Most ehhez a topikhoz fordulok. Jártam már többen is, de pl router gondok stb. De mind azt mutatta hogy a hálózati eszközök jók.
Egy ideje az a hiba jött elő, hogy ha egyik gépen pl laptop, telefon videót/filmet nézek akár 240p-ben az asztali gép elkezd laggolni, böngészős játékoknál és multiplayer játékoknál is. Először azt hittem router hgw hiba. kikötöttem a routert, de hgw-vel is előjött a hiba. Felhívtam a telekomot. Megnézték a hálózatot és mindent rendben találtak. Ja és az asztali gépet újra is telepítettem HGW router reset is volt. A legújabb driver van a gépen is fenn.
Most próbáltam egy olyan mi van ha megfordítom a dolgokat. laptopon játszok multi/ böngészős játékokkal és pc-n nézek videót. A laptop nem kezdett el laggolni.
Most akkor hardveres hiba lehet PC-ben? De a le és feltöltési értékek meg a ping is ugyan olyan mint a többi eszközön.
#65388800
prmcsk
#30730
És még az a vicces benne hogy a gépre fogták hogy hibás mikor szemmel láthatóan a kábel volt eltörve. Én mivel annyira nem értettem a töltő kábelezéséhez nem tudtam hogy a fekete borítás alatt már a kábel van azt hittem az csak egy huzalos erősítés de mint kidrült nem. Ezen nem tudom mit nem tudott észre venni vagy nem akarta. Utána bedugta az ő töltőjét és elkezdte mozgatni a gépben és mutatta hogy már el van törve a dc alzat mivel hol kap áramot hol nem. Érdekes módon a haza úton összeforrasztotta magát mert otthon az általam összerakott töltővel ment. Mondjuk nem is olyannal próbálta ami kell hozzá. 120W os helyett 75 vagy 90 et kötött rá. Gratulálok nekik
#65388800
prmcsk
#30726
Na várjál megcsináltam itthon a gépet
1. helyre bementem azt mondták ház ez izé DC aljzat hiba , töltő hiba, zsanér kiszakad az alsó műanyagból akksi vége stb
Ja és ráadásul az eredeti Toshiba töltőre azt mondták hogy kamu szar és az tette tönkre a DC csatlakozót.
2. helyre bementem: Ott nem nézték meg csak felsoroltam a hibákat és mondták ha ez mind hiba akkor elég drága lesz a javítás, de ők legalább felajánlották, hogy ha tudják forrasztani akkor megcsinálják. Megkérdeztem tőlük hogy tényleg kamu Toshiba töltőm van-e. Kiderült hogy eredeti gyári meg is mondták a másik helyen nem tudják hogy mit néztek. 1 helyen még azt mondták hogy felmatricázott kamu szar
Nem hagyott nyugodni itthon hogy ennyi hibája van a gépnek. Erre darabokra szedtem. A DC aljzat és a zsanérok köszönik szépen jól vannak. Kiderült a töltőben repedt el egy szál és ezért nem töltött. Akku tényleg nem az igazi de egy fél 3/4 órát még simán elvan töltő nélkül. 1. helyen azt mondták hogy 70-80 ezer lesz a javítás. Erre itthon az árat levittem 12-13 ezer Ft-re. Azért nem mindegy.
Volt 2 szar toshiba töltőm itthon mindegyikben a szál repedt el. Csináltam belőlük egyet és már működik is
Ennyit az 1, helyről Pedig nem egy ismeretlen lyukba vittem be. -
#65388800
#30717
Megnézettem a gépet egy szakival. Hát nem Örülök
dc aljzat csere mivel aza kis pöcök belül eltörött. Mivel már eddig is a szentlélek tartotta össze a gépet zsanér csere is kell. Az alul lévő műanyag elnyíródott az is csere. Töltő is meghalt vele együtt csere. Akksinak már nem sok van hátra csere. Most nem tudom mi legyen
#65388800
Van egy notebookom toshiba L850-13R reggel még ment a gép töltése esete már nem.
2 töltőt próbáltam mindegyikben van áram mégsem tölt. Mi lehet a baja? -
#65388800
Indításnál ezt az üzenetet kapom mindig:
Can't find AsusSetup.ini
Nyomok egy ok-ot. Majd felugrik még egy ablak arra is ok majd el is tűnik. De ha újra elindítom újra jön a két ablak megint ok aztán minden indításnál újra előjönnek.
#65388800
Volt egy problémám korábban: [link]
Megpróbáltam azokat amiket írtatok. Laptopomban kicseréltem a HDD-t SSD-re és azt a HDD-t beraktam a gépbe rápróbálni hátha a merevlemeztől fagy le. Akár mit csináltam nem fagyott le. Mehetett a torrent, böngésző letöltés multi-s játékok és minden tökéletesen működött. Viszont a HDD-re azt írja ki a gép ami eredetileg is benne volt, hogy nincs semmi baja. Akkor ez lehet mondjuk szoftveres hiba is a fagyás?
#65388800
trancemusic
#26617
Kettő HDD van benne. Egyik hibás, de arról tudom is hogy az. A másik az tökéletes állapotban van a program szerint. A jó hdd-n van a gép a rossz meg csak benne van adattárolásra még bőven megfelelő. Gondoltam arra is hátha mégis a háttérben az okozhatja a gondot kivettem belőle, de ugyan úgy fagyott tovább a gép.
Átnéztem a memóriát, de nem talált benne hibát.
dvdbackuper: Az alaplapon lévő ethernet csatlakozót használom. Nincs benne külön hálózati kártya
#65388800
#26614
Az még elfelejtettem leírni, hogy tegnap az alaplap bekapcsolásnál nem engedte elindítani a gépet. Akkor meg azt írta, hogy CPU fan error. Kérte hogy nyomja F1-et megnyomtam belépett az UEFI-be onnan kiléptem. A gép újraindult és betöltött. Nem tudom ennek lehet-e valamihez köze. Még eddig ezt a hibát nem írta ki.
#65388800
IstvánLászló
#26609
De legfőképp az az érdekes, hogy aida64-el kipróbáltam a gépet. Maxon pörgetett mindent és nem fagyott le. Mihelyt elkezdtem valamit tölteni pár másodpercen belül egyből lefagyott az egész gép.
#65388800
IstvánLászló
#26607
A rossz táp LC Power 6550 volt. Az új FPS Raider 550 W.
Az alaplap pedig P8-H61-M Lx3 plus r2.0Képet megpróbálok készíteni, ha valahogy sikerül
De az hogy lehet, hogy legtöbbször az esetek 95%-ban akkor fagy le ha a netet használja a gép? pl mikor a forgalom 1-1,3 MB/s között van.
#65388800
Volna egy olyan gondom a gépemmel, hogy mindig lefagy. A hangszóró elkezd búgni. Néha folytatja ott a munkát (egy kis fagyás után) ahol abbahagyta, de van amikor ki kell nyomni, mert nem reagál semmire. Legtöbbször akkor jön elő a hiba ha valamit letöltök. Lehet az torrent, chrome, mozilla vagy esetleg frissítés letöltése. De van hogy multi-s játék vagy videó nézése alatt pl youtube. A kép pedig nem esik szét egyszerűen megáll az egész gép. Korábban túlfeszültség hibát írt ki az alaplap fagyás után, kicseréltem a tápot ezzel a hibaüzenet is megszűnt, de a fagyás folytatódott tovább. Egy nap 5-6-szor biztos lefagy és ez kezd egyre idegesítőbb lenni főleg ha wordben dolgozom.
- Dell notebook topic
- A TCL egyebek mellett egy 1040 Hz-re képes monitorral készül az idei évre
- VR topik
- Micro Four Thirds
- Energiaital topic
- Kuponkunyeráló
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B560M i5 11400 64GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB ZALMAN S2 TG CHIEFTEC 750W
- BESZÁMÍTÁS! Asrock B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- Ryzen 7 7800X3D +hűtött VRM-es B650M lap +32GB DDR5 kit! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre kiállítva)!
- Új Mac Studio M4 Max 2025 14C CPU /32C GPU / 36GB RAM / 512GB - 1 ÉV APPLE GARANCIA
- BESZÁMÍTÁS! AsRock H510M i5 11400 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1070 8GB Zalman T3 Plus Chieftec 500W
- OnePlus Nord CE5 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 17 Pro Max 256GB,Újszerű,Dobozaval,24 hónap garanciával
- Xiaomi 14T Pro 512GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Keresünk iPhone 16/16 Plus/16e/16 Pro/16 Pro Max
- Új és régi konzolok Okosítása és Szoftveres szintű javítása - MÁR 13.00-S PS4 IS!
Már nagyon idegesítő volt ez az ablak
