Maximow
trancemusic
#27560
Ezt értem, és köszi a segítséget, csak nekem 4-5 hónapon keresztül hibátlanul működött először win 7-el, majd 8.1-el is, ezért nem értem a dolgot.
Ja és nálam látja az egész winyót most is, nem csak töredékét.
Maximow
Volna egy kis problémám egy 3Tb-os Toshiba HDD-vel.
A következő a helyzet: egyik napról a másikra a számítógépem elkezdett hülyeségeket csinálni, nem akart elindulni a win7, ill 8.1 sem, valamint ha a HDD-n végeztem valami műveletet, az fogta magát, és eltűnt az eszközkezelőből, illetve a win alatt semmi nem látta, továbbá a gép is lefagyott. Se másolni, se programokat megnyitni nem tudtam, mert egy idő után eltűnt a winyó. Ekkor kivettem a winyót, és láss csodát minden tökéletesen működött.Vásároltam egy Sata3-as, Usb3-as dockolót, és így ezen keresztül tökéletesen működik a HDD, futnak a programok, tudok másolni és törölni is.
A winyót teszteltem, egyik progi sem talált semmilyen hibát, HDD sentinel szerint 100/100-as.
Sata kábelt cseréltem, táp kábelt cseréltem, másik sata porton is próbáltam a gépben, de a jelenség mindig előjött.
Ha valakinek van valami ötlete, az ne tartsa magában. Minden segítséget megköszönnék.
Még annyit, hogy a gépben van még egy SSD, illetve ODD, mind a kettő hibátlanul működik a sata csatlakozókon.
Maximow
dvdbackuper
#24195
Hát ettől félek én is, csak az a bajom, hogy másfél hónapig gariztatták a kártyát, ha most visszaküldöm, akkor kitudja mikor kapok végre egy működőt.
Esetleg ha valaki találkozott hasonló problémával, és lehet megoldása, akkor írjon.
Másik gépben ma sajnos nem tudom kipróbálni.
Maximow
A problémám a következő: ma kaptam garanciában egy elvileg teljesen új hd 7870 VGA-t. Azonban a kártyát beszerelve az x16-os slotba a speeker 5-öt sípol és semmi kép. Az öt sípolás ha jól tudom VGA hibára utal, mivel ha nincs benne semmilyen VGA szintén 5-öt sípol. A régi kártyám gond nélkül megy az x16-os slotban.
Ez után végig próbáltam mindent, lehúztam mindent a lapról, csak a proci, illetve 1 memória modul maradt benne plusz az új kártya, de ugyan úgy 5 sípolás. Majd az új kártyát a próba kedvéért átraktam a lap x4-es slotjába, és abban hibátlanul elindult.Ez a nagy problémám. Kérlek segítsetek, mert nem akarom újra 1,5 hónapig gariztatni a kártyát, mikor csak ma kaptam meg.
köszönöm.
Maximow
kaposznyak
#19539
Az lenne.
Maximow
speedydb23
#18778
Miért ne lenne látható, ha az első képkocka megjelenik, de a következő már nem 0,033 mp-re érkezik, hanem mondjuk 0,22-re, akkor a kettő között már mindjárt több az eltelt idő, mintha állandó lenne, azaz 0,033 mp. ezt a majd 2 tized mp-et már érzékeli az agy is. Attól a többi kép még ezután beleférhet az 1mp-be, mivel a köv. kép már mondjuk 0,01-re jelenik meg. Ez mind 30 fps-re írom, de ugyan így van esetleg többel is.
De ez már nem ez a topic.
Maximow
quailstorm
#18775
Én is úgy vagyok mint speedydb23 nem nagyon látom a különbséget
, de igazad van. -
Maximow
quailstorm
#18773
Az biztos, hogy minél nagyobb az fps, annál kevésbé zavaró, azonban 40-50 fps körüli értéknél is előfordulhat, hogy az egyes képkockák között eltelt idő nem egyforma, ilyenkor "laggol" a kép.
minél kisebb eltérések vannak az egyes képkockák késleltetése között, annál inkább folyamatosabb érzetet kelt a megjelenített mozgókép.
pl. ha jól tudom a filmeknél ez állandó, ezért látjuk 24,5 fps-el is folyamatosnak.
Maximow
Na újra előkerülök a problémámmal.
Még mindig az a helyzet, hogy játékok alatt eltorzul a a hang, vagy meg is szűnik, és az egér lefagy. A programból még ki tudok lépni bill. segítségével, de ha ki akarom kapcsolni a gépet, akkor teljesen megáll az egész, és csak a reset, vagy a power gomb segít.
Próbáltam már több egérrel is a gépet, letiltva az integrált hangkártyát, memtest, hdd teszt megvolt, hibátlan. Gépet szétszedtem, összeraktam, De a probléma továbbra is fennáll.
Win7 4x telepítve, az sem oldotta meg.
Teljesen rendszertelenül jön elő.
ha van ötlet, bármit meghallgatok, mert már a hajamat tépem.
Maximow
RVR400
#17638
Egyetértek, sztem is a lap a ludas, de ha így működik neki, akkor felesleges gariztatni.
A saját véleményem szerint ez az asrock lap nem egy jól sikerült széria, csak azért vettem meg mert olcsón jutottam hozzá, de én is szívtam vele 2 hétig
(3 win telepítés, és 1000 újabb ősz hajszál)de lekopogom kb. 1 hete nem jött elő a probléma.
Maximow
fahrii
#17597
A memtest nem talált hibát?
Hasonló jellegű problémám volt ilyesmi konfiggal. Bár nekem az esetek nagy részében nem fagyott le teljesen a gép, csak az egér és a hang, de volt hogy az egész megfagyott, illetve kékhalál is volt, ami az usb 3.0 driverére hivatkozott.
Az UFI-ben kikapcsoltam az USB legacy supportot, és azóta nem jött elő a probléma, bár nem akarom elkiabálni.
Annyi problémát olvasni az asrock 970 extreme 3 alaplapokkal üzemelő rendszerekről, sztem alaplappal, ill. beállításokkal lesznek problémák.
Maximow
#17525
közben a gép sem akart már elindulni. De kis telefonos segítséggel szerencsére sikerült működésre bírni. Minden kiszed az alaplapból, és újra egyesével berak, és láss csodát, működik. Kicseréltem egyelőre az egeret, és próbálgatom.
Mondjuk nem értem, hogy egyik pillanatban bekapcsol a gép, majd a másik pillanatban nem indul el, úgy, hogy hozzá sem nyúltam, még a boot képernyőig sem jut el. Aztán minden kiszed, visszarak, és működik.
A Lan integrált.
Maximow
#17513
Igazándiból semmilyen egyéb USB periféria nincs a gépre dugva, csak egy usb-s egér. Csak az ODD amit le tudnék húzni, mert egyéb dolog nincs, mondjuk még a hangkártyát le tudom tiltani. de gyanítom, hogy az alaplap usb hub-jának lehet valami problémája, mivel a biztonság kedvéért fottatam egy winyó ellenörzést (Sea tools) a vizsgálat lefutott hiba nélkül. Oda ültem a géphez, hogy kilépek, és ahogy megmozdítottam az egeret lefagyot az egész. Folyamatosan sípolt a speaker, és csak reset segített. Utána tökéletesen indult a gép.
Én még soha nem találkoztam ilyen hibával, ezért kérdezem, hogy az usb vezérlő okozhat e hasonló jelenséget?
Köszönöm az eddigi segítőkész válaszokat.
Maximow
ebegab92
#17511
A procit nem vettem ki, mert nincs hűtőpasztám, ha esetleg újra kéne pasztázni.
Nem tudod esetleg az etron usb 3.0 driver nem okozhat olyasmi jelenségeket, amit leírtam, mivel dobott egy kékhalált, amit bluescreen wiev progival megnéztem, és abban az összeomlás oka az etron.sys fájl volt?
Most új drivert raktam fel, hátha segít.
Maximow
ebegab92
#17508
A probléma egyébként akkor kezdődött, amikor alaplapot cseréltem a gépben. Addig minden tökéletesen működött.
Az alaplap 1 éves, de sosem volt használva ezelőtt.
Mindjárt szétszedem az egészet, és kontakt sprayal befújom a csatlakozókat, és síneket. Más ötletem nekem sincs.
Az is furcsa, hogy win telepítés után kb. 3-4 napi használatig semmi, és utána jön elő. Ez volt az előző két esetben is.
Egyébként a hőmérsékletek is normálisak szerintem.
Maximow
ebegab92
#17506
A legfrissebb uefi van a lapon, még az FX proci előtt frissítettem. Throtlingol a lap prime alatt, de az apm-et kikapcsoltam, és így már megszűnt a throtling. Az uefiben csak az apm van kikapcsolva, más beállítást alapon hagytam, illetve a meória xmp profiija van betöltve. ennyit változtattam rajta.
Nem értem mi okzhatja a problémát
Egyébként 1 óra prime alatt semmi hiba nincs.
Maximow
Abban szeretnék segítséget kérni, hogy adott az adatlapomon szereplő gép. Az a gondom, hogy internetes videók lejátszása alatt lefagy az egér (sem gombnyomásra, sem mozgatásra nem reagál), megáll a hang, illetve van hogy nem áll meg, csak belassul és recseg. Továbbá egy bizonyos játék alatt is ugyan ezt műveli. Teljesen rendszertelenül, van hogy a 2. videónál, van hogy 50-et megnézek és akkor sem. Az említett Játék alatt is teljesen rendszertelenül jön elő.
Még annyi, hogy a gép nem fagy le, mert billentyűzettel tudok mozogni a win-ben, de ha elindítok bármilyen programot a feladatkezelőn kívül, illetve ki akarom kapcsolni a gépet, akkor iszonyatos töltésbe kezd, és nem történik semmi, csak a reset segít rajta.
Memtestet futtattam 5 órán keresztül, hibát nem talált. Win7-et háromszor telepítettem újra. Biosban minden alapon van.
Bosszantó probléma.
Segítségeteket előre is köszönöm.
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- XPEnology
- Proxmox VE
- Robotporszívók
- Battlefield 6
- Eladó Dell OptiPlex 7020 SFF, i5-14500, 16GB DDR5, 256GB SSD, WiFi
- Eladó gamer pc, i7, GTX 1660 super
- Asztali PC , i9 14900K , RTX 4070 Super , 32GB DDR5 , 1TB vNME , 3TB HDD
- Budget Gamer Pc eladó! I5-6600K/RX 570/16GB RAM/246GB SSD
- Csak kipróbált Mini-Erőmű! Mini-PC Ryzen 7 7840HS 16GB 512GB 1 év garancia
- Thermalright Phantom Spirit 120 SE
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Autós kamera eladó
- Dell USB-C, Thunderbolt 3, TB3, TB4 dokkolók (K20A) WD19TB / WD19TBS / WD22TB4
- iPhone 12 64GB 100% (1év Garancia) Több színben is elérhető! - ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
, de igazad van.
