jeni
semetka
#51805
Én egy ilyen házat vettem a kollégának 2023-ban komplett géppel összerakva. Abban már a kezdetektől rossz volt a főkapcsolója és a reset volt csak jó.
AeroCool CS-104-S-BK-v1 táp nélküli Micro ATX ház fekete (ACCS-PC12014.11)
Bármit csináltam azt hittem maga az alaplap a rossz mivel jól kötöttem be és akkor derült ki,hogy a ház kapcsolója rossz amikor az alaplapnál a power pineket össze érintettem. A bolt a ház árát vissza adta 13 napon belül.
jeni
semetka
#51801
Ennek örülj mert az egy vacak kapcsoló rosszabb esetben új ház.
Amúgy lehet kapni szép "reset" gombokat,amit rászerelve mutat is.
De bírnám,ha nálam ez fordítva ment ....
Hiszen az ON gomb a főkapcsoló naponta lett használva ott valós lehet ha idővel elromlik.
És ma kaptam fura híreket bár őrölök meg nem is.
A jelzett 850W márkás tápegységemet mérgemben vissza vittem a PC boltba és elmondtam a problémámat azzal kapcsolatban és videóval jeleztem az újra indulásokat. A tápegység garis volt (lehet,hogy a gyári 12 év miatt) és ma azt a hírt közölték,hogy a beszállító jóvá írta. Pedig nem is annak volt a baja. Kérdés miért kell nekik a tápegységem?Igaz annak 62ezer Ft volt a megvételi ára.
Ezzel az erővel adjam vissza az alaplapot egy másik PC boltnak hátha ők se foglalkoznak vele,és akkor vissza kapom a 100000Ft alaplap árát? Nekem ez így jobb lenne mert akkor DDR5-re váltok.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
jeni
semetka
#51794
A reset gomb ,funkció csak akkor működik ha benyomod,ami rövidre zárja az alaplap tüskéit a reset csatinál.
Nálam is volt hasonló újraindulások spontán.
BIOS reset illetve tiszta új Win 11 felrakása és nem a Win 10-re ráfrissítve a Win 11.
Erről több topikban olvasni,hogy kiakadhatnak a Win rendszer egymásra tolása,frissítése idővel. Án is cseréltem tápot előzőleg de az nem oldotta meg a gondomat. Utána csináltam meg a fentieket. Emelett a memtest vagy lement 5 órán át hiba nélkül. Ha mégis lesz újra indulás később akkor az alaplapot beadom szervizbe. -
jeni
Tegnap csináltam egy tiszta új Win 11 direkt telepítést (bár ráengedtem az utáni frissítéseket), inkább ez mint egy Win 10-re ráereszteni a WIn 11-t,a memória teszt illetően közel 4 órán át 4 körben 0 hibával lefutott.
Reggel 9 órától mostanáig nem volt újraindulás 1x sem,igaz a TV tuner ment rajta ,hogy ne simán menjen.
Még 1 VGA tesztet megpróbálok rajta lefuttatni.
Gondolom így kizárható ,hogy az alaplapnak bármi hibája lenne.
Utóbbi időkben olvasom,hogy olyan frissítéseknél ahol előtte Win10 volt és arra ment a Win 11 az átállás után előjöttek ilyen kék halálos dolgok,illetve újra indulások,lefagyások.Bár szívem szerint leadnám az Asrock X570 Taichi alaplapot de tartók attól,hogy nem találnak szervizes hibát rajta, vissza dobják nekem.
BIOS reset volt rajta (elem kivétele nélkül de így is mindent alapra tett vissza). A legutolsó nem beta verzió van rajta. De most láttam,hogy van 5.61 és 5.63 beta BIOS is. Beta-t nem merném feltenni de mivel már kifutott alaplap lett nem is várható,hogy a beta verzióból végleges legyen.
jeni
HantekDSO
#51762
A lapon levő reset gombbal csináltam. Amire gondoltál az a hátlapi BIOS reset. Azzal még nem próbálkoztam. De mindjárt kipróbálom mert előbb kell cseréljek billt PS2 -re mert USB -n keresztül nem enged BIOSba az USB billel.
Megcsináltam a hátlapi BIOS resetett, ezt nem nagyon szerettem mert mindent alapra tesz. -
jeni
jokeph
#51757
Reseteltem a gépet most megy a gép, világít a debug de pont akkor mikor a hiba előjött semmit se mutatót.
jokeph
Amúgy most hogy megy a gép a Post Code nem ír ki semmit se.
Abban a tudatban voltam eddig,hogy annak jeleznie kell folyamatosan.
Igaz ,hozzám képest a másik oldalon van a LED Debugja. -
jeni
Hello
Ez új dolog nekem.
Mi lehet itt a gond?
Világít a monitor de sötét képet ad logók nélkül .
A pc házban a venti, memória,a VGA ezek világítanak igaz a MSi 3070 VGA ventije nem forog,de ez terhelésre kapcsol be. Viszont az Asrock X570 Taichi lap debug-ja nem jelez semmit se.
Szerintem ez az alaplap hibája ha jól gondolom.
A tápegységet kizárnám mert ezt pár napja cseréltem,mert spontán újra indult a gép kék halál nélkül több alkalommal. 1 hónapja .
jeni
Graphics
#50981
Fujitsu Esprimo Q920 miniPC
videó
azt gondolom,hogy az alkatrészeket egyesével más gépben letesztelve tudod kipróbálni.
amúgy korábban nem volt ilyen gond,vagy miként lehetett,hogy nem volt benne Notebook memória modul(ok)?
alaplapon vannak valamilyen jelzőfények? kétlem,hogy ilyenbe ilyet beraknának.
marad a végén egy laptop szerviz. -
jeni
phoenix1989
#50973
az lehet forrasztási hiba,ki lazult,elszenesedett alkatrész,amit fentről nem látsz
mérőműszerrel tudsz mérni ha értetsz hozzá.egyébként 3000Ft táp teszter cucchoz nem kell pilótavizsga sem villamosmérnöki diploma sem.
jeni
phoenix1989
#50963
jeni
phoenix1989
#50956
kölcsön tápegység?
jeni
Gambito
#50944
vizes hűtők átka, ha nincs keringés, nincs pumpa működés akkor nem megy a gép.
a léghűtés előnye,hogy még álló ventivel is mehet a gép kisebb teljesítményben mert alapból a házban azért van légkeringés.czudelbence
nem etikus de ha veszel lapot valamely boltban 14 nap elállásra is kitudsz próbálni egy X570 de akár B550 lappal is a gépedet. -
jeni
Gambito
#50940
szedd szét atomjaira a gépedet,kezd először mindent mielőtt rádugod tövig a kábeleket.
nézd meg van-e az alaplapon bármiféle sérülés?
de most ne akard össze rakni a gépet 10 perc alatt.
lehet valami gond van a CPU környékén,lábak nem hajoltak el?
a memóriák a 2 és 4 slotban vannak? -
jeni
czudelbence
#50936
még annyit próbálj CPU erős tesztet lefuttatni,hátha kiakad erre a géped.
jeni
#196
időben messze volt nagyon....
czudelbence
nézd meg ha ismét előjön a hiba mi a nagyon meleg benne?
VGA nélkül csinálja akkor már csak a alaplap hiba lehet ha memória tesztre nincs hiba ,érdemes más memóriát betenni mivel ez olcsóbb cserélni benne,a tápegység is elfárad,persze az alaplap is,van valahol púpos kondi? -
jeni
Saskakas18
#50400
A VGA-ra van bedugva diszkrét tápegység 6+2pin csatlakozója?
Nem elég azt bepattintani a PCie 16x első slotjába.
Ha már ezen is túl vagy bocsi. -
jeni
Balint133
#200
szia
erre tudtok mondani valamit?
Asus TUF Gaming B550M-E,Ryzen 5600G,Aegis 2x8GB KIT 3200,FSP Hydro M Pro 500WHiba ok:
összerakás után a ventik felpörögnek, és kb 4-5msp leáll minden, a PC hát power gomb ell ég leállás után nem lehet újra indítani sem csak ha hátul a táp kábelt kihúzom és vissza.Feltettem a 2803 BIOS végig futott ahogy kell leírásat szerint és még vártam 5 percet miután a művelet után a LED és Pendrive nem villogott vagyis nem világított. Ennél újabb már csak a béta 3001 van. Be tudnék tenni egy 1600F de ahhoz a ház hátlap fém lapot ki kell törnöm.
Ugyan az van bekapcs után venti felpörögnek, LED venti ég és utána leáll a gép.
Az a kérdés a Aqua egybe be kell vinni vagy cső agoljam össze és majd ők rakják össze nincs kompatibilitási gond.
A tápot leteszteltem. Az Aegis 2x8Gb 3200 nem hinném, hogy ezt nem szereti amúgy a Kingston Hyper Predatorral sem megy.
A2 - B2 vannak berakva
Bekapcs power gomb jelzés kigyullad és utána elalszik.
Az internet lan LED folyamatosan zölden ég és az adat lan LED meg sárgán pislog
Én már két lehetőségre gondolok a BIOS vagy alaplap nem szereti procit
Lehert az 1x BIOS frissítés nem is történt meg vagyis FALS BIOS folyamat volt?
Nem tudom mi van rajta mert a monitor nem kap jelet.
Az alaplapon elvileg a 2401 van ha jól néztem a memóris slot fölötti matricát.
de lehet az a gyári sor szám. a dobozon sincs feltüntetve a BIOS.
amúgy melyik tuti BIOS van felrakva gyárilag erzt sehol sem látom, sem leolvasni,nem is jelzik sehol sem. -
jeni
érdemesebb venni egy 500GB új SATA HDD-t és a régebbi IDE HDD-t meg majdan egy háttér tárolónak amiről nem kell majd bootolnia,tehát kevesebb a rizikója egy PCI kártyával,vagy betenni egy külső tárolóba.
Mai gyors informatikai rendszerben nem lenne egy gyorsabb SSD-t venni?
jeni
esetleg ha még 3 vagy 14 napon belüli az alap vásárlás akkor esetleg olyan lapot venni amiben van IDE csatolás.
Milyen proci,milyen rendszert raktál össze?
Az iponban vagy az AQuacomp boltba (az Edigital?) meglehet venni a PCI-e IDE kártyát ez a jobbik változat a támogatások miatt is.
Kérdés melyik alkalmas bootolásra? -
jeni
SigmaW
#27095
Húzd újra a rendszert és ne tegyél fel semmit.
Vannak olyan esetek mikor a memória muxik de mégis hosszabb tesztre kibukik.
Ha arra sem jön elő a hiba. Akkor a HDD csere.
A memória benne van a lap támogatásában?
Lehet,hogy egy BIOS frissítés is érdemes megfontolás tárgyává tenni. -
jeni
Mindig annyi csatlakozót dugjál be amennyit a lap kér!!!!
Tehát van egy 24 pines hosszú széles az a lap szélére kell bedugni,általában ott vannak.
Van egy külön alaplapi táp 4 vagy 8 pines.2.6. 23.old
itt vannak megadva,hogy a házból vagyis a kapcsolóból jövő két szálas színes vékony csatikat melyikre kell kötnöd.
24 pines táp széles
8 pines táp
ha fel van darabolva táp és 20+4 akkor az egyben értendő ahogy írtad.
a 8 pines 12V az nálad 2x4 vagy 1x8 lesz
fordítva nem tudod bedugni mert eleve formákra vannak öntve a csatlakozó pontok.
VGA diszkrét kártyád meg nincs jelenleg
Közben megoldódott nálad.
Akkor öröm!
Nem törlöm a tartalmat hátha valakinek jók lesznek ezek az infók! -
jeni
Tibroo
#27062
üdv
az a baj,hogy ilyenre nincs garancia ha nem a boltban van összerakva,amennyiben kiderül,hogy el vannak hajolva a lábak. simán rákenik az ügyfélre,hogy rossz szerelést miatt van ez a hiba.
persze nettes rendelés miatt vissza lehet küldeni 14 napon belül a cuccot ,hogy nem felel meg,de ez vonatkozik arra,hogy már össze lett szerelve és feltehetően a hibás CPU tokban levő lábak elhajoltak?
ugyanis az alaplapon levő lyukaknak a rögzítő pontok helyénél vannak fémes kopó rétegeik amikor be van rakva a lap akkor csavarral vannak rögzítve na akkor a csavar fej lekoptatja a fémes részt jelezvén,hogy használva lett.
ezért kell figyelni mielőtt az ember beszereli vagy a boltban megveszi az alaplapot,sőt a procit ha lehet párhuzamosan kell behelyezni a tokba,és nem ferdén.
még annyit,hogy szerencsésnek kell lenni,hogy ne legyenek rajta beégésék,égés nyomok,mert akkor 1000%,hogy törlik a garit a lapnak. -
jeni
a táp is zsír? azt is érdemes megcsinálnod,hogy mindent leszedsz ami a táp kábel van és simán csak a optikai meghajtót vagy egy régebbi HDD-t teszel rá?
amúgy ha a lapod áram alatt van akkor a lapon van valami LED ami jelez neked,illetve BIOS reset bár új lapnál ez nem nagyon van.nincs táptesztered?
jeni
jeni
Vakegérke
#27030
igen azt is lehet,mivel a Power gombról volt szó, az is igaz a reset gomb ritkán van használva. viszont vannak olyan házak amelyen nincs kialakítva RESET gomb.
a kábelek legritkábban szoktak elszakadni,letörni sem nagyon mert az már szinte nagyon belül található annak a kivezetése. leginkább a power gombok purcannak ki..
elvileg ez a ház van meg neki.
Chieftec BH-02B-B-SL -
jeni
ez tartozik a lapodhoz 4. oldalon vannak a tüskék leírásaik.
egy lapos csavarhúzóval is rövidre zárhatód,vagy egy fém végű tollal is.
PW: Power Switch e kettőt tüskét kell rövidre zárnod egy pillanatra. ha így elindulazonnal, akkor egy házcsere kell,nem valószínű,hogy ahhoz kapnál bekapcsoló gombot,bár léteznek de azok más méretűek és más formájúak,de be lehet szerelni a házba ha nem sajnálod megfabrikálni a helyét.
jeni
jeni
kissz84
#27018
Hello
Ez a baja! Itt az Asus Debug LISTA!
Ez a Gigabyte oldalról van,gondolom mindenhol ugyanaz hibakód jelőlés van!
15 - Pre-memory System Agent initialization is started
Ha már nem dobja ki akkor apránként egyesével teszteld le.
Külön - külön a memóriákat. Először VGA nélkül.
Látom a tápot is cserélted benne.
A csatlakozók jó helyen vannak? Nem -e földelődik le valahol ahol nem kéne. pl.: zárlat.stb...Kérdés:a Giga Z87 lap BIOS kompatibilis a i7-4770K-val?
Nézd meg,hogy a CPU tok lábaik nincsenek meghajolva?
- MWC 2026: Bajnoki címre pályázik a Xiaomi Watch 5
- BestBuy topik
- Kedvenc zene a mai napra
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- TCL LCD és LED TV-k
- iPhone 17 Pro Max Kozmosznarancs - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok !!
- Eladó Samsung S23 Ultra 8/256GB / 12 hó jótállás / ÚJ AKKUMULÁTORRAL!
- Csere-Beszámítás! Asus Tuf FX506I Gamer Notebook! R7 4800H / 1650Ti / 16GB DDR4 / 512GB SSD
- Targus DOCK423A - USB-C Dual HDMI 4K HUB - 2 x HDMI (120Hz)
- iPhone X 64Gb akku 100%
