rbertkrl
Razenhell
#4952
Én azt mondanám: Vegyed Palit!
Bocs, nem hagyhattam ki. Szóval, össze vannak rakva azok a kártyák, de rangsorban:asus, sapphire/gainward, talán msi már tud időtálló cuccokat lerakni az asztalra, a második helyen a két ugye technológiahű gyártó (nvidia vs amd - sapphire vs gainward), ezután evga és jönnek a palitok, az inno3d, meg ezek a gyártók. A palit kifejezetten "ismertnek" számít azt hiszem ha a sok kisebb vga gyártó közül nézelődünk, de azért nem egy csúcsmárka sajna ezt tudni kell. Nem nis bajomele, supportról nincs tapasztalatom, ugyanis két évig hibátlan volt. Megeöccés, melegedés, villogás, csíkozódás semmi. (zárójelben megjegyezném ha szereted a szép nyákokat, akkor ők nem spórolnak vele általában kisebb gyártói címhez viszonyítva, én speciel imádom, ha vaskos egy vga, nagyon jól mutat, ezért is vettem egy msi twin frozr 2-es gtx 480-at, fuhh brutál.
rbertkrl
Razenhell
#4950
Használtan jövőre 760 lesz jó árban valószínűleg
Az EVGA-val még nem volt dolgom sajnos, csak Giga, Asus, Sapphire, Gainward, Palit. Jelenleg Asus van és az öt gyártó közül a hűtés és a megbízhatóság, support miatt az Asus nálam jobban teljesített. Majd még kiderül miket kapok. Giga is jó supportban. Alaplapok nálam sorra haltak... De barátom 770-je behalt és nem javítgatták, adtak neki egy újat. Személyes vélemény, csak úgy leírtam, hogy ha jövőre belevágnál a dolgokba
rbertkrl
Razenhell
#4946
Hozzá jutottál és meg is kell válnod tőle?
Miért? Amúgy én már rég lecseréltem egy 750 Ti-re, de megvan még mindíg a Green Edition Gainward kártya és AC Black Flag-et simán viszi meghúzva 873 mhz-en a cucc. Időtálló, csak sajnos néha nem ad képet, ha sokáig áll. De lehet, hogy ez inkább alaplap hiba. -
rbertkrl
polesz94
#4927
Üdv.!
Megnézted, hogy normálisan be-e van dugva a tápkábel ? Egy jó barátomnak a gtx 770-jével volt ez... csak kicsúszott a tápkábele és egyik napról a másikra nem kapcsolt be a kártyája. Visszadugtuk és azóta semmi baja. Ha a ventilátor forog akkor ott valami más probléma lehet, de azért ha megpróbálod, hogy ki-be húzod szerintem jó lesz. -
rbertkrl
JóGeri.
#4898
Egyértelműen veri.A HD 7770 2012-es kártya és az AMD nem csak "átcimkézi" az új kártyáit, hanem gyorsít is rajtuk. A GTS 450 ugye 2010-es... és azóta az Nvidia csak "átcimkézi" a kártyáit. De ahhoz képest nekem a teljesítménye bármire elegendő volt eddig. Aztán lehet, hogy be fog jönni egy GTX 650 Ti a képbe.
rbertkrl
Alpachino
#4889
Hohohohoho, a gts 450, meg gtx 550ti között azért szerintem 10 %-nál nincs nagyobb teljesítmény különbség. Mondom ezt úgy, hogy volt alkalmam összemérni egyet az enyémmel, ami ráadásul Gainward GREEN EDITION. Ugye ez azt jelenti, hogy gpu órajelei gyáriak, nem bírja a tuningot és a cuda magokat is lecsutkázták 144-re. Viszont ígyis egy i5-2500k mellett @4 ghz-en turbo boost nélkül játékokban a legnagyobb eltérés 8 fps volt. Átlagban majdnem mindenben azonosak voltak az fps-ek. És jelzem az enyém GREEN EDITION, persze minden ugyanolyan gddr5, 1 giga stb. csak a "nagy" különbséget akartam szemléltetni.
rbertkrl
Rypejakten
#4884
Milyen msi?
rbertkrl
Éledjen már újra ez a topik. Sok embernek van ilyen kártyája manapság.
Tapasztalatokat írhatják. Amúgy szerintetek egx Gainward GTS 450 GREEN EDITIONNAK lejjeb van véve a gpu feszültsége, hogy kevesebbet fogyasszon? Ha kiderül, hogy igen, hogyan tudnék emelni rajta? Csak bios frissítés? -
rbertkrl
Menyus16459
#4853
Ennek nem sok értelme lenne SLI-ben szerintem. :S Vegyél egy gyárilag feltuningolt példányt és az is megállja a helyét jóideig azt hiszem!
rbertkrl
Dr. Romano
#4840
Amúgy privátban leírnád nekem, hogy hogyan zsíroztad újra a ventit a tápodban? Mert nekemis újra kéne amíg nem veszek másikat... Előre is köszönöm.
rbertkrl
Dr. Romano
#4840
rbertkrl
Dr. Romano
#4838
Mondom, nem az enyém hanem az uncsitesóm faterjáé de felesleges szerintem is de azért a 300 wattos codegen-re nem bíznám rá attól függetlenül, hogy gyenge és keveset fogyaszt azért egy codegen tápra semmilyen gépet nem bíznék csak ami a kukába való.
rbertkrl
Teljesen igaz, de szerintem átlagfelhasználók nem vesznek 1000-1500-as tápokat
viszont az 500-asok nagyon mennek azt viszont nem értem mi értelme... Most is unokatesómnak a faterja vett egy fsp, vagy chieftech 500-as tápot socket 478-nak egy ati radeon 9600-al... Egy két szálas pentium 4-es procival meg két vincsivel és ez elég régi szóval többet fogyaszt mint az enyém ami kb. 20x olyan gyors... Vannak ilyen esetek de szerintem ettől függetlenül tényleg sok neki az az 500 w sztem egy sima 400-as fsp is elvinné akár a 350-es.
rbertkrl
Dr. Romano
#4818
Miért? Baj van a gyárival? Nekem másfél óra fánkozás meg netezés után ment 70 fok fölé. Akkor is 71 lett maximum és halál csönd volt 30%
rbertkrl
Hát nekem pl. nem kell full hd-re 1280*1024-be tökéletesen futtat nagyjából mindent. Kivéve metro 2033 és a gta iv be csak az árnyék húzza le de amúgy kb. Minden játékra elég pláne majd most az új procival. A gtx 650 az mégiscsak gtx és újabb nem érdemes vitatkozni, hogy melyik a jobb mert cuda mag több nagyobb órajelek erősebb na.
rbertkrl
Szerintetek egy Intel Pentium G870-es proci kihajtaná a gts 450-em?
rbertkrl
Amúgy lenne egy kérdésem, ugye a videókártyámban van egy 6 pines tápkábel amit két molex csatlakozóra alakítja át, hogy rátudjam dugni a tápot. Na és az lenne a kérdésem, hogy ha az egyik molexet kihúzom nem lesz instabil a rendszer? nem fog kifüstölni a gép ? kap majd elég anyagot a videókártya meg minden ? Amúgy egy Unipower 400 wattos tápom van már megért a cserére de jelenleg nincs pénzem másikat venni ... amúgy már 4 éve üzemel a táp minden hiba nélkül, de nem merem kihúzni azt az egy molexet a vga-mból nehogy kisfüstöljön valami ötlet ?
rbertkrl
Figyeljetek akárhogy nézegetitek egy újabb lapka nagyobb órajelekkel és kisebb fogyasztással és ha ugyanilyen tuningpotencia lesz minimum benne mint a gts 450-be akkor lehet ezekkel még szép dolgokat művelni. Ár kicsit lejjebb és veszemis.
rbertkrl
meg is oldódott driver ...
rbertkrl
Sziasztok! Ismét én vagyok.
Lenne egy nagyon nagy problémám mégpedig az, hogy ma elinditottam az nfs mostwantedet és iszonyat szaggatás keringette jött be... proci közbe 20%-on dolgozik....
és nagyon felidegelt szerintetek mi a teendő ?
Lehet, hogy mégis nekemis rossz a driver? ....
Vagy meghalt a kártya? -
rbertkrl
#4724
akkor a driver a ludas. De szerintem ilyen felbontáson ennek a kártyának bírnia kéne... Lehet, hogy 2010-es de azért bírja még a legtöbb játékot fullon persze nem full hd-be aztán ha élsimítást nembírja nemtudom mennyi a Te oc-d órajele egy kicsit feljebb tolhatod. Ha a kártya nem bírja a továbbhúzást akkor gtx 560.
rbertkrl
#4721
De amúgy nekem ez a szaggatás C2D E4500-al is megvan, de egyik fórumtársunk-nak úgy emlékszem quadal szűnt meg az a szaggatás. Szóval elvileg neked sem lenne szabad szaggatnia néha sem. Driver verzió? Amúgy azt még megpróbálhatod, hogy kicsit lejjebb veszed a proci órajelét mert az a quad sztem alapon kihajtja a gts450-et.
rbertkrl
Amúgy lenne egy kérdésem, hogy akinek gainward kártyája van annak szabályozza a ventit a program automatikusan ? Vagy nekem kell szabályoznom és profilokat létrehoznom? Mivel a kártya egyfolytában 30 % járatja a ventit terhelésnél is .
rbertkrl
Milyen i3? Milyen lap ? Milyen ram ?
De akkor az nagyon jó.
Én meg teszteltem Metro 2033-al a kártyát, meglepett a dolog mivel ezzel a c2d procival dx11-be minimális fps-em 30 volt physx nélkül!!!!! high-on minden.
Elleszek evvel a game-el egy darabig
Néha van mikor szaggat, de az fps-t nem nyomja le kb. 3 mp-ig szaggat és visszajön 36, 30, 40 közötti fps-el. NAGYON MEGLEPETT EZ A KÁRTYA ÉS EZ A PROCI!
ÉS DX11!!!! Csodálatos dolog ez az informatika
rbertkrl
Na megcsináltam a 3dmark11-et nemtudom hogy ez most jónak számít-e vagy nem de hányás lett ....
Még megnézem Vantage-ot remélem az jobb lesz ....
De aztán lehet hogy énis valamit rosszul állítottam be...Így volt beállítva:
Preset: 1280×720 Performance (P)
Run: Full 3dmark 11 experience
Display Scaling mode: Centered
Ui.: csak letöltöttem 3dmark oldaláról és futtattam lehet, azért ilyen gyenge a dolog. -
rbertkrl
Akkor tuti olyat veszek
Viszont lenne egy "problémám" Vezérlőpultban meg GPU-z-n is azt írja, hogy 144 CUDA magom van. o.O Ez csak terhelésnél megy feljebb vagy ennek nem így kéne lennie ?Képek:
http://kepfeltoltes.hu/view/120726/Geforce_GTS_450_2_www.kepfeltoltes.hu_.png
http://kepfeltoltes.hu/view/120726/Geforce_GTS_450_www.kepfeltoltes.hu_.png
rbertkrl
Na megjött a kártya!!
És most éppen Unipower 400W-os Táppal üzemel
De eddig nem nagyon volt a kártyával Áramügyileg baj.
Mondjuk nemhiszem, hogy maxon tudom járatni de mondom UNIPOWER TÁP
rbertkrl
Az nagyon szép eredmény
az i5 rádobott 6000 pontot kereken *-* nagyon szép gratulálok.
a videókártyával kapcsolatban, vennék én csak hát még procira is kell pénz, meg azért ez a kártya is bőven teljesíti azt amire nekem kell, ténleg BF3-at simán elbírja maxon 1280*1024-en? -
rbertkrl
Persze hogy van, jó mondjuk azért i5-2310 az már egy elég jó kondíciójú proci, (s775-ösökhöz képest
) én is így voltam hogy áá inkább veszek egy 1155-ös konfigot, de szerintem még nem különösebben kell... a mai játékok futnak s775-ön quad procikkal simán, majd ha i7 meg i5 lesz a követelmény akkor már kezdek újítani
rbertkrl
Hát igen az a helyzet hogy még procit is kell cseréljek, nagyon gyengusz o.O
Amúgy a konfig :Proci: Core 2 Duo E4500 2.2 Ghz (Tervben van q9550 ha tudok szerezni)
Ram: 2×2 GB DDR3
Alaplap: Full Új ECS G41T-M7 (tudom kicsi, de elszállt az ASUS P5Q DELUXE-om és erre volt pénzem és igen ddr3-ra váltottam ami nem volt nagy előrelépés
meg hát oc is hiányzik)Táp: írtam 400 W-os majd megnézem milyen márka...
Videókártya: Sapphire Radeon HD6450 (kb. egy hónapos, de meguntam hogy még az NFS MW-t se játszhatom fullon....)
HDD: 1TB Sata2 7200 RPM + 250 GB-os Samsung Sata 2
rbertkrl
Okés köszönöm a gyors választ!
Még lenne egy kérdésem én Gainwardot szeretnék venni, mi a vélemény róla ? Halk ? Viszonylag hűvös kártya?
rbertkrl
Most szeretnék venni egy GTS 450-et és az lenne a kérdésem, hogy ilyen sima (nem tudom milyen márka) 400 W-os táp elviszi
? Vagy akkor kéne vegyek egy minimum 500 Wattosat mellé? Előre is köszönöm a válaszokat
- Huszadik születésnapjára eléggé megváltozott az Antec nagytornya
- Házimozi haladó szinten
- LEGO klub
- Nintendo Switch 2
- Milyen monitort vegyek?
- Path of Exile (ARPG)
- Lenovo ThinkPad dokkolók: USB-C 40A9/ 40AY/ 40AS/ Thunderbolt 3 40AC/ Hybrid USB-C DisplayLink 40AF
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol extra fejhallgatóval garanciával
- Xiaomi 12T 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 17 Pro Max 256GB Deep Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akksi
- Keresünk Galaxy S21/S21+/S21 Ultra/S21 FE
Tudom, nem lehet hirdetni fórumon. Ez csak reklám volt végülis
Hiába, prioritás sajna.
