csattila01
csattila01
#51236
Update: Jött e-mail a szervíztől. Legjobb: "A szerviz a hibát nem tapasztalta"
Ami azért szép, mert az Aqua szerint CPU hibás a gép, de a szervizben már nem?
Hazahozom majd, összerakom, aztán megintcsak bootloop lesz Windows telepítőnél. Abból sejtem, hogy viszonylag kevés gépet láttam még magától megjavulni. Erre még nem válaszoltak... Majd tán addig fogom futni ezt a kört, amíg megjelenik a 8000-es Ryzen széria.
csattila01
csattila01
#51230
Üdv újra.
Írt is a bolt, hogy a CPU a gyári hibás és a garis ügyintézést megkezdték.
Egyébként miért nem azonnal POST előtt jött ez ki? Miért csak win telepítés közben? -
csattila01
A2 B2-ben volt először a dual c.
Xmp enable/disable megvolt.
Mem frek. volt 2400 és 3200 is.
Uefi-ben próbáltam CSM ki/be, Secure boot disable.Semmi változás.
Bevittem a gépet az AQUA-ba személyesen. Mást már nem tudtam tenni. Elállással és a 3 napon belüli cserével nem tudok élni, mert vállalkozásra lett véve minden. Szóval nem elég, hogy rossz az alkatrész. Emellett semmilyen jogom nincs.
8.000Ft-ért 2 hét alatt bevizsgálják a náluk vett 0km-es cuccokat. Majd még 2 hét a hibás alkatrész cseréje.
SOS jelleggel kellett volna most ez a gép, hát minden bejött csak az SOS nem.
Köszönöm mindenkinek a segítséget és a tippeket. Nagyon kíváncsi leszek, végül mi lesz majd a hiba forrása. Ha megtudom, akkor majd leírom ide.
csattila01
csattila01
#51226
Frissítés:
-NVME helyett Sata SSD
-RX 7600 helyett GTX 970
-Majd CMOS clear
A hiba ugyanaz. Egyszerűen nincs több tesztelési lehetőség. Amiket át lehetett kötni, cserélni azt megtettem.
csattila01
Csorbi
#51225
...meg a VGA, az SSD.
Bármi lehet. Sajnos másik DDR4 moduljaim nincsenek.
Megpróbálkozom azzal, hogy (a megmaradt cuccokból):
-Kicserélem a VGA-t egy másikra
-Kiveszem az NVME-t és berakok helyette egy SATA SSD-t.Több variációm nincs, mert semmi egyéb pótalkatrészem és műszerem nincs a teszteléshez. A legszebb, hogy minden zsír új és ha esetleg HW gond van, akkor gép nélkül maradok 1 hónapig.
Ha meg visszaviszem az AQUA-ba, akkor tizenezrekért megnézik nekem, hogy mi baja lehet a még sosem használt gépnek...
csattila01
ferkovics
#51223
Szia.
Az eredeti kérdésben említett Kingston SSD M.2 NVMe NV2-re. Előtte ezen nem volt semmi, mert frissen bontottam ki tegnap. A BIOS látja. Okozhatja esetleg a hibás hardverű SSD, hogy maga a telepítő fagy be? Nem csak akkor kéne neki, ha már elkezdené telepíteni az oprendszert? (...és ekkor nem tudná hova)
csattila01
Csorbi
#51221
Csak 1 modult berakva az A1 slotba: Sikertelen. A probléma ugyanaz.
A CPU hűtő talán tényleg lehet, hogy kissé erősen volt meghúzva, azon lazítottam. De az alaplap semmiképp nem volt meghajolva.
Ezután az Ubuntu LiveCD most kivételesen eljutott a telepítőig, de a nyelv kiválasztásánál jön a kernel panic: initramfs-unpacking-failed. Kiléptem, bedugtam a Win10 telepítőt.
Azzal most a következő hibaüzenetet kaptam: BSoD - "SYSTEM PTE MISUSE". Először írta ezt, mióta kínlódok vele. Azóta megint csak a Windows logo + bootloop van. -
csattila01
csattila01
#51219
Sajnos CMOS clear után is változatlan a jelenség.
Memtest most 1p 10mp-ig jutott így. -
csattila01
Összeraktam egy új számítógépet, minden alkatrész bontatlan volt. Azonban W10/W11 telepítésekor hol bootloop, hol kékhalál fogad. Troubleshoot opcióig nem jutok.
-Először kiírt valami olyasmit, hogy "CPU changed..." meg valami "...secure code..."-ot és hogy "Change back to the old processor"-t. "Press Y..." Azóta ezt nem tudom előhozni.
-Aztán kékhalál: "0xc000021a"
-Majd újabb kékhalál: "KERNEL AUTO BOOST LOCK ACKUISITION WITH RAISED IRQL"
-Majd megint: "BAD SYSTEM CONFIG INFO"
-Linux LiveCD elkezdett bootolni, de itt 3db "Hardware Error" üzenetet kaptam. (CPU5, TSC 0 MISC, Processor 2...)BIOS-ból ez a legfrissebb, csak 2 újabb van, de azok beta verziósak. Építés után BIOS-ban nem változtattam semmit. Minden default, nem volt OC, feszelés, semmi.
Slot 2 és Slot 4-ben vannak a memória modulok.Próbáltam:
-Összes USB slotot USB2 és USB3 pendrive-al indítva
-W10, W11, Ubuntu telepítő,
-NVME SSD-t UEFI-ből formázni
-Load UEFI defaults opciót
-CSM disable/enable
-Pendrive-ot USB és UEFI módban indítaniKérdésem: Mi lehet a gond és mi a megoldás erre?
Infó: AMD 5600, Asrock B450 Steel Legend 4.60 BIOS, Kingston SSD M.2 NVMe NV2, RX 7600, 16GB DDR4
Köszönöm Nektek
csattila01
MrDerekas
#41749
Kékhalál, stb nem volt. Load állapotban nem is volt a kártya. Chieftec 550W táppal van meghajtva 2 pinen. A driver nem megy fel sehogy szerintem. Windowson belül szaggat pl, ha animálódik a start menü kinyitásra.
(XP-nél tapasztaltam ilyet anno, amíg nem volt fent a VGA driver)
Steam esetén CS:GO nem indul, mert kiírja, hogy nem oké valami a videókártyával. -
csattila01
Sziasztok. Jelentkezett egy hiba, amire nem sikerült rájönnöm, ebben szeretném a segítségeteket kérni.
Előtelepítettem rokonom gépét, hogy tudjon játszani. Kipróbáltam pl. Crysis1 FHD max beállításokon 60+ FPS értékeket hozott, hiba nem volt. Windows 10 64bit volt ekkor az OS. Eltelt max. 3 hónap, majd szólt, hogy szaggatnak nála a játékok. Megnéztem személyesen, valóban. A jobb alsó sarokban már nem volt ott az nVIDIA vezérlőpult ikonja, a FHD monitor 1600x1200-as felbontásban tudott csak működni, valamint 2-3 FPS-el döcögött már a menüben is egy alap játék. Lefuttattam a DisplayDriverUninstallert csökkentett módban, felraktam a legfrissebb drivert az nVIDIA oldaláról. Ekkor a telepítő sikeres lefutást jelzett. De monitor továbbra is csak max 1600x1200, jobb sarokban semmi nVIDIA logó, játékok továbbra is szaggatnak. Gondoltam hátha a Windows rontott el valamit az updatekkel, felraktam tehát egy Win7 64-et próbaként. Szokásos telepítés, driver install, stb... Sikeresnek írta a dolgot, de a hibák megmaradtak. Átdugtam HDMI kábelre a gépet, ekkor már volt 1920x1080, de a monitor szélei feketék voltak, csak kicsiben volt kép. Eszközkezelőben azt vettem észre, hogy a videókártya fülnél az alábbi hibát írja (ikon mellett felkiáltójel): "A Windows leállította az eszközt, mert az problémákat jelzett. (Kód: 43)"A gépben lévő hardverek:
-Asus P8H67-M alaplap (1155)
-1db 4GB Kingmax DDR3 modul
-Intel i5 2300
-Gigabyte GTX 660Ti 2GB Windforce3Előre is köszönöm
- talmida: My Art II.
- Árat emel a Vivo és az iQOO Kínában
- Válságmódban a Samsung mobildivíziója
- Diablo IV
- Call of Duty: Warzone
- Jobb zajszűréssel és okos funkciókkal töltve megjelent az Apple AirPods Max 2
- Andras-G: #Kószagondolat - eMag tapasztalatok 2026-ban
- DDR4 ECC SZERVER memóriák eladóak
- CoolerMaster N200 Mini ITX i3 9100 Wi Fi Win11 Pro
- R7 5800X / MSI B550 TOMAHAWK / RX 6800 / 32 GB DDR4 / SAMSUNG 980 PRO 500GB M2 / HDD 6 TB
- BESZÁMÍTÁS! HP Elitedesk 800 G2 SFF brand - i7 6700 16GB DDR4 250GB SSD 500GB HDD GTX 1050Ti 4GB W10
- mini pc/ WIN11/ i5 10500T/ 32GB DDR4/ 512GB gen4 SSD/ WiFi/ BT/ 1 év garancia, számla
- Lenovo ThinkPad L13 Gen 2 Yoga Ryzen3 5400U Refurbished - Garancia
- Ventilátor bazár /NZXT/CORSAIR/LIAN LI/DEEPCOOL/ZALMAN/120MM/140MM/VEZÉRLŐK/LED KIT-ek/
- Samsung Galaxy S25 Ultra - Titanium Gray - 12/512GB - Újszerű állapot! 2028.11-ig Samsung Jótállás
- Xiaomi 14T 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 5700 / RTX 2080Ti 11GB / 16GB DDR4 / 1TB SSD!
