Ispy
--HARDCORE--
#48475
Miért? Csalók? Vagy lemaradtam valamiről? Mert már vagy a 4. lapot fogyasztom tőlük zéró gonddal....
Ispy
krypton5464
#36312
Az a táp nem ajánlott darab, azt biztosan cserélném.
Ispy
Hdd-t, odd-t húzd le, ha nem kapcsol be, akkor amit Vakegérke is javasolt, megnézed a manualban melyik a power pinje (2 darab) és egy csavarhúzóval rövidre zárod, erre indulnia kell. Ha nem, akkor még esetleg a tápon megnézed a bekapcsoló gombot, hogy on-ba van-e állítva
Vagy egy párszor ki-be, hátha kontakt hibás. Kábel rendesen a helyén van? Konnektorban van power? Ha egyik sem jön be, akkor a táp lesz az. -
Ispy
Formaster
#34551
Akkor VGA ki, memória ki (ha több modul is van, akkor 1 marad, majd slot cserével próba). Ha minden le van húzva, csak lap+integrált VGA+memória és nem indul, akkor én tápot, vagy lapot mondanék, mondjuk a HDD hiba utalhat tápellátás hibára is, lehet az nyírta ki a vinyót, most meg megadta magát.
Jó lenne tudni a táp típusát, életkorát....
Ispy
Van egy samu micro sd kártyám, amit próbáltam leformázni, de az istennek nem megy. Egy win volt rá felhackelve ideglenesen. Winből nem tudom formázni, lemezkezelőből nem tudom a partíciókat törölni. Próbáltam már minitool partiotion wizardot is, de azzal sem ment. Azaz kiírta, hogy megcsinálta, de mégsem. Mi franc lehet ez? Az SD kártya adapter nincsen lockra állítva.
Ispy
Az mitől lehet, hogy a házon lévő zöld jackbe, ha bedugom a fülest teljesen, akkor csak az egyik fele szól, ha egy kicsit kijjebb húzom, akkor meg jó
Ispy
Vettem egy gépet, ami összerakás után nem csinál semmit a bekapcsoló gombra.
A konfig:
Ház: CHIEFTEC FI-02BC 200W
Alaplap: ASROCK H61MV-ITX
CPU: INTEL Celeron G1610 2.60GHz 1155 BOXA tápról az alaplapra rádugtam a ATX kábelt, és a bekapcsológomb fehér/kék kábelt is rádugtam a helyére (a kék a föld, ha jól tudom).
- Telenor 5G Indoor WiFi Router (FA7550) + töltő (ELKELTek)
- BESZÁMÍTÁS! HP ZR2440w 24 60Hz IPS FHD 6ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- 203 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070
- Beszámítás! Sony PlayStation 5 825GB SSD Digital konzol extrákkal garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 13 Pro 1TB,Átlagos,Dobozaval,12 hónap garanciával
