st3v3np3t3r
#20973
Hát a napokban meglátjuk ismerősöm majd ránéz.
st3v3np3t3r
#20971
Lehetne de van itthon 5db ram abból három biztos,hogy működik de azokkal se járok előbb.Tegnap egy videót néztem ami kapcsolódott a kis kockákhoz ott a fickónak zárlatos lett a processzor a laptopban,most csak azért imádkozok a procinak ne legyen baja.
st3v3np3t3r
#20969
És ha mondjuk az a hiba az súlyos pénzekbe is kerülhet?Akkor majd holnap vagy holnap után beviszem egy haveromhoz ő rá tud nézni az ilyenekre meg akár javítani is.Egyébként a gép annyira elindul,hogy a hdd működik meg egy idő után a melegedésre bekapcsol a hűtő ventilátor.
Toshiba Satellite L70-B-114 laptopról van szó.Hiba 3 hónap állás után nem indult el mikor le lett rakva még működött most meg annyit csinált,hogy megnyomtam a gombot felvillant egy pillanatra a bekapcsoló gomb ledje aztán ki is aludt.Addig jutottam,hogy kicseréltem a bios elemet,raktam bele másik meg több ramot is,aksit kivettem,processzor meg vga chipet újra pasztáztam MX-4 pasztával.Most elértem annyit,hogy a gép indul mert a hdd hallom pörög és egy kis idő múlva a hűtőventilátor is elkezd pörögni de kép nincs se a saját kijelzőn se külső forrásra hdmi-vel.Viszont észre vettem egy dolgot a képen lévő gondolom az elektronikához tartozó kondenzátorok vagy ilyesmik nagyon felforrósodnak
Most akkor ez lehetséges,hogy alaplap hiba lesz,kuka az egész? -
KonzolKartel
#20860
De ha gpu hiba akkor külső kijelzőn vezetékkel nem is működne.
Pyttawrx
#20846
Mondjuk még most nem tudom milyen idős laptopról van szó ha öreg és régi az elem akkor igen.Régebben volt egy laptopom az a végére már töltőről ment csak mert megdöglött az aksi gondolom abban volt elem külön de van amelyikbe nem raknak?És akkor muszáj új aksit venni bele?
Adott egy HP laptop ami bootolásnál ezt írja ki
boot device not found please install an operating system on your hard disk
hard disk (3F0)
F2 system diagnostics
Ismerősömé a laptop azt mondja nemrég lett újra és rendbe rakva a laptop.Azt olvastam,hogy a 3F0 hiba ezt jelenti rendszerindító eszköz nem található vagy merevlemez hiba.De esetleg olyan nem lehet,hogy egy rendszerfájl sérült esetleg és azért nem bootol a windows ami nem is régi a gépen,vasgy mondjuk nem tudom most ssd vagy hdd van e a gépbe de elhalálozott?Vagy nyomjam meg az F2-őt ahogy írja aztán tud valamit csinálni?Szervizben csinálták neki a gép újrarakását rendbetételét csak észrevették volna nem ha a hardver döglődik? -
Adott egy laptopban két memória modul Samsung 8GB DDR4 2666MHZ M471A1K43DB1-CTD és Samsung 8GB DDR4 2666MHZ M471A1K43CB1-CTD ,egy betűben tér el a kettő a vége felé DB1 és CB1 ennyi eltérést találtam a kettő között.Nos be lett rakva laptoba így 16gb van benne és a netezés meg általános felhasználás alatt semmi gond viszont játék elindításánál azt mondja ismerősöm,hogy fagy a gép feladatkezelőt kell előhozni,hogy ki lehessen lőni a megfagyott játékot de se újra nem indul a gép se nem kékhalálozik.Mi lehet a gond az az egy betű eltérés okozhatja a galibát,vagy esetleg lehet hibás a ram?
Most nem tudom ez hova tartozhat de cd meghajtó helyére laptopba beépítettem egy hdd-t és a gép cd meghajtónak látja ilyet még sose tapasztaltam akárhányszor is építettem így be hdd-t.Lehet valamit ez ellen csinálni?
- Dell Latitude 7210 2in1 laptop i7-10610U/16GB RAM/512GB SSD/12" FHD touch
- MacBook Pro 16 Touchbar,2019, - i7 16Gb/512Gb
- HP EliteBook 840 G6 - i7-8665U - 32 GB ram, 512 GB NVMe ssd
- HP EliteBook 840 G7 i5-10310U - TOUCH 16GB RAM 512GB NVMe világítós billentyűzet, üzleti laptop
- Lenovo X240/X250, Fujitsu S904
