Keresés
  • kispori
    Köszi a válaszokat!
    Lementem közben beszélni pár kollégával is, azt mondták egyelőre próbáljak ki egy ferrit zavarszűrőt rárakni a klíma tápkábelére. Persze, ettől még nem ártana megnézetni egy villanyszerelővel is.
  • kispori
    Egy (számomra) nagyon különleges problémával fordulnék hozzátok, és nem is vagyok biztos benne, hogy lesz rá megoldás.
    Februárban beköltöztem egy panel lakásba, és mostanában a gépem elkezdett egy magas frekvenciájú "gépzaj"-t kiadni. Egyszer kiadja ezt a zajt, egyszer nem. Magából a gépházból is hallatszódik, de ha felveszem a fejhallgatóm abban még jobban -a hátsó és elülső jack-be dugva is-, olyan szinten zavaró, hogy már nem is nagyon használtam a gépet az utóbbi héten. Már elkönyveltem, hogy alaplap hibám lehet.
    A mostani hétvégén azonban megvilágosodtam. :D A nappaliban rendeztem be a pc sarkomat, ugyanebben a szobában található egy split klíma is. Arra lettem figyelmes, hogy amíg napközben nem kapcsoltam be a klímát, nem adta ki a zajt a gép, amikor bekapcsoltam, akkor egyből hallatszódott a "gépzaj". Ezt utána teszteltem többször is, és tényleg akkor adja csak ki ezt a zajt a gépem, ha a klíma is megy vele párhuzamosan. Ha alvó módba kapcsolom a gépet, a gépházból akkor is hallatszódik.
    A nappaliban klasszikus panel fali aljzatok vannak -azaz a padló felett 10 centivel egy darab konnektor-, ezért elosztókat kellett használnom. Tudom, a tápot is és a klímát is közvetlen fali aljzatba kellene dugnom, de ezt sajnos nem tudom megtenni. A klíma egy T-elosztóba van dugva egy lámpával közösen a szoba egyik sarkában, a tápom pedig egy hatos elosztóba a két monitorral és egy asztali lámpával együtt a másik sarokban(tehát külön fali aljzaton van a klíma és a gép). Ezeket csak azért írom le, mert nem tudom van-e bármi jelentősége a problémámmal kapcsolatban.
    Specs:
    MSI b550m bazooka
    R5 3600
    rx5700xt
    Seasonic gc-650
    Van esetleg bárkinek valami ötlete, hogy mi okozhatja ezt a jelenséget és hogy tudom megszüntetni? Nagyra értékelném, mert most választanom kell, hogy vagy a gépet vagy a klímát használom. :DD
    Előre is köszi!
  • kispori
    válasz KROK640 #46302 üzenetére
    Köszi a válaszokat!
    Minden hardvert végül teszteltem külön-külön -az előzőekhez hozzáfűzve-, azóta kipróbáltam a régi asrock alaplapommal a processzort, és működik. Tehát csak a lap lehet a ludas kizárásos alapon.
    Az új lap vásárlásakor kértem BIOS frissítést a srácoktól, úgyhogy bejátszottam egy BIOS downgrade-t is, hátha a késő szeptemberi verzióban van valami bug, de ugyanúgy újraindult.
    Hétfőn visszaküldöm garira az alaplapot.
  • kispori
    válasz kispori #46299 üzenetére
    Update: kivettem az m.2. ssd-t, kicseréltem videokártyát a régire, kicseréltem a tápot és még mindig újraindul. Most már tényleg kifogytam minden ötletből.
  • kispori
    válasz --ka #46297 üzenetére
    UEFI igen. De valószínű nem a telepítő a hibás, mert BIOSból is újraindul.
    A fast boot/secure boot-on mit érdemes állítani?
    Ryzen 5 3600 a processzor egyébként, legfrissebb BIOS van az alaplapon.
    Amiket tegnap próbáltam:
    Szétszedtem az egészet, és újra összeraktam. Kipróbáltam más RAM kittel, 1 db RAMmal is, mindig ugyanazzal a végeredménnyel..
    Ma kipróbálom azt, hogy kiveszem az m.2.-t, esetleg a régi tápommal is ejtek egy tesztet.
  • kispori
    Ma upgradeltem az alaplapom, asrock ab350m pro4-ről MSI bazooka b550m-re, amihez vettem egy kit 2x8 kingston fury 3600 Mhz RAMot.
    Kicseréltem, ismerkedtem kicsit a BIOS-szal, boot sorrendet váltottam, raknám fel a Windowst, már formáztam az ssd-t, és újraindult a gép. Azóta csak addig tudok eljutni, hogy belép a windows telepítőbe, és újraindul.
    Valaki tudna segíteni hogy ilyenkor mi a teendő? Most megpróbálok kihúzni-bedugni minden kábelt újra, esetleg átcserélem a RAM-okat, több ötletem nincs.
  • kispori
    Egy 3,5 éves Lenovo M5400 laptopom van, ami nagyjából egy éve csak púp a hátamon mert folyton valami baja van.
    Sajnos mostanában már annyi probléma van vele, hogy nagyon gondolkodóba ejtett hogy összerakok egy asztali PC-t és nem szívatom magam tovább feleslegesen.
    Lássuk az elejétől.. Úgy egy éve kezdtek el benne bekrepálni a hardverek, folyton lefagyott és kékhalált kapott.
    A gyári fél terrás SSHD vinyó adta meg magát, ami úgy gondoltam még belefér, ezeknek valamivel rövidebb az élettartamuk tudtommal.(de egy vinyócsere mindig benne van a pakliban) Idén júliusban cseréltem egy 1 terrás HDD-re, ami szintén felmondta a szolgálatot szeptember végén, de garisan kicserélték 1 hónap alatt... Nyáron ment tönkre benne a wifi is, a bluetooth se működött már kitudja mióta.
    Ezekkel még eléldegélnék, de a mostani probléma veri ki nálam teljesen a biztosítékot. Kb. 1 hónapja nem tudok futtatni rajta egyetlen játékot sem, de ami nagyobb baj, hogy 3D tervező szoftvereket sem. Játékoknál betölti a menüt, és általában a "LOADING" kijelzőnél kicrashel, de úgy hogy semmire sem reagál, szóval ki kell nyomnom a power gombbal.
    Direkt több játékkal is kipróbáltam, mindnél ez a probléma. Tervezőszoftvernél ha leszeretnék modellezni egy új alkatrészt(ez a legelső lépés) ugyanúgy befagy és reset kell. Volt hogy fel sem ismerte a dedikált videokártyát a rendszer, volt hogy igen. Szóval frissítettem a drivereket, ami után felismerte a videókarit, de ugyanaz a probléma. Újraraktam a windowst 1 hete, akkor futott rajta pár játék 2 napig, majd ugyanaz a nóta ismét.
    A joystickomat 10-ből 1x ismeri fel kb., amit haverom gépén kipróbáltam és 3-ból 3x felismerte azonnal. Szóval USB portok se biztos hogy 100-asak, lehet alaplap baja (is) van.
    Jelenleg ami aránylag stabilan fut rajta, az a Chrome és szépen játssza a videókat VLC-ben is. :)
    A kérdésem az lenne, hogy tudnátok javasolni olyan programokat amivel élettartam diagnosztikát tudok futtatni alaplapon, procin és videokártyán, hogy megtudjam melyik a hibás? Esetleg Hiren's-el?
    Jelenlegi specifikációk:
    core i5 4200M
    lenovo 20281 qb0 alaplap
    8 GB RAM (4GB samsung, 4GB transcend)
    Intel HD 4600 integrált, GT 740m dedikált videokártya
    Samsung EVO 850 250GB ssd
    Win10 Pro
