umbriel
Bandrish
Gondolod, hogy ha HDD hiba, akkor is ilyen alacsony értékeket kapnék everest mem és cpu tesztere(másik hdd-vel még nem próbáltam, de nincs is :S)? Az az érdekes, hogy teljesen stabil, soha nem fagy le, nem is laggol vagy ilyesmi csak hihetetlen lassú. De a win7 nagyon jó ötlet, ezt mindenképp kipróbálom.
ThxASi
Junglist'
Hu tré Gericom D22 ES csak épp most akartam elpasszolni...
de már megint csak tölt csak tölt egyfolytába mikor nem is csinálok semmit.
de már legalább észnél van.... ja meg majdnem tele volt a winyo mikor az incidens történt.
egy formázás hátha segit neki meg uj oprendszer. -
concrete
Kivettem az akksit, igen. A pár mp is letelt, hiszen csak utána csavaroztam ki.
Ha kiveszem a RAM-ot, nem sípol és még annyit se dolgozik a proci, mint amúgy.
Azon kívül, hogy felpörgeti a hdd-t, nem történik semmi.
A ramokat már cserélgettem minden lehetséges módon..
A legrosszabb esetben alaplapot kell cserélni, ugye? Vagy az meg sem éri gondolom... -
Tényleg!
A hűtést át kéne nézni, lehet el van már tömődve porcicákkal.
Atos23
A máshoz intézett "Az ár nem bejövős" lentebbi mondatodba belekotoyogva reagálnék:
Ha valaki Lexust vesz Opel helyett, az vállalja a drágább alkatrészeket. Érdekes módon ha valaki Laptopot vesz PC helyet, nem hajlandó elfogadni a tényt, hogy drága bele egy alaplap, ventillátor, kijelző, akkumulátor, és nem 5000Ft egy törött gépházat megjavítani, hanem 40.A legjobb amikor vérszemet kap Ilonka néni a pult előtt, hogy a legalapabb elfogadható minőségű utángyártott akku is minimum 20K a gépéhez.
Ilyenkor már unalmas elmondani minden alkalommal, hogy te vettél Lexust, te kötöttél kompromisszumot, te választottad a laptopodat, valószínűleg nem szíjjal vertek hogy átvedd.
trl_master
az NX széria valóban nagyon össze van rakva, ezt már én is csodáltam!
úgy látom h kb egyezik a véleményünk az asus és toshiba frontvonalon h azok tényleg jó cuccok...igazából a DV szériáról alkotott véleményed fogott meg most, mert voltak hasonló gondjaim, konkrétan a 6000-es és a 9000-es szériával! képet adni egyik sem túlzottan akart, meg lett oldva a gond, de ez csak ideig-óráig érvényes, ugyanis:
mint kiderült a DV szériáról elismerte a HP is h nem váltak be, rengeteg gép érkezik vissza hozzájuk garban és már meg sem próbálkoznak a javításával, hanem egyből lapcsere és megy ameddig megy alapon visszaadják a tulajnak! BGA hibás mindegyik, a működés során bizonyos idő elteltével mindegyiknek ez a sorsa, ezt kell elfogadni...lehet melegíteni a lapot, BGA reball-ozni, semmit nem ér, mert gyenge a nyák és maga a rárakott cuccok is!A dell-ről viszont másképp értekezek, mint Te: nekem nagyon beváltak, könnyen szerelhető, pörgős gépek! most speciel egy 6400-es Inspiron és egy 6000-es van nálam, teljesen frankó kis gépek! mondjuk a 6000-es is megkaphatta volna már a S-ATA-s winchestert, de éppen belefér h még csak IDE-s!
NEMO1968
Nem vitatkozni akarok,de chipset hiba nem hozhat ki ilyesmit?
Nagyon erős a gyanúm nekem is a HDD-re,de.....
Annál is inkább,mert mint pappusz írta,magár hagyott gépnél is előfordul.
Viszont olyankor lehet,hogy a vinyó+ dolgozik 1000-rel,és.....
VGA hibánál nem jelentkezne a megjelenítésben is valami? -
NEMO1968
Ebben igazad van.
Az viszont tény,hogy nem cserélnek egész készüléket gariban,főleg ha nagy értékekről van szó.
Viszont erre is van valami törvény,hogy X +hibásodás után,vagy ugyanaz a hiba X edszer,a nyavaja tudja,kérheted a cserét.
Vagy talán szervizben töltött idő után,nem tudom.
Na ezen ne vesszünk össze.
Kicifrázták ezt nagyon
NEMO1968
Sztem ehhez azért látni kéne a garipapírt is,mi van rajta pontosan.
Van olyan,hogy ha fődarabot cserélnek,akkor arra újraindul a gari.
Az egész készülékre nem,de arra igen.
Persze ki tudja,notinál ki mit nevez fődarabnak.
Mondjuk alaplapot cserélnek,ot elképzelhető,hogy az alaplapra újra +adják az 1év garit.
Másra nem,de arra igen. -
Domike84
Köszi a választ Atos23
Ebay-en keresztül rendeltük elméletileg gyári kellene h legyen.
Bár tudom bármilyen címke nyomtatható
Nem tudsz vmit amivel ki lehetne próbálni laptop nélkül??
Az a baj h az eredeti ami benne volt az meghalt de ott sem lehetett kideríteni pontosan mi lett csak telepítés közben kifagyott a gép illetve tökre belassult! Akku ki és minden ok.
2000mah-s volt benne most 4300mah-s lett. -
Sir Gunar
Ja egyszer lehet én is rászánom magam, hogy a GAP-okat kicseréljem réz lapkákra!
Csak ugy szét kell kapni hozzá a vasat, hogy nehezen indulok neki, a GAP-ok helyei látszanak vason és ott furnom kell pici lyukakat és azon keresztül meg tudom mérni a távolságukat a fémtől, a GPU-t és a 128MB ram chippekét is. -
Sir Gunar
spieler
Azonos a kettő. A felfogatások, csatlakozók, azoknak elhelyezése mind stimmel. Az MXM foglalat 90 fokkal el van forgatva az egyikben a másikhoz képest, de ez szerintem nem okoz problémát. Tudnék 100%-os választ adni, de ahhoz le kéne kapnom az egyik gép alját, amire most nincs lehetőségem. Amit az AMD-s platformról érdemes tudni: az nVidia gyártmányú MCP67 bga élettartama rendszeres használat mellett kb. 2 év. A 8400M GS gpu-é ennél valamivel több, a 8600M GT-é valamivel kevesebb. Az Intel csipkészletre a meghibásodás nem jellemző, ritkán fordul elő. Biztosan vannak kivételek, de szerviztapasztalatokból ezekre a várható élettartamokra lehet következtetni. Mert az nVidia csipek ezen generációinak ugye komoly gyártástechnológiai problémáik vannak, amiket külön nem kell ecsetelnem...
NEMO1968
Ettől csak még zavarodottabb lettem
Tényleg nem tudom,mitévő legyek.
Valójában azt sem tudom,mit hűt a másik venti.(chipset,videokari,vagy mi a fene)
Ahogy írtad,chipsetnél lehet normális az állandó működés,csak így hamar kihal a venti.(esetleg sürübb karbantartás)
Viszont terhelésre felpörög,amire +azt írtad,hogy chipsethűtésnél nem jellemző?
Mind1,egyenlőre így marad.
Möszi még 1szer mindenkinek. -
mr dj
A régi HDD-vel is csinálta, hogy hol müködöt hol nem,mivel az a vinyo szar igy vettem másikat. Ez a vinyo 100%os a HD sentinel szerint 25napot ment
ugy felismeri a vinyot,hogy az tapi pad mellett megütöm a géppet, de ha már megmozgatom vagy elkezdek pl:játszani akkor lefagy elfelejti a vinyot:SMegoldás?LÉCCY!!!
NEMO1968
Köszi,+próbálom akkor.
Most +terheltem kicsit a gépet,a proci ventije is bekapcsolt.
További terhelésre felpörgött mind a2,majd lassultak,a procié le is állt,de az a bizonyos nem hajlandó.
Végül is hangja nincs,csak a szélzaj hallatszik,tehát nem zavaró.
De ha 1szer lehet kímélni a ventit,akkor miért ne?
Elég régi típus ez már(4 éves),és vagy kapok hozzá,vagy nem.
A barkács lenne az utolsó,amit szeretnék,de benne van a pakliban.A jack dugós storyhoz
Biztos hogy driver?
A füles beépített átkapcsolás nem mechanikus,mint bármilyen közönséges HI-FI-ben?
Nálam igen,és ha 1szer +szólal valamelyik,akkor szólni kell a másiknak is.
Kivéve ha vezetéktörés,kontakthiba,vagy más egyéb van.
Nekem pl.a hangszórócsatlakozó csúszott 1szer le. -
NEMO1968
Köszi a segítséget.
A setuphoz tényleg nem kell szerviz azért
.Ezt még +próbálom majd.
Csak azt hittem,más gond is akadhat.
Annál is inkább,mert mint írtam,a procihűtő viszont jól viselkedik.
Akkor ha ráérek,lehet hogy teszek fel 1 képet róla.
Ki tudja,még talán okosabbak is leszünk utána.
Még 1szer köszi mindenkinek. -
NEMO1968
Melegedés után nem áll le.
Viszont hadd kérdezzem +,(nem piszkálás).
Láttál ilyen gépet szétszedve?Bocs,de nincs az a szervizes,aki minden típussal találkozott már.
Csak azért,mert érdekes hűtője van,és akkor nem fáradok képpel,hogy jobban el tudjam magyarázni.
Itt 1edül a procit lehet pasztázni,amit tavasszal csináltam tisztítással 1bekötve.
Innen két hőcsövön megy a hő 2 hőcserélő felé,amin a ventik hideg levegőt nyomnak át.
A ventik el vannak választva 1mástól aerodinamikailag,tehát nem tudnak rásegíteni 1másra.
A ventik szívónyílása alul van.
Ha a 3.ik eset áll fenn,azzal mit lehet kezdeni?
Szerviz? -
NEMO1968
Hát tanultam belőle én is
Negyed csepp a sűrűbbjéből
Viszont ha már így összejöttünk,kérdeznék Tőled valamit,+mindenkitől.
Nekem is állandóan megy az 1ik ventim 1ACER TravelMate 2200 gépben.
Normális ez,vagy valami gond van?
A procihűtő ventivel nincs ilyen gond.Az kapcsolgat szépen,fix hőfokon tartva a procit.
Az a baj,sehol nem találok erről semmiféle infot.
A BIOS frissítést kihagynám,ha lehet,mert
1. amúgy nagyon klasszul működik minden.
2.nem értek hozzá.
Tudnátok ebben segíteni? -
Sir Gunar
Persze mert a régiekkel nem volt ennyi gond, mivel nem alulra tették a beszívó nyílásokat, hanem oldalt és hátul voltak, azaz rendesen tudtak szellőzni mindig! Nem is értem miért kerültek alulra, mikor ez egy eszement ötlet, mert ha már hordozható akkor a lábára is teszi a használó mert kényelmesebb, de ugy hogyan hűljön!
van egy már 1.8 P4 -es inteles FS notim, már kövület és ki kellene pucolni a hűtését, mert sosem volt szerintem és néha már ez is kezd a túlmelegedés miatt leállni, meg nagyon ritkán nem indul a ventije! De ez tutira nem tervezési hiba, hanem a korral járó kosz-é!
Te tudsz vmi komoly okot arra miért tették át az "okosok" alulra a levegő nyílásokat? -
NEMO1968
Így igaz.
Mondjuk én a műszerolajat kicsit hígnak tartom,mert könnyen átfolyhat rajta,(különösen,ha kicsit melegszik is)és teleszórja az egész gépet olajjal.
Utána jöhet a sikálás,mert az olaj viszont aránylag jó hőszigetelő,még szerencse,hogy az áramot nem vezeti
Ezt azért tudom ilyen jól,mert velem pontosan ez történt.
Ezért javasoltam a sűrübb olajat,na de ezen nem vesszünk össze.
Amúgy lehet olajozni,persze csak ésszel.
Én kb.1éve kentem+ az 1ik ventim,és semmi baj vele. -
Atos23
Ez amúgy ultragagyi cucc lehet, de az ötlet kiváló:
jolti05
Olvastam, hogy az MSI híres az ilyesmiről, de azt nem gondoltam volna, hogy ennyire rossz a helyzet.
Én azt javasoltam a srácnak, hogy ki kéne pucolni az egészet, és megválni a laptoptól, amíg újra rá nem kezd, ezekszerint ez egy jó gondolat.
Első alkalommal, mikor hűtési gondokkal küszködött, garanciálisan javították a problémát, de fél éve lejárt a jótállás, így nem maradt túl sok választás.
Én naivan azt hittem, lehet venni külön hűtőventilátort, vagy ha ezt nem is, de hűtőbordástul az egészet lehet cserélni.A tisztítás és az olajozás milyen módon történjen, illetve mire kell fokozottan odafigyelni?
Én tavaly májusban vettem egy több, mint 2 éves Acer Aspire 5520G-t, de zaj terén abszolút meg vagyok vele elégedve, üresjáratban, vagy egy divx film alatt szinte hangja sincs. Mostanában kezdett el fura hangokat kiadni a venti, de csak bekapcsolás után egy 20-30mp-ig hallani.
Azért van ez, mert nem cseréli nekik az MSI sem. Fix százalékot kapnak az értékesített gépek után, és a végén, ha sok a garis ügy, ráfizet a szerviz. Ezért - mivel sz*rok a gépek és sűrűn elromlanak - nem éri meg a ventiket cserélni, hanem csak tákolják, mint Mekk Mester. Ezért kell rendes márkát venni gyártói támogatással
Zsolti1987
Nem sajnos, el sem indul vele. Értem amit írtál, érdekes, de ami furcsa nekem, hogy jelentősen nem is melegszik, csak egy picit, tényleg alig észrevehető. És akkor hova lesz az a sok töltés-részecske?
Arra tudok még gondolni, hogy olyan lehet-e, hogy ha egy darabid nem volt használva, akkor most tovább kell tölteni ahhoz, hogy elérjen egy bizonyos feltöltöttségi szintet, ami után már be lehet kapcsolni a gépet, és a win7 is azt mondja, h fasza, szépen töltődik az akksid? -
Sir Gunar
Az bizony, meg is voltam riadva kicsit, de olyant nem csináltam vele amitől ilyen baja lehetett volna, max a sok cucc miatti táp letiltás, de pont az ment csak, kikapcs sem javította meg, de mivel a Bt sticket vitte hát gondoltam szoftveres, de elkövettem a W7-en és az XP-n is meg volt a hiba, akkor kezdtem kicsit rinyálni, meg mikor a számtekes haver azt mondta nem is látott még ilyent és hogy van benne védelem is. Ma pedig elmondtam neki hogyan javult meg és megint kiakadt, mert ezután még mindig nem volt ötlete, pedig 20éve rendszereket rak össze ,szervizel, stb! Azt is írta egyszer a gép ,hogy vmi progi használja az usb vezérlőt, de kikapcs után is? Na mindegy nem vágom!
Kzo
sziasztok,
olyan hibája lenne az ASUS gépemnek, hogy ahogyan nyitom ki a gépet a monitorja különböző állásokban elkezd becsíkozódni ill. kicsit szitál 1-2 részen.ha kicsit megütögetem vagy kicsit tovább nyitom vagy csukom akkor elmúlik a hiba.
tudnátok segíteni hogy mi lehet a baja ill. kb mennyi ideig bírhatja még így ?
2 éves a gép és napi 10 órát mindig megy. -
Chanel
sziasztok.van egy lenovo 3000 v200-notim.sajnos a kijelzője betört. 12.1 colos,1200x800-as felbontású.az everest ezt irja róla,AU Optronics B121EW03 [12.1" LCD] 1200x800.felhivtam pár noti bontót,de olyan árakat mondtak ami nekem nagyon sok..a leg olcsóbb is 29000ft-ról beszélt.inkább nézek a hardver aprón használt kijelzőt,vagy egy hibás komplett notit,amiben ilyen kijelző van.a kérdésem: 1.a kijelzö méretén és felbontásán kivűl,kell e még valamilyen adatra oda figyelnem,/alacsonyabb felbontású is jó?/ vagy elég ez a két paraméter? 2. a csere meg oldható házilag is/ha igen akkor esetleg egy segítő videó jól jönne/ ,vagy mindenképpen szervíz? Előre is köszi mindenkinek a segítséget
- Megtartotta Európában a 7500 mAh-t az Oppo
- GoodSpeed: Nem vénnek való vidék - Berettyóújfalu
- Aim training (Aimlabs, Kovaak's, Aimbeast stb.)
- Metal topik
- Assetto Corsa Rally
- EA Sports WRC '23
- Házimozi belépő szinten
- HP ZBook Fury G8 - RTX A3000 - ajándék dokkolóval és laptop hűtővel
- Gigabyte AORUS 17 - i7-12700H - RTX 3070 Ti - 32GB RAM - 1TB M2 SSD -FHD 360H- eredeti csomagolásban
- Bomba ár! HP ProBook 440 G5 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X390: i5-G8 I 8GB I 256SSD I 13,3" HD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Lenovo IdeaPad V15-IIL: i5-10GEN I 8GB I 256-512SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3093, 100% Akkumulátor
- LG 27UL500P-W - 27" IPS - 3840x2160 4K - 60Hz 5ms - HDR10 - AMD FreeSync - 300 Nits - sRGB 99%
- 0% THM 4 havi részlet beszámítás! RX 9060 XT / 9070 / 9070 XT videokártyák készletről KAMATMENTESEN
- HIBÁTLAN iPhone 12 mini 64GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3452,100% Akksi
- Bomba ár! Lenovo X1 Yoga 2nd - i7-7G I 8GB I 256GB SSD I 14" WQHD Sérült I W11 I CAM I Garancia!
Különben a W3 nem kér CD-t ha fel van patchelve a legújabb verzióra....szóval az eredetiség kérdését ezzel le is tudtuk sztem....valami más 5let???
Pyttawrx
