diablo666
Olyan problemam van,hogy folyamatosan ujraindul a cpu cooler ventije...
Idegesito,mert mindig mikor ujraindul hangosan szol,mint bootolasnal mikor felporog...
Mar 1-2 honapja kezdodott a proplema,az elejen csak kb. napi 2x csinalta.
Portalanitottam es utana meg sokkal rosszabb lett...Van hogy bekapcsolas utan 5 masodpercenkent ujraindul...De volt olyan is,hogy egy hetig egyaltalan nem csinalta...teljesen random a dolog...Mi lehet a problema?
Cpu coolert kell kicserelni vagy az alaplapot? Remelem nem az alaplapot mert mar normalis helyen nem lattam 1150-es lapot.
Bios frissitest erdemes csinalni? Vagy esetleg alaplapi elemcsere kell? Annak a merulese okozhat ilyen problemat is? 7 eve vettem...
Probaltam a cpu_fan2 es pwr_fan csatlakozokat is de azokkal meg rosszabul mukodott,vagy nem is mukodott...Alaplap: Asrock b85m pro4
Cpu: i5 4570 a gyari hutovel -
diablo666
nightvison
#35177
Most a proci olyan 32 fok... Stressz tesztnel felment 63 fokig...
Igy is kell pasztazni...? Intel gyari hutoje maradhat...? Tenyleg sokat szamit a hovezeto paszta minosege...?
Olyant is olvastam,hogy pasztazas utan rosszabb lett...Csak bizzam ra a szervizesre es eleg lesz ha ujrapasztazza ezt a gyari hutot...?
Egy kisvarosban a vilag vegen...de ez meg falunak is gyenge...
diablo666
Formaster
#35168
Ha csak a vga van bent akkor csinalja es ha csak a hdd akkor is...
Ha egyik sincs bent,akkor hibatlanul megy...Most nekem is ez a hdd kavart be...Vga-nal meg ertheto ugye...
Meg nem veszek tapot,van itt valami "szerviz" ahol nem hiszem hogy van jo minosegu tap teszteleshez...de ez van...
Kolcson kerni nem tudok senkitol... -
diablo666
Formaster
#35162
Hat szerintem akkor majd veszek majd egy tapot es betetetem...
Eddig azt hittem,hogy ez minosegi tap,de akkor annyira megsem...Szerintem ha lap lenne,akkor igy vga es hdd nelkul is csinalna...
Csak az a furcsa,hogy megy hibatlanul es olyan +5W terhelestol egybol odasz*rik,ha rakotom a hdd-t... -
diablo666
Na stresszeltem a cpu-t 10 percig es max 63 fokig ment fel...
A gep nem indult ujra... Ez most mit jelent...?A multkor az osszes stressz be volt pipalva, biztos azert ugrott fel egybol 75 fokra...Most csak a cpu volt bepipalva...
diablo666
Formaster
#35153
A vga-t most megint nem rakom vissza,mert az mar egyertelmu,hogy mikor bent van akkor ujraindulgat...
A cpu-t a multkor stresszeltem,de eleg hamar felment 75 fokra es leallitottam(elmeletileg max 72-ig mehet )... a stressz alatt nem indult ujra...
most,hogy megint lehuztam a hdd-t szerintem megint stabilan fog menni...
nem ertem,hogy +5w terhelestol hogy akad ki a tap ennyire... -
diablo666
diablo666
#35137
Vga nelkul megy stabilan ,egyszer sem indult ujra...
Lassan 3 napja ugy hogy egesz nap megy a gep...Az elobb gondoltam,hogy visszadugom a hdd-t,mert ugye nem az volt a hibas...
Mikor a vga bent volt es a hdd le volt huzva akkor is ujraindult...A hdd teljesen ures,az egesz le volt formazva...a win az ssd-rol fut..
Teljesen idle volt nem volt hasznalatba es felporogve igy szerintem nagyon keveset fogyaszthat...vagy 5 watt-ot
Eltelt kb 1-2 ora es elkezdett ujraindulni...Be sem toltott a win grafikus feluletet es egymas utan 1-2 masodpercenkent indult ujra...
Megijedtem es hamar aramtalanitottam...Csak nem a veletlen muve,hogy nem sokkal a hdd csatolasa utan produkalja ezt...
Letezik,hogy a tap megy hibatlanul es olyan 5W + -tol megkergul...?
Vagy az alaplap bolondult meg valamiert...?Szerintetek most ez alaplap vagy tap hiba...
diablo666
Hat ja...
Amugy intel proci,nem amd...Jo lesz nekem vga nelkul is most, csak ne indulgasson ujra es annyi...
Jatekon kivul talan nem is szamit semmit...
Photoshopot es camtasiat hasznalom naponta ott nem tudom,hogy szamit-e valamit a vga hiany
Most biost sem frissitek, mert ezekszerint nem az a gond...Meg a vegen azzal is lesz valami gond frissites utan
diablo666
MrDerekas
#35134
Ok,akkor frissitem a biost...
Soha nem terheltem egyiket sem mikor ujraindulgatott,csak bongesztem stb...
Es akkor mindketto olyan 33 fok korul mozog... Sokszor be sem toltott a win es mar indult ujra...A gephazban (zalman z9+) 4 venti van...
A kabelrengeteg miatt nem a legjobb a legaramlas szerintem,de ez 4 evig nem volt gond...
Most olyan 23-24 fokot mutat a gephaz elejen a led... Mikor fent van az oldala a negyedik ventivel akkor is kb. ennyit mutat... -
diablo666
nightvison
#35131
Tudni tudok ha kell jah,bar meg soha nem frissitettem...
Frissitsem?Most mar tobb mint 24 oraja nem indult ujra vga nelkul...Az elozo napokra ez a stabilitas nem volt jellemzo egyaltalan vga-val...
diablo666
nightvison
#35130
Gyari huto van rajta...
A huto paszta oktoberben lesz 4 eves... -
diablo666
Na most elbizonytalanodtam...
Ezzel kilehet csinalni a procit? Az nem lenne jo...Gondoltam masodjara futtatom legalabb 30 percig,hogy ujraindul-e ,de hamar felment 75 fokra es leallitottam ahogy meglattam ezt a 72 fokos dolgot...
diablo666
nightvison
#35124
Kiprobaltam az aida streszz tesztet.
A proci hamar felment olyan 72 fokig es leallitottam...
Nem tudom,hogy ez mennyire normalis vagy mit kene nezni... -
diablo666
MrDerekas
Hat ja ez igy eleg bajos...
xPraetoriaNx
Az alaplapot azt kizarhatjuk,nem...? Az videokartya nelkul is kene magat produkalja...
Bar ahogy mondod sosem lehet tudni...nightvison
A tap benne van a pakliban, mivel mint mar irtam a vga-t nagyon reg hajtottam meg jatekra...
A gepbe viszont mar rengeteg uzemora van,mert folyamatosan megy egesz nap...
Sajnos a futar necces lenne,mivel nem egy orszagban elunk...
En egy kis gyenge telepulesen lakok a vilag vegen...
Vegulis van egy kis "szerviz" ahol inkabb win telepitgetes megy valoszinuleg...Ketlem hogy ott lenne alkatresz ehhez a szinthez...
Valoszinuleg megis kenytelen leszek elcipelni oda,mivel nincs mas valasztasom...En most elvagyok igy intel hd 4600-al ,mert mar reg nem jatszottam...
A kep az nagyon homalyos,de gondolom a vga kabel miatt... Mar rendeltem is egy hdmi-t... Eddig DP volt a VGA-val...Azt nem tudom,hogy photoshop es camtasia hasznalatanal majd mennyire fog fajni,hogy nincs bent a vga,,,
Egyaltalan lesz valami kulonbseg a jatekon kivul...?Ha a tappal van gond,de vga nelkul nem indulgat ujra akkor mehet igy tovabb a gep,vagy ez igy veszelyes valamiert...?
diablo666
Koszi... Valahogy nagy nehezen kiszedtem,azota meg nem indult ujra...
Most az a kerdesem,hogy ha igy helyreall akkor tuti a videokartya a hibas vagy esetleg lehet a tap is...?
Ha a videokartya a rossz akkor gondolom dobhatom ki,ugye...?
A garija eddig mar biztos lejart... Oktoberben lesz 4 eves...
Ez a fajta vga:
diablo666
nightvison
xPraetoriaNxAkkor csak ra kell vegyem magam a vga kiszerelesere... Nagy baj csak nem lesz...
Az elso gepemet egy ram cserevel tettem tonkre...Annyira eroltettem,hogy tonkrement az alaplap...
Azota nem szeretem ezt a szerelgetosdit...Sajnos csere alkatreszeim nincsenek es kerni sem tudok senkitol...
A vegen csak kenytelen leszek elvinni valahova a gepet... Itt meg szerviz sincs sajnos....
Remelem nem proci vagy videokartya hiba,mert azok a legdragabbak...Akkor mar inkabb legyen alaplap vagy tap...
A memoria nem hiszem,hogy hibas...
Ez a hires memtest 86 csak kellett volna mutasson valami hibat akkor... -
diablo666
Richard!
#35097
Sajnos nem a hdd miatt van
Most mar kezdek kikeszulni...
Tegnap megjott az ssd es beraktam... tettem ra win10-et es a hdd-t lehuztam a laprol...
Ma megint elkezdte az ujrainditgatast...Most az alaplapra dugtam a monitort,hogy a videokartyat kizarjam...
A kartyarol lehuztam a tapkabeleket de a ventije meg igy is forog...Ezt nem ertem...
Ez eleg lesz,vagy muszaj kiszerelni az egeszet... Szerelesben nagyon ugyetlen vagyok ezert nem akarom eroltetni,ha nem muszaj...Ha igy nem fog ujraindulgatni,akkor videokartya vagy tap hiba lesz,ugye...?
A tap amiatt,hogy nincs eleg ero benne,hogy kiszolgalja a videokartyat...
Vagy ez hulyeseg
Nagyon nem ertek hozza
diablo666
richie900812
Talan meg az lenne a legjobb...
De akkor usb live linux alatt miert indult ujra...?
Holnap megerkezik az ssd es akkor majd kihuzom a sata kabelt is a hdd-bol...MrDerekas
Az alaplapi videokartyarol mar orak ota megy hibatlanul..Lehet 2-3 napig nem is lesz gond majd megint megbolondul... Igy nehez tesztelgetni,jobb lenne ha minden oraban csinalna legalabb egyszer...
A bios frissitessel mi a helyzet....? Azzal nem erdemes kinlodni...?
Meg nem volt soha frissitve.... -
diablo666
Oktoberben lesz 4 eves a konfigom,ami igy nez ki:
ASRock B85M PRO4
i5-4570 3,20GHz
Kingston 8GB/1600MHz DDR3 HyperX Blu XMP (2x4GB)
Western Digital WD10EZEX 1TB 3,5", 7200rpm, SATA-600
FSP 80+ Raider 550W
nvidia gtx 760
zalman z9 plusRandom idokozonkent folyamatosan ujraindul magatol...
Mar tobb mint 1 honapja kezdte,csinalta egy par napig aztan legalabb egy honapig egyszer sem indult ujra...
Most egy jopar napja megint elkezdte...Volt,hogy csak napi 1-2x indult ujra es utana 2 napig megint teljesen jo volt...Mostansag mar minden nap gyakran ujraindulgat...Olyan is volt,hogy meg be sem toltott a windows es mar ujraindult,vagy csak olvasok valami cikket es akkor...tehat nem terheles alatt...
A tegnap sokszori ujraindulas utan usb-rol futattam live linuxot estig netezgettem es egyszer sem indult ujra...
Megorultem es gyorsan rendeltem is egy ssd-t,mert azt hittem,hogy a hdd a ludas...
Erre ma usb-rol futatott live linux-nal is elkezdett ujraindulgatni... Akkor megsem a hdd miatt van a problema...?
A napokaban volt 1-2x valamilyen kekhalal is (valami ataport.sys)szerintem a merevlemez miatt, vagy ki tudja...
A SeaTools programban a short drive self test es long generic-nel megbukott a hdd...Ez nem tudom mit jelent konkretan,de biztos hogy nem jot...
A memoriat teszteltem memtest 86-al vagy 6-7 orat es egy hibat sem mutatott ki...
Nagyjabol kifujtam a port es szereltem egy ventit az oldalara,mert a regi elromlott...
A tapkabelek lognak mindenfele,szerintem hatul kelett volna vezetni oket,de inkabb hagyom mert nem ertek hozza...De csak nem ez a gond... 23-24 fokot mutat a led a gephaz elejen...
a hdd 30 fok korul van...a cpu,vga es alaplap meg 33 fok...
Mar formaztam az egesz vinyot...ujratettem a win7-et...probaltam win10-el is...Mi lehet a gond...
Most aramtalanitottam a gepet es az alaplapra dugtam a monitort a videokartya helyett...Egy par oraja megy rendesen...
Nem terheltem soha a videokartyat meg az elejen jatszogattam egy parszor es annyi...Igyis lehet hogy o a ludas...?
Csak kepszerkesztesre meg kisebb videok vagasara szoktam hasznalni...
A tap is elmeletileg egy minosegi darab...
- Európába tart a Xiaomi Watch 5, eSIM-es verzió is jöhet
- Tápos kibeszélő offtopik
- Bluetooth-headsetekről általában
- Gtx 1080/ Intel I7 8700K/ 16GB Ram/ 256GB M2 SSD/ 1TB HDD/ Win11
- Gtx 1050Ti/ Intel I5 7500/ 16GB Ram/ 256GB Sata SSD/ 1.5TB HDD/ Win11
- Gtx 1050Ti/ Intel I5 7500/ 16GB Ram/ 128GB M2 SSD/ 1.5TB HDD/ Win11
- Gamer PC - RTX 4060 Ryzen 7 5800X 16Gb RAM
- 4K AMD Gamer PC! Ryzen 9850X3D / RX 9070 XT 16GB / 32GB DDR5 / 1TB NVMe / 280 AIO LCD - Beszámítás
