OLED tanácsok, tippek, tudástár
emiki6
Szerintem arra fut ki a kérdés, hogy:
Lesz beégés (mértéke "attól függ"), vállalod e?A VA panelek feketéje már nem szar, viszont relatív alacsony fényerőn azért az oled elég nyerő. (És arra amire neked kell a mini led nem tűnik jó ötletnek, mint harmadik alternatíva). Ha nem baj, hogy beéghet és van rá keret (nem "luxus"), akkor én kipróbálnám.
Ha jó a szemed, akkor a QD-oled zavaró lehet egy bizonyos ppi alatt (fringing), ami a 4k mellett érv, de persze, ki kell próbálni. Szövegnél nem feltétlen baj, mert azt könnyű átállítani, de kontrasztos ikonoknál stb is jelen lehet.
Beégési hajlamról a monitor unboxed csatorna szokott feltenni időnként videót, azokra nézz rá, hogy mire számíthatsz.
emiki6
Én még egy IPS-t nyúzok, de erősen fontolgatom az OLED-et.
Ezt nemtom láttátok e, érdekes:
Anyone else notice poor motion clarity on the AW3423DW? It drives me crazy, it’s a quite noticeable blur."This happens because there is a mismatch between the motion of your eyes and the motion on screen. While the picture holds its position until it is refreshed, your eyes move to the position of the next picture. You will see the picture smeared as a result. It's called sample and hold blur. https://www.testufo.com/
The solution is to increase the framerate and refresh rate, or cut the visibility time of each frame in half or less (by flickering the screen). Once each frame is visible for ~1 millisecond, the blur you perceive will pretty much disappear. This is called backlight strobing for LCDs and black frame insertion (BFI) for OLEDs. https://www.testufo.com/blackframes"Jó tudni, hogy létezik ilyen, azaz hogy a szem keni el a túl sokáig aktív frame-et, meg hogy ez annál feltűnőbb minél élesebb a a kép az egyre magasabb felbontás miatt.
A posztolónak mondjuk nemtom mi baja, nálam a 100 Hz még meh, 144 rendben van, a 170 azért elég tiszta, valszeg a 240 még észrevehetően jobb lenne ennél a szintetikus tesztnél.OLED-del hogy látjátok? Illetve a 360 Hz számottevő a 240-hez képest az UFO-val?
- Metal topik
- Az eddigi legolcsóbb, 3D V-Cache-t használó CPU-ját hozta forgalomba az AMD
- Bittorrent topik
- OLED TV topic
- Részletfizetés. BankMentes. Kamatmentes. Új noblechairs EPIC műbőr FEKETE - FEKETE. 3 év garancia!
- AKCIÓ! Dell Precision 3571 4G LTE i7-12700H 32GB 1000GB FHD RTX A1000 4GB 1 év teljeskörű garancia
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte X570 R7 5700X 32GB DDR4 512GB SSD RX 6750 XT 12GB LIAN LI LANCOOL 216RX 750W
- BESZÁMÍTÁS! Asus H310M i7 9700F 16GB DDR4 512GB SSD STRIX RTX 2070 Super 8GB Corsair Crystal 550W
- MacBook Air 13" M2 16gb ram/256gb ssd 27% Áfás
Skynet258
