FunPro
Csorbi
#53546
Nekem a GPU hiba szinte mindig világít!
Ha épp van annyi lélekjelenlétem, hogy előre benyomjam a monitort vagy a TV-t (ami rá van dugva), akkor nem világít. Egyéb esetben újraindításig úgy marad.
Lehet az előretákolt alzás display -> hdmi kábelem nem tetszik neki, de az is lehet, hogy a monitorom. Teljesítmény hőfok minden rendben.
FunPro
Csorbi
#53467
Azt egyébként meg kell jegyezni, hogyha a windowsnak sikerül beszopódnia és be van kapcsolva a gyors rendszerindítás, akkor hiába kapcsolgatja ki-be a gépet valaki, mindig a beszopódott állapotot fogja visszakapni. Ilyenkor az újraindítás csodákra képes, mert az fixen "friss" állapotban indítja vissza a rendszert.
FunPro
Laci.1984
#53481
Win 10 vagy 11?
Haverom gépe előszerettettel indult újra, amíg rá nem jött, hogyha nem frissíti a windowst (10), nem indul újra a gép. A te esetetben ez azért lehet érdekes, mert nálad is windows újratelepítés után jelentkezett a gond.
Én erre a configra alapjáraton felraknék egy win 11 25h2-t (de ez én vagyok). Ha problémás újratelepíteni a gépet (vagy ezen a verzón vagy jelenleg), megnézném valami live os-el esetleg a jelenlegi rendszer mellé felrakott linuxal/más verziójú windowsal.
Ha így is újraindul, fixen hardveres a probléma.
FunPro
$p@rr0w
#53413
Mennyire szedted szét a gépet beszereléskor?
Kósza gondolat, de én akkor láttam ilyen jelenséget, amikor gyorsan meg akartam nézni egy (rég félredopott) gépet, aztán pár ilyen ki-be kapcsolás után vettem észre, hogy nincs benne proci.
Szóval:
A) Nem mozdulhatott ki valahogy a proci?
B) Véletlenül nem a "rossz" 8 pines csatit dugtad a vidkariba? Elméletileg a tápodon van 1 darab 8 (4+4) pines eps (ez megy a lapba), és van 2 darab 6+2-es pcie (ez megy a vidkariba).Ilyet ugyan még soha nem próbáltam (remélem valaki kijavít), de ha rosszul kap áramot a proci, ugyanolyan tüneteket kéne produkálnia, mint amikor nincs benne proci, nem?
FunPro
Csorbi
#53362
Én egyebként nem tudom, hogy erre miért nem találtunk még ki valami értelmeset.
Sajnos sok nemezisem van gépszereleskor:
- Olyan kialkítású ram slot, aminek csak az egyik felébe kattan be a ram
- usb 3+-os csatlakozó. Jó múltkor le akart húzni mert útban volt, féltem hogy kiszakítok mindent a lapból, így inkább hagytam.
Hülye "billenős" vga kioldók. Volt olyan lapom, ami reteszes volt. Imádtam! Az új lapomon úgy lehet kiszedni a vga-t, hogy a slot végén le kell nyomni egy pöcköt, ami kilöka a vidkari hátulját. Frissen összerakva egy szép hangos csattanás keretében el is törtem a mechanikát (gondolom). Valaki úgy járt, hogy letört a pöcök (meleg+müanyag=törik), és nem tudta kiszedni a lapból a kártyát.Szóval, nem tudom milyen az említett alaplapon a kártyakiszedés, de meg tudom érteni, ha valakinek sikerül tönkrevernie a lapot.
FunPro
bgombos79
#53122
Van igazságalapja, de én úgy olvastam, már nem releváns a hiba.
Ha jól tudom, valamilyen áramkezelési problémájuk van (túl nagy feszültséggel dolgozik valamelyik területen?), ami nem függvénye a minőségi alkatrészeknek.
Viszont, a legtöbb alaplapgyártó egy bios update-el orvosolta ezt a hibát, bios szinten normalizálták a feszültséget. Szóval, ha valaki most vesz egy új 14. gen procit és az alaplapján a legfrissebb bios van, nem lesz gond a procival.
Használt 14. gen-t viszont lutri venni, mert amik a biosos hotfix előtt futottak, meghibásodhattak.
FunPro
Milyen felbontásúak a monitorok és mind a kettő ugyan akkora? A dual monitorok tudnak szivatni.
Én azért nem gondolnék konkrétan windows vagy konkrétan driver "hibára", mert van olyan program, ahol nem jelentkezik a probléma.
Valamilyen dpi beállítási gondok lesznek vagy a windowsban, vagy pedig az nvidia panelon, és az a baj, hogy minden fellelhető "megoldást" végig kéne zongorázni, hogy melyik orvosolja a probllémát.
Például:
Windows lehetőségekNvidiában végigzongorázni, nem skáláz-e fel valahol, esetleg kikapcsolni az fxaa-t, hátha az lett globálisan beállítva.
FunPro
frankdelgado
#52839
Lehet most hülyeséget írok, de megprobálnám egy nagyobb táppal.
A 6750-hez ugyan 650w-ot ajánlanak, az xfx már 750-et javasol az ő kártyájához (650 a minimum). Tudom, hogy ha nekiállunk matekozni, akkor ki fog jönni, hogy koránt sem kell akkora teljesítmény meg jönnek azok a nézetek, hogy egy "jó minőségű táp simán kihajtja", én azóta nem megyek a gyártói ajánlás alá, amióta az előzőleg említett két logika alapján elfüstöltettem egy tápot.
Előtte azt a gépet is használtam egy ideig, mire megunta a táp, igaz, utána semmi életjelet nem adott.
FunPro
balgabence
#52803
Nekem anno dark souls 3 közben indult újra a gépem. Aki nem ismerné a sorozatot, a halál után (elég gyakran megesik) mindig jön egy "you died" felirat. Én úgy vittem végig, hogy meghaltam -> you died -> gép újraindul. Akkor arra gyanakodtam, hogy a gép kifut a ram-ból. Rambővítés után már nem csinálta.
Haverom gépe azért indult újra mindig, mert egy windows frissítés nem tetszett a confignak. Újrarakta a win-t, az első adandó alkalommal letiltotta a frissítést, gond nélkül ment a gép. Ez még win 10 volt.
FunPro
csababarca
#52405
Létre kell rajta hozni legalább egy partíciót a "Partíciók létrehozása és formázása a merevlemezen" menüpont alatt. Csak írd be a windows keresőbe.
Partícionáláskor én el szoktam hagyni 10% üres helyet, hogy ne lassuljon be az ssd. Például, ha 900 gigás az ssd, akkor csak 810 gigás partíciót hozok létre.
U.I.:
Csorbi szebben megfogalmazta
FunPro
Nem vagyok villanyszerelő, de lehet konzultálnék eggyel. Ez ugyanolyan hibának tűnik, mint amikor bekapcsolja az ember a sütőt és egy pillanatra halványabban ég a szobalámpa.
Szóval, én is azt mondanám, amit Vampyr. Nem plusz áramot kap a gép, épp a lámpa veszi ki az áramot a hálózatból, amit a gép áramszünetnek érzékel. Lehet amikor be van kapcsolva a gép és akkor kapcsolod fel a lámpát, fel sem tűnik a dolog, mert ezt látszólag elviseli a pc. Közép/hosszú távon lehet kinyírja a hardvert/tv-t/konzolt/akármit.
FunPro
tserrof77
#52183
Az is elképzelhető, hogy a 1200-nak nem tetszenek a ramok. A leírt BL2K8G30C15U4B ram nincs ott a támogatottak között ennél a procinál. 5600x esetében fel van tüntetve.
Persze, ha az "el sem indul" kifejezés azt jelenti, hogy fel sem pörög a gép, akkor ott más lesz a hiba szerintem.
Én azért hagytam volna abba a tesztelést már a legelején, mert a leírás szerint a gép működött, csak nem látta az egyik ramot. Innentől a bios verzió megfelel(t) a procinak, a ram megfelel a procinak. Új cpu esetén pedig elég kis százalékot adnék arra, hogy fizikai sérülés hiányában le legyen halva a ramvezérlés. Elképzelhető, de előbb gyanúsítanám a használt alaplapot. Naív ember vagyok, de lehet az eladó sem tudott a hibáról, mert lehet neki addig jó volt a kontakt, amíg ki nem szedte a procit.
FunPro
bencebal.i
#51871
Expo nélkül is crashel?
FunPro
Pyttawrx
#51783
Valóban túlgondoltam a dolgot, mert akkor annak a lednek nincs semmi gyakorlatilag haszna. Monitor nélkül mindenkép hibát dob, monitorral pedig én is észreveszem, ha nincs kép.
Ennek tudatában köszönöm a segítséget mindenkinek, nem stresszelek tovább azon, hogy valamikor ég a led.
FunPro
Vismajor01
#51778
Én laikusként a debug ledre eddig koplexebb szerkezetként tekintettem. Nem gondoltam, hogy egy egyszerű bekapcsolási sorrend hibát tud generálni. Mondjuk arra gondoltam, hogy az alaplaplap és a kártya között nem jó a csatlakozás, vagy valahol rossz értéket kap a lap a kártyától. Esetleg a kártya érzékeli, hogy valamelyik csatlakozó csak félig van bedugva. De így, hogy minden érték jó, csak a monitor nincs bekapcsolva?
FunPro
Pyttawrx
#51779
Ez így nagyon jó. A kérdésem az, hogy miért nem vizsgálja felül a hibát, amikor már sikerül képet adnia? A másik, hogyha remote szervernek használnám a gépet, akkor úgy élné le az életét, hogy világít a debug led? Érthető számomra minden, csak nem logikus.
Mert most gondolhatnám, hogy én mindent jónak találok, de az alaplap szerint valami gebasz van a vidkarival.
FunPro
HantekDSO
#51775
Nem tudom, de számomra ez elég nagy újdonság. Igaz, eddig nem volt ledes alaplapom. A 10 évvel ezelőtti gép még azon sem akadt fenn, hogy nem volt rákötve monitor. Bekapcsoltam, csippant, tudtam hogy működik.
Itt pedig a gépnek tudnia kell, hogy van rákötve monitor, már csak abból kiindulva, hogy a szintén a gépre kötött tv-t a windows akkor is érzékeli, amikor ki van kapcsolva.
FunPro
Egy gyors kérdés:
Hogy lehet olyan buta az alaplap, hogy világítva marad a vga debug led, ha nincs bekapcsolva indításkor a monitor?
Olvastam máshol, hogy létezik ilyen, csak elég paranoiás típus vagyok. Új gép, minden működik rendeltetésszerűen, csak az a buta led néha világít, amit egy újraindítás egyből orvosol.
Elhiszem, hogy bekapcsolt monitor nélkül nem tud képet adni egyből a vga, de azért így ijesztgetni az embereket?
FunPro
DeathAdder
#51770
Nem lehet, hogy az integrált vidkari bezavar a rendszernek? Esetleg megpróbálhatod letiltani, hátha ő minden baj forrása.
FunPro
expendables
#51743
Egy utolsó kérdés:
Hogy reagál a gép, ha nincs rádugva usb eszköz?
Én egyszer pendrive miatt szívtam, amiatt nem akart normálisan bootolni. Találkoztam már nyomtatóval és fülhallgatóval is, amitől a gép érdekeseket produkált.
FunPro
expendables
#51739
A gyári beállítások azt jelentik, hogy az expo sem lett bekapcsolva?
A proci hivatalosan csak 5200-ig támogatja a ramokat, afölött már lehetnek gondok.
Igazából, ha 6000-en mennek a ramok és az nem tetszik a procinak, akkor hiába lett újratelepítve a win, ugyanúgy lehet már alapból sérült a rendszer.
Macerás művelet, de expo nélkül kéne újrarakni a win-t és úgy megnézni, hogy még mindig ugyanezt produkálja-e. Persze, ez csak egy tipp.
FunPro
Kelori
#51682
Nehéz megmondani, hogy volt-e valamikor stabil állapotban a gép. Az R5 2666-ig támogat, szóval ha együtt cseréltér ramot és procit, akkor az állapot ugyanaz maradt. Ha előbb megnézted a régi procit a kapott rammal, akkor papíron jó lehettél, de még akkor is ott van annak a lehetősége, hogy az alap konfigon már megsérülhetett az oprendszer.
A feszültségbe fölösleges belepiszkálni, lejjebb viszed a teljesítményt, nem feljebb viszed. Amit meg lehetne próbálni, hogy igazodsz a 3200-as (ha jól gondolom fury renegade) xmp-hez, ami 16-19-19, 3200 mellett. Lehet elég csak levinni 3200-ra a frekit és semmi mást nem piszkálni.
Mindenképp futtatnék memtestet, miután beállítottam az új értékeket.
FunPro
Kelori
#51675
Amikor ramokat cseréltél, akkor ugyan ilyen paraméterekkel rendelkező kit-el próbálkoztál?
Mert ránézésre, ez lehet félig hardveres hiba is. A processzorod elméletileg csak 3200-ig támogatja a ramot. Ha 3600-ra van felhúzva, az simán okozhat ilyesfajta rendszerinstabilítást, fájlsérülést.
Azért félig hardveres, mert vélhetőleg a hardvernek nincs fizikai baja, viszont a biosban lehet érdemes lenne megpróbálni 3200-on futtatni a ramot, hátha ez okozza a gondokat. És lehet egy tiszta windows telepítés sem ártana, stabil ramokkal.
FunPro
FunPro
szabolint
#51158
Maximum nehézkes a csere, de nem lehet lehetlen.
Annyit elöljáróban el kell mondanom, hogy áramhoz nem értek. A szünetmentesekről annyit tudok, hogy az aksijukat érdemes 1-2 évente (2-3?) cserélni, mert aksi nélkül nincs másod, csak egy cefet nehéz elosztód. Fölösleges a rendszeren tartani, mert áramkimaradás esetén hiába próbálna áttkapcsolni aksira, nem fog neki sikerülni. Hogy ilyen feszültség ingadozás, áramvédelemi akármi ellen véd-e azt nem tudom, ha pedig véd, azt végképp nem tudom, hogy ahhoz kell-e az aksi.
Ami most még elém jött, hogy a 950-es modell kimenetére az internet 480 wattot ír. Valahol írnak 520-at is, de még az sem 550, amekorra a gépben levő táp. A 480 watt karcsúnak tűnik a confighoz, szóval ez valahol, valahogy biztos okozhat problémát.
Ha csak kihúzod a szünetmentest de nem kapcsolod ki amikor elmész, az is probléma lehet, mert azzal olyan, mintha okoznál egy áramszünetet. Amit pedig egy régi aksi nem fog szeretni. Ebben az esetben a watt nem hiszem, hogy fontos tényező, mert nem megy a gép. Vagyis, inkább azt mondanám, hogy nem értek hozzá, hogy a 480 wattra rádugott 550 watt milyen esetben okozhat problémát.
FunPro
szabolint
#51151
Azért a gépek nem szoktak random mód bekapcsolni!
Én a sztori alapján egyértelműen tápot mondanék. Azt gondolnám, hogy a régi és az új alaplapon is az van a bios beállításokban, hogy áramkimaradás esetén rögtön induljon el a rendszer.
Gondolom a lap hülyén kap áramot, és ezt áramkimaradásnak érzékelte. Ha pedig így ingadozik az áram, az nem tesz jót a gépnek, simán kinyírhatja a cuccokat.
Persze, lehetne hosszabbító vagy a villanyhálózat, de a szervíz csak nem nálatok üzemel, márpedig, náluk is csinálta ezt a gép.
Nomeg, ott van a szünetmentes is. Ha rendesen cseréled benne az aksit, annak elég nagy stabilitást kéne jelentenie.Azt nem értem, hogy a szervizes miért nem javasolt másik tápot. Ha már egyértelműen nem tudja memgondani mi a baj, legalább a legvalószínűbb komponensre felhívhatná a figyelmet.
FunPro
Mozaart
#50156
Én is mostanában raktam újra egy gépet, mert nem csinált semmit a win. Azt is valószínűleg kinyírta valamelyik új frissítés.
Igazából nem tudom, hogy a szervíz tud-e érdemben segíteni, mert szerintem ha itt valami elszállt, az valamelyik tároló. Ezekből ki lehet olvasni az értékeket, megnézni, hogy milyen állapotban vannak. Ha valamelyik rossz, akkor meg is van a ludas. Nem tudom hogy telepítetted a win-t, de gondolom nem húzkodtad le telepítés közben a hdd-ket. Ha nem húztad le, akár azok is bezavarhatnak a friss win-nek.
Plusz egynek még azt is kipróbálhatod, hogy telepítés után egyből kikapcsolod a frissítést.
FunPro
Icamingo
#50130
Nem fut ki a gép a ramból?
Először én azt mondtam volna, hogy túlmelegszik a proci, de ezek szerint nem.
Aztán lehetne a táp is, de már azt is kiszűrted.Az én gépem akkor indulgatott újra, amikor vittem a dark souls 3-at. Mindig amikor meghaltam, újraindult a gép. Kevés volt neki az akkori 8 giga ramom. Amint beleraktam még 8-at, a hibajelenség megszűnt.
Hozzáteszem, haverom gépe is megcsinálta ugyanezt. Neki is kevés volt a ram, viszont végül egy windows frissítés zavart be neki. Újrarakta a win 10-et, egyből kikapcsolta a frissítéseket, azóta sem indul újra.
FunPro
aquark
#49920
Én tavaly futottam bele egy anomáliába, csak sajnos megoldást nem találtam rá.
Adott 20 ugyanolyan gép. Ezekből minimum háromnál jelentkezett egy olyan, hogy amikor usb-n rádugnak a gépre valamit, majd lehúzzák róla, akkor kinyílik a dvd meghajtó.
Teljesen tanácstalan vagyok, mert ami ilyet csinált, azt szétszedtem. Kis kompakt gépek. Arra gyanakodtam, hogy valami elem megnyomja a gombot (jellemzően első usb-vel csinálja, de egyébként már csinálta hátsóval is), de semmi ilyet nem látok. Most már csak arra tudok gondolni, hogy az usb foglalat valamit rövidre zár, és a meghajtó úgy érzékeli, hogy meg lett nyomva a gomb. Vagy én nem tudom.
Ezek is win 10-es gépek.
FunPro
d@minator
#49877
Ó, dehogynem olyan mocsok lassú!
Munkahelyemen volt eszközbeszerzés 3 éve, olyan 12 számítógép. Nem gamer pc-k, de szerintem 9-10 generációs i3, 8 giga ram, hp brand pc. Szóval igazából irodai használatra teljesen korrekt gépek, azzal a bökkenővel, hogy mindegyik 1 terás toshiba hdd-vel jött.
Konkrétan az összes gép használhatatlan! Az indulás beletellik akár 10 percbe, ha win frissítés jön, akkor csak az atyaúristen fogja tudni megmondani, mikor lesz használható.
Amikor minden hülyeséget befejez (rendszerfelállás, frissítés), szóval olyan 1 óra után már egész emberien lehet használni.
Azóta lettek újabb gépek véve, plusz ssd-re még nem ruháztunk be, viszont valahonnan megmaradt egy fölös. Gondoltam próbaképp kicserélem az egyik ilyenbe a hdd-t. Hihetetlen a változás! Pik-pakk reagál mindenre, megy mint a villám! Ahogy egyébként az el is várható lenne a hardvertől. Itt mondtam, hogy akkor most vegyünk 12 ssd-t! Ez szerintem már a windows 10-11 sajátja, hogy hdd-ről nem képes emberi módon működni. Szerintem ha win 7-et raktam volna ezekre a gépekre, sokkal jobban futottak volna hdd-vel.
Egyébként, én rendszer telepítésnél csak azt a tárolót hagyom rajta az alaplapon, amire akarom rakni a windowst. Nemegyszer szoptam már be azzal, hogy bent volt az ssd mellett egy hdd, aztán amikor valamiért ki kellett venni a hdd-t, nem akart betölteni a win, mert a hdd-re is pakolt bootcuccokat.
FunPro
Askformore
#48751
Nem tudom, milyen messze van egymástól a két cucc, de általában az okos tv-re meg lehet osztani a laptop képernyőjét. Ilyenkor a hangot is átdobja neki, de a tv saját wifi-jét használja, ha jól emlékszem.
FunPro
Angie™
#48552
Ilyenkor azért indulhat újra, mert a biosban be van neki állítva, hogy ezt csinálja a gép, amikor elmegy majd visszajön az áram?
Mert ha igen, akkor ha ezt átállítja és a gép nem kapcsol vissza, akkor meg van a ludas. Persze azt nem tudom, hogyha csak egy pillanatra megy el az áram, akkor is lekapcsolva marad-e a gép.
FunPro
bucihost
#48404
Első körben olyan a dolgo, mintha x86-os (32 bit) windows lenne a gépen, ami alapból csak 4 giga ramot kezel. 4 giga fölött x64-es (64 bit) windows kell.
A másik, hogy a ramoknak nagyjából megegyezőnek kell lenniük.
Ha például kipróbálsz egy olyat, hogy először beleraksz kettőt úgy, hogy egyiket az 1-be, a másikat a 3-ba, aztán ha ez így jó, akkor kiveszed a ramokat, majd átrakod őket úgy, hogy az egyik legyen a 2-be a másik a 4-be. Ha így is elindul, akkor nem a slotokkal van a baj. Persze most nem néztem meg, hogyan vannak dualba rakva, de általában az azonos színű helyek mennek egybe.
De akár mind a 4 slotot kipróbálhatod, egy darab rammal. A lényeg, hogy a slothiba ki legyen szűrve. Ha rossz a slot, akkor rossz a slot, ha így működik mind a 4, akkor vagy valamelyik ram rossz, vagy valamelyik nem kompatibilis a többivel.
FunPro
bucihost
#48199
Ha maradtál volna wifin, akkor a chanel beállítások változtatását javasoltam volna, mert én már jártam úgy, hogy az szopatott be.
Így viszont, hogy kábelen is laggolsz, egy valamire tudok gondolni: Elfogy alólad a 30 megabit.
Én egyedül lakom, pár éve növeltem a csomagom gigabitesre, előtte nekem is 30-as volt. Igazából teljesen jól el voltam a kicsivel, a letöltést megoldottam este, stb. Az egyetlen dolog ami nagyon ki tudott borítani, az az volt, amikor a telefonom elkezdett alkalmazást vagy szoftvert frissíteni. Ilyenkor konkrétan a gépemről elpárolgott a net, mert a telefon elszopott mindent, wifin keresztül.
Nem tudom, milyen eszközökkel vagy fent wifin, de el tudom képzelni, hogy valami pont akkor viszi el a sávszélességed nagy részét, amikor belaggol a neted. Megoldásként annyit tudsz megpróbálni, hogy lekorlátozod a wifin kimenő sávszélesség maximumát.
Ha ez sem segít, én is passzolok.
FunPro
jokeph
#48151
Konkrétan emberünk azt írta, hogy "egy az egyben át lett rakva". Én ebből arra következtettem, hogy nem pucolt le semmit sehonnan. Ebben a formában én csak úgy raknám át egyik helyről a másikra, ha megegyezik a két rendszer.
Lepucolva már lehet működik a dolog, csak így a művelet mögött álló logikát nem tudom értelmezni. Adott egy ember, aki tisztában van a driver fogalmával, le is tudja pucolni olyan állapotra az eszközt, hogy simán át lehet rakni az egyik helyről a másikra.
Egy ilyen ember nem particionálja úgy a meghajtót, hogy mindenféle adatvesztés nélkül újra lehessen rakni a rendszert? Mert én szerintem egy ssd-n levő windowst gyorsabban újratelepítek és beállítok, minthogy lepucoljam a régi rendszert a megfelelő állapotra.
FunPro
tothd1989
#48148
"Windows 10 pro van a gépen, de nem lett telepítve, egy az egyben át lett rakva az ssd a régi gépből."
Ez így elég egészségtelennek tűnik, igazából akár az összes felmerülő problémádat okozhatja ez is.
Új gép = tiszta windows.
Ez az áttrakom egyikből a másikba dolog csak akkor működhet, ha a két gép között semmi különbség nincs.
FunPro
tserrof77
#48042
Soha nem másztam bele egyébként abba, hogyan működik az SSD.
Mármint, azzal addig tisztában vagyok, hogy a vezérlőszoftver egy elengedhetetlen dolog. Arról viszont, hogy ez a szoftver mit is vezérel, arról már lövésem nincs.
Mert ha mondjuk a tárolt adatokat nem piszkálja, hanem ez tényleg csak a működést vezérli, mint az alaplapon a BIOS, akkor elméletileg menthetőnek kéne lennie egy így elpusztult SSD-nek (bár kétlem, hogy nem ez vezérli pl. a címkézést).
Persze, nem az egyszerű embernek, mert akkor is kéne egy gyári vezérlőszoftver, amit valaki lementett egy hasonló típusú ssd-ről, majd kell egy program, amivel a lementett cuccot rá lehet nyomatni a hibás ssd megfelelő helyére.
Aztán ha alapból olyan a dolog, mint mondjuk a dual bios előtti idők vagy a telefon rootolás/rom telepítés, ahol egy rossz mozdulattal helyrehozhatatlanul hardbrickeljük a készüléket, akkor alapból kivitelezhetetlen az egész. Én azért gondolnám, hogy egyébként lehetséges, mert egy bizonyos ssd esetében találkoztam ilyen megoldással.
FunPro
ráziel
#48037
Amikor ilyet látunk az azt jelenti, hogy az SSD vezérlőchip szoftvere (frimware) bekrepált. Ennek az a szépsége, hogy ilyenkor vele együtt hal az ssd is, még akkor is, ha amúgy élettartamilag még bírná évekig.
Láttam már olyan ssd-t, amihez fellelhető volt olyan program, ami úgy 50%-os sikerrel megoldotta annak az adott ssd típusnak a hibáját. Lehet ehhez a típushoz is létezik, de én azt az ssd-t elengedném.
Egyébként ez a fő ok, miért nem bízom az SSD-ben.
Értéktelen cuccokat bárhol, bármikor rárakok, de hogy tényleges tárolásra használjam, az esélytelen. -
FunPro
tata93
#47998
Most remélem nem írok nagy hülyeséget, ha még is, valaki javítson ki legyen szíves!
Szóval, a dolog szerintem három esélyes:
1) Ha van integrált gpu a lapon, akkor igen, de ez már elég ritka.
2) Manapság a vidkarit már nem a lapra integrálják, hanem a prociban van eldugva. Ha a proci azon része halott vagy nincs is gpu a prociban, a lap viszont azt akarja használni, akkor nem ad képet.
3) A gép automatikusan érzékeli hova van dugva a kábel, viszont ha a BIOS-ban konkrétan meg van neki mondva, hogy gpu = pcie, akkor az alaplapról nem fog működni. -
FunPro
konci79
#47926
Mivel már vagy 5-6 éve nincs radeon kártyám és amd procim, a kettő drivere mennyire tud összeakadni?
Mármint, én úgy emlékszem, hogy régen az amd-nek volt egy saját szoftvere, ami egybefogta a kártyát és a procit. Nvidia + intel kombinációnal ilyen szimbiózisról nem tudok, de amd proci + amd kártyánál úgy rémlik, hogy régen volt ilyen.
Már csak azért, mert ha jól olvastam, nvidia kártyát cserélt amd-re, ami a driver telepítéskor bekavarhat a procinak is, ha a régebbi "összerántás" még mindig releváns.
Az pedig tisztán rémlik, hogy ez a kombináció szoktatott rá arra, hogy vidkari drivert mostmár mindig csak tiszta telepítéssel rakok, mert a régi amd driver cseszett rendesen frissíteni, és a régi verzió (mivel a telepítő nem pucolt rendesen) bekavart az újnak.
Szóval ez a kártyacsere kérdés jó volt!
FunPro
#47872
Most az a kérdés, hogy mennyire régi gépről beszélünk.
Ez csak azért lényeges, mert az újabb házakból jövő kábelek már jól meg vannak jelölve.
Kell lennie egy
- power sw kábelnek (ez igazából két kábel, egy végbe kötve)
- egy reset sw kábelnek (ez is két kábel)
- egy pwr led + (egy kábel)
- egy pwr led - (egy kábel)
- és egy hdd led kábelnek (két kábel)Régebbi házaknál mintha előfordult volna olyan, hogy az összetartozó kábelek nem voltak egy végbe dugva, hanem konkrétan volt 8 kábelvég, amit az alaplapra kellett dugni.
A lényeg, hogy ezek a kábelek egy csomóban csatlakoznak az alaplapra (ugyan oda mennek). Értelemszerűen a power sw a bekapcsoló gomb, a reset sw a rezet gomb, a pwr led +- az áramjelző, a hdd meg a piros villogó.
Én annyit csinálok ilyenkor, hogy a pwr sw kábelt kihúzom az alaplapból, a reset sw kábelt szintén, majd bedugom ugyanúgy, ugyanoda ahonnan kihúztam a pwr sw-t, és máris a rezet gombom lett a bekapcsoló.
Kicsit túlbonyolítva magyarázom, igazából a bekötés az alaplap leírásában található, de mivel jelenleg a gép össze van dugva, így csak a két kábelt (bekapcs gomb <-> reset) kell felcserélni. Ha kábel nélkül szeretnéd csinálni, akkor azt a két jumpert kell egy pillanatra zárni, amire alapból a power sw kábel menne.
FunPro
#47870
Maga a kapcsoló semmi extra, két kábel, ami zárja az áramkört. Elméletileg azok a kábelek is meg tudnak szakadni, de ha valahogy zárod a kört a pinen, akkor is el kéne indulnia.
Én ilyenkor fel szoktam cserélni a rezet és a bekapcs gombot, hogy kizárjam a kábelszakadást. Mind a kettő csak nem lehet szutyk. Ha úgy sem jó, valószínűleg halott a lap. Ilyenkor örülök, hogy van áramvisszajelző led az alaplapomon, így legalább azt látom, hogy van-e benne áram.
Ha felpörögnek a ventik akkor már nehezebb kérdés, mi a probléma.
FunPro
#47868
Én egyszer olvastam egy tuti módszert, azóta úgy tesztelem a tápokat.
A gyakorlatban nem tudom ez mennyire hatásos módszer, mert én ugyan már néhány tápot diagnosztizáltam vele (sikeresen), de hogy a valóságban ez mennyire tuti módszer, azt most remélem valaki megmondja.Szóval:
Nem kell mást tenni, mint egy drót (én gémkapcsot szoktam használni) egyik végét bele kell dugni a 24 pines csati zöld kábelének végébe, a másik végét pedig a 24 pines csati bármelyik fekete kábelének végébe. Elméletileg ha felpörög a venti, akkor a táp működik.
FONTOS MEGJEGYEZNI, HOGY A DRÓTBAN (GÉMKAPOCSBAN) ÉRTELEMSZERŰEN ÁRAM FOG FOLYNI, ÍGY AZ ÖSSZEKÖTÉS ELŐTT/KÖZBEN NEM SZABAD A TÁPOT SEMMILYEN ÁRAMFORRÁSBA DUGNI!
Aki multiméterrel méreget, annak gondolom ezt nem kell ecsetelnem, de ez nagyon lényeges. Én mindig úgy csinálom, hogy a tápon lenyomom a kapcsolót, ha nincs rajta kapcsoló, akkor kapcsolós hosszabbítót használok. Amint a zöld és a tetszőleges kábel össze van kötve, csak utána dugom be a kikapcsolt állapotban levő kapcsolós hosszabbítóba a tápot, majd nagy odafigyelés közepette bekapcsolom úgy, hogy még véletlenül se érjek hozzá a kötéshez. Jó esetben a táp felpörög, ezzel konstatálom, hogy a táp működik. A kötés eltávolítása előtt értelemszerűen a tápot ki kell húzni!
Elméletileg nincs erős áram a drótunkban/kapcsunkban, de jobb félni, mint megijedni.
U.I.:
Lehet, ha a multimétert ebbe a két kábelbe dugod, akkor is felpörög a venti, ezt még nem próbáltam.
FunPro
AliceWhat
#47842
Én ugyan nem így csinálnám, de ez is egy járható út.
(Csak a végső telepítés előtt ne hagyd a gépre dugva mind a két adattárolót
)Amúgy én elég bizalmatlan vagyok az SSD-kel kapcsolatban. Szépek, jók, gyorsak, de hogy fontos adatot nem tárolnék rajtuk, az is biztos.
Láttam már sok hdd-t futni 20 évig és láttam már sok SSD-t bedögleni 5 év után.
FunPro
AliceWhat
#47835
Egyébként ha fizikailag nem szopódott be az SSD, akkor simán le lehet menteni a cuccokat.
1) Akár egy portable ubuntu-val, amit futtathatsz pendrive-ról vagy akár lemezről, ha még tartasz olyat a gépbe. Ennek az a hátránya, hogy kell egy külső tároló, amire lemented az adatokat.
2) A másik megoltás lehet egy bootolható partíciókezelő, mondjuk egy gparted.
Ezzel simán létre tudsz hozni egy windowsnak elegendő helyű partíciót (ha van elég hely), amire utána fel tudsz rakni egy friss windows, elméleti adatvesztés nélkül. Azért elméletben, mert a particionálás során hozzányúlhat az adatokhoz a progi, viszont ez nem lesz 100%-os adatvesztés. Én már többször csináltam ilyet, sikeresen, szóval nem félteném tőle az adataimat.Ha nagyon fontosak az adatok, akkor az első opciót preferálnám.
(Amúgy biztos vannak még bootolható portable os-ek, amikről nem tudok. Körbe kell nézni.)U.I.:
Magával a windows telepítővel is tudnál partíciót létrehozni, én azt csak azért nem szeretem, mert nem grafikus. Elvagyok a parancssorral, de amikor létfontosságú cuccokról van szó, jobban szeretem látni, mit csinálok.
FunPro
AliceWhat
#47837
Annyira nem követtem most a folyamot, de ha jól értem, az SSD-det megtartottad egy régi gépből.
Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy az SSD mellett volt esetleg egy HDD is?
Már csak azért kérdezem, mert én már szoptam be úgy windowst, hogy amikor telepítettem a rendszert, akkor a rendszernek szánt háttértár mellett volt egy másik is rádugva a gépre.
A szemét windows arra is pakolt cuccokat, így amikor bedöglött a másik meghajtóm, aminek amúgy semmi köze nem volt a winhez, meghalt a windows vele együtt.
Itt tanultam meg, hogy windowst csak úgy szabad telepíteni, hogy a rendszernek szánt háttértáron kívül semmi más egyéb háttértár nincs rákötve a gépre.
FunPro
AliceWhat
#47821
Én azért nem gondolnék komolyabb bajra, mert amúgy a gyártók sem hülyék. Amikor én belefutottam ez volt az első, amit gondoltam.
Mármint, ha valami olyan jellegű baja lenne a gépnek, miért tekerne fölöslegesen? Komolyabb bajnál szerintem csak szimplán csipog párat, és leáll. Vagy be sem kapcsol.
Jó, mondjuk a ram hiba is tud ilyet produkálni, és ott sem áll le a gép, de szerintem proci nélkül nem erőlködne.
FunPro
AliceWhat
#47817
Nekem legutóbb nem volt kedvem vesződni egy gép összeállításával és összeszerelésével, így összeszereléssel együtt vettem egy gépet.
Lementem az üzletbe, végigmutogatta az emberünk a biost. Hazavittem, rádugtam a monitort, csipogott mint a hülye, képet viszont nem adott. Ugyanígy giga alaplap.
Néztem a hibakódokat, nekem is olyan furán csipogott, de a végén abszolváltam, hogy ez csak 5 csipogás lesz, ami proci hibára utal a nagykönyv szerint. Gyanús volt a dolog, mert előtte láttam, hogy ment a gép, hát csak nem halhatott meg ilyen gyorsan a proci?!
Majdnem betojtam, amikor rájöttem mi a hiba. A gépházon van egy kis lekerekített fém rész. A vidkarit az emberünk a lap "felső" pci slotjába rakta. Az üzletben dvi kábellel volt tesztelve, viszont a hdmi kábel magasabban csatlakozik.
Amiatt a szemét kiálló fémcsík miatt a hdmi kábel nem ment bele teljesen a kártyába, csak látszólag. (Elsőre igazából nem is láttam mennyire dugom bele, csak érzésből bedugtam a gép hátuljába, látszólag tökéletesen). A hülye gigabyte meg ugyanazt a hibakódot használja a procihibára meg a "nem tudok képet adni hülyegyerek" hibára. Megigazítottam a vidkarit, belement teljesen a kábel, működött minden gond nélkül.
Azt a gyakorlatban nem tudom, hogy a lap akkor is vinnyog, ha a monitor oldalon van valami gebasz a kábellel/csatlakozással (gondolom igen), vagy csak akkor vinnyog, ha a vidkarinál van gebasz, de nekem sanszos, hogy nálad is a hdmi kontakt lesz a ludas.
FunPro
j.bravo
#47805
Ha tényleg nvidia driver gond van, akkor csak szimplán megmerevedik a kép, tehát akkor már nem tudsz csinálni semmit.
Egy tiszta telepítést kéne megpróbálni a legújabb driverrel. A dolog nem bonyolult, mert telepítés közben nem az expressz telepítésre kell nyomni, hanem az egyedire, és ott kell kipipálni a tiszta telepítést. Ha minden jól megy, ezzel meg is oldódik a gond.
FunPro
vezeralmos2
#47729
Véletlenek mindig vannak, az pedig, hogy új az ssd, nem jelent semmit.
Sok új, de rossz ssd-be futottam már bele.
FunPro
vezeralmos2
#47727
SSD nem lehet rossz?
Ugyan nem írtad, de jó eséllyel az van a gépben.
Ilyenkor ugye úgy lehetett volna tesztelni, hogy valami portable os-en kezded használni a gépet. Ha ott is kifagy, akkor vagy ram vagy proci vagy alaplap, de inkább ram vagy proci.
FunPro
FunPro
#47725
Hozzáteszem, ezek az újraindulások érdekes anomáliák tudnak lenni.
Az én gépem akkor csinálta, amikor a dark souls 3-ban meghaltam. Játék ment normálisan -> halál felirat -> gép újraindul. Ott valószínűleg kifutott a ramból, mert miután belepakoltam még 8 gigát a gépbe, a probléma megszűnt.
Ha túlmelegszik a proci, akkor is hajlamos minden előjel nélkül újraindulni a gép.
FunPro
thoger
#47724
Ha jól tudom van olyan 1060 ami folyamatosan pörgeti a ventit (aztán lehet nincs), de az 1060-ról tudni kell, hogy elég energiatakarékos kártya. Ez azt jelenti, hogy a ventilátor 60 fok fölött indul el, az alatt meg sem moccan, kivéve a rendszerindítást. Akkor is csak pár másodpercre, így ebből a szempontból a kártyád flottul működik.
Haverom kicsit másképp, más kártyával ugyan, de elég hasonlóképpen járt.
Ha jól emlékszem, neki 980 van a gépében. Neki játék közben indult újra. Tippeltünk memória hibára, mindenre. Végül kiderült, hogyha bekapcsolja a windows frissítéseket, valamelyik frissítés telepítése után meghülyül a gép. Újra rakta a wint, egyből kikapcsolta a frissítéseket, azóta nem indul újra a gépe.
FunPro
FunPro
Egy nagyon érdekes hibával szembesültem.
Adott egy csapat pc, amik nem brand pc-k, de ugyanazokból az alkatrészekből lettek összerakva.
Már a második gépnél tapasztalok olyat, hogyha rádugok a gépre egy pendrive-ot (vagy bármilyen usb eszközt), majd kihúzom a slotból, akkor a gépen KINYÍLIK A DVD MEGHAJTÓ.
Igazából úgy tűnik, hogy csak az első slot csinálja, viszont kétlem, hogy valami megnyomná a dvd nyitógombot.
Valaki hallott már ilyen hibáról?
- Sütés, főzés és konyhai praktikák
- Assetto Corsa Rally
- OLED monitor topic
- Riasztó topik
- TCL LCD és LED TV-k
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Ryzen 7 9800X3D / RX 9070 XT / 32GB DDR5 / 1TB NVMe / ÚJ ÉPÍTÉS / GARANCIÁS
- 6db Samsung 8GB DDR4 ECC Registered szerver RAM (M393A1G43DB0-CPB)
- Gamer / Munka PC i5-11600K 32GB DDR4 3200MHz 500GB Samsung NVMe SSD Arctic Vízhűtés
- Erős GAMER PC + 120 Hz monitor GTX 1080 Ryzen 3300X Azonnal használható Kipróbálható
- Dell Optiplex 3020 SFF,i3-4150,4GB RAM,250GB HDD,DVD+RW,WIN10
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Black Titanium használt, karcos kijelző 91% akku - 6 hó garancia
- BESZÁMÍTÁS! MSI B760M i7 13700KF 32GB DDR5 1TB SSD RX 7800 XT 16GB Lian LI LANCOOL 207RX ADATA 750W
- iKing.Hu - Google Pixel 10 Pro 5G Porcelain AI-fotó varázs, Super Actua 120 Hz 128 GB
- Új Dell G15 Gamer FHD IPS 165Hz i7-13650HX 14mag 16GB 512GB Nvidia RTX 4050 6GB 140W Win11 Garancia
