The DJ
MrDerekas
#37542
BIOS-ban auto-n volt a CPU Vcore, ezt átállítottam manuálisra és megadtam neki 1.145V-ot, mert ahogy rákerestem elvileg ez a gyári alapértelmezett feszültsége. Annyi változott, hogy ha most indítok egy Prime 95-öt, akkor nem kapcsol le rögtön, sőt, órákig járattam, 100%-on pörgött az összes CPU mag és nem állt le a gép. Viszont sajnos a hőfokok még így is irreálisan magasak. 80 fok felett dübörgött végig a processzor a teszt alatt az Aida szerint (83-86 között). Fentebb már nem ment, de szerintem még ez is nagyon magas teljes terhelés alatt. 70 fok körüli értékeknek kellene lennie véleményem szerint.
Vegyek még lentebb a feszültségből?
Sajnos másik hűtő most nincs kéznél, de ezt levettem, megnéztem amit csak tudtam, az alján nincs karc, se sérülés, a paszta rendben van, a hőcsövek és épnek tűnnek, kézzel megfogdosva őket forróak ahogy kell, a venti is pörög, viszont kicsit kevésnek érzem a légáramlást a másik oldalon, alig jön át valami a bordák között. De ez lehet megint az én hülyeségem. Csak fura, hogy ennek elvileg jóval hatékonyabbnak kellene, hogy legyen a gyári hűtésnél és mégsem az.
The DJ
Hibakeresésre jött hozzám egy gép, a jelenség az, hogy terhelés alatt kikapcsol. Amire rájöttem az az, hogy nagyon forró a proci, kis terhelés után eléri a 100 fokot és itt ugye lekapcsol a védelem miatt. Nem, nem a táp, mert én is erre gyanakodtam. Prime95-el terheltem a gépet, közben néztem a hőfokokat AIDA-ban és mindig akkor áll le, amikor eléri a CPU a 100 fokot.
Nem mai gyerek a gép, de azért nem is gagyi.
Proci: Intel i7-870
Alaplap: Gigabyte GA-P55-US3L
Memória: 8GB
Táp: 500-as Chieftec
VGA: Irreleváns
SSD + HDD + Chieftec házA procin nem gyári hűtő van, hanem valami minőségibbnek tűnő példány, mégpedig ez: [kép] Valami ID cooling márka, számomra ismeretlen, de lehet csak én nem találkoztam még vele.
Pasztázva rendesen van, minőségi pasztával. Az alaplap BIOS-a most lett frissítve általam és korrektül felismeri a procit. Húzva nincsen, nem is volt soha, de a proci mégis forró. Az alap hőmérsékleteket is sokallom, de amint terhelés éri elkezd forrni és lelövi magát. A hűtő rendesen fekszik rajta, amikor lelövi magát a gép, akkor maga a hűtő is forró.
Mi lehet ez? Kevés rá a hűtő? Vagy a procival lenne probléma?
The DJ
MrDerekas
#37358
Nincs kommunikációs hiba, az írt adatmennyiség is csak 2-3TB körül van maximum, nem sokat ment a gépben.
(#37359) Cyberboy42: Na ez jó kérdés, nem mai gyerek már a táp, még valamelyik előző gépbővítés során vettem, de az is több évvel ezelőtt volt és akkor is használt volt már emlékeim szerint. Bár az előző konfigomat gond nélkül elvitte és az se volt azért piskóta. Ott semmi újraindulás vagy fagyás nem volt soha. Mondjuk most kiszámoltam a jelenlegi PC-m fogyasztását és az ajánlott tápegységet hozzá és így írt 450W terhelés alatti fogyasztást minden hardvert beszámítva és legalább 500W ajánlott tápot. Úgyhogy első körben lehet megpróbálok egy újabb és erősebb tápot beszerezni, de ha ez sem segít, akkor szomorú leszek.
The DJ
Egyelőre még nem tudtam belemerülni a diagnosztikába, de gondoltam addig leírom nektek is a problémát és hátha jönnek ötletek és tippek, hogy merre nézelődjek és induljak.
A probléma a következő: Újítottam az asztali PC-m (lényegében a tápon, memórián, SSD/HDD-n kívül mindent cseréltem benne) és azóta random időközönként újraindulgat
Nagyon idegesítő és egyelőre nem tudok rájönni az okára. Nincs kék halál, nincs hibaüzenet, csak gondol egyet és restartol. És nem csak terhelés alatt, simán az asztalról is, amikor semmi erőforrás igényes feladat sem fut.A konfig a következő:
Alaplap: Asus H81M-C
CPU: Intel i7 4770k + Alpenföhn Matterhorn Pure hűtő
RAM: 2x4 GB Kingston Hyper-X Beast 2133 Mhz DDR3 @ Dual Channel
VGA: ROG Strix RX570 4GB
SSD: OCZ Agility 3 120GB
HDD: Samsung HD501LJ - 500 GB
ODD: Samsung Writemaster SATA DVD író (DL)
Táp: 450W Coolink PFC Táp
Ház: DeepCool Tesseract SW
+ ASUS Xonar DG hangkártyaWindows 10 64 bit van telepítve, összes driver fenn, amennyire ellenőrizni tudtam a hőfokok is rendben, meg csúnya is lenne, ha az Alpenföhn mellett magas lenne a CPU hőmérséklete. A ramok az előző gépemben hibátlanul üzemeltek, szóval azoknak nem szabadna gondjuknak lennie. 1600 mhz-en futnak jelenleg, de tudnának jóval többet is. Az SSD és a HDD is 100/100-as kondícióval rendelkezik.
A táp lenne kevés esetleg? De úgy gondolom az sem valószínű, mert akkor főleg terhelés alatt kellene elfogynia a kakaónak. Tanácstalan vagyok, megköszönök minden tippet/ötletet/segítséget.
The DJ
Egyik barátomnak van egy Gericom Hummer notija ([link])
A gond az, hogy nem kapcsol be, ha pedig nagyritkán mégis, akkor ahogy melegszik a gép úgy kezd szétesni a kép.
Ez milyen hibára utalhat? Megfőtt volna a videókari vagy az alaplap mondott csődöt? Megérné javíttatni?
- Asztali PC , i7 9700 , RX 6600 XT , 16GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- BESZÁMÍTÁS! MSI A320M R7 2700 8GB DDR4 256GB SSD RX 6500 XT 4GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- SAPPHIRE INCA EP-10 GPU szerver ÜRESEN/kártyákkal
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B560M i5 11400 64GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB ZALMAN S2 TG CHIEFTEC 750W
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H110M i5 6500 8GB DDR4 240GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- Keresünk iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max
- Macbook Air M2 15" 8GB 256GB 100%
- BESZÁMÍTÁS! AMD Ryzen 7 5800X3D 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S23/Samsung Galaxy S23+/Samsung Galaxy S23 Ultra
- Eladó 1db Nokia steel hr hibrid okos óra dobozával
