tarika
Ricsiii1992
#11315
tarika
ilyet azért ne jelentsünk ki, hogy jobb ennél meg annál, mert én meg írhatom, hogy nem jobb, mert nekem meg gigám van és minden téren jó..gyorsabb mint a palit meg a gainward...írhatnék hasonlókat..de nem teszem ...mivel mérted, le, hogy gyorsabb egy gainward vagy palit ? melyik kártyákkal ? ....köszi
tarika
szasanyi
Dark Killer Xde eltűntetek...
tarika
gainwardgs
#11183
tarika
gainwardgs
#11181
1280ba nyomjak neked hevaent ? 16x anizoval normal tesszalációval ? vga 715/3600 vagy 815/4000 vagy 850/4000 legyen ?
tarika
gainwardgs
#11178
húzott procival jó ? 3,5 ghz en mert nincs kedvem indig restartolni és visszatenni 3,2 ghz re...
tarika
Dark KillerX
#11152
Sok szerettel
Phenom powerHa jól látom még több pontom lett minden téren alapórajelekkel mint az i5 powa
szasanyi: parancsolj ujra tesztelve
még a min fps-em is nagyobb lett. kérdés ?gb4400 : Köszönöm szépen a megoldást
Semmi más nem történt csak megvártam, hogy elinduljon unigine fusson egy 5-10 mp-t és utána nyomtam f9 et
még a vírusírtó is ment
ennyit a tegnapi "i5jobbemerttöbbminfps"
tarika
goku_sama
#11173
asztalon jobb klik nvidia control panel és-most pontosan nemtudom mert telóról írok- valami olyasmi,hogy színkezelés. ott ki tudod választani,hogy a tv beállításait használja vagy a vga beállításait, manuálisan tudod huzni a csúszkákat kontraszton is tudsz állítani stb. esetleg tv-n kapcsold ki a magicbright-ot
tarika
goku_sama
#11171
Írtad,hogy kábel probléma nem lehet,azonban mégis megkérdezném,hogy hány méteres az a kábel?
Illetve single vagy dual link a kábel? (mondjuk ez lehet elhagyható részlet mert single-nek is vinnie kell az 1080p-t) tv-menüjében próbáltad kalibrálni a színeket? vagy esetleg nv control panelben a színkezelést áttenni a vga-ra? vagy ott változtatni valamit? -
tarika
tarika
szasanyi
#11163
Neharagudj,de rátapintottál a lényegre, lázas vagyok köhögök, halálomon vagyok és nem volt helyettesítés melóhelyen,úgyhogy most bent rohadok,nade elvileg 2fele jön váltás és hazamegyek. hátha a tesztelgetéstől jobban leszek
én meg azt nemértem,hogy az elvileg gyengébb rendszerem,hogy produkált több pontot magasabb fps-t és magasabb átlagfps-t mert ha sokszor rántana be a kari akkor elvileg az átlagnak is alacsonyabbnak kéne lennie, a sok mini fps miatt,de nem ez történt, a teszt fut rendesen minden akadás nélkül csak mikor indul a teszt akad egyet az elején és utána minden ok. ez kb egy mp. ez okozza az én min fps-emet de szerintem tolok egy lemeztöredezettséget vírusírto off és megnézzük mi lesz
Szerk.: tényleg neharagudj csak szarul indult az egész nap. esetleg ssd-d van? az még lendíthet a min fps-eken szerintem,na csak érjek haza letesztelem újra. -
tarika
szasanyi
#11161
Madj délután vagy este most dolgozni megyek ...amúgy meg nemtom mit toljátok itt a teszteket ezerrel ...engem megkértek, hogy egy ILYEN PROCIVAL mint az enyém csináljak ilyen és ilyen tesztet annak tettem eleget, nem pedig azért hogy itt bombázzanak a korájötösök és korájhetesek, hogy nekem több a min fps ...na de csinálok én is vírusírtó kikapcsolva nbem rendszerindulás után neked egy retestet majd meglátjuk
tarika
Dark KillerX
#11155
szerintem ez is egy "erős" rendszernek mondható..és nem szaggat be be a kari ...rendszerindulás után nyomtam a tesztet és indulásnál rántott be a kari utána folyamatos volt..de ha gondolod lenyomom neked ujra "meleg géppel" meg nem egy teszt győzött meg arról, hogy game alá majdnem, hogy mindegy milyen négymagos procit veszel mind1, hogy 80 vagy 100 fps ...ha meg amúgyis kicsi az fps ott elfogy a kari :szóval...szintetikus tesztekben meg egyéb dolgokban kijön az i7 előnye na de én nem tesztekkel játszom hanem játékokkal..ezt a tesztet is csak kérésre teljesítettem ha visszaolvasol láthatod
tarika
Dark KillerX
#11155
Más beállítások voltak nézd meg nekem 16x aniso volt neki 8x...
Ja igen, neharagudj
látom már a 3,3 fps az elején indulásnál berángatott de utána futott másodjára már 12volt a min fps
jolvan hát nekem jólesz ez a sz@r phenom x4 3,5ghz en 24ezerééé
tarika
Dark KillerX
#11152
hol látszik az i5 ill i7 powa ?
mert amit InHell kollega linkelt teszt szinte ugyanazt produkálta az én phenomommal is nézd meg kb +2-3fps lett csak
és az i7 4ghz+on járt) Nyilván i5/i7 powa van..csak az éppen nem itt mutatható ki
Amit pedig : szasanyi
kollega linkelt ő teljesen más beállításokkal végezte a tesztet
tarika
szasanyi
#11147
cpu : 3,5 gz re rakva
vga : 850/4000150pontal többet kaptam : KÉP
Meg más beállításokkal nyomtad mint én
talán ezért
Anisotropy-t tedd 16x ra és nem kell 4XAA... nem kell semennyi AA így futtasd le kiváncsi vagyok mennyiben másabb i5el a helyzet
tehát 16x aniso és 0XAA -
tarika
agemate
#11119
Parancsolj :Heaven
Phenom II 555 Black Edition procival X4 esített ( 955 BE) alap 3,2 GHz en
2x2 Gb DDR3 1600 Mhz Kingmax Hercules nano ram 1600ról 1333Mhz re visszavéve.
Gigabyte GTX4601GB oc gyári érték a 715/3600 Mhz ezen futott
alaplap meg egy asus M4A87TD/USB3 ha ez számít valamit
Szerk: procin kikapcsolva a c1e és a C'n'C
tarika
BzySid
#11081
Egyszerű: ne nyomkodd a furmark xtreme burning tesztjét...hanem játsz amivel szeretsz! Elvégre gondolom azért vetted a karit,nem pedig azért,hogy furmarkolj és izzó szőrös fánkot nézz
egyszerűen nem értem miért kell ezeket a karikat szénné hajtani (nem azt mondom,hogy az értelmes tuningnak nincs helye, én is 850/4000-en hajtom,na de ez fölé menni meg furmarkal égetni a karit 24/7...) aztán meg jön a siránkozás,hogy megfőtt a kari meg csíkoz meg stb.komolyan az ilyen az meg is érdemli. akinek nem inge... -
tarika
Andrew_31
#11060
Én IDC be vettem egy FPS tápot 2 hét után átment tücsökbe ....visszadobtam ..felküldték szervízre ...jött a válasz h kapok egy másik vadi újat...na de mondom nekem nem kell mégegy ilyen szeretném levásárolni az árát...aszonták semmi problémó... én 11 ezerért vettem
közbe lement az ára 9500ra és mégis az akkori 11ezres árat vásárolhattam le
mindez 5 munkanap alatt megvolt
tarika
harcos22
#10987
Brmilyen profilt be lehet neki állítani egy afterburner segítségével 2d-re is.
De nekem 2d-ben : GPU: 50MHz Árnyalók : 100Mhz Memória : 135 MHz kis túlzással szobahőmérsékletű a kari ilyenkor
szinte semmit nem melegszik még a radeonoknál is kisebb az üresjárati fogyasztása.... aztán ha filmet nézek netes videók stb GPU 405MHz árnyalók : 810 mhz memóra : 324 Mhz ...így se megy 40 fok fölé ha meg 3d be váltok azaz játszani készülök felugrik GPU 850 Árnyalók : 1700 memória 2000
Szerk.: illetve van még egy negyedik eshetőség is amikor 405/810/ csak a memória mégjobban felmegy nálam spec 2000-re
ez is inkább mkv full hd filmek vagy netes játékok alatt
tarika
gainwardgs
#10786
bocsmán
a gyártó ezt írta ezt linkeltem aztán h mit fogyaszt az már nem az én dolgom lemérni ... -
tarika
gainwardgs
#10782
24 ampert ír a net
tarika
Na megnéztem a hynix honlapján a gtx460-amon lévő memória típusát serial number serint...H5gq1h24afr t0c ez látható a vidkarimon és megtaláltam hynixéknél ... erre a modulra írják a referncia 4ghz et effektíve.. szal az nvidia a 3,6 al aluljáratja... szóval gond nélkül lehet tolni vele 4ghz-en ..és csak innentől indul az overclock szvsz 4ghz et simán ( mivel ez a hynix referencia alap órajele...
tarika
gainwardgs
#10650
Kössz a bios átjött
mostmár csak azt kell kitalálnom hogy cseréljem le erre
tarika
gainwardgs
#10648
pedig nem magasabb a körülötte lévő alkatrészektől a borda... csak a memek felett már a gpu "blokk" van amitől nem fér el ....
apropó, el tudnád nekem is küldeni azt az SOC biost ? hogy ne szoftverrel meg profilból keljen mindig betöltögetni az órajeleket ? mivel tudom flashelni ? és szerkezteni? hogy pl 850 re átírjam ?
tarika
megint én
#10638
Én azért nem fogok hűtőt cserélni, nagyon megvagyok elégedve a gyárival... na meg hát ha nem lesz rajta tüske akkor se esek kétségbe mert elvileg nem szabadna így se megfőniük...ugyh
csak a magam megnyugtatása/szórakoztatása végettt próbálok meg odapakolni pár tüskét
tarika
megint én
#10634
Egy próbát megér... én arra gondoltam, hogy a titan-nak vannak ilyen memória tüskéi ami csak 0,5cm magas... és tüskék így elvileg a memóriára rákerülő felület elfér a tüskék meg belóghatnak a borda közé mert nem egy tömör tömbb, hogy ne férne alá..ha meg alulról belóg a tüske a bordák közé az nem baj
tarika
megint én
#10624
Az Nvidia elmondása szerint jóval nagyobb sebességhez lettek tervezve a memóriák, és ezért nem szükséges rájuk a hűtés, mert szerintük bőven jó ez így is.
én sokszor feltettem itt a kérdést csak senki nem válaszolt ( vagy nem tudott rá ) válaszolni, így ma lehet megcsinálom...leszedem a hűtést a kariról, és megnézem befér e a borda alá a memóriákra memória hűtő sünik,tüskék....ha nem akkor ez van és megy vissza a hűtő..ha igen akkor bátran járatom 4000-4100mhz en a memókat...(mondjuk így is annyin mennek ) (ami még megnyugtató, hogy legalább a VRM kapott egy bordát...azt hiszem ez csak a Gigabyte-nál hűtik
tarika
jó ez az oc-guru.... se nem támogatja a 460amat (amire induláskor fel is hívja a figyelmemet) meg gtx?450nek "ismeri" fel
amúgy egész jól kinéző progi lenne ha működne -
tarika
senkinek nincs ötlete hogy befér e egy 460as vga memója és a hűtőbordája közé egy fél centi "magas" tüske a memókra ? csak ezért nincs kedvem szétszedni ...
tarika
Valakinek nincs infója arról,hogyha leszedem a giga460-amról a hűtőt az miért jár garvesztéssel? én semmi matricát nem látok az útban. a másik kérdés -amiért a hűtőt is leszedném egy rövid ideig- hogy rámennének e a memókra valamiféle ram hűtő sünik? beférne e a borda és a kártya közé? a kari az 1gigás gtx460oc a gigabyte-tól. valaki próbált már hasonlót ezen a karin?
tarika
gainwardgs
#10425
nyáron mire erősebb procit vennél újra lesz erősebb vga.. és akkor megint azt kell majd cserélni
tarika
gainwardgs
#10419
de neked nincs 1080-ad...na mind1 kinek a pap kinek a...
tarika
gainwardgs
#10417
egy full hd-s 23' 24'-es moncsival lehet jobban járnál a 46gtx alá... az élmény is nagyobb lenne mint 56ti-vel 1280ba 19'-en. de ha nem a karid hűtése érdekelne:d
tarika
nahh 900/4300 ra belőve
tarika
Pite23
#10029
ez azért érdekes..mert már minden megvolt a gépemből, kivéve a vga-így régi 7600Gt-t bányásztam elő belepattintottam és ment faszán ... ugyanezen a moncsin ugyanezen a gépen bootnál is teljes képernyő volt... jött a fizum ment a 76gt... jött a 460gtx minden maradt csak a boot meg a bios költözött középre na mind1 érdekes
tarika
szanyi20
#10020
Látom "egyforma" monitorunk van csak a tiéd egyel nagyobb. Olyan kérdésem lenne, hogy mikor belövöd a gépet a bios neked is a képernyő közepén van ? mármint nem ér ki rendesen teljesen a szélére ? a moncsi full hd be van de a bios meg az indulásnál középen van a cucc mintha csak 1024*768 ba lenne kép a képben ... windows indulásnál már minden ok meg a win7 alatt is...
tarika
nekem pöccre megy dirt2 semmi baja pedig tegnap tettem fel a legújabb drivert... egyszer kifagyott tegnap este azóta 4-5 óra game alatt sem produkált semmi hibát..
tarika
gainwardgs
#9953
az új driver felrakása után nekem is ez volt,aztán visszavettem minden overclockot a gyári értékre és azóta jó este is toltam 2órát hibátlanul,ha van húzva a karidon vedd vissza gyári értékre,lehet a drivernek nem tetszett valami a tuningban.
tarika
Valaki aki tudja monitorozni vagy éppen csak megnézni a vga memória hőmérsékletét az légyszi írja már le,hogy és mivel csinálta. mert nekem gpu-z mindent mutat csak ezt nem.riva tunerrel sem látom, 4850-el meg gpu-z is mutatta szóval nem értem. nv-nél ez nem lehetséges?
tarika
LSL1337
#9938
Értem én. de a giga 460asának tényleg semmi hangja alapon mintha nem is menne,és ezt a zajokra háplis emberkék is mondották.pedig nekik elég white hallásuk van:d mondjuk ha játszok vagy zenét hallgatok se zavar 60%-on sem mert nem hallom a game vagy film miatt, dehát ahogy mondtad embere válogatja kinek mi a zajos
tarika
gainwardgs
#9912
hogy sikerült megoldanod ? mert dirt2 alatt nekem is ezt dobtda... megakadt a hang de a kép ment faszán... aztán meg leállt a dirt2 működése..
tarika
Lenne még egy lehet,hogy (hülye) kérdésem.. a gpu-hőmérsékletén kívül meg tudom nézni esetleg a memóriák hőmérsékletét valamilyen szoftverrel? vagy ilyenről ne is álmodjak?
tarika
gainwardgs
#9865
Tudnál esetleg valami márkát vagy típust ajánlani? esetleg azt kideríteni,hogy van e hely a gyári borda alatt ilyen süniknek? beférnek e alá?
tarika
Bocsi letelt a szerkeztési idő de eszembe jutott még egy kérdés. ha felhúzom core:850 mem:4g ilyen esetben is visszaáll a gyári idle ha nincs terhelés és csak netezek, vagy ekkor folyamatosan az emelt értékeken ketyeg? vagy game előtt egy hotkey-el kell aktiválni a belőtt értékeket? mert a procim is 800mhzen pihen és ha kell valami ugrik 3,6 ra vga-nál is működik ez?
tarika
Sziasztok! giga 460oc karim van, szeretném a memóriát is felhúzni a gyári 3,6 helyett 4ghz-re mivel itt is stabil. ezen a frekin szeretném járatni tartósan használni. kell e nekem ilyen értékek mellett valahogy a memóriák hűtéséről is gondoskodnom? egyáltalán a gyári cooler alá fér e valami memória tüske? vagy hagyjam úgy 4ghz-en és ne aggódjak érte hiszen az soc-n is ennyin mennek a memók? És ha 4g-n járatom napi pár óra játékkal hosszútávon a kártya életér negatív hatással van? gondolok itt az elkövetkező egy-két évre?
tarika
xAttilax
#9754
nekem ez az első nVidia karim eddig csak atim volt... de ahogy olvasgattam, a 6850es topikot sok bajuk van egyes gamék alatt kifagyások stb stb... nemtudni driver e vagy hardver probléma...meg elvileg "erősebb" gép kell alá mint a 460gtx alá (bár ezt még nem próbáltam így csak az internetre tudok hagyatkozni) mindenestre nem bántam meg a giga 2ventis oc kariját...a 4 magosított phenom II 3,6on repíti
ha most kéne újra vennem, megint ezt választanám
tarika
sziasztok
áldom magam, hogy 6850 helyett ezt vettem... egy álom ez a vga... különösen jó példányt foghattam ki, ugyanis alapból 100% ig tudom pörgetni a ventit 60-70% on pedig még a hangját se hallom a házból ... alapfesszel stabilan viszi a core: 850 shader:1700 mem:4200játékok közben 65 fokig ment max itt több óra dirt2 volt kimaxolva..egyedül furmark izzasztotta 75 fokig az is minden maxolva... szóval elégedett vagyok
- iKing.hu Apple iPhone 12 Pro Max 128GB Gold használt, megkímélt 100% akku 6 hónap garancia
- Eladó egy Huawei GT3 okos óra Dobozzal tőltővel
- LG UltraFine 4K - 6K és Smart Monitorok -30%
- GAMER PC! Ryzen 5700X / 32GB DDR4 / RX 6800 XT / 512GB NVMe / 650w Gold! BeszámítOK
- 27% - ÚJ ASUS ROG Strix 27" XG27AQDNG OLED Monitor! 2560x1440 / 360Hz / 0.03ms / G-Sync / FreeSync
nemtudod a giga féle 460 ra is rámegy ? mert ott van a vrm en egy kis borda....nagyon szimpi ez a hűtési megoldás így
