Hitman
Majd 3 napot bírt ki az mx-700-as a 2300mAh-es akkumlátorokkal, de a dokkoló nem boldogul a töltéssel, ugyanis arról töltve csak pár órát bír ki. viszont sikerült szerezni Varta 1900mAh-es akksit, amit már tovább töltött a dokkoló, remélem ez jobb lesz mint a duracel
volt...
Lassan blog lesz ebből a topicból
, mind1, remélhetőleg másoknak is szolgálok némi hasznos info-val -
Hitman
Na feltöltöttem a 2300mAh-s akksikat külső töltőről, és szépen műxik is a cucc, jelenleg tesztelem, hogy hány órát(esetleg napot
) bír 1 töltéssel. Jobban megnézve a dokkoló alján lévő feliratot találtam 1-2érdekes adatot: rating 5V---50mA; 5,8V---1A (DC plug) nem lehetséges, hogy ez egy gyorstöltő? ezt igazolná az hogy kb 2-2,5 óra alatt feltölti az 1700mAh akksit (bár nem magyarázza semmi azt, hogy miért nem tölti fel a 2300mAh-s akksit) egy kis számolás (1700mAh/1000mA)*1,3=2,21 óra
A külső töltő adatai : 2,8V 155mA--165mA milyen jelentősége van annak , hogy a külső töltő 2,8V, míg a dokkoló 5V-ot használ ?
Felmerült még1 alternatív megoldás, mégpedig tartós elemek használata, egyes egerek (főleg notikhoz használtak) ilyen megoldással kapják a delejt, és állítólag 1-2 hónapot is kibírnak, lehet ezt is kipróbálom
Előre is THX ! -
Hitman
Sziasztok, van egy rádiós egerem (logitech mx-700) amihez adtak 2 db 1700mAh-es akksit, és a napokban nyugdíjaztam ezeket az akkumlátorokat, helyükre viszont csak 2300mAh-es darabokat sikerült szerezni. Az új elemek behelyezése után a dokkolóba helyezve az egeret a töltés jelző led rendellenes módon zöld helyett pirosan kezdett villogni kis mozgatás után megoldódott a helyzet és normálisan töltött...
kb 10 óra után a töltésjelző kialudt (jelezve hogy kész-tök evidens
), az egér viszont nem bírt ki 10 órát se úgy hogy nyugalmi állapotban volt
A dokkoló aljára ez van vésve:5V 50mA, gondolom ez lehet a probléma, mármint hogy gyenge a töltőáram, és egyszerűen nem tölti fel teljesen. Az egér alján megadták még, hogy 1500-1900mAh-es elemet fogad, de ilyen kapacitású akksikat nem találtam...
találtam ilyet is:Töltési idő kiszámítása:
Elemek kapacítása/Töltöárammal*1,3-al,
ezek szerint: (2300mAh/50mA)*1,3=59,8~60óra cca. 2,5nap
Várom az ötleteket, honnan lehet 1700mAh-s akksikat szerezni, vagy vegyek inkább egy külső töltőt ?(de nem akarnám mindíg cserélgetni az akksikat)
volt...
, utánnanézek ennek a NiCd-akksinak
