mezis
megema
#14226
Akkor egy másik laposban, vagy átalakítóval. (Nem biztos, hogy ez a megfelelő.)
mezis
raziel01
#14204
Kevés lesz a hűtőpad. (Télen, Szibériában, szabadban talán elég lenne.
)A processzortól meg az alaplap vezérlőjétől igen sok hőt kell elvezetni. Erre való az a vörösréz tömeg, de azt is kell gyorsan hűteni. Arra meg a hőcsöves hőelvezető kell.
(Nézd meg katalógusban mennyi hőt termel a processzorod.) -
mezis
Serpenthelm
#14199
Ahogy _Berci_ írta, a un. hőcsöves hűtés van a laptopokban. Ez úgy mőködi, mint régen az abszorpciós hűtőszekrény működött. Amíg el nem szökött a rendszerből a gáz.
Ha gáz nincs, akkor gáz van.
mezis
Serpenthelm
#14183
Üdv.!
"A port már néztem, amit találtam benne, azt kiszedtem."
A szöszöket még csak el tudom képzelni, de az apró porszemeket legfeljebb kifújni lehet. Akkor is maradnak makacsul lerakódottak.
(Én csak olyan porszívót veszek, aminek a csövét fújásra is át lehet dugni, mint anno a Rakéta-nál. (Pakema) -
mezis
szezso15
#14109
Üdv.!
A 27. oldalon a HDD spec.
(A 37.-től meg a kiszedés.) -
mezis
mylocky
#14098
Nekem egy Fjitsu Siemens (1020c ?) produkált hasonló hibát. Annál van egy kicsi, talán 8 lábú IC, ami a bekapcsolást intézi, azzal lehetett gond. (Néhány lábán határozottan látszott valami zöldes korrózió, ami mintha belülről kifelé rágta volna amit talált.)
Az egész alaplapot cseréltem, mert ilyen IC-t csak bontani tudtam volna. -
mezis
kaposznyak
#13830
A mai, rengeteg elektromos kütyüt, elemet, akkut használó háztartásból nem hiányozhat egy multiméter.
(eBay-en lehet, hogy még olcsób...
mezis
kaposznyak
#13828
A töltő rendben ?
(Mert többnyire az adapter vezetékével szokott baj lenni. A házon belüli vezeték a beszerelés után nincs kitéve további gyötrésnek.) -
mezis
varadigabor
#13632
Nem kell ahhoz szakadás, elég egy "gyantás" forrasztás és akkor még repedést sem látsz, csak hol érintkezik, hol nem.
Forraszd újra a csatlakozó forrpontjait, rendesen átmelegítve. -
mezis
varadigabor
#13630
"Nem láttam rajta hibát, mondjuk nem is kerestem annyira."
Miért ? Nem a táp csatlakozó környékén van a baj ?
mezis
varadigabor
#13628
Ezen csak egy WiFi modult látok, tápcsatlakozót nem.
Tudnál arról a környékről is fotót ?20 V-os még nem csinál rövidzárlatot egy kis szennyeződés. Lehet, hogy csak a forrasztóón engedett (repedt) ?
mezis
varadigabor
#13626
Ja, hogy ez nem csak egy kis panel, hanem az egész alaplap ?
Nos annak a cseréje lehet igen kockázatos. Én egy Fujitsu-Siemens-ben cseréltem. Már minden csavart kicsavartam és még mindig fogta valami nagyon erősen. Egy IC kétoldalas ragasztóval nagyon tapadt a burkolathoz. Attól féltem, hogy a forrasztás fog engedni. Szerencsém volt. Aztán a cserélt alaplapon törött volt sarka egy ellenláncnak a HDD vonalon. Azt is sikerült nagy nehezen pótolni.A processzorod típusát Win-ben a Rendszer megmutatja.
mezis
varadigabor
#13624
Azt hittem az egész alaplapot kell cserélni. Ha csak egy kis panelt, akkor tényleg egyszerűbb a csere.
mezis
varadigabor
#13622
Szerintem biztonságosabb, ha kis kábelen egy lengő csatlakozót lógatsz ki a készülékből. Már ha a csatlakozóban van a hiba és nem a töltő vezetékében.
mezis
travix
#13574
Próbáld meg egy Live Linux-al.
mezis
bujdi19
#13567
Nem nyomtad ki véletlenül a WiFi-t ? (Fn + még egy gomb szokott lenni, vagy külön gomb.)
Vezérlőpult - .... nincsenek véletlenül letiltva az adapterek ?
Adapter beállításoknál TCP/IP automatikus ?
Látsz egyáltalán egyetlen WiFi AP-t ?
(Távolítsd el az összes eddigi WiFi-s kapcsolatot ha az új helyen megegyezik a WiFi SSID a régi helyen lévővel.)
mezis
kreten67
#13511
Elkezdtem vizsgálódni a HDD környékén. Látok egy lapos kábelt tekeregnim ott, amit akár a HDD is "pettingelhet". Próbáltam nyomkodni, de ettől maradt a kép a kijelzőn.
Attól tartok én is, hogy az alaplapon lesz forrasztási gond.Az alaplapot kiszedni meg lehet igen kockázatos is. (Egy FuSi laptopnál már csak egy kétoldalas ragasztó fogta, ami az alaplap egyik nagyobb IC-jéhez tapadt. Volt rá esély, hogy az alaplap elválik, de az IC marad !)
Ha meg ráadásul BGA forrasztással van gond, azt hiszem donor lesz a laposból.
mezis
kreten67
#13507
Porkifújás céljából kiszedtem HDD-t, ODD-t, felfeszegettem a Power, WiFi kapcsolót tartalmazó fedlapot. Ilyen állapotban minden bekapcsoláskor sikeresen megjelent a kép a saját kijelzőjén.
Por aliv volt. ODD-t, Pow.WiFi fedlapot visszarakva minden bekapcsolás sikeres. Ubuntu ODD-ről indítva rendben működik.
HDD-t visszarakva, kép nem jelenik meg a kijelzőjén. HDD takarólapját eltávolítva RENDBEN INDUL !
Win7 működik, HDSentinel 100/91%-osnak (van még 1000 nap hátra, volt majd 9000 ki/be kapcsolás 300 napnyi üzemóra)Lehet olyan eset, hogy a HDD vagy csatlakozója, vezérlője "belepiszkít" a kijelző vonalába ?
(Évek óta elő - elő fordult ez a megjelenítési probléma, de eddig néhány kapcsolási kísérletre sikeresen elindult, illetve az utóbbi hetekben már nem volt kikapcsolás, csak alvó állapotba helyezés. De legutoljára már a felélesztés során sem jelent meg kép a kijelzőn.)
mezis
Üdv.!
Majd két évet HDD hiba nélkül még ma is működik a HP-550 tip. laptop. Azzal a nyűggel, hogy a kijelzőn vagy megjelent a kép azonnal és akkor nem volt probléma kikapcsolásig, vagy csak a háttérvilágítás látszott (CCFL) és kép csak külső monitoron jelent. meg.
Mostanában már volt olyan is, hogy csíkozódott, zavaros lett üzem közben a kép.
Most már stabilan, csak külső monitoron van kép.Kérdésem: meg lehet azt csinálni, hogy a külső monitor csatlakozóról (VGA) varázsoljuk át a képi információt a saját monitorjának csatlakozójára ? (Akár csak egy teszt erejéig.)
(Nem találok sehol laptop kijelző lábkiosztást.
mezis
lawliet616
#11646
Vedd ki az akkut néhány percre.
Aztán próbálhatod a saját töltőjével újra. Nagyon lemerülhetett az akkud. Ha egy 19 V-os akku csomag feszültsége 14 V alá csökken az már mély merülés, mindenképp káros ! -
mezis
suzuki13
#10585
Nekem egy hibás HDD-vel csinált hasonló dolgokat az asztali PC-m. (Hosszú ideig fagyi néha kék halál.)
Hibátlan hw-el meg a frissen installált jogtiszta WinXP lett tetű lassú, amíg ki nem kapcsoltam az automatikus frissítést. Valahol az autentikációnál állt bele a görcs. (Processzor foglaltság 96 %). Ebben az esetben viszont sosem volt kék halál. Ez szintén asztali PC-n történt. -
mezis
littlejohnny
#10525
Hűtés rendben ? (Szöszmösz, porkifújás volt ?)
mezis
ati012
#10399
Üdv.!
Mostmár (vagy megint ?) működik a saját kijelzőjével is miután kapcsolgattam a külső illetve saját monitorja között. Ilyet már korábban is csinált.
A HP 550 saját tesztje jól átmelegítette a HDD környékét és olvasási hibát jelzett.
A SuSE Linux hibátlanul működött, hiba nélkül olvasta a WinXP particiót.Az XP telepítése leállt azzal, hogy nincs HDD ! (SATA HDD miatt trükközni kellene ?)
Win7 simán települt, Ubuntu Linux is. Többszöri ki-be kapcsolás, újra indítás után is minden normálisan működik. Hard Disk Sentinel 100/90-esnek minősíti a HDD-t (169 nap üzem, 6500 start, van még 1000 nap.
Meggyógyult ?
mezis
Üdv.!
Egy 4-5 éves HP laptop kijelzőjén nem jelenik meg semmi. A háttérvilágítás működik. Külső monitorra ad ki képet.
Van ennek tipikus hibája (vezeték törés) ?
(Régebben még csak a bekapcsoláskor volt bizonytalan, hogy lesz-e kép a kijelzőjén, de ha elindult, utána már volt végig. Mostanra már egyáltalán nem hajlandó képet adni a saját kijelzőjére.)
- Dell Latitude 7440: i5-1335U/16GB /1TB SSD/14" FHD+,IPS,Matt/Win11 Pro
- ASUS ROG Strix SCAR 18 (RTX 4090) Kiváló állapot Garancia 2026 novemberéig
- Lenovo ThinkPad T14 Gen3:i5-1245U/16GB/256GB NVMe SSD/14"WUXGA,IPS,Matt/Win 11Pro
- Lenovo ThinkPad T15 G1 laptop i7, 16GB RAM, 512GB SSD, 1 év garancia Magyar billentyűzet
- MacBook Pro 13" M1 16GB / 256GB OpenClaw agenthez, Mac Mini helyett
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 6000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 3050 6GB GAMER PC termékbeszámítással
- LG 86QNED86A / MiniLED / 86" - 217 cm / 4K UHD / 144Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
Pyttawrx
