Keresés
  • jackjuggler
    válasz #10726912 #29761 üzenetére
    Üdv, köszönöm a segítséget! De!
    Addig-addig bíbelődtem vele míg :
    1 - Én "agyoniskolázott" a procinak véltem a hőfokemelkedést, míg nem-nem is oda volt bekötve.... -.-"
    2 - A PCI-e foglalatban találtam egy az-az egy darab félre állófém kis szrt, azt vissza hajlítottam a helyére és egyszer elindult. ( Nah akkor erre lesz a bibi, gondoltam én.)
    3 - A Háznak van egy kábelen futó 2x4pin-es csatlakozója, én arra kötöttem rá a 6pines csatlakozót és a ventilátort kezdésnek... :O Lehet sok volt neki. Most vissza cseréltem(tegnap este), hogy egy darab 4 pines megy közvetlen a 6pines csatlakozóhoz ÉS a másik csatlakozik a gépházéhoz, majd a 6pineshez.
    Eddig megy.
    Az a probléma, hogy újítani kéne, de egy kis pénz is kellene ebből a kövületből csinálni, ami korlátozódik a vga-ra és a ram-ra, amik érnek is valamit. :D
  • jackjuggler
    Sziasztok! Lett egy kis problèmàm a gèpemmel.
    Ki szerettem volna cserèlni rajta a hütöpasztàt, mert egy-kèt napja felszaladt 50cfokra es baromi idegesitö volt, hogy pittyeg, meg eddig nem is ment fel ilyen nagyra. (Pedig azert volt terhelve)
    A config nagyon règi :
    - asus p5k se/pu
    -intel dual core 2,2ghz -original hütö
    -corsair ddr2 2x2 gb ram 1066mhz 5-5-5-15(kit)
    -gforce gts 250 1gb 256bit
    -n power 450 tàp
    A problèma itt kezdödött, sikeresen kicserèltem a pasztàt (revoltec-es), a kütyüs szekrènyben talàltam egy ventilàtort, amit ra tettem az gèp oldalàra ès bekötöttem ahoz a csatlakozóhoz, ami a videókàrtyànak közvetíti az àramot. ( Nincs a tàpon 6pin-es csatlakozó, igy egy àtalikiton keresztül lesz csak amihez szükseges 2x4pin-es. ) Nos az egyik ilyen közè tettem be a ventilàtort. Összeraktam. Àram alà helyeztem. Làssuk. Minden ment is ahogy kellett, egy kicsit furcsàltam a hangjàt, de a ventinek tekintettem ezt. Höfok fasza, 28-30 boot közben.( 35-röl indult, pasztàzàs elött.) Majd egyszer csak kikapcsolt a gèp.
    Innen jön a gebasz. Se az USB-s eszközök, se kèp, se hangja nincs a gèpnek. A ventilarot eltavolitottam, a többi hütö megy. Gondolom a rendszer nem is àll fel, mert akkor legalabb a bejelentkezesi hangnak meg kellene lennie, de semmi. Az elobb vartam vele, kb 1-2perc utan leàllt. Majd szèt szedtem, ùjra minden. Elindítom ès ugyan az a problèma àll fent azòta is, bàr nem kapcsolt ki, de nincs se kèp, se hang, se eszközök. Valakinek valami ötlete? :/
