Attix82
válasz laychi #39563 üzenetére
Üdv.
Én használom , működik. Ha 144 Hz-es a monitorod akkor az MSI afterburnerrel vagyis az RTSS-el az adott játékot be kell állítani ,hogy max 72 fps legyen és akkor lesz 144 fps-ed . Illetve akkor lesz vaj sima a játék.
Tehát a monitorod maximális HZ felével kell maximálni az adott játékot. Egyesével beállítani, hogy a COD 72 fps, Helldivers 72 fps , stb stb.
Attix82
Megnéztem az FSR 3-at framegen módba. Avatart és a Codot.
NVCP: FPS limit ki, Vsync off, energia gazdálkodás max
In Game: Fps limit off, Full screen , Vsync off.
MSI afterburner: fps limit 120.
Tökéletesen működik vaj simán fut.
HAGS miatt nem szabad, hogy a GPU 99% menjen. Optimális a 90% terhelés. -
Attix82
Akit érdekel az input lag dolog szuper ábrákkal : [link]
Lényeg: Driverbe a low latency globálisan nekem össze vissza működik, de manuálisan egyenként kikapcsolva / Be tökéletesen működik.
Low latency: DX9-Dx11 működik . Az ultra beállítás a max frissítés alá helyezi az FPS értéket mint a reflex de nem annyira optimalizált és dadogásokat okozhat. Játék függő.
Reflex a játékba minden dx12 elérhető és rendben működik. (felül írja a driveres low latencyt)
Gsync mellett a VSync ON driverbe megadja a reflex Max FPSt és az alá fixálja így nem szükséges az FPS korlátozó.
Ha nincs Reflex és nem akarod használni a Driverből a low latency Ultrát , akkor FPS korlátozó kell . Max monitor frekvencia - 3 ra kell rakni. Viszont itt is kisebb latencyt okoz ha játékba teszed ezt meg.
Az én beállításom.
Driverbe: Gync ON, Vsync ON, Low latency programonként KI, Driverbe fps limit 141,
In Game: Reflex ha van, ha nincs fps limit 138.
Ráadás: Lehetőleg a GPU kihasználtság 95% ne haladja meg, ha 99% akkor megint csak növekszik a latency. (HAGS miatt a windowsba)
Attix82
Csak egy kis észrevétel a HAGS-ról, az NV Reflexel kicsit összeveszik és teljesítmény csökkenéssel jár. COD WZ2 /3 Vondel map ha HAGS ON és Reflex OFF sokkal több FPSem van stabilan. De valahol olvastam ,hogy ha Reflex van akkor a HAGS OFF, de a FrameGen csak HAGS-al megy....úgyhogy fasza
Attix82
Attix82
"Ja, ennél is megvan a bug, mint 3070 ti-nél, ha két monitor van, külön felbontással és frekin, egyik hdmi másik dp, akkor nem megy le alapra a teljesítmény, teker, ez 120W-on, a 3070ti meg 75-90W közt pörgött, hiába a tesztek 35-40W multimonitor mérése. azokat lehet egyforma monitorral mérték?"
NV control panel az energia gazdálkodás legyen normál.
Gsync on
Vsync on
Alacsony késleltetés ultra
És minden programba Vsync OFF[ Szerkesztve ]
Attix82
válasz 4264adam #38915 üzenetére
Nincs szükség korlátra , ha beesik az fps úgyis leköveti és nem lesz kép szakadás.
Gsync + Vsync + Reflex alapból egy korát lesz. 138 fps, de ha kevesebbet tud a gép az se gond. (amúgy 120 fps felett a legjobb , akkor tényleg vaj sima látszatra is a játék)
Plusz a játékokba sok olyan beállítás van ami zabálja a GPUt de látszatra semmit nem látsz belőle.
Attix82
Attix82
G-Synces monitornál az ajánlott beállítás.
G-sync : Ablakos + teljes képernyőn engedélyezés.
Alacsony késleltetési mód: ultra magas
G-sync engedélyezés
Vsync Be
Játékba Vsync OFFÉs így nem kell fps korlát, vaj sima futás lesz.
Mert amúgy észre vettem, hogy ha csak Gsync van apró észrevehető csúszások vannak....főleg a Diablo 4be lehetett látni. Forumokon is olvasható volt. A fenti beállítással minden játék tökéletesen fut.
Attix82
válasz zebra_hun #38802 üzenetére
Több sebből vérzik a COD, a CPU kihasználással is bajok vannak....1 szálat max 75-80% terhel , és ha engedi az ember a tesco gazdaságos magokra elég érezhető fpsbe. Ezért is kell megadni file-ba, hogy mondjuk 5/10et használjon csak . P core 8/16 ból is csak 8at használ aztán megy rá a E Core-kra. 5/10-es beállítással 8 P Core +2 e Core tartalék.
Attix82
válasz zebra_hun #38794 üzenetére
COD Warzone 2 Steamen rakd fel ingyenes. Ott ha engeded telenyom mindent . Amúgy nincs rá szüksége. 50% engedek ami kb 12 Gb Vram. (Majd otthon kipróbálom mennyi ram a minmum amin még nem akad , file-ból 0-200% lehet állítani. Játékba 50-90%)
Diablo 4 nekem 16 Gb eszik FHD minden maxon. Az ,hogy valójába mennyi a minimum amin már akad nem tudom.
Attix82
válasz gainwardgs #38787 üzenetére
COD-ba tudtam megnézni ( VRam használat file-ba 120%-ra állítva) , de működik az a beállítás. Ha ki van kapcsolva akkor a 24 GB Vram-ból 23.4 Gb foglal és nulla rendszer memória. Ha be van kapcsolva , akkor VRAM 21,3 GB és aztán a többit a rendszer Memóriába rakja. (21.3 Gb VRAM 7-8 GB RAM)
Ha ki van kapcsolva nagyon akadós, ha be van akkor ritkán akad be.
Szerintem jobb ha be van kapcsolva.
Attix82
válasz gainwardgs #38575 üzenetére
GPU egymagába majdnem 300 watt.....le kell vinni 0,9 v-ra a GPUt azt mindjárt lepattan 100 watt.
Attix82
Nem életszerű? Játszani akar az ember nem benchmarkozni. Ha pl 3440x1440 felbontásba rakod mehetsz lowon, hogy élvezhető FPS-ed legyen.
Gyakorlat számít , én csak a tapasztalatomat írom le, semmi több.
Diablo 4 tökéletesen fut, COD WZ2 FHD extreme 120-140 fps , Cyberpunk 2077 is rendben van, Szarfield 60 fps .
"Éppen" helyálló, ha 144 Hz vaj sima futását akarod élvezni.
Attix82
Attix82
válasz SkyTrancer #38529 üzenetére
Valóban.
FHD-ra is néha épp hogy elég egy 3090-es mindenféle butítás nélkül. FSR 3.0 jöhetne már több játékba
Attix82
válasz DroiDMester #38342 üzenetére
400 wattba csak belefér a 2Ghz 0,85V-al.
Attix82
válasz DroiDMester #38337 üzenetére
Az szép, nem találtam még hasonlót se UV-ba mint a tied.
Attix82
válasz - = Zk = - #38329 üzenetére
Én a 3090-est 1920 Mhz / 0,925 mv használom. Bitang erős
Attix82
válasz podtibi #38312 üzenetére
Csak a 3090-nél van ilyen probléma. 1 gép 4 felé van osztva, 4 munkagép valójában. (4 személy használja).
Azért baj ez a 780 Mhz beragadás ilyenkor mert a másik 3 munkaasztalnál is max 780 MHzen megy. Viszont ha az övéken indítom el semmi probléma szépen szabályozza a Gpu Mhzet minecraftba. Más játékokba rendben van minden.
Egyenlőre a megoldás, hogy minecraft indításnál maxra tekeri a VGAt csak ugye ilyenkor 120-130 watton megy a minecraft a 30-50 helyett
Attix82
A másik bug , hogy Minecrafton a GPUt 780 Mhz-re rakja le . RTXes felületnél probléma is , ha driverből ha maxra teszem akkor felhúzza a GPUt rendesen és fut jól. De csak a Windwosos verziónál. Java rendben van.
Ötlet?
Attix82
ÜDv.
Van most nálam egy 3090-es VGA. Kérdésem az lenne, hogy multi monitor használatba. (Konkrétan 4 monitor van rádugva). Miért okoz olyan dolgot, hogy ha elinditok egy játékot a másodlagos monitoron, akkor a Játék terhelés duplája mintha az elsődlegesbe indítanám. Ezt tipikus Nvidia probléma vagy van esetleg valami módja, hogy normálisan működjön. Mert konkrétan egy RX 6800-as 4 játék futtatásba gyorsabb mint egy 3090-es.
Attix82
válasz Találtgyerek #37885 üzenetére
A másik nagy kérdésem mindenkihez, hogy COD WZ 2 3090 60 fpsel is 200 watt , Vsyn off állapotba is 200 watt csak ugye sokkal több az fps. (Fidelity CAS módba)
Attix82
Üdv.
Van egy rx6800-asom és kipróbáltam egy 3090-est. COD War Zone 2 , aki esetleg játszik ezzel annak is mosott a DLSS a Fidelity CAS-hoz képest? Fidelity CAS viszont felzabálja az NVt és durván zabál.
Attix82
Üdv.
Melyik márkába van a legjobb Vram hűtés? (3090)
- Windows 10
- Micro Four Thirds
- Facebook és Messenger
- World of Tanks - MMO
- Óvodások homokozója
- Boldog karácsonyt kíván a PROHARDVER!
- Asszociációs játék. :)
- BESZÁMÍTÁS! MSI GAMING X TRIO RTX 3070 8GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- GAINWARD GHOST RTX 4060 Ti eladó! RGB-s! Garanciával, számlával!
- Garanciális ASUS TUF Gaming Radeon RX 7900 XT OC 20GB GDDR6 Videokártya
- SAPPHIRE RX 7900 XTX 24GB GDDR6X NITRO+ GAMING OC VAPOR X - Új, tesztelt - Eladó! 360.000.-
- BONTATLAN! ASUS ProArt GeForce RTX 4070 OC 12GB GDDR6X Videokártya! BeszámítOK
