Tomiboy65
Sajnos párom NST kijelzője egyre jobban becsíkosodott, úgyhogy elkezdtem gondolkodni egy kijelző cserén. Ebayen 5600.- volt, 3 hét alatt megjött. Rendeltem még egy telefon szétszerelő kis csavarhúzó készletet is, mert nagyon apró T5 torch csavarok vannak benne. Youtube meg neten szétszerelő összeállítások megtekintése után belevágtam. Tapasztalat, hogy nem egy nagy dolog, egy dologgal kinlódtam meg nagyon. A kijelző rá van ragasztva körben egy vékony ragasztócsíkkal egy fém hátlapra. na ezt nem tudtam szépen leszedni, mert a ragasztócsík nagyon fogta, és amint elkezdtem lefejtegetni, már törött is a kijelző. Úgy kellett róla lekapargatnom a kijelzőt darabokban. De amint ez megvolt, az összerakás 5 perc volt, és gyönyörűen működik. Úgyhogy akinek kijelző problémája van, bátran merem állítani, hogy vágjon nyugodtan bele. Az akksi csere meg mégegyszerűbb, mert csak a hátlapot kell levenni, és kész.
Tomiboy65
A párom Nookjának a képernyő felső szélén megjelent 2 hajszálvékony fekete csík keresztben végig..
Csak ha fehér a képernyő ott, akkor nem látszik. Kezdi megadni magát? -
Tomiboy65
Nekem másfél éve van egy NST-m, tökéletesen működik. Ezen felbátorodva szeptemberben rendeltem egyet a páromnak is, akkor még 16k volt szállítással Angliából. Most nemrégen ránéztem az ebayre , azt hittem, hogy leesek a székről. Hogy a manóba tudnak így felszaladni az árak? Angliából alig van, szinte mind USA, horror szállítási árak és onnan rendelve vám + Áfa is van.
A kérdés: amit most rendeltem azon 1.20-as verzió van. Az enyémen 1.21-es. Különbséget nem látok. Érdemes frissíteni, vagy hagyjam a csudába? Rootolni nem akarom, jól megvagyok így vele. -
Tomiboy65
Sajnos valószínűleg a forint romlása miatt magasabbak az árak. Én az abczone-tól vettem egy hónapja, akkor 14+2ezer volt, most 17+3 ezer. És fontban ugyanannyi az ára most is, mint akkor. A többi eladónál is 20-21 körül van most szállítással. Áldom az eszem, hogy 1 hónapja megvettem.
Tomiboy65
Tehát sample könyv törlése Nookról.
Írtam a B&N-nak és gyorsan jött a válasz:
1. Please press the "n" button and select Library.
2. Double tap on the cover of the sample book you wish to delete. This should take you to the details page of the sample book. Please note that you should DOUBLE-tap on the cover. The Details page for the item you tapped on appears only if you double-tap on the cover.
3. Tap on "Archive".Tehát dupla klikk a könyvre, utána az előjövő oldalon az archive gomb és leokézni.
De vajon hová archiválja/tárolja..?! Mert ez nem törlés(delete)... Hmm...
Tomiboy65
Egy könyvből letöltöttem egy sample-t , most ott szerepel a könyvek között, de nem birom törölni sehogyse. Néztem a fájlkezelővel, calibrével, egyik sem látja. Nem rootolt a készülék. Valaki?
Tomiboy65
Hálózati töltőt nem adnak a Nook-hoz. Van itthon egy ilyen USB kimenetes, de annak 2000mA-es kimenete van (egy tableté), ezt nem merem rádugni, mert ha jól tudom a szabvány USB kimenet max 500mA. Félek, hogy agyonvágja Nook akksiját vagy elektronikáját. Vagy az csak azt jelenti, hogy mennyit bír a töltő max, és igazából a készülék amit rádugok, az dönti el, hogy mennyi áramot vesz fel? Nem igazán tudom, hátha valaki profi ebben.
Tomiboy65
Hétfőn rendeltem meg ebay-en UK-ból a Nook-ot, szombaton megjött, ma vettem át. Regisztráltam, USB-n elkezdtem tölteni, és ekkor középre kitesz egy ablakot, hogy USB mode. Ekkor sehová nem tudok belépni. Ez normális?
A bal felső sarokban a könyvtár ikon mellett meg van egy kis fehér ablak egy 1-essel benne. Ez mit jelent?
A calibre-ből átraktam pár könyvet, de még nem tudtam megnézni a fentiek miatt.
Mikor fogom tudni, hogy teljesen feltöltött az akksi?
- Jobb zajszűréssel és okos funkciókkal töltve megjelent az Apple AirPods Max 2
- Autós kamerák
- sziku69: Szólánc.
- Azt hittük, a GeForce RTX 3060 már leköszönt, de úgy látszik, hogy mégsem!
- Nintendo Switch 2
- BMW topik
- Brave
- Bomba ár! HP Elite X2 G4 - i5-8G I 16GB I 256SSD I 13" 3K Touch I Cam I W11 I Garancia!
- 5G LTE! Microsoft Surface Pro 8 i7-1185G7 16GB 256GB 1 év garancia
- iPad Pro M4 Space Black 256 GB Wi-Fi + Cellular garanciás, tokkal, pencillel
- Surface Pro 7+ i5-1135G7 16G 256GB 1 év garancia
- Surface Pro 7+ i5-1135G7 16GB 512GB 1 év garancia
- LG 86QNED86A / MiniLED / 86" - 217 cm / 4K UHD / 144Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060Ti 8GB Rampage SHIVA EVGA 700W
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad E15 G2 - i7-11G I 8-16GB I 512SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
