Zsolti1987
Hunter2
#4117
Én is erre gondoltam, csak nem nagyon látszik rajta semmi, látszólag épnek tűnik. De ez persze nem azt jelenti, hogy attól még működik is.
Egyenlőre tanácstalan vagyok ezzel kapcsolatban, én is alaplapra gyanakodok, hogy ott szállt el vmi, még körbekérdezősködök egyet.
Múlkor kültem egy vevőt neked
Zsolti1987
Van egy laptop, külső monitoron minden rendben van, teljesen jó kép, míg saját kijelzőjén semmi sincs. Kijelző, szalagkábel, inverter ki lett cserélve (elvileg másik gépen tesztelve is lettek), van-e még valakinek valami tippje? Vagy olyan szakembert tud-e valaki ajánlani, aki megbrkózik a problémával?
Zsolti1987
Pandabyebye
#4105
Valószínű a gép ventillátora lesz az, kezd tönkremenni.
ha garanciális a géped, vidd vissza, és mondd meg nekik, hogy cseréljék ki, ha visszaadnák ugyanígy, akkor szerintem legyél kicsit határozattabb velük, aztán rögtön megcsinálják. Tehát ha garanciás, akkor nyugodtan vidd el szervízbe. -
Zsolti1987
NetRolller3D
#4094
Csak külső monitoron nem csinálja, azért fura nekem.
Zsolti1987
Tegyetek rá másik kijelzőt, ezzel a kijelző gond ki van zárva. Ha inverter lenne, akkor egyáltalán nem lenne kép, ezzel együtt az inverter kábel is kizárható. Maradt szalagkábel, leveszitek a burkolatot, és megmozgatjátok.
Ha ezeket megnéztétek, akkor már csak alaplap maradt.
Ha toltok neki egy szőrös fánkot, és befagy alatta, akkor azzal meg van erősítve a bga hiba.
Kockásodáson ezt értettem. Ahogy nézem a képeket, mintha 1 szín hiányozna csak, ez viszont a szalagkábel hibát erősíti meg.
De nyilván egy szervíz se mondja meg neked látatlanba, e-mailezgetéssel, hogy konkrétan mi a gond. -
Zsolti1987
Zsolti1987
Nagyon egyszerű, ha megelennek a foltok a külső megjelenítőn is, akkor teljesen egyértelmű bga hiba, ami amúgyis típushibája a gépnek, szóval sokat nem kell rajt vacilálni. ha pedig külső monitoron fasza a kép, akkor pedig szalagkábel lesz, de ezt meg azért zárom ki, mert azt írod, hogy az ablak mozgatására a winben, elkezd foltosodni. Nah, ez is a bga hibának a jele.
Szerintem nagy ívben kerüljétek ezt a szervizest a közeljövőben. Lehet, hogy máshoz ért, de ehhez lehet, hogy nem annyira. -
Zsolti1987
A kijelzőkhöz nem adnak szalagkábelt, az eredetit vissza lehet tenni. A srácot le akarták húzni vele, hogy cseréljen szalagkábelt, meg invertert is akkor már, merthogy tönkre fog menni.
De hozzátenném, hogy nem tudjuk pontosan mit ért kijelző hiba alatt, lehet, hogy bga hibás a gép, azt se zárom ki, meg persze lehet, hogy csak az inverter a ludas... -
Zsolti1987
Az a kérdés, hogy az asus f3s esetében forrasztott-e a szalagkábel, vagy nem.
[link][link]
Úgy néz ki, hogy nem forrasztott. Hp laptopoknál, amik pár évesek, és amik voltak nálam, dv5, dv6 szintén nem forrasztott. Fujitsuban és Acerben sem láttam még forrasztottat. Nem azt állítom, hogy nincs forraszott, de ezekben külön le lehet venni. -
Zsolti1987
Defenesztral
#4052
Hát ha nincs töltés, azzal sok mindent nem tudsz kezdeni. Hívd föl iponékat, aztán mondd el a gondodat, és hogy hogyan tovább a garanciális ügyintézés...
Zsolti1987
benjaminn
#4042
Nekem is van egy hasonló problémám, valószínű az alaplapon lévő háttérvilágításért felelős alkatrészek közül szállhatott el valami. Ugyan ez, hogy egy pillanatra felvillan, és ennyi, külső monitoron meg teljesen jó.
Ha lesz megoldás, majd megírhatnád.(#4043) KTom2
Én alaplapra tippelnék. Ha a vinyó elszáll, akkor előtte lassulást kellett éreznie, ilyen, hogy kb pár perc míg betölt a gép, és ha másol, akkor is baromi lassú. Ilyen volt előtte? -
Zsolti1987
Zsolti1987
Nem sajnos, el sem indul vele. Értem amit írtál, érdekes, de ami furcsa nekem, hogy jelentősen nem is melegszik, csak egy picit, tényleg alig észrevehető. És akkor hova lesz az a sok töltés-részecske?
Arra tudok még gondolni, hogy olyan lehet-e, hogy ha egy darabid nem volt használva, akkor most tovább kell tölteni ahhoz, hogy elérjen egy bizonyos feltöltöttségi szintet, ami után már be lehet kapcsolni a gépet, és a win7 is azt mondja, h fasza, szépen töltődik az akksid? -
Zsolti1987
Sziasztok, notebook akkumlátorral kapcsolatba lenne kérdésem, szóval van egy ismeretlen akksim, beteszem a gépbe, és elkezd villogni a töltés, a gép everest szerint is tölti x mW-al. De a feltöltöttségi szint nem változik, 0% marad kb fél órás töltés után is. Az akkumlátor elhasználódás 48%. Próbáljuk tovább tölteni esetleg, vagy kuka az akksi? Felújítani lehet/érdemes?
Zsolti1987
Üdv mindenkinek!
Két kérdésem lenne:
1. Mobile AMD Athlon 64 X2 QL62 2Gh-es procinak kb mennyi az ára?
2. Létezik olyan, hogy notebook tápteszter?Lehet h nem teljesen ide illő kérdések, de sajnos nem nagyon találtam jobb helyet. Ha vki tudja, h melyik topicba írjam, azt megköszönöm.
üdv.
Zsolti1987
spyduck
#2022
Ok, azt értem, csak azért kérdeztem, h hátva valahol össze van szedve.
Amúgy tetszenek azok az elitebook-ok, főleg h quadro van bennük, meg jól is néznek ki, csak második gépként valami olcsóbb gépben gondolkodom, csak néha használnám úgyis. Ha vennék, akkoris vmi régebbi üzleti gépre gondoltam, csak még nem találtam meg a megfelelőt... A dell laitude-ekről mi a véleményed? Pl a 630as sorozat? -
Zsolti1987
spyduck
#2010
Hú, lehet én vagyok az ügyetlen, de nem találtam a felsorolást...
Olyanra gondoltam, aminél konkrétan fel lenne sorolva, hogy melyikeknél fordul elő a tipikus bga hiba.
Jah amúgy azért kérdezném mert második gépnek kellene, és arra a célra inkább használtat vennék és nem szeretném ha 1 hónap után megadná magát. -
Zsolti1987
Valaki tudna nekem abban segíteni, hogy melyikek azok a notebookok, amelyeknek nincs ez a bga-s betegségük? Vagy melyek a legjobb élettartammal rendelkező laptopok?
Köszönöm a segítséget! -
Zsolti1987
Zsolti1987
#1689
"Sziasztok, egy olyan gondom lenne, hogy van egy Fujitsu pa1536-os gépem. Most lett a videokari javíttatva, beleraktam, aztán nem indul a gép ventije. Az alaplapi csati nem ad ki delejt. Mit tudnák kezdeni vele? Mi szokott ilyenkor tönkremenni az alaplapon?
Bármi segítségnek nagyon tudnák örülni...
Köszi mindenkinek aki tud segíteni!"Senki semmi, pedig bíztam benne, hogy tud vki segíteni....
Zsolti1987
Zsolti1987
Köszi mindenkinek aki tud segíteni! -
Zsolti1987
Zsolti1987
#1662
Zsolti1987
Hát igen, pontosan így van, csak a vga-t adtam, és nem értem miért nem megy a cooler.
Még nem tudom, de úgy néz ki igen, mert a windows bejelentkezésig nem szemetelt, de driver nincs fenn. Nem mertem addig menetni, míg felrakom a drivert, meg hát utána is futtatni kéne rajta vmit.
Egy cooler hűti a vga-t és a cpu-t is. Az egész gépbe csak ez az egy van. A csatlakozója az alaplapra megy. De csinálok képet.
Zsolti1987
Gordiann
#1637
Nekem most javították meg a videokarimat, ez volt a hiba, csak azért is írtam.
5 ezer jMF-ért javították, aki javította azt mondta h csak egy nagyon picit vált el a forrasztás, csak át kellett melegíteni.
Még nem tudtam kipróbálni, mert belerakom a videokarit a notiba, örül h végre jó, elindít, és most jön a gond: nem idul el a hűtése
Volt már valakinek ilyen?
(Zsinórt nem csíptem el, de januárba majd csinálok neki egy jókis tesztet, remélem csak a ventivel van a gond.)
Zsolti1987
Zsolti1987
Fujitsu Siemens amilo pi 1536-os gépem van 2gb ram, ati x1400-as videokari.Mai naptól az alábbi hibaüzenettel találkozom:
Hardware Malfunction
Call your hardware vendor for support
NMI parity check/memory parity error
This system has haltedIndításkor elkezd csikozni a kép, majd miután betölt a windows xp, jönne az üdvözöljük, akkor jön be ez. Minden indításra. Másik rammal próbáltam ugyanez. Csökkentett módban indul, és nem csikoz.
Videokártyára vagy alaplapra gyanakszom
Nagyon fontos lenne, mert éppen diplomát írok és minden nap használnám.
Ha bárkinek van vmi ötlete, az létszi írjon, akár ide is:
zsolt.virag@gmail.comNagyon-nagyon szépen megköszönöm bárminemű segítségeteket!
ja és csak a poén kedvéért tegnap elfolyt az olaj a kocsimból, reggel megált az órám, délután meghalt a gépem. Mi következhet még? Már fel se merek kelni reggel....
- Projektor topic
- OLED monitor topic
- Pedzegeti az új Xbox irányát a Microsoft
- Motoros topic
- Gumi és felni topik
- Hobby elektronika
- HP ZBook Firefly 15 G8 Profi Ügyintézős Laptop -50% i7-1185G7 32/512 FHD IPS Intel Iris Xe Sure View
- Dell Latitude E6440,14",HD+,i5-4300M,4GB RAM,320GB HDD,DVD+RW,WIN10
- Lenovo 13w Yoga 2in1 Gen 2 AMD Ryzen 3 7330U 8 GB RAM 256 GB SSD Premium garancia FHD IPS TOUCH
- Legolcsóbb!! Brutál erős Lenovo E16 g2 (Core Ultra 7 155H 16Gb DDR5 512Gb SSD) 2 hónap gyári gari!
- Asus VivoBook S14 - 14,1 "FULL HD IPS - i5 1135G7 - 16GB - 512GB SSD - Win11 PRO - MAGYAR
- Samsung Gear VR: Note5, S6 (EDGE), S7 (EDGE)
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Midnight-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4397
- DDR5 8GB / 16GB 4800-5600MHz SODIMM laptop RAM, több db- számla, garancia
- Apple iPhone 12 Pro 512GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- DELL Latitude 5285 (Tablet) 2 az 1 ben,FHD +,12.3,i5-7200U,8GB 128GB SSD,LTE, WIN11
Pyttawrx
