Madn!ght
#40247
Ha még gyári, akkor egyértelmű a dolog és egy szakszerű pasztázás megoldja,
de a vizezésnél biztos hogy nincs jobb, mert az alacsony hőfok miatt a paszta is
jóval tovább bírja majd.
Biztos jól össze lesz ragadva, szóval eressz rá egy pár percre egy terhelést,
hogy jól felmelegedjen akkor talán kicsit visszapuhul a paszta és könnyebb lesz majd
szétválasztani. Nagyon feszegetni nem szabad egy irányba, mert elpattannak a bga-k!
De lehet hogy ezeket már Te is tudod.
Én pl. az MX4-et nem ajánlom, mert nekem 2-3 hónap után kiforralta a GPU. <---
Az MX6 viszont nagyon jó annak ellenére hogy olcsó. Elég nehezen kenhető,
de van már olyan kártya amibe már több mint 1éve benne van és azóta is kiválóak a
hőfokok sima léggel is a gyári venti profillal.
Madn!ght
#40244
Az rengeteg! A hotspot akkor 100 körül is lehet.
Mit tudni az előéletéről? Csavarmatricás? Vagy volt már pasztázva, ill.
ha volt akkor mikor?
Amúgy ezeket 300+ W-os kártyákat célszerű undervoltolni, mert már
0.850v-al 1850Mhz körül is tudják hozni a gyári értékeket és
ilyenkor 6-7 fokkal is hűvösebb.
A Rog Strix-nek szerintem max. 70-73 fok körül meg kellene állnia a gyári beállításon is.
És szerintem nem szabad ezeket levett oldallappal használni hacsak nem teszel elé
egy kis asztali ventit, mert ha nincs légmozgás körülötte akkor csak fő a saját "levében".
Nálam most egy EVGA XC3 Ultra 3080 van a gépben, mikor megkaptam akkor 79 fok volt a max. 100%-on a furmark alatt 5 perc után és még csavarmatricás volt.
Meg is kapta az MX6-ot és egyből lement 74 fokra.
UV-al meg már csak 66 fokos. -
Zozzy94
#40232
Meg is érkezett az akció, 7euro-ért fel is ment a gépemre az NFS Unbound.
Nálam hibátlanul fut a 3080ti -vel a telepítés óta, szóval nem tudom Nálad mi lehet
ezzel a gond.
Persze véletlen a Microsoft-nál XBOX-ra fizettem ki, de ránéztem a steam-en és
ott is akciós volt, így hát kifizettem ott is és a microsoft-nál meg kértem visszatérítést. -
Na akkor figyelem ennél is az akciókat, mert amúgy jó néz ki.
Régi NFS-eket szerettem nagyon, amíg meg nem jelent a GRID,
na az nálam mindent vitt a kocsik egyéni élethű fizikája miatt. -
Az NFS Unbound-ot nem nagyon fogom tesztelni, mert ennyit ki nem
adok egy játékért.
Utoljára a Sniper Elite 5-öt vettem meg tavaly leakciózva 4000Ft-ért,
mert már 3éve vártam hiába, a virágbolti verzióra.
A multi nem nagyon megy, inkább csak a sztorikat nyomom végig.
Célszerű olvasgatni az adott játék fórumaiban, hogy másnál is van e ilyen gond. -
Mi is ez a játék?
Ha nem fizetős akkor feldobom és kipróbálom a
3080ti videókártyámmal.Ja és vegyél egy támasztót, nehogy így járj! <--
Ha pl. lanparty-ra járkálnál akkor kocsiban ha függőlegesen tennéd be a házat, akkor egy szállítás alatt kb. kuka a kártya. -
Zozzy94
#40220
Display Driver Uninstaller <--
Főleg akkor hasznos ha előtte pl. AMD kártya volt a gépedben.A lényeg hogy akkor minden stimmel végre.
Bár én továbbra sem értem ezt az állítgatást driverben vagy akár a rendszerben.
Zozzy94
#40215
Szerintem ezt azért nem kellene csinálnia.
Elég sok vga járt már a gépemben, de a DDU mindig mindent tökéletesen megoldott, ha valamilyen probléma merült fel akkor ott a
vga volt a ludas, mert másik gépben is ugyanazt a hibát produkálta.
Próbáld meg amit Kókuszdió említett, azaz teljesen szűz rendszerrel.
Ha akkor is csinálja, akkor be kel dobni egy másik gépbe is próbára. -
Kókuszdió
#40209
"MSI 350w on le is olvad"
Ezt ugye nem a SUPRIM X -re írtad?
Nálam a fent említett vga 420W-ot is megevett 3Dmark pontvadászat / extreme OC alatt és akkor sem érte el a 70 fokot! 4évesen még csavarmatricás is volt. 2140Mhz körül ment végig a tesztek alatt.
Megkockáztatom, hogy a ROG-ot is leverte volna, mint vak a poharat. Nem véletlen sikerült vele az összes teszten első helyet megcsípni vele az adott CPU+VGA párosítást nézve. -
CyberGekko
#40207
Grave_444 értéke teljesen jó, mert ha emlékeim nem csalnak akkor a gyárihoz képest talán mínusz 1-2száz pont lehet a superposition-nál, ami FPS-be lófütty.
Én is ilyen 280-290W-ra lőttem be anno a kártyát.
Most visszaléptem 2080ti-re, mert a story játékokhoz nekem az is bőven elég. -
Nekem pl. volt INNO és MANLI is. Az tény, hogy ezeknek gyengébb a hűtésük, vagyis a ventik hamarabb halnak meg, mert a jobb hőfok miatt kicsit meg kell emelni a venti fordulatot is. Persze ez inkább HC gamer használat mellet jön ki, aki 24-ből 10-12 órát játszik.
A legjobb 3080 ami a gépemben volt az MSI SUPRIM X volt. Talán ha 60%-on forogtak a ventik akkor sokat mondok. 70fokot még a nyári 30 fokos szobában sem érte el.
Még undervolt nélkül is teljesen halkan üzemelt amikor terhelést kapott a kártya.
Alap, hogy ezeket a kártyákat UV-val illik használni, mert ha tudja 280W-on is ugyanazt mint 320W-on, akkor miért ne használja úgy az ember. Gyári venti profillal, hűvösebb és halkabb is ezáltal.
DE, ha ugyanabban az árban 2-3 év rendes kisker garisat lehet venni akkor egyértelmű hogy én is a budget márkára szavaznék, még akkor is ha 5-10ezerrel több az ára. -
CyberGekko
#40134
Kb. ugyanaz, mind a kettő.
Az egyik legjobb hűtéssel rendelkeznek.
3x8pin-es tápcsatit kér ez is, az is.A GAMING X az 1815 boost clock-os
a GAMING Z pedig 1830.Vedd amelyik jobb áron van, vagy több garival....
Volt egy 3080 MSI SUPRIM X a gépemben, ami 420W-ot kajált OC alatt. Meg is csaptam a konfigommal vele a UL.3Dmark lista legelejét. <--
Természetesen csak a pontvadászatig ment rajta az OC, mert pár fps-ért felesleges
kínozni a vga-kat. Így kajált 600W körül a gépem, mert az i7 12700 5220Mhz-en volt,
ami kb. 150-160W-ot kért. -
CyberGekko
#40128
Nekem egy i7 12700@5000Mhz és egy EVGA RTX 3080 FTW3 ultra (3x8pin-es tápcsati)
kajált 520W körül konnektorból mérve. A tápom EVGA 750 Supernova.
Szóval ha alapon használod akkor elég lesz a táp, de persze nem árt majd lecserélni,
mert hát jobb a békesség.
A kártyát meg nem árt majd undervolt-olni, mert úgy még kevesebbet kér, ugyanannál a
teljesítménynél. 320w helyett 280-290 -el is megelégszik. -
CyberGekko
#40125
Ez az a táp? <---
Mert ha igen akkor azon csak 2x6pin tápcsati van és a 3080-nak 2x8 kell,
egy combosabb 3080-nak meg 3x8pin is dukál.Amúgy ha alapon van a kártya és a proci is akkor kb. 500W körül kajál a géped.
De azért én sokáig nem használnám 650-es táppal.
CJ4567
#40111
"A 9070XT az a 4080/5070Ti teljesítményét hozza"
Ennyire kamu lenne a UserBenchmark és a TechnicalCity
Az Afterburner-ben jobb felül van még egy kis windows ikon,
amikor mented el a beállítást akkor az pipáld ki hogy kék legyen és úgy mentsd!
Így már indulásnál az elmentett beállítással fog indulni.
Ezt én is megszívtam az elején.
Nálam is ez volt a helyzet 6éve, csak én meg is vettem a 4K-s monitort, persze használtan.
1 hónap múlva gyorsan tovább is adtam és azóta MSI OPTIX AG32CQ-m van.
Igaz hogy VA paneles, de nekem teljesen megfelel. Én biztos maradok a 2K-nál. -
M0ng00se
#40092
Én story játékokkal nyomulok, igaz 2K-n.
Ha jól emlékszem akkor az "új" Indiana Jones aminek kevés a 10Gb és
a beállításnál némi kompromisszumot kell kötni még FullHD-n is.
Más játéknál egyelőre nem tapasztaltam még 2K-n se hogy ne lenne elég a 10Gb.
De majd a többiek kijavítanak ha nem így van... -
Visszakerült a gazdájához a GIGABYTE 3080 Gaming OC, az én gépembe meg a 2080ti.
Ma kikapcsoltam délben a gépet és másfél óra múlva bekapcsolom. Bebootol a
windows 11 és mintha táphiba lett volna lekapcsolta az egész gépet.
Visszakapcsolásnál be sem boot-olt a windows 11, hanem már a bios képernyő után bootolás közben megint lekapcsolta 3x egymás után. Negyedik indításnál felugrott a hibajavítás és végig is ment, de csak 1024x768-as felbontással jelentkezett be.
Nézem az eszközkezelőt és 39-es hiba a 2080ti melett.
Na mondom frankó, akkor ennek lőttek.
Eltávolítottam az eszközkezelőből, majd hardverváltozások keresése.
Feladta és szerencsére a sárga felkiáltójel +39-es hiba nélkül.
Feldobtam a legújabb drivert és már több órája megy minden gond nélkül.
Ki érti ezt....
Kókuszdió
#40086
Hát igen, pont ez történt itt is, de csak teljesen véletlen.
Pasztázás után betettem gépbe és írtam hogy ugyanazok a hőfokok lettek,
mint az MX2-vel.
Elmentem egy órára közben ki lett kapcsolva a gép.
Hazajöttem bekapcs és a gyári beállításokon a FURMARK 100%-on lement 68 fokra.
Az MX2-vel 73-74 fokos volt.
Szóval jó cucc ez az Alphacool Subzero.
Megjött az Alphacool Subzero.
Letöröltem a hét napja felkent MX2-öt és hát teljesen hibátlan volt,
pedig 2019-ben vettem. A saját 2080ti- m is ezt kapta és másfél éve hibátlan.Felkentem a subzero-t, ami sűrűségre és kenhetőségre
szinte koppra ugyanaz volt mint az MX2.
A hőfokok is pont ugyanolyanok maradtak.
Valószínűleg a tartósságban fog megmutatkozni, hogy azért ez jobb kence.
Ez biztos nem fog Pump-out-olni mint az MX4. -
Kicsit emelni kellett a feszt. mert a fent említett játék alatt óránként 1x kidobált
az asztalra.
Most 0.900v és 1830Mhz-re van belőve.
Itt úgy néz ki hogy jó is lesz.
Persze reggel óta a 26 fokos szoba már 28-29-re emelkedett,
így hát közben a kártya is annyival lett melegebb.Amúgy nagyon jó teszt ez a The last of US Remastered 2, mert ha épp
nincs akció, hogy levadásszanak, akkor csak otthagyja helyszínen az ember a
figurát és a játék kicsit mozgatja. Éjjel még reggelig rajtahagyom így a játékot
és ha nem crash-el akkor ez lesz a beállítás. -
Grave_444
#40072
Köszi mindenkinek a válaszokat!
A 0.875 - 1850Mhz-es UV-n 74% és 75%-on / 1850 és 1950 Rpm-en mentek a ventik,
alig hallhatóan. Szóval jól el van találva ennek is a hűtése.A TDP-hez nem nyúlok, igen csak a CURVE editor-ban a fesz/órajel lett beállítva.
Akkor az alphacool subzero is jó lesz ehhez a vga-hoz.
A grafikát teljesen lebutítva használja, hogy 250-300 FPS-e legyen.
Majd ha visszakapja a 3080-at akkor azért lecsekkolom a gépében.
Főleg arra leszek kíváncsi, hogy az 5600x az nem e egyfolytában 100%-on áll.Az 5900x helyett meg akkor X3D-s procit ajánlok majd neki.
Egyik ismerősöm megkeresett, hogy szarakodik a GIGABYTE 3080 10g OC-ja.
Mert már netezés közben is elveszi a képet és csak újraindításnál van újra kép.
A tápja egy EVGA 850W ami bőven jó ennek a kártyának.
Bedobtam a gépbe a kártyát és használtam 1-2 órát böngészésre.
Nálam semmi gond nem volt ( az én gépemben i5 12400f van 5200Mhz-en ).
Majd ráengedtem egy FURMARK-ot és 5-10 mp alatt 82 fokos volt a kártya.
Azonnal lekapcs, majd szétszedés.
Elmondása szerint kb. 2hónapja pasztázták neki és MX4-el, ami így nézett ki.
A gpu-n meg így.
Frankon felforrt, olyan állagú volt mint egy főzőtejszín.
Persze benne van a pakliban, hogy valami ali-s 1000Ft/tégelyes cuccal pasztázták át,
de az MX4 ről nem sok jót olvastam, főleg az ilyen nagy teljesítményű vga-knál.
Elég sok helyen fel an tüntetve a pump-ot és hát az én képeim is ezt tükrözik.Ja és 1080p-n használja egy ryzen 5 5600X-el, szóval üvölt a bottleneck minden téren.
Vagyis a kártya kb. csak 85%-on ment a gépében.
A háza nyitott és mellett 5db 1000rpm-es venti mozgatja a levegőt.
Most csak MX2 pasztám volt itthon, mert a 200W körüli kártyáknál nekem nagyon bevált,
vagyis 2évig egyik kártyához sem kellett idáig hozzányúlnom amit megcsináltam vele.
Szóval kapott MX2 pasztát 4 napja és közben rendeltem bele Alphacool Subzero-t,
mert a srác ragaszkodott hozzá.
Péntek óta nyúzom a kártyát és tökéletes az MX2-vel is.
A gyári értékeken 26 fokos szobában 72 fokig melegszik a kártya,
1920-1950Mhz-re boost-ol és itt 360W-ot is zabál.0.875v-al 1850Mhz-re belőve már csak 63 fokos és 280-300W között kér.
4. napja nyüstölöm a The Last of US 2 Remastered-el és tökéletes a zsuga.
Addig amíg nálam van a kártyája megkapta az én 2080ti-met és azt mondja, hogy sokkal jobb a 2080ti,
mert az E-sport-os játékával nem ugrál az FPS.
Mondtam, hogy nem jobb a 2080ti csak ott már kisebb a bottleneck
és azért stabilabb az FPS (persze még ott sem igazán jó)
Az 5600x helyett kell egy 5900x és ott már megtekeri a proci 100%-on a 3080-at.Az volna a kérdésem, hogy amíg lesz pénze 5900x-re működhet e, ha lefojtom neki a 3080 teljesítményét 1500-1600Mhz körülire és akkor talán nem lesz bottleneck?
De persze majd a saját tapasztalat is választ fog adni erre.
Most tesztelgetem a kártyát 0.750v-al 1600mhz-en.
55 fokos és 215W -ot eszik.
Itt a superpositon 1080p extreme-n 9720pontot dob,
míg 0.875v-on 1850Mhz-en 10900-at
és a gyári értékeken meg 11000-et.
Én az i5 12400f-es OC-s procimmal 11700-at tudtam belőle kicsikarni udervolt-al.Itt a képen az utolsó teszt a gyári értékeken futott le vagyis a hőfokok arra vonatkoznak.
És a 4 éves kártyán még a gyári padok vannak.
Extrémebb OC + memória OC mellett sem voltak 85 foknál melegebbek a memóriák.Lehetne még finomítani az udervolt-on, de nem akarok, nehogy egy pénzes meccs
közben vágja ki az asztalra a játékot.
Ja és a saját 2080ti-m is MX2-vel lett pasztázva több mint 1,5 éve és azóta is teljesen
rendbe vannak a hőfokok.
- BestBuy topik
- Samsung Galaxy Watch8 és Watch8 Classic – lelkes hiperaktivitás
- Lexus, Toyota topik
- Világrekordot ünnepel az ASRock
- KODI (ex-XBMC) Android alapokon, Androidos media-boxok
- EAFC 26
- Amazon
- Beszámítás! Asus TUF A17 FA707RR FHD Gamer notebook - R7 6800H 16GB DDR5 512GB SSD RTX 3070 8GB W11
- HP EliteDesk 800 G3 (USDT), i5-6500T, 8GB DDR4,128GB SSD,WIN11
- Azonnali készpénzes AMD Ryzen 1xxx 2xxx 3xxx 5xxx processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- Dell Precision 7550 i7-10850H 64GB 1TB Nvidia RTX3000 6GB 1 év garancia
- Referencia Weboldallal Világítós bill+laptop bill magyarítás. Rania 3M -is! Touchpadok is.Posta ok
mert az
