSD t nézd meg a HDsentinel-el.
Valamint húzd le a HDD-et az alaplapról, csak az SSD maradjon és így is nézd meg. -
CoolMan
MODERÁTOR
Próbáld ki ezt a VGA drivert.
CoolMan
MODERÁTOR
speedydb23
#18349
Sajnos pedig ezek után erősen táp gyanús a dolog. Igazad van, annyi pénzért nem kapni boltban minőségi és megbízható tápot.
A Melyik tápegységet vegyem? /Mielőtt kérdezel, olvasd el az első hsz.-t!/ topicban tudsz tájékozódni és érdeklődni táp kérdésben. -
CoolMan
MODERÁTOR
speedydb23
#18347
Mégis milyen típusú táp? Esetleg ha tudsz akkor kérjél kölcsön egy megbízható tápot és azzal is próbáld ki. Másik gépben meg tudod nézni a VGA-t?
CoolMan
MODERÁTOR
Nipponka
#18164
Instabil gépnél nem ajánlott a BIOS frissítése. Amúgy támogatja az alaplap azt a CPU-t.
CPU Support list. -
CoolMan
MODERÁTOR
Nipponka
#18161
Tényleg nem sok minden maradt. Egy kölcsön táppal még nézd meg azért, de szerintem valami alaplap hibád van. Esetleg még egyesével is nézd meg a ramokat, az összes slotban. Gondolom BIOS reset volt már.
Ha nem jutsz vele dűlőre, akkor mehet vissza garanciába szerintem. -
CoolMan
MODERÁTOR
Huckerby
#18080
Amennyiben nagyon fontos, akkor kipróbálhatod a win8-at, mert elvileg tesz magának drivert ha kell. De mivel az alaplapod nem támogatja ezért nem biztos. Ha nem fontos akkor mehet a win7, azt támogatja is.
(#18081) gyuri86: Mivel a tápcsere óta jön elő a hiba, ezért én a helyedben kérnék kölcsön egy megbízható tápot, és azzal is megnézném.
CoolMan
MODERÁTOR
sketchifun
#17963
Teszteld másik táppal is. A VGA hány fokos? Valamint egy BIOS reset sem ártana.
CoolMan
MODERÁTOR
Az Azonnali VGA-s kérdések órája topicban is kérdezd meg szerintem.
CoolMan
MODERÁTOR
fahrii
#17590
Esetleg futtasd le a Memtest86+ V4.20 progit, hátha.
CoolMan
MODERÁTOR
mukurisho
#17516
Jelentsd a csalókat és a rossz üzletfeleket (csak érintettek írjanak, lásd 1. hsz!) topicba is megírhatod.
CoolMan
MODERÁTOR
mukurisho
#17502
Alaplapnál nincs olyan, hogy "factory" reset....ezen mit nem értesz? De mindegy is nem fontos, nem ez a lényeg.
BIOS reset. -
CoolMan
MODERÁTOR
mukurisho
#17498
"egyedül a 8tűs csati nélkül volt hajlandó "bekapcsolva" maradni..." Ebből én arra következtetnék, hogy az alaplappal történt valami, szerintem de ez csak akkor lenne biztos, hogy ha volna másik alaplap tesztelni a többi alkatrészt.
Amúgy áruld már el, hogy mi az a "bios factory resetet" ?? (itt a "factory"-n van a hangsúly). -
CoolMan
MODERÁTOR
solyom76
#17404
Nem tudom, nincs vele tapasztalatom. De szerintem kérdezd meg a tápos topicban.
CoolMan
MODERÁTOR
homeless09
#17294
Szerintem a Win7 topicban is kérdezz rá.
CoolMan
MODERÁTOR
CharlieDrop
#17239
Igen az is lehet, de akár driver gond is remélem, hogy kiderül.
CoolMan
MODERÁTOR
CharlieDrop
#17237
Közben elsötétül a monitora is, nem csak megakad...
- Battlefield 6
- Milyen légkondit a lakásba?
- 2 x Dell Optiplex 7010 USFF i5-3470S 16GB RAM Home Lab csomag
- RTX 5080 / i7-14700 Gamer PC / 32GB RAM / Dobozok / Garancia
- Komplet Gaming PC 265KF/5070 TI 16 GB / 32 GB RAM / WIN 11
- Erős/minőségi Gamer PC i5-11400F / RTX 3070 / 16GB RAM / SSD+HDD Hibátlan
- Brutál Gamer PC - RTX 4070 Super / Ryzen 7 5700X / 32GB RAM / 1TB NVMe Garanciás!!!
- Akció! Csere-Beszámítás! Asus Zenbook 14 UM425IA! R7 4700U / 8GB / 512GB SSD!
- Részletfizetés. BankMentes. Kamatmentes. Új noblechairs EPIC műbőr FEKETE - KÉK 3 év garancia!
- HP 255 G8 - 15.6" FullHD IPS - Ryzen 5-5500U - 8GB - 512GB SSD - Win11 - MAGYAR - ÚJ AKKU
- 5G Lenovo ThinkPad P14s Gen 3 Intel Core i7-1280P Nvidia T550 32GB 512GB 1 év teljeskörű garancia
- Törött, Hibás iPhone felvásárlás!!
Asztalon rakjad össze ,csak cpu egy ram modul (mind a két slotot próbáld ki) , vga-val más ne legyen rajta és próba. Elem nincs lemerülve?
