Memora
Cirkaloo
#35898
Az lesz, már le is beszéltem
Szerintem egyébként normálisnak mondható ennél a típusnál (840 EVO 120GB) a 66TB garantált írásmennyiség (wear leveling count legalább is itt jutott el 100-ról 1-re), mert pl: az ugyanilyen kapacitású PRO sorozatnál 73TB van megadva hivatalos garanciális értéknek. Nekem sokkal inkább tűnik az nem normálisnak, hogy az is csak kb: ennyit bír ki...
Ha ez utóbbit vettem volna, akkor most lehet hogy szívnék, mert annál a garancia 3 év vagy 73TBW, míg a consumer EVO-nál csak 3 év. -
Memora
Walter_White
#35893
A HDD sentinel és az SSDlife is ugyanazt az írt mennyiséget mutatja (előbbi 66.43 TB, utóbbi 68026,3 GB). Egyszerűen ennyit írt rá majd 3 év folyamatos használat mellett a lapozófájl (10GB mérettel) kevés ram (4GB) mellett...
Kb: egy hónapja jutott el végül a wear levelling count az eredetileg 100-as értékről 1-re. Ezt is ugyanúgy látja mindkét program, de úgy tűnik valamiért csak a Sentinel törődik vele. Nem értem a többi miért nem figyelmeztet, ill. mi alapján számítja ki akkor a "Good", meg az "Excellent!" drive health-et
Az SSD life nekem főleg azért jó, mert megmutatja a napi, tegnapi, heti írásmennyiséget is, míg pl: az SSDready meg azt, hogy mi és mennyit ír (valós időben). -
Memora
Walter_White
#35886
Közben rákerestem a garanciális feltételekre a Samsung-nál, és a 840, 840 EVO típusoknál nincs megadva maximális TBW küszöb, így a 3 éves időszak alatt bármikor lehet garanciáztatni. Már csak azt kell megtudnom, a bolt ahol vettem mit szól ahhoz, ha egy egyébként még működő, de 1%-os kondíciójú (és e mellett 100%-os teljesítményű) SSD-t akarok kicseréltetni.
Memora
Walter_White
#35886
Köszi, jó tudni hogy mire számíthatok az SSD-nél. Egyébként azóta megint stabil a gép, mióta először jeleztem itt a topicban a hibát (csak a kábeleket igazítottam meg és portalanítottam egy kicsit).
Egyébként lehet gariztatni olyan SSD-t, amelyiknél a teljesítmény ugyan még mindig 100%-os, de a kondíció csak 1%, mert a lapozófájl már sz@rrá írta? Én mindenesetre nem bánnám.
2 év 7 hónapos, így még majd fél évig garanciális. Ha esetleg kicserélik, akkor biztos hogy nem teszem bele addig a gépbe, amíg nem lesz benne legalább 8GB ram, és valószínűleg új Windows-t is adnék neki
Memora
MrDerekas
#35880
Köszi az infót, de nekem sajnos a szétszedés nem opció, annyira nem értek hozzá. Egyébként én mindenképpen a legegyszerűbb (és lehetőleg szoftveresen megvalósítható) vonalon akarok elindulni el, mert pl: úgy egy éve volt hosszabb ideig kifagyással egybekötött újraindulási problémám (napi 1-2, nagyrészt intéző használata közben), azzal is sokat szenvedtem, mire kiderült, hogy a VGA audio drivere okozta valahogy a gondot, és elég volt a Windows-al frissíttetni...
Először az SSD-t zárnám ki (1% kondíció mellett jogosan gyanakodhatok rá) valahogy szoftveres úton, a tápkábeleket is megigazítom (ha a SATA kábel lenne a ludas, azt valahogy a HDD sentinel biztos jelezné), felcserélem, stb. -
Memora
A gépem tömeges újraindulást produkál (hiba infó nem jelenik meg), indulás, sőt leállítás közben is újraindult, ill. csak úgy magától is, van amikor pár perc elteltével 2-3 alkalommal is.
Lassan 3 hete lesz, hogy az SSD kondíciója elérte az 1%-ot (teljesítmény továbbra is 100%) a HDD sentinel szerint (Samsung magician, SSD life szerint drive health good, ill. excellent). A problémák először kb: 1 hete jelent meg, akkor eltűnt, most éppen tegnap este jött vissza. Per pillanat jól működik.
Új program csak a HWiNFO64 került fel nemrégiben, de most leinstalláltam, mert úgy se kell.
Ami még érdekes volt, hogy a tegnapi újraindulások után a HDD sentinelben egy pillanatra felugrott minden HDD-SSD kondíciója 100%-ra, majd vissza (92-97-01).
Az SSD-ről meg lehet állapítani valahogy, hogy pl: esetleg nem halott e már pár cella a Windows alatt? Vagy lezáratni az esetleg már elhalt cellákat? Eddig 24/120 szabad hely volt rajta, most megemeltem 40/120-ra, de így is újraindult.
Egyébként az SSD-t lehet vinni úgy gariztatni, ha elfogyott a wear levelling count?Összetevők:
Alaplap: ASRock P67 Pro3
Proci: i7-2600K
Procihűtő: Cooler Master Hyper 212 Plus
Ram: HyperX Genesis 2x2GB DDR3 1600mhz KHX1600C9AD3K2/4G
Ssd: Samsung 840 EVO 120GB 1%
Hdd: Samsung 1TB HD103UJ 97/100
Vga: Gigabyte HD 6950 2GB
Ház: Corsair Graphite 600T Black
Táp: ADATA HM-550
Dvd-cd író/olvasó: LG GH22NS50
Windows 7 64bit (frissítve)Köszi előre is a tippeket és a segítséget!
Memora
Memora
#32721
Úgy néz ki, végül sikerült megoldást találnom erre a problémámra, gondoltam leírom, "hátha" más is küszködik hasonlóval.
(köszönöm RVR400 válaszát, de szerencsére úgy tűnik, semmi köze nem volt a hibának a memóriához, vagy egyéb hardverhez)A gép "atihdw76.sys, page_fault_in_nonpaged_area" üzenet társaságában napi egy kékhalált produkált (az üzenet mindig ugyanez volt, így inkább driver, mintsem memória hibára gyanakodtam).
Próbáltam az AMD frissítőprogramjával (később közvetlenül letöltve a drivert is) tiszta telepítéssel új VGA drivert feltenni, de ez először csak rontott a problémán, később visszaállt a napi egy kékhalál...
Nem emlékszek, hogy az AMD HD audio driver telepítését bekapcsoltam e, vagy kimaradt, de most már mindegy is, mert végül a Windows update választható frissítései között is fel lett kínálva külön az említett AMD HD audio driver, amely telepítése úgy néz ki (legalább is eddig, kb: 5 napja nem történt újraindulás), végre megoldotta a problémát!
Memora
Én (sajnos...) továbbra is erre a problémára keresek megoldást. Azóta azt próbáltam ki, hogy a fix 1600mhz-re és 1.5v-ra állított ramokat visszaállítottam "auto"-ra, de sajnos kb: két napon belül ismét jelentkezett a szokásos napi egy összeomlás (hibaüzenet: atihdw76.sys, page_fault_in_nonpaged_area). Minden ötletet, segítséget szívesen fogadok!
Memora
RVR400
#32722
Pár napja visszaállítottam mind az órajelet, mind a feszt "auto"-ra, kb: két napig rendben is volt, de ma ismét összeomlott, ugyanúgy a szokásos hibaüzenettel (atihdw76.sys, page_fault_in_nonpaged_area).
Így aktualizálom a post-omat, kiegészítem ezzel is, hogy ki lett próbálva, de a hiba ismét előjött
Memora
RVR400
#32722
Köszi a tippet akkor ránézek a bios-ban, és visszaállítom az órajelet, továbbá úgy emlékszem, a feszültséget is fix 1.5v-ra állítottam (elvileg a Sandy bridge-hez 1.5v vagy kevesebb kell ha jól emlékszem), ezt is visszaállítom ingadozóra, aztán tesztelem. Remélem van valami factory default settings lehetőség oldalanként is, nem csak full mindenre.
Memora
Sziasztok, én is (kb: napi egy rendszerességű) kékhalál hibára keresnék megoldást:
A config: Windows 7 64bit (frissítgetve), Intel i7 2600k, ASRock P67 pro3, 4GB 1600 Kingston, Samsung 840 EVO 120GB SSD (teljesítmény: 100%, kondíció: 59%), Samsung HD103UJ, Samsung HD204UI, WD Purple 3TB, Gigabyte radeon HD6950 2GB, A-DATA HM series PSU 550W
A hibaüzenet: atihdw76.sys, page_fault_in_nonpaged_area (+ egy csomó szám, betű kódok, ha kell azokat is le tudom írni)
Mikor jön elő a hiba: általában intézőben való kattintgatáskor (sok folder képet használok, és extra nagy ikonokra van állítva a nézet), ritkábban vlc indításakor (ha duplán kattintok egy video vagy audio file-ra)
Amit eddig csináltam:
-sfc /scannow: nem talált hibát
-memtest: elvileg ez sem, de nem biztos hogy jól használtam.
-Amd hivatalos takarító eszközével leszedtem a VGA drivert, majd (automatikus felismeréssel) újratelepítettem. Eredmény: napi egy újraindulás helyett félóránkénti újraindulás
Utána rendszer-visszaállítás (több-kevesebb sikerrel), driver cleaning, re-install file-ból (full-pack). Eredmény: minden vissza a "rendes" kerékvágásba, azaz ismét napi egy újraindulás...
A neten ezt találtam: [http://www.solvusoft.com/hu/files/bsod-k%C3%A9k-k%C3%A9perny%C5%91-hiba/sys/windows/advanced-mirco-devices-inc/amd-hd-audio-driver/atihdw76-sys/]
Elég sok info, azt se tudom, melyikkel kéne kezdeni (pl: azt a DriverDoc WinThruster programot érdemes futtatni?), ill. hogy mennyire releváns az én esetemben...Talán még azt érdemes hozzátennem, hogy egyszer régen átállítottam a bios-ban a ram-ok (KHX1600C9AD3K2/4G) frekvenciáját a max-ra (amit hivatalosan bírnak, nem tuning!). Ha jól emlékszek 1333-ról 1600-ra. Nem hiszem, hogy azóta jelentkezne ez a hiba, különben visszaállítottam volna.
+ néha újraindulás/újraindítás vagy reset után az AERO sem működik, és nem is lehet javítani sehogy, csak újraindítás (néha 1-2-3) után áll helyre.
- BESZÁMÍTÁS! Asrock B450M R5 4500 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- BESZÁMÍTÁS! ASRock H410M i5 10400F 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1080 Ti 11GB Zalman T3 Plus Gigabyte 650W
- BESZÁMÍTÁS! Asus B150M i5 7400 8GB DDR4 128GB SSD 1TB HDD GTX 1060 3GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B650M R7 8700F 64GB DDR5 1TB SSD RTX 5070 Ti 16GB Lian LI LANCOOL207 ADATA 850W
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte H610M i5 13600KF 16GB DDR4 500GB SSD RTX 3060Ti 8GB RAMPAGE Shiva CM 700W
- BESZÁMÍTÁS! Sony PlayStation 5 825GB SSD lemezes konzol fejhallgatóval garanciával hibátlan működés
- GYÖNYÖRŰ iPhone XR 128GB Red-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3984, 100% Akkumulátor
- Itachi! Felsőkategóriás Gamer PC! Csere-Beszámítás! R7 9800X3D/ 9070XT / 32GB DDR5 / 2TB Nvme SSD
- MSI Gaming Thin 15 - 15.6"FHD 144Hz - Ryzen 7 7735HS - 16GB - 1TB - Win11 - RTX 4060 - 2,5 év gari
