csikosdapro
Akkor mégegyszer ☺
Vga nélkül alaplapra dugva kapcsolgat ki/be
Vgaval bootol de nincs kép... hallom a win hangjait, ahogy cstlakoztatok egy usbt...
csikosdapro
A gépem egy napja azt csinálta, h néha volt pár mp-es lag, hang ment tovább, aztán egy pillanatra fekete képernyő és ment tovább, ma befagyott, aztán nincs semmi kép, ha kiveszem a vga-t, és az ibtegralttal probalom indítani, akkor bekapcs 2mp,kikapcs és ezt ismételgeti... először azt hittem az ssd szarozik, most épp fingom sincs... nincs beep, h valami baja van...
Később lesz egy másik gépem, tesztelni h vga, psu vagy mi lehet, de addif szeretném megfejteni -
csikosdapro
Nah szóval
visszatérve a "kálváriámhoz"Seasonic FOCUS Plus 650W Platinum -> a gariztatás után egy kicsit több, mint egy hónappal megkaptam a cserét, és azzal is azt tette, amikor terhelés jött volna, akkor lost signal, check cable...
Namármost egy haver adott egy 550-es Chieftec tápot, amin 8pines csati (6+2) volt..., sajnos az én régi chieftecemen csak 6os... és simán végigment a futuremark teszt..., ergo kijelenthetem, hogy tulajdonomban volt eddig 2db PLATINUM Seasonic ééés mind2nél ugyanaz a para, a pci-e-re nem ad eleget, amikor kellene, míg 2db molexről 8pinre átalakítóval simán megy...Szerintetek milyen tápot kérjek inkább ehelyett? EVGA? nem lenne gond a hosszú gari...
ja a gépem, lejjebb... annyi a plusz, hogy lehet később cserélném a gpu-t 1080ti-re, cde az még odébb van, de nem szeretnék másik tápot csak azért venni...
csikosdapro
MrDerekas
#36739
tuti kicsrélték, zsugorban volt a doboz és pár dolgot nem raktam bele, amikor visszvitték, mert a gls csak akkor szólt, hogy vinnék, amikor már a ház előtt állt, én meg gyorsan kikaptam a gépből
és azok a cuccok is bennevoltak... ergo ilyen véletlent? lehet, de ennyire? amúgy a kari meg így megy, ez a furcsa..., csak azzal a megoldással, ami az eredeti, azzal nem... -
csikosdapro
MrDerekas
#36737
sajnos csak nem moduláris chieftec tápom van, amin csak 6 pines csati van...így nem tudok 8pint csak ott is ezzel a molexes cuccal... pestről van a táp én meg békés megye
falu, azt sem tudom kinek lehet olyan tápja, ami tud ennyit és 8pin... de azzal a táppal ugyanígy ment ergo nem tudom, hogy a pcie-ről menne e... -
csikosdapro
Kezdem úgy, hogy TÁPegység bajom VAN!!!
Seasonic Focus Plus 650W Platinum
MSI Z370 SLI Plus
i5-8600k + be quiet! Dark Rock C1 Advanced
ASUS Strix GeForce GTX 970 4GB OC
2x8GB 3200Mhz G.Skill Ripjawz
1SSD + 4HDD + 1ODD + be quiet! Silent Base 800 4 ventivelA problem, ami miatt szoptam 1 hónapot... és most "újraindul"
Win7 a rendszer, simán megy, videókat nézhetek, bármit tehetek, csak nem "pörgessem" meg a karit (játék, 3dmark...) mert akkor jön a signal lost, check cable... a tápból kijövő direkt pci-e kábel be van dugva a kariba és akkor ezt teszi... DE ha átalakítóval 2molex -> 8pin-en használom, akkor minden teszt végigmegy, játszhatok bármivel bármennyit, de a pci-e kábelen ami a tápon 8pin, a kártya felé 6+2 nem jön elég kraft gondolom... ÉS a "csavar" -> december elejétől volt gariztatva ééés tegnap kaptam egy ÚJAT... ééés ugyanaz... felrobbanok... valaki mondjon rá egy megoldást, hogy megnyertem a lottót és beleestem abba az icipici százezrelékbe, hogy egymás után 2 hibás került hozzám vagy hülye vagyok...
próbáltam másik slotban, másik kábellel és ugyanaz...
miért lehet az, hogy a molexebő simán megy a másikon nem... pedig van rajta vagy 5 slot ami 8 pines, amit lehet pci-e-re vagy cpu-ra használni...
csikosdapro
#25721
van ahol ezt írják, van ahol meg a memóriahibát... másik bill-el ugyanez, akkor elkezdem egyenként mondjuk az 3. slotba rakni a ramokat, síp síp síp... aztán rakom 2be 4be aztán vissza 1.be síp síp 3. ramnál 1 beep, akkor rakom a 2.ba 1 beep mégegy resi +1 ram a síp, akkor kiveszem ezt síp kiveszem az előzőt akkoris ... szészedi az agyam ez a fos, akkor volt olyan, hogy benn van a ram és még csak beep sincs... valaki okosság?
csikosdapro
Van egy Asus P5N-D lapom, benne e8400 proci meg 4*1gb 800as ram, kb 1 hete azt csinálja, hogy indításnál 1 hosszú és 3 rövid beep, mozgattam a ramokat egy ideig ment is, most mondom nyomok 1 memtestet, csak ahhoz kell ugye a resi, ment a resi és utána állandóan azt csinálja, a ramokat alkohollal takarítottam, ki van fújva a gép, bármelyik slotba rakok csak 1 db ramot, bármelyiket, akkor is szarozik... szerintetek a lap halt meg vagy biosresi vagy valami segíthet rajta?
Előre is köszi a választ
- Okos Otthon / Smart Home
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Metal topik
- Motorola Signature - mielőtt aláírnád...
- VPS - Melyik szolgáltatót?
- Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Cosmic Orange használt, karcmentes 100% akku Apple garancia 2026
- 1000 W HP DPS-800GB-A szerver tápegység
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4681
- Honor Magic6 Pro 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S23 Ultra 8/256GB - Kártyafüggetlen, Fekete - 1 Év Garanciával
