Shifty01
Szerintetek nagy baja lehet ennek?
http://i.imgur.com/dtTT3H3.jpgIlyen esetben garit vesztek, vagy nem?
Intel honlapján:
Note Any mark left by the motherboard sockets under normal usage is not considered damage to the product due to external causes
Tehát elvileg nincs gond ugye? -
Shifty01
Hi!
Bekapcsolásnál nincs POST nincs boot. Semmi.
Az alaplapon a DRAM_LED pirosan világít folyamatosan, de semmi féle hiba üzenetet nem ad a gép BEEP formában. Probáltam CMOS reset Jumper reset stb. MEM OK Gomb nincs a alaplapon. KIvettem a ramokat, nincs BEEP hang.(Nem tudom, hogy ez most azért van mert nincs kimenetje, vagy mert az alaplap meghalt,,,erröl hogy bizonyosodhatok meg?)
Egyet beraktam kirpobáltam mindegyik slotba. Semmi. Másik ramot kiprobáltam ugyan ugy. Semmi.
Alaplap hibára gyanakszom, de CPUt se zárnám ki. Szerintetek? Van ezzel valami amit meg csinálhatok hátha életre kel?
Kb 1 éves Konfig.
Asus B85 Pro gamer
Asus Gtx 760
G.Skill 2x4 GB Ripjaws 1600 CL9
i5 4590
Seasonic 450WBekapcsolás után 2 mp után gyullad ki a DRAMLED pirosra.
Ha van ram ha nincs ram a gépben mindig ezt csinálja. Nincs POST -
Shifty01
#27920
Végülis megbeszéltem velük ingyen érte jönnek letesztelik aztán ha jó visszaküldik ha rossz küldenek ujat. + költség nélkül. Azért akartam megbizonyosoni a hibárol előtte, hogy ne kelljen hibátlan alkatrész esetén + pénzt fizetni. Ha kiderül h alaplap jó akkor irok másik cégnek is aztán lesz vm.
Voltaképp okosabb nem lettem azzal, hogy ide irtam de köszi a választ.Edit: Sorry a dupla post-ért.
Shifty01
Shifty01
#27918
Konfig lemaradt.
Mindent iponról szedtem kivéve ramot.
Táp
Lap
Proc
Ram (1,5V)
A ház 1 Zalman z11 plus hf1 de mivel az előlapi panel minden gépen ugyan olyan nem sokat számít szvsz.Többit fölöslegesen nem irom le, mivel nem hiszem hogy valami baja lenne vgaval, ssdvel, hddvel, vagy hangkártyával.
Ledek mennek ventillátorok nem pörögnek föl. A ledek már akkor világítanak amikor áram alá teszem tehát nem a bekapcsoló gombra reagál igy. A ledek miota megvan mindig világítottak miota megvan pl a vga most is ugyan ugy világít mint ez előtt 1 apró zöld leddel az áram csatlakozásnál.
Viszont az integrált alaplapi hangkártya nyomtatott áramköre is vörösen válágított viszont az most nem világít.
Másik gyanúm pedig hogy a táp csak az 5Vos ágon ad áramot mivel az USBk mennek de semmi több. Megsem moccan. Azt ne mtudom, hogy a ház ventik felpörögnének-e ha csak 5V ágban lenne áram.
Alaplapon most egyedü l1 vörös led világít folyamat ami eddig nem volt. Képet tudok küldeni ha fontos de szerintem érthető.Nem huztam a vga-t. Procit nem lehet, ramoknak pedig 1600on van cap mivel chipset limit van. Feszeket nem bántottam. Semmi rendkivülit nem csináltam. Használtam mint mindig. Kikapcsoltam és azota nem kapcsol be.
Külső nyom ninncsen semmelyik komponensnek.
Shifty01
Hi!
Ujjonan vettem 1 gépet úgy 10 honapja. Összerakni én raktam össze, de értek hozzá szoval ezzel nincs is gond. A mai nap az történt, hogy kiakpcsoltam mentem volna el itthonrol, de kiderült mégsem kell mennem tehát kb 20 perc mulva kikapcsolás után ujra beakartam kapcsolni. Nem indult.
Leelenöriztem minden kábelt, probáltam másik elosztót, probáltam falba dugni közvetlen.
Táppal nicns baj szerintem mert a VGA ledje zölden világít és az alaplapon világít a PWR led pirosan folyamatosan. Alaplap hibára gyanakszom. Próbáltam CMOS resetet. Semmi. Próbáltam a bekapcsoló gombot kikerülve beinditani. Tehát kézzel csináltam meg azt amit a gomb csinál. Nem indult. Leelenöriztem a bekapcsoló gombhoz vezető kábeleket az alaplapnál is. Minden rendben volt. Szétszedtem összeraktam. Semmi sem akar müködni. Iponról vettem tehát nem használtan. Garancia van rá, de mielőtt felveszem velük a kapcsolatot jó lenne megbizonyosodni a hibáról. Külső nyomok nincsenek sem magán az alaplapon sem más alkatrészen. MEgcsináltam azt is hogy teljesen áramtalanítottam és vártam úgy félórát (ált 5perc elég ehhez) Majd ujra ráadtam neki de semmi.
Nem indul el sem a ventillátor sem semmi. Viszont ha külső HDD-t ráteszem felpörög és ugy visekednik mint normális esetben.(Tehát kap áramot mivel pörög)
Nem tudok másra gondolni csak alaplapra.
Probáltam a ram kiszedést is. HDD-t kiszedni és csak SSDvel inditani. Probáltam ramok nélkül. Ötletem nincs.Jol gondolom hogy ez alaplap?
- HP Compaq 8100 Elite CMT PC, i5-650 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 250 GB HDD
- MSI H81M-P33 PC, i5-4570 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 120 GB ÚJ SSD
- Fujitsu Esprimo P520 E85+ PC, i5-4570 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 240 GB SSD
- Gaming PC GTX 1660 Ti / 16GB RAM Azonnal vihető (CSGO,LOL,VALORANT,FORTNITE)
- AI Workstation RTX 3090 24GB / 32-128GB RAM / I5 13400F / 1000W
- Kihagyhatatlan áron DELL XPS 13 9310 /i5-1135G7/8 GB Ram/512 GB SSD/FHD+ IPS
- BESZÁMÍTÁS! Asus ROG Strix B450F R5 5600 32GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 Super 8GB Zalman S2 TG TT 650W
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B450M R5 2600X 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1650 4GB ZALMAN T3 Plus Deepcool 400W
- MINDENFÉLE Laptop jó áron nézz körül! 60+ hirdetés Üzleti,Gamer, Multimédiás,Tervező
