Kingcold
A segítségeteket szeretném kérni.
Volna egy laptop: HP 15s-eq2572na
Rég használtam, gondoltam eleget porosodott, ezért kitisztítom.
Eredendő gondja: pár perc után felforrosodott és a kép összeomlott., ugye ezt most is produkálta.Félsiker:
A tisztitás és újra pasztázás után már igazoltan fél napig is megy pl. a youtube 2K videókkal semmi gondja. CPU és GPU stresz teszt simán lefut.Na már most.
Ha felemelem úgy a laptopot, hogy összeszorítom az ujjaimmal, alul felűl, a jobb alsó saroknál, egészséges erőval, ami a megtartáshoz kell, kb kicsit közelebb az touchpad hez, a kép megint összeomlik.
Képen jelöltem a problámás areát, illetve az kép összeomlást.Köszönöm szépen előre is a tanácsokat, javaslatokat!
Kingcold
Köszönöm Srácok!
Holnap kiderül aztán írok.
Kingcold
Van egy Medion-Erazer-P6661 laptopom.
- Intel Core i7 6500U
- 8GB Ram
- Windows 10
- GTX950VGA
- Crucial MX500 250GB SSDA probléma az, hogy az SSD n egy talpalatnyi hely sincs, annak ellenére, hogy a OP rendszeren, Photoshopon, VLC playeren kívül nem igazán van más telepítve (minden tartalom, egyéb file külső merevlemezről fut).
HD Sentinel szerint 100/100 as a meghajtó.
Mi lehet a megoldás?
Kingcold
Adott egy HP 255 G7 laptop Windows 11 el, 9GB RAM al, 256GB m.2 SSD vel.
A probléma az, hogy akár hogy csűröm csavarom az energia és egyéb beállításokat, a gép nem akar elaludni.
Ha manuálisan altatnám, akkor pár pillanat kijelző kikapcs után állandó log in screen fogad.Maximum amit elértem az az, hogy a kijelző kikapcsol de sleep mód biztosan nem aktíválódik.
Mi lehet a probléma? Tuti én bénázok valamit, de majd ezt ti elmondjátok.
Köszönöm előre is!
Kingcold
Tanácsot kérnék, total kifogytam az ötletekből.
Alaplapi elemet cseréltem egy Asus VM42 es PC n.
Na már most indulás után a felajánlott Press F2 or Del gombokra nem hozza elő a BIOS t.
Ezt követve American Megatrends logos, és konfigurációt soroló kép jön be:'Please enter setup to recover BIOS setting.
Press F1 to run setup' felirattalF1 re nem reagál, se enterre....
Usb s egér és billentyűzet van a gépre dugva. ALT+CTRL+DEL re újra indul.Régi elemmel, 2 újjal is ugyan ez a helyzet.
Elemcsere előtt minden oké volt. :/Menthető a dolog?
Kingcold
dvdbackuper
#49987
Megnézem, köszi.
Ebbe is CR2032 es elem passzol? -
Kingcold
dvdbackuper
#49983
Nem szoktam.
Kingcold
Adott egy AsusVivo VM42 es PC
- Celeron 2957U
- 2x4GB DDR3 RAM
- 240GB Sata 3 SSD
- Windows 10Újraindítás után, minden alkalommal újra meg kell adnom a biosban, hogy a rendszer az SSD ről bootoljon. Ami ezt követve sikeres.
Amúgy 'boot device not found' üzenet fogad minden alkalommal.Mi lehet a gond?
Kingcold
Remélem jó helyre írok, nem találtam megfelelőbb topic ot.
A lényeg, volna nálam egy Asus Z87I PRO iTX lap.Elő életét nem ismerem. Kipróbálni, komponensek hiányában, alkalmam nem volt.
Fellőnék egy képet, mivel 2 helyen is, matricával jelölt valamit az előző tulaj estleg szerviz.Mit jelölhetnek? hátha nektek többet mond a dolog...
Segítségetek, előre is köszönöm!
Íme:
[link]és
Kingcold
Volna egy gépem: Fujitsu Celsius W360 workstation
Adatai: [link]
Na már most a gép remekelt, migy bele nem pakoltam egy Sapphire HD5750 Vaporx VGA t.
2 molex - PCI x6 csatlakozóval a tápon.Ezt követve a speaker sípol (utána olvasva a kód):
4-2-3-3 Extended Block MoveNa már most, másik táppal is ugyan ezt csinálja.
A VGA másik gépben, a csere táppal remekelt.
A 5750 is indul, gond nélkül az alternatív PC n.Egy passzív MSI 8500Gt vel god nélkül indul.
Mi lehet a gond?
Segítségetek előre is köszönöm!
Krisz
Kingcold
Sikerült, úgy néz ki hogy az ultimate volt a megoldás
nem kellett semmi hercehurca...
köszönöm a rám szánt időt!
Kingcold
Jó reggelt mindenkinek!
A következő gondom volna:
Mikor megvettem a konfigot, ugye fel szerettem volna telepíteni ehhez mérten a windowst..
De mikor nagyon belejöttem volna, boot után a telepítés kezdő soraiban felugrik egy ablak miszerint nem telepíthetek amíg nincsenek fent a megfelelő programok az alaplaphoz....
nemár most, próbálkoztam tallózni közben az alaplapi dvd ről amit elvileg keresett, de nem jutottam sokra.
mindig visszadob, mivel nincsenek fent a megfelelő driverek....
a gépet használni csak azért tudtam mivel az előző alaplap hasonló mint a mostani....
(magyarán bootolt az old windowsról) csak a megfelelő drivereket (vga, lan stb) kellett utólag telepítenem.
na de most az oprendszer (hála égnek mert belehalnék ha nem frissítette magát... ezáltal eltünt mind az audio, lan és usb támogatás. tehát formáznom és újra windozólnom kéne, de erre nem is ad lehetőséget.
ha tud valaki segíteni azt nagyon megköszönöm, ez az idei évem legnagyobb bermuda 3szöge.....
konfig: CPU a8 3870K
alaplap: asrock a75 mitx
memória: geil evo corsa 2x2 1866
hdd: samsung sata 80Gb
Üdv Mindenki! -
Kingcold
Hali mindenki! Pancser laikuskent próbáltam húzni a cpu t ... Na most a gép felpörög de se kép se hang. Kivettem már a procit és az alaplapi elemet de a helyzet változatlan.
a gép maga: amd a8 3870k és asrock a75itx.
- Dell notebook topic
- A TCL egyebek mellett egy 1040 Hz-re képes monitorral készül az idei évre
- VR topik
- Micro Four Thirds
- Energiaital topic
- Kuponkunyeráló
- FÉLKONFIG KIVÁLÓ ÁRON!!! 14. gen, 32GB DDR5, B760
- 27% - Intel xeon E5 2630 / RX550 / 16GB / 512GB / 500W Konfiguráció
- 27% - ASUS NUC 15 Performance Core Ultra 9 275HX / RTX5070 MiniPC! BeszámítOK
- BESZÁMÍTÁS! MSI A320M R7 2700 8GB DDR4 256GB SSD RX 6500 XT 4GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- 27% - Konfiguráció G5905 / RX580 / H510 / 16GB 2666Mhz / 1TB SSD / 500W
- iPhone 12 Mini 128GB 100% (3 Hónap Garancia)
- Arany János - Kapcsos könyv
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
