Okos Otthon összefoglaló
LouiS22
válasz zsamiatt #36152 üzenetére
Szerintem semennyire (riportol x ideig és ennyi, ha nyugalomban ülök, akkor szvsz nem fog történni semmi sem), erre sokkal célszerűbb vételezni aliexpress országából erre kitalált szenzort (amiket pl. autók ülésében is használnak). Csak hát az nem kész megoldás, még bűvölni kell. Nem tudom, hogy mi a cél, mit lehet így "automatizálni", te tudod, hogy megér-e ennyit "szarakodni" vele.
Mielőtt kérdezel, nézd meg az 1. számú hozzászólást, vagy használd a keresőt, azért van!
Gh0sT
válasz zsamiatt #36163 üzenetére
Számítógépnél ülésre ötlet: monitor dugaljba egy fogyasztásmérős okosság, ha a fogyasztás nagyobb, mint a standy fogyasztás, akkor épp ül ott valaki. Laptop hasonlóan.
Étkező: ha a székek be vannak tolva, amikor épp nem ül senki az asztalnál és megoldható, akkor egy elemes nyitásérzékelővel próbálkoznék. Persze ehhez megfelelő székre lesz szükség és nem árt mágnesszalaggal végigragasztani a konyhaasztalt is.Soha nem késő, hogy azzá válj, aki lehettél volna.
fo_di
én inkább nyomásérzékelő párnaszenzorokat tennék rá, valami ilyesmit, legfeljebb kisebben: https://www.youtube.com/watch?v=3ufUkOIXGAo (valószínű bevarrható a szék párnájába)
LouiS22
LouiS22
válasz zsamiatt #36176 üzenetére
Ennek vajmi kevés köze van az okos otthonhoz, de ezen tényleg nem veszünk össze. Szerintem amit te akarsz így, az parasztvakító maszatolás, egy sima if then. De ettől a lakás nem lesz okos, nem fog öntanulni, nem fog magától döntést hozni. A nyomásérzékelő szenzor (párnaszenzor, ahogy a kolléga is írta) lehet a megoldás rá. Aztán amikor megpróbálod a tápellátását biztosítani, vagy elemet cserélni benne, akkor majd szép csendben visszatérsz a jól bevált megnyomom a power gombot módszerhez De ez az én véleményem, hobbi projektnek jó lehet, én a gyakorlati hasznát, a hozzáadott értéket nem látom benne.
Gh0sT
Én azt vallom, hogy egy lakás azért okos, mert:
- fel van programozva egy elég magas szintű automatizáció, ami észrevétlenül biztosít kényelmi funkciókat (automatikus napszakfüggő árnyékolás, világítás bizonyos helyiségekben, hőmérséklet beállítás, otthon és távollét érzékelés, riasztások, stb).
- vannak kapcsolóid, amikkel az automatizációt felül tudod bírálni, vagy a paramétereit állíthatod
- van EGY darab olyan alkalmazás, amibe integrálva van az egész rendszer és amivel számítógépen, mobilon, tableten bármit tudsz vezérelni
- hanggal is tudod vezérelni, vagy le tudod kérdezni a rendszer nagy részétSoha nem késő, hogy azzá válj, aki lehettél volna.
BlackJack21
válasz zsamiatt #36178 üzenetére
Én, ha egy normál irodai teleszkópos székről van szó, akkor a gázrugó összenyomott állapotát vizsgálnám. Vagy erőmérő bélyeg a gázrugó végére( ha szétszedhető a szék ), vagy valami rugós végálláskapcsolós dolog, akár távolságmérő szenzor, de egy diy szenzor is felmerül egy mágnesgyűrűvel, meg egy reed relével.Ez mind a szék alján lenne, ott elfér, a szenzor része meg akár a default zigbee-s ajtónyitó szenzor is lehet.
jézusom
válasz zsamiatt #36289 üzenetére
Persze, most is ki van kapcsolgatva. Azon kisérletezek mennyire tudom leszorÍtani a fogyasztást. Nem kell állandóan a kényelmi funkció, valószinűleg, majd egy blitzwolf shp6-al fogom bekapcsolni.
Az másik fajta xbox. Ez a töltögetés annyiból jó, hogy nem amikor leülök játszani kezd el töltögetni.[ Szerkesztve ]
llacee
Degeczi
válasz zsamiatt #36536 üzenetére
A szerver hagyján (bár nálam csak HA a dolga), de hiába 1W alatti minden okoseszköz, ha van belőle több tucatnyi, és a két wifi AP-t is csak ezek miatt raktam föl (a telefonjaink miatt elég lenne a router beépítettje), és szünetmentes táp sem lenne ezek előtt ha nem lenne okosotthon szerverem.
Így összességében úgy saccolom, h a házam 120-130W alapfogyasztásának min. a fele megszüntethető lenne okosotthon hobby nélkül. Ez pedig napi 1.5 kWh, ami nem elhanyagolható, amikor a napi "átlag"-keret csak 7 kWh.
amargo
LouiS22
válasz zsamiatt #37256 üzenetére
Az Energy tabon látod őket napi bontásban is, nézd meg, hogy valamelyik napon nem volt-e egy irreális, kiugró érték (valami megzavarhatta, elő fordul). Ha iden, akkor a developer tools/statistics fülön tudod manuálisan korrigálni az értéket (megnézed az energy tabon a napot, a részletekben látni fogod azt, hogy mikor volt a kiugró érték és ennek ismeretében már percre pontosan be tudod lőni a dev fülön az időpontot és átírni az értéket).
LouiS22
válasz zsamiatt #37260 üzenetére
Nem tudjuk milyen eszköz, milyen firmware, milyen integráció. Sokismeretlenes egyenlet. És nem most kezdődött, hanem három hete. Vagyis log fájlt is bajos lesz visszanézni
Amit biztosan tudunk: ketten is téves megugrást tippelünk
LouiS22
válasz zsamiatt #37262 üzenetére
Passz. Nekem z-wave eszközöknél fordul elő teljesen random módon. Szerencsére látványos, szóval egyszerű kiszúrni és javítani is (amikor hirtelen "üres" lesz az energy tab, akkor gyanús, hogy megint volt egy "tüske").
Degeczi
Egyébként biztosan utility meteren keresztül megy?
Mert pont az szokott ilyen problémát okozni, h nem, és közvetlenül az eszközt pakolod ki az Energy panelra, amivel nincs is gond - amíg megy folyamatosan... amint áramtalanítod azonban bármiért, elérhetetlen lesz, 0 értékkel jelenik meg - majd amikor visszadugod, hirtelen ismét megjelenik a korábbi halmozott értéke, látszólag tehát 0-ról fölugrásként, vagyis megduplázva az addigi fogyasztási értéket...
A utility meter azért szűri ezt ki, mert az figyelmen kívül hagyja a negatív változást, tehát a 0-ra esést nem veszi figyelembe. Egyszer remélhetőleg az energy panelt is fölokosítják ilyesmire, és akkor nem lesz muszáj utility meteren keresztül átküldeni az ilyen entitásokat a kiküszöböléshez. -
kzkz
válasz zsamiatt #37502 üzenetére
Persze, hogy fel kell fűteni újra, mivel a szellőztetéssel kihűl .
Ha 10 év alatt nem sikerült a páromnak elmagyarázni, hogy úgy kell szellőztetni, hogy rövid időre kitárod az ablakot, akkor már most se fogom vele megértetni, belefáradtam Bár rövid idő alatt is kihűl, meg hosszú alatt is, csak az intenzitása a változó.Szóval bebuktatja reggel amikor felkel, majd kb. fél óra múlva becsukja. Eddig úgy oldottam meg, hogy ne induljon be a fűtés a reggeli szellőztetéskor, hogy reggel 6 és 10 között egyáltalán nem indult be sehol. Ezt szeretném kicsit "okosítani".
Már régóta tervben van, csak mindegyik megoldásnak volt hátránya, és nem tudtam eddig dönteni: akkus/fix tápos, 1-wire/ESP/Xiaomi vagy egyéb gyári, sok vele a meló/drága. Végül egyiknek se álltam neki, de most újra rápróbálnék, ha van valakinek tuti (könnnyű/olcsó) megoldása erre.
BlackJack21
válasz zsamiatt #37505 üzenetére
Én a klímával már használtam a nyáron, hogy csak ventilátor módban megy, ha nyitva van az ablak. A szellőztetéskor a fűtés szimpla pazarlás. A radiátor a levegőt fűti, ami másodpercek alatt távozik az ablakon, ajtón. A hosszabb időre nyitva hagyott ablak esetén a bútorok is lehülnek, na ennek a visszamelegítése a sok idő. Emiatt a hatékony szellőztetés az, ha rövid idő alatt, kinyitva mindent a lehető legszélesebbre, szellőztetünk, így 2-3perc alatt csak a levegő cserélődik ki.
A bukóra nyitott ablak méréseim szerint nem okoz érdemi változást a levegő minőségében.[ Szerkesztve ]
ViZion
válasz zsamiatt #37517 üzenetére
Ha rövid ideig van csak huzat és friss lesz a levegő, az a legjobb. Ha a bútorok, falak is kihűlnek, mert folyamatosan nyitva az ablak, akkor azt biztosan több energia visszafűteni, mintha csak a lehűlt levegőt kellene.
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
Degeczi
válasz zsamiatt #37519 üzenetére
Nem is az a kérdés, h a tárgyak áthűlnek-e ennyi idő alatt, hiszen nem, hanem hogy ha a termosztát is a szellőztetett szobában van, akkor az érzékeli, h ejnye de hideg van, és erre fölöslegesen reagálva emeli az előremenő hőmérsékletet.
A Bosch gyári termosztát szoba alapú vezérlési módban képes szellőztetésként detektálni a hirtelen csökkenést és figyelmen kívül hagyja, de időjárásvezérelt módban már nem, ezért ott inkább pár fokkal alacsonyabbra állítom ilyenkor a kívánt hőfokot, majd a szellőztetés után automatikusan vissza. -
BlackJack21
Ma reggeli grafikon, teljesen kinyitott bejárati ajtó és nappali ablak kereszthuzat( lenne, ha fújt volna a szél)
kb 20 perc alatt ennyit csökkent a hőmérséklet ~10°C körüli külső hőmérséklet mellett. lehet látni, hogy kb fl óra alatt normalizálódott a helyzet, fűtés nélkül( direkt ezért néztem ezt az időpontot.).
DougButabi
válasz zsamiatt #37524 üzenetére
De pontosan ezért el kell zárni az adott helyiségben a fűtést.
Rosszul közelíted meg, nem csak azért nem fűtünk nyitott ablaknál, mert kimegy az ablakon a meleg, hanem azért, mert meghülyül a termosztát, és képes full gázon járatni a kazánt addig amíg nyitva van az ablak totál túlfűt, nettó pazarlás.Gondolj bele, ha kint 20 fok van, lehet egész nap be sem kapcsolna a fűtés de nyitott ablaknál a termosztát 20 fokot érzékel a kívánt 22 helyett, fűt majd mint a barom addig amíg be nem csukod az ablakot.
gahor72
válasz zsamiatt #37637 üzenetére
Igen attól tartok én is. Napokig nézegettem a lehetőségeket de nem sok van. Plusz ha hozzá piszkálok ugrik a gari 70e-ért.(35ért)A röhej, h a vásárlás után 2 héttel megjelent ue a lámpának az okos verziója. De nekünk azonnal kellett, mert viktor vissza adja a felét. Mondjuk így is volt.
v.attis
válasz zsamiatt #37663 üzenetére
Csak annyiban, hogy nem lesz nagyon nagy rendszerem mostanában. Lakótelepi lakás, legfölső emelet.
Van néhány hőmérőm, izzóm, led szalagom, kapcsolóm. Még lesz egy-két relé és nagyjából a végére is értem.
Nem lesz kamerám, nem lesz kapu vagy garázsnyitóm, de gyanítom még mozgás érzékelőm sem. Nyitás érzékelő talán... de jelenleg nem látom indokoltnak.
Valahogy össze kötném a klímával és a gázkazánnal a rendszert és kész. Ezt jelenleg nem tudom a Xiaomival megtenni, de a HA-al már lehetséges.
Meg imádok bütykölni, fejlődni. -
v.attis
válasz zsamiatt #37666 üzenetére
Média kezelés nemigen lesz, Google Chromecast-ok vannak itthon és imádom őket az egyszerűség miatt. Saját média (családi fotók, videók) felhőbe vannak tükrözve így szintén pofon egyszerű cast-olni.
Nincs nas-om, nem is kell, nem használnám ki. Telefonról megoldok mindent, de ha mégis gondom akad, akkor jön a laptop...
A HA is tulajdonképpen egy univerzális hub szerepet fog el látni, nem korlátozódom majd erre a brandre, alapjában véve telefonról vezérlek mindent most is. -
€uro
válasz zsamiatt #37683 üzenetére
Vampire17, Zsamiatt, köszönöm a válaszokat, segítséget!
A NAS-t szeretném kicsit tehermentesíteni. Elsődlegesen a számítógépem háttértáraként szolgál, a PC SSD-jén kizárólag a Windows fut. A NAS még torrentezik, TV-t nézek róla. Ezeken kívül a HA elfutna még rajta. De a kamerák kezelésével együtt már félő, hogy túlságosan terhelném hosszú távon.
Két QHD felbontású H.265-ös kamera képét szeretném rögzíteni mozgások esetén. Egy harmadik, később talán negyedikét kamera képére pedig néha-néha ránéznék. A Synology NAS-okkal valóban csak két kamerát lehet egyszerre használni külön licence nélkül. Már csak ezért sem fogom közvetlenül a NAS-t erre használni. Az összes kamerát egy helyen szeretném látni.
Jelenleg egy DS212+ NAS-om van 1 maggal, 512 MB memóriával. Egy kamerát kezelek vele és szolgálja ki ugye a PC-t. Ugyan még kiszolgál, de már gyengének tartom.
Ezt fogom cserélni DS720+-ra. Ez már 4 magos lesz 6 GB memóriával, és lesz benne még gyorsítótárnak SSD is.Szóval, valahogy így jutottam oda, hogy az alábbi két lehetőség közül választok:
1.) NAS-on fut a Home Assistant, NVR kezeli a kamerákat.
2.) Raspberry-n fut a Home Assistant, ami vezérli a kamerák.[ Szerkesztve ]
€uro
válasz zsamiatt #37690 üzenetére
Zsamiatt:
Értem. Valószínűleg ez lesz, hogy majd az új NAS-t kipróbálom, hogy boldogul. Na majd meglátom...
Gyorsítótárnak egy kb. tízezer forintos SSD-re gondoltam. Arra nem nagy összeg, hogy ha kicsit is megkönnyítem a dolgát, akkor nekem már megérte. HDD helyett viszont nem lesz SSD, mert legalább 3 TB tárhelyre szükségem van. Ráadásul mindjárt kettő is kell, mert tükrözve használom a HDD-ket az adatok védelme érdekében.
Kzkz:
Egyébként alapvetően nem hülyeség. Csak tudod, úgy megszerettem már ezt a kis NAS-t. Ráadásul mindössze 15 watt a fogyasztása, kis helyen elfér és csendes.
Zsamiatt:
Köszi a linket, ki fogom próbálni.
Nem gondolnám, hogy szükségem van "komolyabb" kamerarendszerre. Az otthonom biztonsága és a szórakozásom érdekében most elegendőek ezek az egyszerűbb eszközök is.
Köszi mindenkinek a segítséget!
LouiS22
válasz zsamiatt #37707 üzenetére
Ha a betörő lekapcsolja a villanyórát, akkor tökmindegy, hogy wifi nincs vagy poe nincs (áram nélkül nem megy a router sem, meg a poe cucc sem). Mindenhova meg nem tehetsz UPS-t.
Ha a cél "csak" az, hogy hatótávot növelj így, akkor ez egy jó lapka, ennek megfelelően az ára is. És azt is számold hozzá, hogy ha még nincs megfelelő "átalakítód", akkor további kiadás lesz az a képesség, hogy a power is szaladjon a madzagon[ Szerkesztve ]
LouiS22
LouiS22
válasz zsamiatt #37714 üzenetére
Mégis mit vársz? Mit írjak? Hogy mennyire bonyolult volt flashelni? Semennyire, csak a google-t kellett két percig használni, utána suhant fel rá az ESPHome firmware, amit magamnak fordítottam, ahogy a többit is. Mennyire volt nehéz bedugni az ethernet kábelt? Pont úgy pattant be, ahogy a többi is. Mit csinálok vele? Egészen pontosan a vízórára kötött szenzor értékeit gyűjti be. És ennyi. Tényleg az "bónusz", hogy poe is táplálható, nem kell húzni mellé az usb-t.
Egyébként meg legyél bátor, vedd meg, próbáld ki. De azt várni, hogy valaki más vegye meg, írja le,hogy neki személyesen mi volt a tapasztalata, majd arra alapozva megvenni... Utána meg indulna a károgás, hogy neked személyesen nem jó és micsoda szemétség, hogy más meg ajánlotta.
