ToBeY
fokukac
#58976
Hidd el,ha én azt mondom meleg vót,akkor valóban elég meleg lehetett
EQMontoya: Nem is igazán az idővel volt baj,hanem inkább azzal,hogy a panel elkezdte kiokádni este 8-tól a forróságot magából,ami egy másfajta meleg.
Most 32-33C van itt bent és teljesen ok,kellemes viselhető idő van.
lenox
fokukac
#58950
a szervezet akkor szeretne párologtatni, amikor úgy érzi, hogy meleg van - amikor közelíti a külső hőmérséklet a testhőmérsékletet.
24 fokban az ember nem izzad, na.Jozan paraszti esszel az izzadas arra van, hogy hutse a tested a parolgassal elvont hon keresztul. Tehat nem az kell hozza hogy kozelitse a kulso homerseklet a belsot,hanem hogy a holeadas ne legyen eleg gyors, pl. mert belul tok sok ho termelodik (pl. kovet torsz, futsz, maszol a fara). Valoban, ha kozeliti a kulso homerseklet a belsot, akkor is csokkent a holeadas sebessege, mivel csokken a derivalt, es ekkor is extra huteshez kell folyamodjon a tested, de ugyanigy keves lesz a holeadas sebessege, ha tul sok ho termelodik, illetve ha a felulet csokken (tehat pl. feloltozol, es kisebb feluleten van holeadas).
Ugyhogy nyugodtan izzad az ember 24 fokban, de akar -10-ben is, csak fel kell oltozni, es ugy kapalni. -
BlacKSouL
fokukac
#58950
Namost 24 fokban is izzadsz, csak amíg 40-50% körüli ilyenkor a relatív, addig az izzadás minimális, mert ezen a hőmérsékleten adott páratartalom mellett is megfelelő lesz tőle a testhőmérséklet. Amikor a páratartalom nő, az addigi párolgás intenzitás nem elég ahhoz, hogy valóban el is párologjon, azaz hűtse, ezért növeli az intenzitást. Ha a környezet relatív vagy abszolút nedvességtartalma nagyon magas, akkor már 24 fokban sem fog elpárologni a bőrről a nedvesség, ezért csatakosra izzadásba kezdesz.
Ezért van az, hogy 20 fokban 30%-os relatívnál 1-2 óra alatt megszárad a kimosott ruha, de 20 fokban 80-90%-osnál 4-5 óra után is nedves. Az ember pedig olyan mint egy nedves ruha. -
BlacKSouL
fokukac
#58942
Voltál már úgy, hogy a 30 fokos "kánikulában" egyszercsak lehullott kb. egy 8-10 perces zápor, amitől lehűlt a levegő 21 fokra, és amíg addig csak úgy izzadgattál a melegben, az eső után hirtelen még a szemedből is az izzadság csurgott, miközben azt érezted, hogy a levegő szinte hűvös, a bőröd kifejezetten hideg, de te mégiscsak izzadsz, izzadsz, kb. 5x annyira mint előtte a 28 fokban. Na ennyire van jelentősége
De kora nyáron, mikor 25-ről 17-re hűl a levegő a zivatar után, teljesen ugyanez van, csak akkor előtte a 25-ben még csak nem is érezted, hogy meleged lenne, vagy izzadnál, majd a 17-ben meg csatakosra vizesedsz, miközben szinte fázol.
Lásd EQM kommentje is. -
EQMontoya
fokukac
#58942
szerintem 25-30 fok alatt nincs sok jelentősége a páratartalomnak, pláne annak, amit Te mérsz otthon...
merthogy az a hőmérséklet függvénye, hogy a levegő mennyi párát képes elnyelni.Persze, a víz halmazállapota is a hőmérséklet függvénye, de Neked azért nem mindegy, hogy -15 vagy +25 fokos az az 5 liternyi víz, amit hozzádvágok, mert az egyik kellemesen felfrissít, a másik meg agyonüt.
A gondolatmenetedben az a probléma, hogy ha a levegő relatív páratartalma nagy, akkor nem tudsz párologtatni, mert a levegő nem tud felvenni több vizet, tehát hiába nincs túl meleg, minimális mozgás után meg tudsz izzadni.
Winner_hun
fokukac
#58917
Végre itt a jó idő. Azt már kitapasztaltam hogy legkésőbb 1/4 5-kor ki kell feküdni napozni mert 5 körül már igencsak gyengén süt.
Ráérni? Mire?
Amíg világos van addig dolgozok. 1 óra napozást is le tudnám dolgozni, de ez most kell, igen nehezen barnulok, utána gyorsan fakulok. -
fokukac
#58818
A benyálasnál nem csak co2 van ám
alapból sokkal illékonyabb is és nem olyan vidám társaság még ha nem is érezni azonnal a fulladást. Arról nem is beszélve, hogy a közvetlen befecskendezéses benzin motorok jó része szintén kormol. Szóval nem egy bíró marhasága fogja megoldani ezt, pláne nem szakmaiatlanul. Szerintem.Különben meg traktor RLZ!
fokukac
#58816
Itthonról tudok konkrétan példát, de nem hiszem h máshol ennyire más lenne. A dízel személygépkocsik a légszennyezettség 2-3%-t adják. A tömegközlekedés, tüzelés és egyéb forrásból jövő légszennyezés a maradék. A bíró ezen az alapon betilthatná a belsőégésű motorokat. Mert ugye a benzin is igen csak káros, csak nem látszik.
tildy
fokukac
#58803
Eletemben eloszor fordult elo, hogy 21 fokban faztam! Jahm, visszaertem Angliaba. Ahol cosdalatosido van, de elsore kb hidegzuhany volt a 34 fok utan. Nyar meg legyen a tropusokon, hianyzik a fracnak a 35 fok, ha nem nyaral . Na sebaj, majd augusztus 14-en viszem a hideget.
Amuigy vegre Portugaliaban se a sivatagban leszunk, igy kicsit huvosebb lesz.
Nyaralasra, fesztivalra idealis.
gaborbol: nagyon gratulalok. Nalunk csak eskuvo volt a hetvegen. Nem , nem en mentem ferjhez, hanem a hugom.
fokukac
#58808
Csokit ne is emlegesd! Imádom a boci kekszes-barackosát. Ugyan senki nem meri bevallani ki volt, de múlthéten takarítom a kocsit, és mit találok a vezető oldali térképtartóban, a biztosítási papírok alatt? Na mit? Egy tábla félig már gáz halmazállapotú fent említettet. Ami már elkezdte szétnyomni a csomagolását
NoLF
fokukac
#58800
Mivel kezdeti fazisban van egy egyelore sokat nem mondanek, de egy jobaratom indit otthon egy ceget ami eleg igeretesen hangzik, es szuksege van egy magamfajta emberre logisztika raktarozas hasonlo ugyekben, tett egy ajanlatot, s tetszik.
A hosszutavu tervekben pedig igen, szerepel egy kisebb vendeglatoegyseg nyitasa kecskemeten. Nem, nem kocsma
BlacKSouL
fokukac
#58750
Hát most idelent viszont kifejezetten vegyes. Délelőtt napos, 24-26 fok, délután felhős, szeles, 22-25 fok. Este meg rendesen fáztunk félig zárt erkéllyel. Hideghullám. A víz még valamennyire kellemes azért. Viszont hétfőn hazamegyek, keddtől ismét 34 fokok végig, szál felhő nélkül, éjszaka 22-23 lesz. Úgy 2 hétig.
Szóval tudja az..
Csak így tudja megoldani.
Majd augusztus 12-től lesz még egy ilyen ciklon szerintem, ismét hideghullámmal. 1 hétig.
BlacKSouL
fokukac
#58718
Nekem az a tapasztalatom, hogy noha logika szerint tengernel parasabbnak kellene lenni, megis az itteni meleg barmilyen meleg, elviselhetobb, mint otthon. Es itt ha esik is, nem marad paras fulledt, otthon meg tiszta oserdo. Most amugy nincs panaszom, tegnap a vihar utan kiderult, naplementet neztem, reggel meg delelott ragyogo ido de huvos, es most megint delutan viharfelho szelvihar, de estere megint kiderult. Viz halistennek 26 27 maradt.
Ja. Nemtom usztatok-e mar meduzaban. Nem ugy hogy tengeeben meduzak kozt, hanwm konkretan egy meduzafelhoben. Halistennek nem csipnek, de a meleg tiszta vizben jol erzik magukat, kijonnek a partkozelben en meg uszoszemuveg ellenere kozejukusztam es ugy ereztem magam mint aki gigantikus kaviaros talba keveredett. Ott csapdistam hogy oket se zuzzam ossze, de kikeveredjek kozuluk. Erdekes es felelmetes volt, hiaba golflabda meretu atlatszok voltak.
Es igen, dragultak. De szerintem ez csak minket erint erzekenyen akik duborgunk. A szlovakok csehek lengyelek meg nemetek valahogy nem duborognek oszt megis ezrevel jonnek rendületlenül.
BlacKSouL
fokukac
#58702
Tegnap kipakolas, tengerbefurdes, eves, ivas volt a menu mielott delben agyba ajultam magam. Aztan vacsora, esti iszogatas. Ma reggel meg teljesen borult egre ebredtem
Idealis volt bevasarlasra, boltban tulekedesre, meg teraszon reggelizesre. Most szakadozik, megyek is le vizbe belefetrengeni, meduzakat felrelokdosni halakat riogatni meg szurt napon heverni. De hogy mar 24 ora is kisimultabba tesz, az bamulatos. Holnap teleeszem magam tengeri allatokkal, akkor all helyre a rend. -
szőröscica
fokukac
#58622
Van reszben hasonloan mukodo kocsma, a vakeger.
Horvatorszag nagyon draga, beszelgettem egy helyi urgevel, azt mondja, hogy miota a nepszeru eszak-afrikai udulohelyeken megnott a terrorfenyegetettseg, szignifikansan emelkedik a turistak szama naluk. Gombamod szaporodnak a hitebol epitett oriasi apartmanhazak, sokan hasonlo lufitol tartanak, mint a spanyoloknal volt par evvel ezelott.
EQMontoya
fokukac
#58590
Asszondod, Blekin Kossuth kalapja van?
BlacKSouL
Lortech
fokukac
#58398
Az "emberek" nagy része azt se tudja, mi az a booking.com.
Van értelme a szervezett utaknak, sokaknak fontos a magyar nyelvű idegenvezető, aki hasznos infókkal látja el őket, és aki a szervezett kirándulásokon is jelen van és segíti őket. Főleg az idősebb emberek nagy része annyit nem beszél "külföldiül", hogy ne adják el. Elkésnek, eltévednek, nem jutnak hozzá infókhoz, nem képesek utánajárni a dolgoknak előre, probléma esetén nem tudnak mihez kezdeni. Magyarul panaszkodni, azt tudnak.
Amúgy meg tényleg egyszerűbb katalógusból kiválasztani az utat és készen kapni mindent, és egy jó tanácsadó azért tud hasznos dolgokat, pl. tudja hogy adott kategóriában adott preferencia szerint melyik hotelt érdemes.
- Retro teló rajongók OFF topicja
- Vezetékes FEJhallgatók
- GoodSpeed: Daikin FTXF35E / RXF35F Sensira 3,3 kW Inverteres klíma - a Sztori
- BMW topik
- Világi hívságoktól mentes a Biostar új inteles alaplapja
- VR topik
- Tőzsde és gazdaság
- Zidoo Z1000 Pro 4K HDR Dolby Vision médialejátszó újszerű, dobozos
- Eladó Spirit Of Gamer Headquarter 300 gamer asztal
- Eladó Razer Goliathus Extended Chroma egérpad
- Mika 6EU Konvektor helyére szerelhető gázkazán (Sosem használt,Digitális,ventillátoros,zárt égéstér)
- Samsung Galaxy S26 Ultra 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciàval
- Akció! Csere-Beszámítás! Asus Zenbook 14 UM425IA! R7 4700U / 8GB / 512GB SSD!
- AKCIÓ! Dell Latitude 3430 üzleti notebook - i5 1235U 8GB DDR4 512GB SSD Intel Iris Xe WIN11
- HP EliteBook 830 G5, G6 13,3" i5, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Apple iPhone 14 Pro Max 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R3 4100 8GB DDR4 240GB SSD GTX 1050Ti 4GB Asus Vento AD DeepCool 400W
Bár most be van borulva itt, és hűvös van...
Persze értem, amit mondasz, de én már konkrétan félek a kis autóktól. Vagy a leültetettektől.
