Okos Otthon összefoglaló
szat8
válasz zsamiatt #20134 üzenetére
Én szeretem az összeesküvés elméleteket, nagyon sokáig tartottam magam, és az androidos telefonomon sem voltam bejelentkezve Google fiókba, hogy ne kémkedjen utánam senki.
De őszintén, a puszta stilizált alaprajzzal, ami semmi infót nem ad arról, hogy egy 30 éves heverőt kerül meg a porszívó, vagy egy egyedi tömör mahagóni ládát tele aranyrögökkel, ugyan mire megy bárki?
Ezzel a veszéllyel együtt tudok élni, amúgy minden más cuccom felhőmentes.U.i.: ne gyertek betörni, nincs aranyrögöm
vkp
válasz zsamiatt #20224 üzenetére
Ha google home dobozokat használsz, akkor azt is tudod, hogy nem csak ugyanaz szól mindenhol, hanem, hogy különböző dolgok is, pl, tudsz szólni a családnak, hogy jöjjenek enni, mert kész a kaja Ezen kívül nálam pl. csengő van úgy megoldva, hogy szobánként jelez, hogy csenget valaki, viszont ha adott szobában valaki éppen aludni akar, akkor némítja azt a dobozt és akkor nem zörög
LógaGéza
válasz zsamiatt #20375 üzenetére
Még nem oldottam meg, csak tervben van, de beszerzek egy Amazon Fire 7 vagy 8HD tabletet, és hozzá egy Makes by Mike tartót. Ez lenne a szebb megoldás.
Mivel igényest keresel, a kókányabb/olcsóbb opciót le se írom"Go to work, get married, have some kids, pay your taxes, pay your bills, watch your tv, follow fashion, act normal, obey the law, and repeat after me: I AM FREE"
kano
válasz zsamiatt #20634 üzenetére
Most is valahogy behozzák azokat, akkor is be fogják valahogy. Ha most sem tisztességesen hozzák be akkor továbbra is így fogják.
„Háborúban elszántság, vereségben dac, győzelemben nagylelkűség, békében jóindulat.” Winston Churchill "Csak a Puffin ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!" "The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge." Stephen Hawking
kano
válasz zsamiatt #20636 üzenetére
Most is valahogy bekerülnek az EU-s raktárakba a kínai termékek vagy legálisan vagy nem legálisan. Ha legálisan kerül be, akkor megfizetik utána az ÁFA/VÁM tételeket most is és a jövőben is. - Így felmehet az áruk, ha a kis tételekben valóban megszűnik a kedvezménye.
Ha nem legálisan hozzák be az EU-ba, akkor ezután is be fog kerülni ugyan ilyen csatornán az áru csak több "vaksági pénz" szükséges majd hozzá. Egy kicsit drágább lehet az áru.
Szóval majd meglátjuk, hogy hogyan lesz.„Háborúban elszántság, vereségben dac, győzelemben nagylelkűség, békében jóindulat.” Winston Churchill "Csak a Puffin ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!" "The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge." Stephen Hawking
JoinR
kano
válasz zsamiatt #20820 üzenetére
De ott általában nincs folyamatosan a hálón. Vagy ha igen akkor az is merül rendesen és utána 230-ról fel kell tölteni.
Degeczi
válasz zsamiatt #20827 üzenetére
Akkor figyelmetlenül olvastad amit írt, mert még képet is rakott be arról, h 2x1.5V elemről működik a mostani termosztát, 230V nincs odavezetve, ezért kérdezte.
Lehetne kötözködni még rajta, de sok értelme nincs, mert állandóan a hálón kell lógnia a termosztátnak, hiszen az kétirányú: az otthonvezérlésnek is bármikor képesnek kell lennie átállítania egy aktuálisan kívánt másik értékre. Ez pedig nem menne úgy, ha az csak pár óránként jelentkezne be.
LógaGéza
zsamiatt
válasz zsamiatt #20907 üzenetére
A másodikba már javitottam másik editorral.
Ez pedig a kód:
#!/bin/sh
now=$(date +"%T")
SnapFile="/var/tmp/frontdoorcam.mp4" # Temp name of the video, change it when using this script for multiple cams
VideoLength=5 # Seconds to record
WaitTime=10 # Seconds the script waits before it sends another video
User="admin" # Username which has access to the RTSP stream
Password="*****" # Password for above provided user
rtspUrl="rtsp://admin:*********@192.168.10.9:554/ISAPI/Streaming/channels/101" # Use https://sourceforge.net/projects/onvifdm/ to find your correct RTSP stream url
echo $rtspUrl
ChatID=-100115 # Telegram chat ID See https://www.domoticz.com/wiki/Installing_Telegram_Notification_System for setup instructions
TelegramAPIToken="746563875:AAHdcYfA1" # Telegram API token
echo $TelegramAPIToken
filedate=`stat -L --format %Y $SnapFile`
ffmpeg -y -i $rtspUrl -r 30 -vcodec copy -an -t $VideoLength $SnapFile
curl -s -F chat_id=$ChatID -F video="@$SnapFile" -F caption="$now Deurbel klinkt.."
https://api.telegram.org/bot$TelegramAPIToken/sendVideo
else
echo There was another try within $WaitTime seconds: $sec
fiEladó HP Proliant DL380 G6 használt szerver -- KTM Peak air 29" használt MTB -- Adidas 48.5 kék sneaker új Érdeklődés privátban!
st6969
válasz zsamiatt #20048 üzenetére
Lehet, hogy most orbitális baromságot fogok írni, de...
Segítsetek légyszi megérteni a Shelly működését. Tehát az utolsó kapcsolóm után lesz berakva a Shelly, a kapcsolt és a fix fázissal (nullával vagy anélkül, attól függ, melyiket veszem 1 vagy 1l). Tulajdonképpen a fizikai kapcsolókkal továbbra is a kapcsolt szálat "vezérelem", tehát adok neki fázist, vagy nem. A Shelly pedig minden egyes állapotváltozásnál kapcsol. Vagyis, lehet olyan eset, hogy pl. az egyik fizikai kapcsolót felkapcsolom, így a kapcsolt szálon megy áram, a Shelly a lámpát felkapcsolja. Majd az applikációban kikapcsolom, így a Shelly a lámpát kikapcsolja, annak ellenére, hogy a kapcsolt fázison még mindig folyik áram. Majd valamelyik fizikai kapcsolót átbillentem, a kapcsolt szálon már nem folyik áram, de erre a Shelly ismét bekapcsolja a lámpát (hiszen van egy fix fázisa, annak segítségével meg tudja tenni).
Így működik, vagy valamit nagyon félreértek? -
runner 125
válasz zsamiatt #20980 üzenetére
Köszi a tippet!
Beltéri mindenképpen szükséges! Anélkül nem akarom megvenni, illetve ugye a mostani Legrand beltérinek is ott a helye.. hülye indok, igen, de ezért is kell a beltéri. Meg "megszokás miatt".
nimfas
Ez sem rossz, viszont nekem van kiépítve vezeték a beltéri - táp (meg lett toldva, a villanyóraszekrényben van bedugva, h ne csúfoskodjon a kábel a beltéri mellett/alatt) - kültéri között. Más felől úgy gondolom azért a kábeles kapcsolat mindig üzembiztosabb.. Sőt, elviekben Ethernet kábelt is tudok húzni akár mindkettőhöz. Elfér szerintem a tábkábel mellett a gégecsőben. Szóval mindenképpen beltéris kellene, kábellel összekötve.
Sárosy Gyula
Fu, ez baromi high end. Nekem a klasszikus 2 hardverészből álló (beltéri + kültéri) megoldás valamilyen minőségibb kiszerelésben tökéletesen megfelelne. Igazából csak tényleg az az alvárásom, h:
- minőségi, megbízható egység legyen beltéri + kültérivel
- csengetés után nagy lagg nélkül, azonnal jelezze a telefonon is a csengetést élőképpel
- tudjon nyitni mind a telefon mind a beltéri is 1 mágneszárat
- rögzítse a történéseket hang és videó formájban
- esetleg ha nem tudom felvenni telefonról sem, akkor működjön az appból gombnyomásra egy előre felvett hangüzenet, h "jelenleg nem tartózkodunk itthon, hagyjon üzenetet". De ez annyira nem fontos.
fo_di
Köszi, de ehhez sem tudásom, sem időm. Plug and play módszerben most jobban bízok emiatt. Illetve ahogy fent is írtam, mindenképpen kell a beltéri.
Mindenki:
A Hikvision itt mennyire bevállalható? Biztonsági kamerákban elég nagy névnek számít, már amennyire így amatőrként néztem a piacot.
Az alábbi szettjük elsőre szimpatikus: Hikvision DS-KIS603-P-W Egylakásos IP video-kaputelefon szett
Elég sok videó van róla yt-on: elvileg tud mindent amit elvárnék
Ahogy látom ha később pl szereltetek fel biztonsági kamerát a kertre nézően, akkor akár a csengő beltéri kijelzője pluszba még egy kamerképet is meg tud jeleníteni, ha az ember a csengő kültérijében kevésbé látni ki a csengető, vagy hányan vannak..
Köszi!"Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
iceQ!
válasz zsamiatt #21031 üzenetére
Nekem nincs, cégnél van amit mi szereltettünk fel egy JANTAR rendszer mellé. Szépen tudja nyitni a mágneszáras ajtót az appal és kártyával is egyaránt. Bocsánat, kicsit rosszul fogalmaztam, tehát nincs fizikai GOMB ajtónyitásra. Csak app van hozzá.
Amiből lekvárt lehet főzni abból pálinkát is! A csavargó embert nem lehet munkára fogni! Samsung S23 Ultra Dual SIM | Notebook: HP Omen | Car: Volkswagen Passat B6 1.9 PD TDi BLS
gya/352
válasz zsamiatt #21026 üzenetére
Láttad már ezt a videot?
https://www.youtube.com/watch?v=PK_NYA-XbsAÉn úgy gondolom, hogy nem a tablet, vagy az Android rendszer tudja alapból a mozgásérzékelős ébredést, hanem valamelyik rárakott szoftver biztosítja azt.
Bár azt hiszem olyat tud az Android, hogy a képernyőzárat kikapcsolva, valamennyi idő után a képernyőt lekapcsolja, és így érintésre ébred. -
iceQ!
válasz zsamiatt #21040 üzenetére
Nem kell neki felhő, persze teljes mértékben beüzemeltük.Minden funkcióját használjuk. Csak telefonon megy bent, de van aki tableten használja. Kettő szinte ugyanaz.
Degeczi
válasz zsamiatt #21051 üzenetére
Nagyon kevés cucc vesz föl 10A-nél többet, a mosógép jellemzően nem.
Inkább hagyományos (nem hőszivattyús) szárítógép, vagy az alább említett villanytűzhely, sütő.
Öreg konnektornál már bármi lehet, ha nem feszes a csatlakozás akár a villásdugónál.
A nagyobbak tűzhelyek pont ezért már nem is konnektoros bekötésűek. -
Rolly
Szerintem a mosógép se vesz fel 2000W-nál többet (és ez nincs 10A) sajnos maximális A igényt nem találtam a mi mosógépünknél, de
- 1 mosási centri ciklus 1 kWh energiát igényel átlagban
- 1 mosás - centri - szárítás (szárító kondenzációs) teljes cikklus (5-6 óra mosás) 5,44 kWhTehát átlag 1 kWh-t vesz fel és ha ennél többet akkor azt bizony csak rövid ideig.
Jakuzzink 1200 liter vizet tart melegen 1500W-os a fűtőszál benne és megy télen nagy hidegben napi 4-5 órát.
Sütő az lehet 2000 W-os de ugye a sütőhöz 2,5-es vezeték megy a főzőlap szintén ez a kategória, míg a konnektor ami nálunk van a garázsban sajnos 1,5-es vezetékkel van bekötve ... ami még elbírja a 10A folyamatos terhelést, de nem egészséges szerintem (10-15 órán keresztül)
#21056zsamiatt
még pár adat mert 1-2 dolgot én is mértem:
- 2,5 kWh klíma minimum 6A igénnyel (doksi szerint) max 800W-ot fogyaszt (28 fokos fűtésre állítva
- 3 db ilyen klíma van egy 1,5-es vezetéken 1 évig mértem a fogyasztást és 1000W átlag fölé nem ment a 3 klíma együtt 21 fokos fűtésnél. (festéskor cseréljük majd a kábelt 2,5-esre csak a dobozok el vannak vakolva így ki kell őket bontani...)
- (régi) porszívó, vasaló, olajradiátor, hősugárzó ezek tipikusan 1500W maximum körül szoktak mozogni cirka 6A#21061stopperos
tudom, de azt nem tudom sajnos szemre megállapítani, hogy egy vezeték 1,5-es vagy 2,5-es... de van 2,5-es 3 fázisú kábelem és ott 1-1 ér vastagabb mint ami nálunk a konnektornál van így 1,5-es tippelek. Persze 1,5A elég a 10A-hez, de nem egészséges... Most a 3x32-re előkészített de valójában max 3x25A (most csak 3x10A) autó töltőt én 5x6 mm2-es kábellel kötöm be.[ Szerkesztve ]
LógaGéza
válasz zsamiatt #21056 üzenetére
Nálam kb 1 éve van egy Blitzwolf SHP2 a mósógép és a szárítógép előtt. Amíg nem volt szárító, addig egy Fibaro Wall Plug volt előtte, az képes volt lekapcsolni mosás alatt. A SHP2 16A-es, a Wall Plug 10A. Ez utóbbi átkerült a klíma elé (FTX35J3/RXK35), ott köszöni szépen, jól van.
Mai mosás eredménye: 2819W a max felvétel a mosógéptől, 2140W a szárítógéptől - pedig kondenzációs a szárító (nem véletlen, de ebbe most ne menjünk bele).
Klímával fűtünk, az elmúlt 24 órában 1287W volt a maximális érték, amit mértem.
Lehet matekozni"Go to work, get married, have some kids, pay your taxes, pay your bills, watch your tv, follow fashion, act normal, obey the law, and repeat after me: I AM FREE"
Degeczi
válasz zsamiatt #21076 üzenetére
Gyakoribb, mint gondolnád... nem mindenhol sima ügy a bővítés, különösen falusi vagy külterületen. De egy telet így is végigfűtöttem az említett 3.5-es (ill. fűtésben asszem 4 kW fölötti) Gree klímával, általában gyorsan alább esett az induló 1600W-ról az áramfölvétele annak is, így maradt másra. A sütő persze gázos volt mellette.
Másrészt ahol ezzel nincs gond, ott sem mindenhol általános, h a fürdőszobában több áramkör legyen, ha pedig egy 16A-es kör van, azon ugyanúgy probléma a mosógép és egy hagyományos szárító egyidejű üzeme.
Degeczi
válasz zsamiatt #21170 üzenetére
Szerintem sem, mert vmi olyasmit mondott az ügyintéző, h az így támogatott kiépítésben 5 évig nem lehet elszámolni akkor sem, ha többlet keletkezne vele. Az után pedig már nyilván az újabb rendelkezések lesznek érvényesek rá.
De 95% támogatás mellett úgy sem kérdés, h megéri (már csak azért is, mert mint korábban írtam róla, jelenleg még csak 1x16A-em van, amit mindenképpen föl kell bővíteni. Így meg részben annak költsége is beletartozik a pályázatba) -
Chal
Mármint MFB-s támogatás esetén.... Előfinanszírozott támogatásánál ez bajosan megoldható, mert már rég működik az általad (saját pénzedből finanszírozott) rendszer, szaldós szerződéssel a szolgáltatónál, amikor beadod a számlákat (ez akár 2022 dec.30. is lehet az 50%-osnál). Persze itt is elő lehet írni előre, hogy mit fogadnak be, a külterületre vonatkozó támogatás kormányrendeletét nem olvastam, az 50%-os felújítósban viszont biztosan nincs ilyen.
Az első bruttósok amúgy vélhetően az MFB hitelesek lesznek, akik jövő nyár elején vágnak bele.
