Sir Gunar
NEMO1968
#2524
Ahogy bejön a fekete képernyőn a sok fehér duma ott szokta írni én is véletlenül böktem ki egyszer, persze ha jó akkor nem ír róla semmit valóban!
Azt hogy akku nélkül használod semmit nem jelent, mert én évek óta minden notimat így szoktam, mivel nem kell, hogy azzal is terheljem az akkut, vagy a töltőt.
A W7 nálam szokott ezt azt műsorozni, de már semmin sem csodálkozom, ikonok hol vannak hol meg nem és mindent random ad elő! A dvd-met is hol látja hol meg nem, stb! -
Sir Gunar
Ha a mozgatásra ütögetésre reagál, akkor az kontakt hiba jele, ami lehet egy forrasztáson lévő hajszál repedés is!
Sztem ha kicsit is jártas vagy az elektronikában akkor forraszd ujra, azaz csak át az összes HDD csatit érintő forrpontot és nézd át a panelt, hogy esetleg nem vmelyik vékony vezető csík adta meg magát, azt még nehezebb kiszúrni, de akár lehet szerencséd is!
Meg írod ha a tapi pad mellett megütöd, ott is nézd meg mi is az amit mozdíthat az ütésed esetlegesen, ez egy "jó kis türelem játék" lesz, de ha szerencséd van akkor csak ennyi és rátalálsz a bubire!
Sztem a szervíz is kb ennyit tenne, esetleg ha türelmesebb szerelő kezébe kerül akkor ráméreget és ha ugy sem leli meg a hibát, lap cserét javasol, hiszen nem az ő zsebe bánja!(csak ugy mellékesen, nekem 2 éve hazafelé Kalocsáról Bp-re megállt az autom és közel 2 órai mindent szétszed-összerak játék végére kiszúrtuk hogy a főkábelkötegben vmelyik szál tréfálkozott velem, na azóta sincsen meg ez a szál és néha világít a kontroll lámpám, majd elalszik és megyek tovább, de hiába rángattam mozgattam, nem találjuk hol van!!)
Sir Gunar
Ja egyszer lehet én is rászánom magam, hogy a GAP-okat kicseréljem réz lapkákra!
Csak ugy szét kell kapni hozzá a vasat, hogy nehezen indulok neki, a GAP-ok helyei látszanak vason és ott furnom kell pici lyukakat és azon keresztül meg tudom mérni a távolságukat a fémtől, a GPU-t és a 128MB ram chippekét is. -
Sir Gunar
Sir Gunar
NeoExDeath
#2469
Nem akarok vészmadárkodni, de a W7 azon kívül hogy remekül használható, nálam is időnként nem lát dolgokat, majd a következő bekapcsolásnál megint látja! Próbáld az eszközkezelőből levenni majd ujra telepíteni!
Sir Gunar
A venti akkor végzi a dolgát rendesen!
Kérdés mennyi idős a notid és volt-e már pucolva a hűtő rendszer, ha igen mikor???
Nálam az asszonykám állandóan takarít és mégis hihetetlen mennyiségű finom port és szöszöket tud beszívni akár egy hónap alatt is, főleg mikor az ablak egész nap nyitva van!
Télen a por is kevesebb. Amugy lehet a vga-d dobja meg a hőtermelést, mert videonál és játékoknál azt terheled jobban. Ha régebben ezt nem produkálta akkor mindenképpen puculni érdemes elsőre, ha öreg a gép akkor érdemes esetleg ujra pasztázni is! -
Sir Gunar
NEMO1968
#2459
Az Everest megmondja ki a gyártója a biosnak, ott gyártó oldalán pedig kell legyen hozzá flash program!
Az alaplapi chip-set attól függ milyen típusú, mert vannak amik sok hőt termelnek, vannak amik keveset, de a típusát ennek is az everest tudatja veled, mint még rengeteg adatot a felépítéséről, mi is van benne pontosan! -
Sir Gunar
NEMO1968
#2457
ha kellően utána nézel és kérdezel a bios flash-nek (milyen bios, hogyan mivel flashelik, stb) akkor nem hiszem hogy olyan nagy gond lenne, én csak tudom rá ment néhány hónapom, hogy kiokosodjak a notimból, bár ott nem egyszerű flash-ről volt szó!
Szóval ha van frissebb esetleg érdemes elolvasni mivel nyujt többet mint az ami most van rajta! Egyre viszont figyelj nagyon, az alaplapi elem jó legyen, mert én pl amiatt szívtam 2 hónapot és addig nem is ment a gépem, majd egy szervizes, azota ismerős, akinek eszébe jutott ez a bibije lehet és igaza lehet, ezért nem indult el a flash után!
Gondolom az alaplapi chip-szett hűtése ami megy sokat, főleg ha a jobban melegedők fajtájából való! De tényleg érdemes sok helyen utána olvasni a gépednek, ha amugy elégedett vagy vele!
nálam gyárilag desktop proci forrt benne és nem is kicsit volt meleg, majd szereztem belöle egy mobil példányt és ahhoz hogy azzal menjen kellett a bios flash, meg ugye keresni bios-t, na ezek mind nem voltak egyszerűek és én még a biztonság kedvéért mivel foglalatban van a bios chip, szereztem egy tartalék db-ot, ha vmi bekrepálna közben (rossz biost rakok föl, stb), akkor legyen amivel ujra tudom indítani a vasat!
A bios-od típusa kell először is, majd a gyártónál meg lehet nézni van-e rá ujabb és mivel kell csinálni a flash-t! Elsőre ijesztőnek tűnhet, de érdemes utána nézni, ha pedig végképp nem mered csinálni, akkor vannak erre szakosodva a neten akik 5e-körül megoldják! -
Sir Gunar
Persze mert a régiekkel nem volt ennyi gond, mivel nem alulra tették a beszívó nyílásokat, hanem oldalt és hátul voltak, azaz rendesen tudtak szellőzni mindig! Nem is értem miért kerültek alulra, mikor ez egy eszement ötlet, mert ha már hordozható akkor a lábára is teszi a használó mert kényelmesebb, de ugy hogyan hűljön!
van egy már 1.8 P4 -es inteles FS notim, már kövület és ki kellene pucolni a hűtését, mert sosem volt szerintem és néha már ez is kezd a túlmelegedés miatt leállni, meg nagyon ritkán nem indul a ventije! De ez tutira nem tervezési hiba, hanem a korral járó kosz-é!
Te tudsz vmi komoly okot arra miért tették át az "okosok" alulra a levegő nyílásokat? -
Sir Gunar
A Gericomokra is azt mondják nem egy jó márka, én második éve használom rengeteget megy és az elődöm is sokat használta, semmi baja, bár a ventiknek (3db) lehetne kicsivel kisebb a hangja, de egy 6. éves notinál ez a legkevesebb sztem!
Ha vmi bibje lesz én is a bontókban fogok hozzá keresni ezt-azt ami kell! -
Sir Gunar
Esetleg ha benéznének egy noti bontóba, ott lehet talán olyan ventit lelni ami minőségi db és jó a benne lévő helyére!
Sir Gunar
jagyugyaerik
#2424
Nagyon szívesen és igazán örülök hogy sikerült!
Mint írtam nálam sem gondolt pont erre senki és már volt aki alaplapot akart velem cseréltetni, majd egy debreceni szervizes srácnak jutott eszébe hogy talán meg kellene ezt nézni és igaza volt!
Sir Gunar
jagyugyaerik
#2421
ha x ideig nincsen rajta táp akkor szokott előfordulni, ha eleve rossz volt, mint nálam is.
Elég lehet már egy hét is talán, de a jelenség olyan, azért írtam, hogy próbáld meg ha tudod vedd ki és mérjél rá, ha kicsi rajta a feszkó, cseréld ki és utána ha nem indul jöhet következő lépés, de ez a legolcsóbb amit érdemes kipróbálni, sztem.
az enyémnél a bios rom csere után derült ki hogy kakukk az elem és nem is indult el, én meg mivel senki nem mondta szívtam vele jó sokáig. -
Sir Gunar
jagyugyaerik
#2419
nem tudom károsíthatta-e, de mi az a város dolog? azért kapd ki az alaplapi elemet sztem és mérjél rajta feszkót, mert ez a jelenség arra utal hogy a boot sem megy! Elvileg 3V-os az elem, de 3,2 szokott lenni ha 2,8V alá megy nem biztos hogy elindul.
Sir Gunar
jagyugyaerik
#2417
Kérdés hogy mi az ami fölpörög? A HDD avagy az optikai meghajtód?
Nekem hasonló jelenség volt amikor az alaplapi elem megadta magát, bekapcsoltam és monitoron még kurzor sem, a dvd elindult majd megállt és kis idő után a ventik is elindultak.
Talán segít ha rámérsz. -
Sir Gunar
Zsolti1987
#2409
Hát az akku akkor esetleg lehet kukkra lemerülve és olyankor nehezen, vagy egyáltalán nem indul el a folyamat benne, mert a Li akkuk nem szeretik sem az egyik, sem a másik végletet!
A nővérem igaz csak 1 éves Acer netbookja le volt téve kb egy hónapig és akku rajta, az meg olyan állat fajta ami vmiért ilyenkor is gyorsabban eszi az akkut mint a normálisak, szóval előtte nem lett feltöltve éppen volt benne vmi. Amikor előszedtem mert kellett volna először töltést mutatott, majd villogni kezdett a töltést jelző led és nem mutatott további töltést. Sokadik lehúz visszadug után nagy kegyesen elkezdett tölteni és helyre állt. telefonoknál is néha túl merül és akkor van aki ha nem indul be a töltési folyamat magától akkor picit nagyobb (nem tudom mennyivel) feszkóval meglökik (szinte bikázzák
) és ugy be szokott állítólag indulni. Talán mérhetnél rajta feszültséget, hogy mennyi is a névlegeshez képest, az elárulhat némi infót róla, persze ha terhelve is mérnéd az lenne a legjobb! -
Sir Gunar
Zsolti1987
#2407
Ha a gépedé akkor hogyan lehet ismeretlen?
Amugy pedig a neten meg tudod nézni a gyáriak árát és az után gyártottakét is, majd pedig azt is hogy mennyiért újítják fel, ezután a döntés a Tiéd!
Sir Gunar
Az bizony, meg is voltam riadva kicsit, de olyant nem csináltam vele amitől ilyen baja lehetett volna, max a sok cucc miatti táp letiltás, de pont az ment csak, kikapcs sem javította meg, de mivel a Bt sticket vitte hát gondoltam szoftveres, de elkövettem a W7-en és az XP-n is meg volt a hiba, akkor kezdtem kicsit rinyálni, meg mikor a számtekes haver azt mondta nem is látott még ilyent és hogy van benne védelem is. Ma pedig elmondtam neki hogyan javult meg és megint kiakadt, mert ezután még mindig nem volt ötlete, pedig 20éve rendszereket rak össze ,szervizel, stb! Azt is írta egyszer a gép ,hogy vmi progi használja az usb vezérlőt, de kikapcs után is? Na mindegy nem vágom!
Sir Gunar
Mindent megnéztem még a hsz után, de minden ment látszólag, az eszközkezelőben is ujra raktam és semmi, majd mérgemben kihúztam belöle a tápot és most dugtam vissza kb 10 perce, akkuja régen nem jó, ki is van belezve, azaz táp nélkül volt és meggyógyult, már megint lát mindent!
Ebben az a legjobb hogy nem tudom miért és mit csinált, hogy a tápellátás megszüntetésével pedig miért javult meg??? Számomra ez rejtély!
Kicsit olyan mint amikor a haverom autorádiocd-jén nem működött a kiforduló előlap csak amikor akart és én zenét akartam hallgatni, de az befelé volt és semmi módon nem nyílt ki napok óta, csak lusta volt szét szedni a gazdája, erre én benyomtam ahol a sarkán kell és a második v harmadik próbálkozásra kinyílt, azóta sincsen semmi baja, hibamentesen műxik!
Sir Gunar
A nem fiatal notim Gericom Cinema XXL G900 tegnap óta nem látja az usb-re dugott dolgokat, kivéve a mini Bt dongle-t! ha vmit rádugok pl pda azt tölti, de mint eszköz nem látja!
Azt írja "az usb eszközt nem lehet felismerni"
Nem tud vki erre vmi megoldást?
Tegnap nagy volt rajta a mozgás mert egyik cuccot a másik után dugtam huztam, be és ki pda-t, pna-t, memoria kártya olvasót, pendrive-ot, vinyót, stb, dolgoztam, majd egyszer gondolt egyet és semmit a Bt-n kívül nem lát!
HELP!
- A KINCS ! Új HP EliteBook 860 G10 Profi Fémházas Laptop -50% 16" i7-1355U 32/1TB FHD+ IPS MATT
- Dobozos DELL Inspiron 16 Fémházas Multimédiás Laptop 16" -30% Ryzen 7 8840U 8mag 16/1TB FHD+ IPS
- HP ZBook 17 G3, 17,3" FHD, I7-6820HQ CPU, 16GB DDR4, 256GB SSD, 4GB Nvidia, W11, Számla, 1 év garanc
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- 27% - Philips Evnia 27M2N3200S IPS Monitor! 1920x1080 / 180Hz / 0.5ms / FreeSync
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Thermalright Phantom Spirit 120 SE
- Eredeti Lenovo 300W töltők - ADL300SDC3A
Pyttawrx
