Asanto
MrDerekas
#42192
Nos félig megoldódott a gond. Google-ben keresve Driver boosterrel updateltem drivereket. Ezzel még nem jártam sikerrel, de egy leírás alapján az eszközkezelőben "eszköz eltávolítást" nyomtam, majd gép újraindítást és így leírás alapján újra próbálta az illesztőprogramokat keresni a rendszer (gondolom) és felismerte az eszközöket. Na, de ez csak az új b360-as alaplapos gépemben működött. Azóta ott az összes pendrive-ot azonnal felismeri, még olyat is amit nem is tettem be előtte próbára (megnéztem még egyet, nehogy el kelljen játszanom az eszközkezelős bulit majd mindig, de szerencsére elvileg most jó).
Na a régebbi konfigon mindent ugyanúgy megcsináltam (asrock h61m gs-b3 4gb ram,radeon 6950 1gb, samsung 830 128 gb ssd), de egyik gépindításkor se ismeri fel a bedugott pendrive illesztőprogramjait. (kiírja amúgy a nevüket, hogy kingston, vagy épp sony és a típust, de valami nem jó)
A lemezkezelőket összehasonlítottam, a régi gépen nem is látszanak a pendrive-ok.
Van valami jobb progi, ami megkeresheti hogy milyen illesztő nem jó?
Vagy mi lehet a megoldás?
Köszi
Asanto
Kérek szépen egy kis segítséget.
Win 10 Pro Op rendszert telepítettem két gépre is (az egyik a konfigom alatti...).
Az egyiket pendriver-ról telepítettem, de a mai nap próbáltam mindkettőbe többféle pendrive-ot tenni, de nem ismeri fel a rendszer.
Érdekes, hogy mellette az ASUS usb-bt400 Bluetooth eszköz és Canon usb nyomtató is hibátlanul működik.
usb driver hiba lenne? Vagy milyen drivert kéne próbálnom telepíteni? (asrock b360m-itx és asrock h61m-gs b3 a két alaplap)Eszközkezelőben ismeretlen eszközként jelennek meg és ha próbálnám az illesztőprogramot frissíteni, akkor ez fogad:
Valami ötlet?
szerk: A régi alaplappal egy régi konfig működött egy régebbi win 10-el. Azt kéne esetleg felrakni, hátha?
Köszi
Asanto
Asanto
#36388
Közben friss info hogy a megfelelő drivereket sikerült automatikusan telepíteni, most már elkezdett működni az egér.
A hd audio driver telepítéséig viszont többször nem jutott el, befagyott a program.
Ilyenkor a sajátgépben megnézve eltűnt a dvd meghajtó. Újraindítás után sikerült csak később telepíteni a programot, úgy néz ki már jó lesz.
Kezd minden jól működni, de ezeket a hibákat mi okozhatja? -
Asanto
Friss windows 7 került egy ismerős gépére és nem működik az egér. (Vezeték nélkülit és usb-st is próbáltunk, más gépekben ezek gond nélkül mennek)
Usb portokat is variáltuk, mindben működik a billentyűzet amiben az egér nem. Ja és az a furcsa hogy a biosban viszont működik az egér is.
A winchester régi a gépben 120 gb Samsung. (formázva lett, cd-ről telepítettünk)Táp:
Chieftec Gps-400-aaÚj cuccok:
Asrock H110M-HDV r3.0
1x4gb Corsair ddr4 lpx 2400 Mhz
Celeron G3900Javasoltam hogy winchester is legyen új, de szűkös keret miatt megpróbáltuk először csere nélkül.
Driverek telepítése is lassan nagyon zajlik, lehetséges hogy emiatt vannak problémák hogy régi, lassú a merevlemez?
Vagy mi lehet a gond? A ház régi fémház. Okozhat bajt? -
Asanto
Kérlek adjatok tippeket, mi lehet a probléma az egyik számítógépünkkel.
Config: Asrock P5B-DE, 4x1GB Kingmax 800 mhz DDR2, gigabyte HD4850 512 mb, Kingston V300 120 GB SSD, Chieftec CTG-450-80P.A legelső előzmény az volt hogy kimerevedett a windows, csak power gombbal sikerült kikapcsolni.
Ezután csak odáig jutott, hogy gondolkozott hogy betöltse az op. rendszert az ssd-ről (semmi boot failure, semmi kiírás). Beraktam a saját gépemből az ssd-met, azzal is ugyanez volt, pedig másik sata slottal is próbálkoztam mindkettőnél.Elkezdtem kiszedni a ramokat először párban. Volt hogy be se kapcsolt már a monitor, de volt hogy már eljutott odáig hogy kiválaszthattam, normál módon, csökkentettben, vagy javított módban induljon. Kezdtem reménykedni, hátha ram lesz, vagy ramslot. Először normál módban próbáltam de azonnal újraindult. A javított módnál elkezdett tölteni és megfagyott (windows képig itt se jutottam). Azóta az elvileg jó rampárosításnál se kapcsol már be a képernyő.
Én alaplapra tippelnék, abból sajna nincs tartalék tesztre.
Ti mire gondoltok? Mi lehet még?
Asanto
speedydb23
#18603
Rendben tesztelgetek. Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Asanto
speedydb23
#18597
Bios reset és újra összerakás után elindult minden, van kép, minden jó.
(folyamatosan pakolgattam a ramokat bele, áramtalanítás még plusz egy ram...)Viszont így hogy volt kékhalál, lehetséges valamelyik ram haldoklik?
Vagy akkor annak most is rossznak kéne lennie?
Esetleg csak valami érintkezési hiba volt?Gondolom csak a következő napokban derül ki, ha lesz megint kékhalál.
Köszönöm szépen az instrukciókat, remélem az újra összerakás megoldotta a dolgokat.
Asanto
speedydb23
#18597
Abban csak reménykedtem, hogy a magas hőfok miatt csinálja, mert nem volt időm még ránézni...
Igen, most rakosgatom össze (közben elemet kivettem), mindjárt megpróbálom csak egy rammal... szépen sorban amit javasoltatok.
(#18588) Tiger.huhhhh Nem volt rajta speaker, megpróbálom azt is majd, csak akkor át kell tennem egy másik házba, ezen az ősrégi fémvacakon nem találok.
Asanto
speedydb23
#18595
Szia. Nincs egy hete, 3-4 alkalommal csinálta.
Arra gyanakodtam hogy felmelegszik a proci és újraindítja magát a gép, mert az egyik felfogatása törött a procihűtőnek. Akkor még nem tudtam, hogy van kékhalálos történet, ezért gondoltam ráérek most hétvégén ránézni.Nem volt mostanában semmi hardveres változás
Asanto
#18588
Asrock P5B-DE
4X1Gb 800Mhz Kingmax Ram
Intel e7300
Seagate Barracuda 120 Gb
Chieftec CTG-450-80PGigabyte 4850 512 Mb
Pár naponta már csinálta, hogy indítás után elkezdtek rajta böngészni, majd csak úgy újraindult.
Most kérdeztem rá hogy nem volt-e kékhalál és volt, úgy indult újra.Folytatom a kísérletezést, köszönöm mindenkinek az ötleteket!
Asanto
Sziasztok. A segítségeteket szeretném kérni, nem tudom mi lehet a gond a szüleim gépével.
Elindul, működik a vga-, cpu- és házventi, de nem ad képet a monitor.Folyamatosan tesztelgetem, ami eddig megvolt:
- másik monitorral
- másik videókártyával
- (fém)házból kivévesajnos semmi változás.
Az alaplapra tippelek, mivel próbálkozzak még?
- DDR4 ECC SZERVER memóriák eladóak
- CoolerMaster N200 Mini ITX i3 9100 Wi Fi Win11 Pro
- R7 5800X / MSI B550 TOMAHAWK / RX 6800 / 32 GB DDR4 / SAMSUNG 980 PRO 500GB M2 / HDD 6 TB
- BESZÁMÍTÁS! HP Elitedesk 800 G2 SFF brand - i7 6700 16GB DDR4 250GB SSD 500GB HDD GTX 1050Ti 4GB W10
- mini pc/ WIN11/ i5 10500T/ 32GB DDR4/ 512GB gen4 SSD/ WiFi/ BT/ 1 év garancia, számla
- Felújított laptopok számlával, garanciával! Ingyen Foxpost/PostaPont!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Plus 128GB Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4642
- Vállalom Xiaomi Okoskamerák szoftveres javíttását
