Okos Otthon összefoglaló
DougButabi
Saját.
ÉS hogy ne csak mindig kérdezzek, hanem hozzá is tegyek a fórumhoz, öntözésvezérlés ügyben kipróbáltam ezt: Orbit B-Hyve-ot amazon.com-ról rendelve, gombokért adják, mondjuk a transzformátorát nem lehet idehaza használni, de ha a régit megtartod, akkor ez nem akadály.
Működik full automtán, de az nekem az nem tetszett, nagyon profi a program hozzá, bárhonnan vezérelhető, felhasználóbarát, szóval egyben van nagyon.
Elvileg van hozzá HA integráció, nekem még időhiány miatt nem jött össze.
Szóval részemről ajánlott plecsni. -
Chal
Alapvetően inkább abba tegyél energiát, hogy csinálj egy rendes bridgelt AP-t, és akkor működni fog a dolog, bár ezt gondolom tudod.
A jelenlegi állapotra: az mqtt szerveren netstat-al meg tudod nézni, hogy milyen IP-k kapcsolódnak az mqtt szerver portjára. Mindezek mellett ha a böngészőt futtató gépeden felveszel arra a subnetre egy static route-ot (a soft AP-t/NAT-ot működtető gépet adod meg a subnethez tartozó gw-nek), akkor vélhetően el fogod érni a klienseket a böngészőből (az AP-s gépen a tűzfalszabályok persze ebbe bekavarhatnak, azokat érdemes megnézni).
zsamiatt
Maga a csengő az analóg rendszereknél is semmi mást nem csinál csak zár egy áramkört. Ha záródik az áramkör odalehetne betenni érzékelőt áram átfolyástól kezdve szakadás érzékelőn át bármi szóba jöhet.
Eladó HP Proliant DL380 G6 használt szerver -- KTM Peak air 29" használt MTB -- Adidas 48.5 kék sneaker új Érdeklődés privátban!
zsamiatt
mondjuk egy ilyet ha jól olvasom:
https://www.fibaro.com/hu/products/smart-implant/E mögé zwave központ kell és telegramra már küldheted is a jelet. Vagy ha IP kamerát is teszel rá akkor képet is.
szat8
A Synology-n csináltam saját chat szervert, azt húztam be HA alá. Nagyon szépen működik.
LógaGéza
Nekem a Telegram jobban bejött mint a PB, de van mind a kettőnek rajongótábora, és mind a kettő működik jól HA alatt.
"Go to work, get married, have some kids, pay your taxes, pay your bills, watch your tv, follow fashion, act normal, obey the law, and repeat after me: I AM FREE"
LógaGéza
Ez egy 404-es hiba, valamiért nem találta a képet a Hubon. Próbáld újra.
Ugyanez a setupom van nekem is, pont most frissítettem minden probléma nélkül."Go to work, get married, have some kids, pay your taxes, pay your bills, watch your tv, follow fashion, act normal, obey the law, and repeat after me: I AM FREE"
LógaGéza
Nekem is 20.04.1 van. Talán jobban járnál ha tényleg lehúznád manuálisan, és megnéznéd miért problémázik.
sudo docker pull homeassistant/home-assistant:stable
fecus
Válasz magamnak: a Mysensors kapcsolat/konfig nem támogatja az unique id-t, így sohasem lesz a felületről szerkeszthető. A konfig fájlokba kell kutakodni.
"Szörnyek léteznek, de túl kevesen vannak ahhoz, hogy igazán veszélyesek legyenek. Sokkal veszélyesebbek az átlagemberek, a funkcionáriusok, akik készek hinni és cselekedni anélkül, hogy kérdéseket tennének fel." (fordította DeepL ) - Primo Levi
fo_di
A 2990 ft-os "fényerőszabályzó készlet"-re gondolsz (egy izzó és egy kapcsoló)? Mert az biza mint a neve is mondja, dimmelhető. Lehet hozzá venni külön izzót és kapcsolót is, nem csak az összecsomagolt készletben. Integrálható az összes DIY Zigbee rendszerbe mind a kapcsolót, mind az izzót és azt kapcsolsz vele, amit akarsz, legfeljebb automatizálást kell összeraknod hozzá.
Vampire kollega emlékeim szerint csak azért szívott vele, mert esztétikai problémái voltak vele (egy apró izzó helyére keres olyan okosizzót, ami nem nagyobb, de sajnos nincs olyan, így kilógott az éjjelilámpából az izzó vége)[ Szerkesztve ]
szat8
Esetleg az 5.4.54 verziójú Mi Home-mal nem lehet?
Én a porszívó tokenhez használtam, ez a verzió egy log fájlba menti az eszközök adatait, és a token is benne van. Nem tudom azzal a lámpával is működik-e.
A /sdcard/SmartHome/logs/Plug_Devicemanager/ útvonalon kell a log fájlt keresni.[ Szerkesztve ]
Degeczi
vampire17
Nalam KVM (Proxmox) van, azzal tokeletesen megy. A kontener alapu cuccok altalaban kisebb eroforras igenyuek. (pl Docker) de ahhoz hassio nal debian alap kell mindenkepp. (sot igazabol ugy szol a leiras, h full szuz debian, amin nincs semmi mas, akkor meg mar tobb ertelme van egy kvm alatt futo hass.os -nak)
LógaGéza
A HassIO-nak pont az a lényege, hogy egy kvázi "zárt rendszer" (ez nagyon idézőjelbe), hogy semmi más ne rondítson bele az általuk ajánlott alapba, így nem is okozhat problémát.
fo_di
Mikor kijött a 20.04, egyből nyomtam a dist upgrade-et 18.04-ről, azóta is köszöni szépen, jól van"Go to work, get married, have some kids, pay your taxes, pay your bills, watch your tv, follow fashion, act normal, obey the law, and repeat after me: I AM FREE"
vampire17
En Snapshotbol raktam at a configot Ubuntu Docker supervisedbol kvm hass.io-ra, ment minden ugyanugy, par IP-t kellett atirni csak (annyi hogy nekem node-red, mosquitto masik szerveren volt, igy azok eleresei nem valtoztak)
Ez OpenTherm Gatewayhez van, EMS-buszos kazanokhoz az kell amit Degeczi linkelt.
De amugy: https://github.com/rvdbreemen/OTGW-firmware
Jah eleg xar, foleg ha a 16. parameterre vagy kivancsi Mind1 miota van OTgateway nincs mar ra szukseg
fecus
Egy link esetleg az installról?
fecus
Sikerült installálnom KVM alatt a hassio-t. A kérdésemre a válasz: igen fut a kettő párhuzamosan és fokozatosan átterhelek ill. az előző konfigját exportáltam és behúztam az újba.
ojb
"Normál"szintű ZB hálózat csak akkor zavarja a Wifi-t, ha nagyon közel (szinte egymás mellett) van a két eszköz. (Jelentős több, mint 10dBm (10szeres) teljesítménykülönbség van a két eszköz kimenő teljesítményében a Wifi javára)
Emelt szintű ZB esetében (PA modulos coordinátorok vagy routerek vagy a CC2652P) már nagyon más a helyzet... Azt már odafigyeléssel, tervezéssel kell, lehet használni a Wifi mellet, mert ott már fordulhat a teljesítmény arány a ZB javára és ennek hatására jobban belebeszélhet a WiFi forgalmába.
Amennyiben a WiFi router csatorna kiosztása "auto"-ra van állítva zavartatás esetén úgyis átkapcsol másik kevésbé zavart csatornára. Sok esetben ez is elég. Csak a Komolyabb router tudja megmondani, hogy mennyire zavarja a ZB a forgalmát. -
fecus
Erre a kérdésre tud valaki gyakorlati tapasztalatot: A zigbee fellát a 2. emeletre közbülső csomópont nélkül (két födém)?
Ha jól éretm a topológiát "csak" a garázsbéli koordinátornak és a legközelebbi lakásban lévő routernek kell tudnia beszélgetni, a többit elintézik fent és lent külön!?"Szörnyek léteznek, de túl kevesen vannak ahhoz, hogy igazán veszélyesek legyenek. Sokkal veszélyesebbek az átlagemberek, a funkcionáriusok, akik készek hinni és cselekedni anélkül, hogy kérdéseket tennének fel." (fordította DeepL ) - Primo Levi
fo_di
mivel a wifivel lényegében egy frekvenciát használ, ezért köztes elemek nélkül a wifi terjedését veheted alapul (feltételezve ugyanakkora antennát mindkét rendszeren), vagyis, ha a wifid fellát, akkor a zigbee is felláthat 2 emeletet, de én mondjuk tennék köztes csomópontot (pl egy zigbee konnektor vagy egy usb stick router firmware-rel egy telefontöltőben)
de mivel mesh, ezért amíg van némi kapcsolat a különböző emeletek között, így ha nem túl sok a "hop", akkor max néhány router közbeiktatásával egy hálózatként képes viselkedni (ezt is elképzelheted a wifi mintájára: a routered biztosítja a kapcsolatot az internettel, ez a zigbee router, ami a vezérlő szoftverrel összeköti a hálózatot, a különböző gépek, telefonok hasnolóak a szenzorokhoz, annyi különbséggel, a hálózati táplálású eszközök, mint okoskonnektorok, kapcsolók, izzók pedig wifi access pointként foghatók fel) -
ojb
ZigBee esetében utaltam már rá, hogy kimenő - teljesítmény (Tx Power) szempontjából kettő részre oszthatóak az eszközök.
A Wifi "védelmében" a 0 - +6 (+10) dBm közötti és ami nem kíméli a WiFi-t a +20dBm környéki.
Na az utóbbinak már akár négyszerese is lehet a kimenő teljesítménye, mint az N -es WiFi-é
és akár 10 - 100 szorosa mint egy "normál" ZB Coordinátor-é vagy router-é.
Ahhoz, hogy eljuthass pincéből az emeletre, amik "messzire" vannak egymástól van az a lehetőséged, hogy a lakást "telirakod" alacsony kimenő teljesítményű routerek-kel és akár 3 - 4 - 5 szakaszon keresztül jutsz fel az emeletre, vagy leraksz egyet a pincébe, aminek +19-22dBm a kimenő teljesítmény és egyet az emeletre, ami szintén ilyen paraméterekkel rendelkezik és ezek képesek átbeszélni a nagyobb csillapítást is, amit a födémek - falak okozhatnak.
Fontos, hogy a második javaslat csak abban az esetben működik kielégítő hatékonysággal, ha nagy kimenő teljesítményű ZB eszköz Pl Coordinátor vagy router szintén nagy teljesítményű routerrel kommuniká! (Mindkét irány emelt teljesítmény szintű!!!)
Ilyen eszközök viszont már zavar(hat)ják a saját és a környék WiFi hálózatait, tehát csak kellő odafigyeléssel. tervezéssel célszerű őket használni.
Melyek is ezek az eszközök:
CC2538 +CC2592 PA; CC2652P ; CC230 +CC2591 PA ; CC2531 +CC2592 PA stb általában a P jelöli az emelt kimenő teljesítményt. -
vampire17
Egy AC/DC tap van , kimenete 13.8V-os. Ez kuld fel 2x2 eren a riasztohoz, majd onnan (az akkurol) jon vissza a feszko, ami atmegy azon a DC-DC stepdown-on, hogy "tiszta" 12V menjen vissza a shelly-hez. (ezt azert raknam bele, mert eshet is egyreszt a feszultseg 12V-ala, masreszt ha megsem esik, akkor meg tobb mint 12V menne a shelly-re es azt sem akarom. Ez a cucc pedig 9-37V-bol csinal nekem 12V-ot, ami mar eleg stabil lesz a shellynek sztm)
Aram.
Inkabb arra, hogy elhal-e a 13.8V ekkora tavon Ugye pont azert megy a POE-n 48V, hogy elmenjen 100 meterig is akar.
#68270080
Igen, mert kapacitív módon érzékel: DIY Zigbee capacitive soil moisture sensor
Előnye, hogy kevésbé korrodál (tovább tart), plusz nem mindegyik növény szereti a korrodáló réz és ónvegyületeket. -
meili
Nem tudom, hogy minden relénél így van-e, amivel eddig én találkoztam (nem túl sok fajta), azoknál igen. És általában módosítani is lehet, hogy hogyan viselkedjen a relé a kapcsoló különböző állásaira, szóval a logika akár módosítható is. Én megnézném a megvásárolni kívánt relé leírását.
Degeczi
Persze, ami néhány sornál több, azt mind érdemes így külön file-ba kiszervezni.
Mivel az include-oló sor tartalmazza, h ez mi alá kerül, az
influxdb:
már nem kell a külön file elejére - de a tájékozódás miatt az is praktikus, ha kimegjegyzéselve hagyod ott#influxdb:
formában. -
vampire17
amargo
Alapjában véve a router felől fog jönni az összes kérés vagy ezt a részét nem értem, mire szeretnél utálni.
Viszont jöhet belső hálózatról vagy külső címről (ugye ilyenkor nem vagy a belső hálózatodon tipikusan)
A böngésző tárol mindenféle cookie-t (ebben lesz a tokened), amivel eléri pl, hogy ha bejelentkeztél, akkor lesz egy token-ed (meg refresh token is vélhetően), amit mindig megújít (amit az alkalmazás oldaláról tudsz bontani, itt pl simán megmutatja). A felhasználó neved alatt fogod megtalálni a refresh token szekcióban. bővebben: [link]Most nincs időm keresgélni, de ha támogatja itt az api a tokenek törlését, akkor simán api hívással törölgeted a nem belső címmel rendelkező tokeneket, de talán simán bash-ből egyszerűbb, hátránya, lehet aktív session-t fogsz purgálni és két ablakváltás között újra be kell jelentkezned.
Vagy felraksz egy proxy manager-t (tudom megint ezzel jövök) és ott beállítod, hogy a kintről érkező kérések esetén mindig be kell jelentkezni (az adott session-ig bejelentkezve maradsz).
szerk:
és tud lekezelni trusted network-öt is, beszarás
beleolvasva azért ez nem egészen az, amit a kolléga kérdezett vagy félre értettem, ezért visszarakom, amit írtam.[ Szerkesztve ]
“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”
amargo
Részben, egyszer be kell jelentkezned, ha ez megtörtént utána amíg él a refresh token nem fog kérni jelszót (másik böngészőből fog és a cookie elvesztése esetén is).
De mástól fog jelszót kérni mindig (viszont, ez azért nagyfokú védelmet nem jelent.. 2FA, fail2ban legyen mellette)Erre ad megoldást, amit vampire17 írt. Én azt hittem kintről mindig szeretnél jelszót megadni.
zsamiatt
- noblechairs Hero fekete/piros gamer szék eladó
- Babzsákfotel
