BogyóBP
kispal87 #9678 üzenetére
Én par napja küldtem vissza egy MSI 4070 S Gaming Slimet nekem nem adta. Tény hogy 3dmarkban kb 1000ponttal jobb volt mint egy 7800xt de azokkal a játékokkal amikkel tolom nem tudott mit kezdeni. Sajnos csak Gsync compantible monitorom van amivel szintén nem tudott mit kezdeni 1-2 játéknál. A javára írom hogy a 3D renderelése viszont kurva szép, másabb mint egy radeonnak. A szine is szebb, talán kicsit sötétebb és élénkebb. A videolejátszás is sokkal szebb és simább mint egy AMD kártya esetében. Fogyasztásban is jobb. Viszont nekem több játékban is volt textura villogás, frame sych probléma mintha leszarta volna a monitor beállításait. Sajnáltam is nagyon, de nekem olyan érzetet is keltett a kép mintha a fekete inkább szürkés lenne. Viszonylag elég jó a szemem mivel grafikusként is dolgoztam és nem vagyok szemüveges, de egyszerüen nem birtam megszokni az általa nyujtott windows megjelenitést. Mintha mindenhova rátolt volna egy antialiast. CW tényleg nagyon minimális volt csak majdnem szinte 0, de azért úgy hallottam hogy volt egy venti ami zörgött rajta. Tetszett hogy 1 kábel és hogy PCIE 5.0 power csatis de hát ez van. 6700xt után kénytelen voltam tápot is venni (650W os BQ FM Pure power) és így ment bele a 7800xt. Aztán majd elválik mert azért ez is bántja a szemem de nem annyira.
BogyóBP
Sziasztok. MSI 4070 Super alá milyen meghajtó vállt be? Némelyik vagy nagyon világos képet ad némelyik sötétebbet, egyik kicsit élesebb a másik életlenebb, de nincsenek egyformák.
BogyóBP
Amúgy valaki tudja hogy MSI 4070 slim X ből a fehér mért olcsóbb mint a fekete?
BogyóBP
Már nemtudom hogy keveredtem oda de a video feltöltője és a kommentelők is panaszkodtak egy venti zörgésről amit a videó feltöltő "állitása szerint" a blokk és a fanokat tarto bracket okoz, ezek közé kábelkötözőket vágott be alátétnek és így eliminálni tudta ezt a zörgést. A gond mind3 ventit blokkját érintette. Az hogy ez eagle OC vagy a sima windforce oc volt meg nem mondom de talán az előbbi rémlik.
BogyóBP
Foglalt név #6186 üzenetére
Visszaküldtem, fóliás volt a cucc és minimális volt a coil whine is de volt olyan játék ahol atom magasra felment a fordulat szám indokolatlanul (1900 körül), de az alap az ilyen 1500 körül volt. Pedig ment még alatta két 14mm es venti is.
BogyóBP
Visszament a Asus Dual 4070 em a vásárlás helyére, egyszerűen nembírtam megszokni ezt a hangot amit keltett, jó volt mert nem volt baja meg tetszett hogy viszonylag kompakt de azt hiszem maradok a 3 ventis verziónál és abból is majd az MSI-nél ha lesz rá lehetőségem. Ahogy olvastam a TUF verzió se sokkal halkabb hiábba 3 ventis pedig az egyik legjobbak közt van. Igazából sajnáltam a dolgot de aki a dual vételén gondolkodik ne tegye.
BogyóBP
4264adam #6127 üzenetére
Biztos messze ülsz tőle és nagy házban van (ami mondjuk még zárt is vagy elnyomja valami másnak a hangja). Hallgasd meg egy halk szobában. Van hangja nem is kicsi. Nem azt mondom hogy egetverően hangos, de hallani hogy teker. Nálam most 1150rpm en megy mert nem használja a játék annyira intenziven a kártyát így tényleg halk de azért hallani hogy megy még így is).
BogyóBP
Pakmara #6121 üzenetére
Mért borzalom? előbb azt dugod a kártyába majd a végén átfűzöd a táphoz. Sok helyen így javasolják mert nagyon fontos ott a jó illeszkedés és passzos csatlakozás. Az utólagos bekötése nem javasolt mert nem tudod akkora erővel rányomni a kártyára hogy tökéletesen passzoljon néha pedig még hozzáférhetetlen helyen is van pl középen ami egy olyan ház esetében ahol a kábelelvezetés oldalt van és nem a PSU shroud on lévő lyukon keresztül nagyon macerás és nagyobb ház esetében toldás is szükséges lehet (hosszabbító).
BogyóBP
Sundesz #6039 üzenetére
Engem az idegesít hogy a 4070 dualomnál hogy még 1500as fordulat mellett is brutálisan hallani a léghűtés hangját és baromira zavar. Mondjuk most P módban van de hiába raktam át Q módba semmit se jelentett, ugyanúgy felment 1300-1400 ra az RPM.
Mint ahogy ezt se értem. Az alaplap támogatja az 5.0 ás pcie-t és a vga is olyan mégis 4.0 ba fut.
BogyóBP
Sundesz #5976 üzenetére
Értelek, sajnos ezekhez a beállítokhoz nem értek, nem szoktam piszkálni a stock értékeket. Coil Whine van itt is de nem akkora mint pl az AMD kártyámnak volt. Annyi hogy nekem egy viszonylag kis házban van, lian li o11 air mini de tervezek visszaköltöni a H500M be most hogy megjött az új előlapi panel.
BogyóBP
4264adam #5973 üzenetére
Nem lehet hogy az energiagazdálkodást a windowsban teljesitménycentrikuson hagytad? Vagy a biosban vagy a windowsban van valami elállítódva. Egy driver reinstallt megprobálnék DDU val lehet csak beragadt a profil. Mondjuk ennek ellenére a fanspeed egész kellemes milyen VGA ez?
BogyóBP
4264adam #5970 üzenetére
Miben másabb mint a sima 4070 dual? Azon kívül hogy elvileg erősebb.
En már banom hogy nem a 3 ventis tuf ot vettem inkább az valószínűleg halkabb is lenne. Ez azért 98-99% os terhelés én 1300 as fordulata elég jól hallható sajnos de hat ez van, kb olyan mintha 1700 on pörögne egy 3 ventis kártya. Van rajta bios kapcsolo de semmi különbség nincs hogy ide vagy oda kapcsolom holott kene hogy legyen.
BogyóBP
Amúgy miért teszik ra ezeket a bios kapcsolókat? Szemlátomást semmi különbség nincs a két profil között hangban de meg teljesítményben sem. Vagy hogy kell ezt elképzelni? Magasabb hőfokon kapcsol be csendes és nem csendes profil közt? Mert én arra apellaltam hogy amivel játszom perf bios mellett 1300 körül forog a venti és azért azt hallani, viszont a quiet biossal is ugyanennyin megy. Szóval nem értem
amúgy állítólag az egyik legjobb hutessel rendelkező modell szerintem nem. (Asus 4070 dual)
BogyóBP
Sziasztok. A VGA-n (Asus 4070 Dual ) van egy kapcsolo ami performance és quiet bios közt vált. Ez igazából két különböző bios vagy teljesen ugyanaz és csak ventiprofilban más? Átváltást követően szükséges a Videokártya driver ujratelepítése?
BogyóBP
Halisztok. Nem éppen a leghalkabb ez a 4070d ual Asus kártya és még csak nem is coil whine mentes..Ráadásul a megjelenítése is furcsább, sötétebb a kép és olyan mintha életlenebb is lenne, mondjuk az asus oldalárol leszedett drivert használom hozzá amit az asus kinál. Ez nem a legujabb, kb 3 al van lemaradva de most egyenként végigmenni az összesen hogy melyik a legjobb az szerintem nem megoldás, valami ötlet?
BogyóBP
Sziasztok. Van itt egy ábra: [link] ami azt mutatja melyik 4070 es VGA mekkora aránnyal volt coil whine os a tesztelt példányok közül. Kiderül hogy az Asus dual , asus tuf széria az ami kb minden 5. példány coil whine os volt ami elég nagy szórás de annyira nem vészes viszont kérdéses hogy mekkora az esélye annak hogy kifogok egy olyant ami pl pont az és nem szeretném. Illetve hogy az MSI volt a legjobb ilyen tekintetben, és a gigabyte windforce oc volt még ami viszonylag jól teljesített ilyen téren nem volt köztük rossz példány viszont aggodalomra ad okot a gigabyte esetében hogy nagyon melegszenek a tesztek szerint és a ventik hamar megadják magukat és zörögnek. Erről mi a vélemény? Mert így akkor ebben az esetben kiesik a gigabyte, kérdéses az asus dual és tripla verziós tuf széria, és marad az msi ami meg klasszissal drágább.
BogyóBP
Meridius11 #5164 üzenetére
Akkor máshogy kérdezem. Az említett gyártók közül melyik a leghalkabb hűtésben?
BogyóBP
Ezen modellek közül melyik javasolt és melyik nem?
GIGABYTE GeForce RTX 4070 EAGLE OC
ASUS GeForce RTX 4070 DUAL
GAINWARD GeForce RTX 4070 Ghost
Gainward GeForce RTX 4070 PantherHang, coil whine ezek érdekelnének.
- LG 45GR65DC-B - 45" Ívelt 1500R / 5120x1440 / 200Hz 1ms / Adaptive Sync / AMD FreeSync / HDR 600
- Bomba ár! Dell Latitude 7400 - i7-8GEN I 16GB I 256GB SSD I 14" FHD IPS I CAM I W10 I Garancia!
- Fém, összecsukható és kihúzható fotó állvány eladó
