Zsolt_974
Bojkaaa211
#20053
Ekkorát régen sz.ptam.
Esetleg, ha valakit érdekel a megoldás annyi volt, hogy az eddig használt telepítőszett volt a hibás.
Pedig eddig nem volt rá panaszom.Üdv. Zsolt.
Zsolt_974
Bojkaaa211
#20048
Másik gépben újra lett particionálva, formázva hds 100/100 igaz egy kicsit meleg volt napközben(~40-50C fok).
Próbáltam egy másik hdd vel hds 100/100, kapott új sata kábelt. Mindkét hdd-vel ugyanúgy viselkedik.Üdv. Zsolt.
Zsolt_974
Bojkaaa211
#20044
Érdekes fejlemény az xp telepítő megállt kékhalállal, hogy végezzek vírus ellenőrzést vagy ellenörizzem a hdd, hdd vezérlőt.
Üdv. Zsolt.
Zsolt_974
Bojkaaa211
#20044
Memtestet futtattam rajta az nem jelzett hibát igaz csak egy szer ment végig.
Videó kártya pedig nincs benne csak az ami a prociba van integrálva.
Már kínomban felrakok egy xp megy-e rajta. -
Zsolt_974
Bojkaaa211
#20039
Elindul bejön az asus logo és amikor bekellene jönnie a win7-nek akkor.
Viszont próbáltam F8 nyomni neki, hogy csönkentett módban induljon, de semmi reakcio tehát szerintem odáig sem jut el az op rendszer.
Frissitettem biost és az biosban ahol a frissitendő fájl helyét kell megadni ott teljesmértékben látom a feltelepített Win könyvtárait a hdd.Cd-s linuxal miért megy??
Üdv. Zsolt.
Zsolt_974
Bojkaaa211
#20033
Most éppen erről a gépről írok egy cd-ről futó Ubuntu-rol.
Lehetséges, hogy win hiba???
Pedig ezzel a win telapítővel fut a másik gép is nagyon hasonló alkatrészekkel. (asus P8h77+i3 3220)
Már most végképp nem értem a dolgot..
Üdv. Zsolt.
Zsolt_974
Bojkaaa211
#20033
Köszönöm a választ.
Igen teljesen végig megy a telepítő és utána folyamatosan újra indul.
Olyan mintha nem bootolna fel.
Pendrivrol futtattam a memtest86 az tökéletesen hiba nélkül megy.Ötlet?
Üdv. Zsolt.
Zsolt_974
Igaz ez a gép elindul csak egy baj van vele, hogy egymásután elég sokszor és már kezd idegileg tönkretenni.
Erre a problémámra szeretnék orvosságot kérni.Válaszotokat és segítségeteket előre is köszönöm.
Üdv. Zsolt.
Zsolt_974
Tegnap óta megy a corsair az i3 configba még tesztelem, de eddig semmi rendelleneset nem vettem észre.
Az i3-ban garis minden ha akar akkor inkább itt menjen tönkre. Gyerekkel megbeszéltem hétvégén játszhat de csak szigorúan a tesztelés kedvéért.
Nem mintha amúgy nem tenné ha kész van a feladataival.Tudom nem igazán ebbe a topikba való, de nem akarom másik topikba végig írni a dolgot. Ezért annyit még kérdeznék, hogy ehhez a confighoz elég ez a táp?
- Asus P8H77 -V
- i3 3220
- 2×4GB 1600Mhz DDR3 Kingstom limited edition
- Sapphire HD7770 1GB DDR5 Vapor-X
- WD10EZRX 1TB
- WD10EZRX 1TB
- WD15EARS1.5TB
- WD1600HLFS 160GB Veloci Raptor
- Samsung DWD-RW
- 2×12cm ventilátor
- Corsair CX430A másik gép (E8400) azóta is megy az FSP Raider 550W táppal.
Számomra rejtély marad a dolog szerintem, azért még nem adom fel. Eddig 1:0 a technika javára.
Neked és Tiger.huhhhh kollégának is köszönöm a segítséget.
Üdv. Zsolt.
Zsolt_974
#18808
Ha jól emlékszem 2013 februárban vettem a corsairt az ipon-on még garis a gond csak az, hogy ugyanakkor vásároltam egy i3 konfigot amiben egy fsp raider 550W van és ebben a konfigban elindul a corsair.
Szerintem simán vissza küldik, hogy Teszt OK!
Most az következik, hogy az e8400 konfigba megnézem az fsp, hogy indul-e.
Ha indul akkor nem tudom mitévő legyek.
Zsolt.
Zsolt_974
Tiger.huhhhh és Hgovi
A cpu csatlakozó van külön jelölve az egyikre rá van írva, hogy cpu és az is van és volt beledugva.
Csatlakozok átnézve nincs rajtuk égésnyom.
Az alaplapban már nincs csak a proci és a ram corsair ha elindul akkor a venti pörgésen kívül semmi, nincs csipogás.
Viszont most egy érdekes dologra jöttem rá ha bekapcsolom akkor a stb (3.3V) lemegy 0V-ra úgy ahogy illik viszont a táp venti és a prociventi sem indul el viszont szerintem így mennie kellene.
A codegennel +proci+ram csipog úgy ahogy illik.
Eddig miért működött vele?Zsolt.
Zsolt_974
Zsolt_974
Most a gyerek E8400 konfigról írok a codegen táppal. Következik a corsair próbája az i3 konfigban,
Remélem ott is kínlódni fog a corsair és akkor megy gariba remélem cserélik vagy esetleg javítják amit nem igazán szeretnék.
Miért is vettem corsairt mindig fsp volt kivéve egykét plusz darab próbára és csereberére.
Jelentkezem az újabb tapasztalatokkal.
Akkor mi van ha ott viszont rendben működik?Üdv. Zsolt.
Zsolt_974
Most már azért egy kicsit idegesítő!
Tapasztalatok vissza raktam a Corsairt láss csodát elindult, de nem ad képet a vga kártya. Újra akartam indítani és ismét se kép se hang. Újbóli próba a jó öreg codegen táppal és csont nélkül indul.
Ismét vissza raktam a corsairt megint elindult de ismét nem adott képet újra indításkor újból se kép se hang.
Vissza megint a codegen és megint csont nélkül indul vele.
Legalább amikor nem ad képet a corsairral csipogna valamit, de ez síri csendben van csak a ventik pörögnek . Amikor nem ad képet végigmértem az atx csatit és a molxeket is elméletileg minden oké, de mégsem megy.
Kezdek kiakadni!
Üdv. Zsolt.
Zsolt_974
Köszönöm a választ!
Az egész lakásban és a műhelyben is van földelés és fi relével ellátva nem hinném, hogy ilyen eredetű lenne a probléma, mert elég sok pc és műszaki dolog megfordul nálam és egynél sem tapasztaltam még ilyen problémát. Az mellett nem hinném, hogy a földelés hiánya ilyen problémát okozna esetleg ha "csípne, rázna" azt megérteném és ráfognám a földelés hiányára. De mivel van földelés és nem is ráz tanácstalan vagyok.
Amiből legutoljára próbáltam dugaljzatból üzemel másik gép is párhuzamosan. Abban egy FSP raider 550W táppal egy i3 konfiguráció üzemel jelenleg is, mellesleg egyszerre vásároltam őket az i3 konfig szinte éjjel nappal megy.
Ha nem lesz más kicserélem az fsp és megnézem az i3 konfigba mit produkál a corsair.Azzal, hogy testeld le mire gondoltál?
Azért érdekes jelenség.
Üdv. Zsolt.
Zsolt_974
Érdeklődnék találkozott-e már valaki olyan problémával, hogy egy tápegység beépítve, terhelve nem indul viszont kiszerelve és az atx csatlakozón a megfelelő csatlakozókat rövidre zárva elindul és elméletileg minden feszültség meg is van.
A táp és a gép amiről szó van:
-Corsair CX430
-Gigabite P41T-D3
-C2D E8400+ Thermaltake Spinq hűtő
-2×2gb OCZ DD3 1333Mhz gold edition
-Sapphire HD6770
- 500GB Sata2 samsung
- DVD RWMa a gyerekek lekapcsolták és utána nem indult el. Elő kerítettem az előző Codegen 450 (csúcstápot)
ezzel pedig tökéletesen elindult tehát elméletileg a többi alkatrész jónak mondható.
Direkt ezért vettem ilyen tápot mert állítólag megbízható, nálam ez kb egy hónapig tartott és csak szinte hétvégeken volt néha bekapcsolva. Még jó, hogy garanciás remélem ki is cserélik vagy megjavítják.
Lehet ez széria hiba vagy csak én fogtam ki egy selejtet?
Esetleg ötlet mit nézzek még meg?Üdv. Zsolt.
- A TCL egyebek mellett egy 1040 Hz-re képes monitorral készül az idei évre
- VR topik
- Micro Four Thirds
- Energiaital topic
- Kuponkunyeráló
- Ubiquiti hálózati eszközök
- BESZÁMÍTÁS! Asrock B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- 27% - Lenovo LOQ i5-14400F / 32GB DDR5 / 1TB SSD / RTX 5060! BeszámítOK!
- 27% - Intel xeon E5 2630 / RX550 / 16GB / 512GB / 500W Konfiguráció
- 27% - Konfiguráció G5905 / RX580 / H510 / 16GB 2666Mhz / 1TB SSD / 500W
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H110M i5 6500 8GB DDR4 240GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- Dell Precision 7550 i7-10850H 32GB 1TB Nvidia RTX3000 6GB 1 év garancia
- S22 Ultra 256/12 Dobozában
- AKCIÓ! Apple MacBook Pro 16 M1 Max 32GB RAM 1TB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
- Lenovo IdeaPad 3 - 15,6" Full HD - AMD Athlon Silver 3050U - 4GB - 512GB SSD - Win10 PRO - MAGYAR
- Xiaomi 15 12/256GB - Kártyafüggetlen, Zöld, ÚJSZERŰ - 1 Év Garanciával
