OLED tanácsok, tippek, tudástár
razor03
Kipróbáltam a régi DELL IPS monitorommal, és megy minden. Betölt a játék, megy mint a golyó, és menüben sem hallom ezt a frekvencia zajt (amit kb. ahhoz tudok hasonlítani mint amikor egy szúnyog zümmög a füledben.
Egy másik hiba ami szintén ennek a monitornak a megvásárlása után jelentkezett, hogy Windows-ban 30-40 perc után recseg a hang ha mp3-mat vagy youtube-on zenét hallgatok ... újraindítás után megszűnik a recsegés, de újabb 30 perc után megint hozza ezt a hibát.
Ma már annyira rossz volt a helyzet, hogy Metro Exodus a menüjében is ki-be kapcsolta a gépem legalább 3x. Ha felbontást állítok akkor is elszáll a játék.
Néztem: másik driver-t, másik DP-ot a kártyán, 60-hez beállítással, mindkét BIOS állásban kipróbáltam ami a kártyán van, levettem a gépet a szünetmentesről hogy közvetlen a 220-ról menjen, és egyik változás sem hozott javulást.
Esetleg HDMI-vel még lehet hogy jó. Ha valakinek van valamilyen tippje örömmel fogadom. VRR, GSync nálam megy... vsync off minden játékban, meg a szokásos 12 bit, 240 Hz... gyári DP kábelt használok.
Ami fix, hogy a régi monitrorral hibátlan a gép.
razor03
Kb 2 hete újra telepítettem a Windows-t, azóta ha elindítom a Metro Exodust a load képernyő után ha indul a játék kikapcsol a gépem egy másodpercre, majd vissza.
Átraktam másik DP-ra a monitort, ott jó volt tegnap, ma megint ugyanaz. Assassins Creed-nél ugyan ez a jelenség. Rákerestem, hogy monitor csinálhat-e ilyet - elvileg igen, csinálhat.
Ez lassan egy rémálom, mióta megvan ez a monitor egyre több fura dolog van. Ha bejön a 2D-s térkép egy játékban akkor ilyen zümmögő hangot hallok a háttérben pedig X-Fi Titanium HD-m van meg Sennheiser füles, de pl. a Hellblade 2 menüjében is ugyanezt a frekvencia zajt hallom, és eddig soha sem fordult ez elő, amikor a régi Dell monitorral gépeztem.
Okozhatja ezt is a monitor? oled + 1080 Ti-al és oled + 2080 Ti-al is hozta ezt a hibát. Újra telepítés nem oldotta meg.
Ki fogom próbálni a régi monitorral hogy mi a helyzet, csak elő kell szednem...
(A furmark megy órán keresztül, memtest is OK)
razor03
yusukee
#4031
Nekem az LG monitorom volt ilyen, másnak meg az ASUS ROG. Jó lenne tudni, hogy ez mitől van, és hogy merészelik a gyártók ezt ilyen formában kereskedelmi forgalomba hozni.
Én a helyedben elállnék a vásárlástól ha még megteheted, mert a pixel clean nem sokat fog rajta javítani.
razor03
Skynet258
#3971
Ezek a gondolatok nekem is eszembe jutottak, egyik haverom 15 évig a meleg színekért volt oda, én a hideget preferáltam, most ő is hideg felé húz, mert perpill az tetszik neki. Holott pár éve még össze is "vitatkoztunk" ezen, hogy melyik a "valóságosabb"
.Viszont a firmware frissítés nem véletlenül fog érkezni...
razor03
Valami nem ok ezzel a monitorral, mert Resi2-ben még a régi 2012-es DELL IPS-em is jobb feketét produkált (!!!), olyan volt a kép, mint amit 100x kimostak, a fekete nem fekete volt, hanem szürkésfehér. Más játékoknál meg olyan szaturáltak a színek, hogy nem akarom elhinni, hogy ennek ilyennek kell lenni, pedig nem kapcsoltam be se a HDR-t, se SRGB-t.
Elég fura érzés olvasni, hogy mindenki oda-vissza van a frissen vásárolt OLED-től, én meg le vagyok sokkolva, hogy ez egyáltalán nem mondható szépnek, de még átlagosnak sem. A homogén szürkén látott hibákról meg ne is beszéljünk.
Remélem meg tudják oldani a firmware frissítéssel. Monitoroknál hogy megy ez? Leszedem és lefut, vagy kell hozzá valami segéd progi?
razor03
Skynet258
#3966
Szerintem nagyon gyenge a fényereje 85 alatt, most biztos azt gondolja valaki, hogy nem vagyok normális, de ha 85 alá megyek, úgy néz ki mintha be lenne kapcsolva az energia takarékos mód. A peak brightness low-on van, ha ezt a funkciót kikapcsolom még a fentebb írtaktól is rosszabb, high-on nagyon világos.
razor03
Az normális dolog, hogy beállítok egy bizonyos fényerőt, és olyan, mintha a monitor ezt időnként magától megváltoztatná (lentebb veszi, és nagyon idegesítő). Leginkább a Windows asztalon vettem ezt észre, böngészéskor, vagy ha megnyitok teljes képernyőn egy total commandert egyértelműen látszik, hogy változott a fényerő.
razor03
Ha most eladom, mennyit fogok bukni? Kb. 50.000-ret... inkább használom 1 évig, és kevésbé lesz fájó a veszteség
Játékokban nem látszik, csak a homogén szürkénél, kb. 70% szürke felett.
Jó lenne tudni, hogy mitől van ez a jelenség, és hogyan lehet új vásárlás esetén kikerülni. Van rá 3 év gari, lehet igénybe veszem...
De van más furcsaság is, ezekről majd később.
razor03
Igen az van, karácsonykor 250 volt az AQUA-nál... egyelőre marad, meglátom milyen lesz 1 év múlva. Ha nem javul, akkor eladom és vagy veszek egy fullos IPS-t vagy ha van olyan oled monitor ahol nincs ez a jelenség, akkor azt veszem.
Valahogy többet vártam ettől a monitortól. Ráadásul felerősíti a képi hibákat, gondolok itt régebbi játékok indításakor a 2D-s tartalmak olyan blokkossak, hogy rossz nézni.
A 0.03 ms viszont nagyon brutál, pedig nem vagyok kompetitív játékos.
razor03
A steam fps számlálót szabad-e bekapcsolva hagyni? Mert a számok változnak, de az "FPS" betűk állandóak és gondolom ez is beéghet
razor03
LG 27GS95QE-B monitorral nálam is ilyen volt.
Sajnos még mindig nem látok javulást. Azt nem értem, hogy akinek kezdetektől fogva rendben volt a homogén szürke az hogy lehet?
Engem eddig nem győzött meg az oled, vannak játékok, ahol a 13 éves IPS monitorom jobb feketét produkált (pl. Resident Evil 2) pedig 125x átnéztem a beállításokat (gamma, kontraszt, fényerő + peak brightness, black stabilizer) meg Windows-ban is be van állítva a 12 bit és társai).
razor03
Amikor homogén szürke van az oled monitoron sajnos nagyon sok pixel nem jól jeleníti meg ezt a színt, nagyjából 70-80%-os szürkénél lehet látni, hogy "piszkos" a kép, de kissé "csíkos" is.
Image clear és pixel clear napi szinten lefut, mióta megvettem ezt az LG-t ezt tapasztalom. A neten azt olvastam, hogy 50-100 óra után már várható a javulás ez ügyben, de nálam már több mint 100 órát ment a monitor és nem vettem észre hogy jobb lenne.
Bezzeg szomszédnál az AOC OLED nem produkált ilyet, én meg direkt LG-t vettem...
razor03
Korábban írtam hogy GTX 1080 Ti kártyával nem ment a 12 bit és 240 Hz egyszerre, még DP kábellel sem. 8 bit 240 Hz vagy 12 bit 144 Hz volt a két lehetőség.
Idő közben lecseréltem a 1080-at 2080 Ti-ra, és azonnal elérhetővé vált a 12 bit 240 Hz-el. Nem utolsó sorban a post képernyő és a bios sem látszott az előző kártyával, most ez is megoldódott.
Szóval úgy látszik, hogy a GTX széria nem túl jó párosítás az OLED monitorokhoz.
Gondoltam visszajelzek, hátha hasznos lesz valakinek még ez az információ
razor03
Nahh siker.
Elsőnek kipróbáltam a PS5 gyári HDMI 2.1 kábellel, mert kezdtem gyanakodni, hogy amit az LG adott az nem 2.1-es, de "PS5 kábellel" sem lett jobb.
Visszaraktam a gyári DP kábelt, és egyből be tudtam állítani a 10-12 bitet. Viszont csak 144 hz mellett engedi, 240-en 8 bitet kapok. Érdekes, hogy amint DP kábelre váltottam, egyből megjelent OSD-ben az 1.4 mellett az 1.4 DSC is, mint opció, és automatikusan ez volt az aktív.
Csak így meg nincs bekapcsoláskor post képernyőm, se BIOS settings. Illetve a PC speakerem 1x kisípolja a kártyámat, mintha nem lenne a slot-ban. Boot jelszó van a gépen, csak akkor kapok képet, ha beírtam a password-öt
A sípolás/post képernyő és a 240 hz hiánya alapvetően nem zavar, ezzel a konfiggal úgysincs több 60-100 fps-nél egyik játékban sem, csak single játékokkal játszom. Persze ha van erre a 2 "problémára" megoldás, mondjuk egy jobb DP kábel, vagy valami BIOS setting az sem lenne rossz
razor03
A gyári HDMI kábelt használom a monitorhoz, kipróbáltam a gyári DP kábelt is de utóbbi nem jeleníti meg az alaplap BIOS-át
, illetve a bekapcsolás utáni jelszót sem tudom beírni, mert nem jeleníti meg azt a felületet sem. Magyarul se post képernyő, se BIOS nincs DP-ról. Viszont HDMI-ről látom a post képernyőt, csak így meg elesek a 240 Hz-től.240 Hz nekem nem hiányzik, CS-vel meg egyéb kompetitív játékokkal nem játszom, Assassins Creed, meg Resident Evil... ilyen gamek vannak fent, 60-100 fps-nél úgysem kapok többet max grafikán.
Van erre a post képernyős dologra valami megoldás? Esetleg drágább DP kábel megoldhatja?
8 bit, 10 bit: tegnap kértem egy alapértelmezést a control panelhez, és ezután felajánlotta a 10 bit-et, leokéztam, de nem fogadta el, maradt a 8 bit, és utána már nem tudtam újra kiválasztani a 10 bit-et. Legfrissebb driver van fent, szerintem a kártya ennyit tud.
Nem baj, hamarosan úgyis lecserélem 2080 Ti-ra
razor03
Megoldotta. Fura, hogy nincs benne az OSD menüben, külön gomb van rá a távirányítón.
A 10 bites módot viszont nem tudom bekapcsolni nvidia control panelen. Vagy azt csak a w oled tudja?
razor03
Ma érkezett meg az LG 27GS95QE-B monitor amit rendeltem.
Ezt a csíkozódást észleltem a kijelzőn, ha megnyitok egy böngészőt szemmel látható, de a játékokba is beleteszi.
Mi lehet ez? 1 órája megy a monitor... bekapcsolástól számítva megvan ez a jelenség.
Gyári hibás?
- Interaktív zongora Akadémia Claude, Gemini
- 3D nyomtatással csökkentené a kijelző gyűrődését az Apple iPhone Foldnál
- Trollok komolyan
- Borderlands 4
- Kés topik
- Sorozatok
- LG UltraWide 35WN75CP VA Monitor! 3440x1440 / 100Hz / sRGB 99% / FreeSync
- Benq 27" PD2706U IPS LED
- LG UltraGear 24GS60F-B IPS Monitor! 1920x1080 / 180Hz / 1ms / G-Sync / FreeSync
- SAMSUNG (LS49CG934SUXEN) 49" 240HZ DUAL QHD OLED GAMER ! AKCIÓ
- LG UltraGear 32GS60QC-B VA Monitor! 2560x1440 / 180Hz / 1ms / FreeSync
- Lenovo 40AH és 40A1 dokkoló, töltő is.
- Apple iPhone 17 Sage 256GB használt karcmentes 100% akku (4 ciklus) garancia 2027.03.01.-ig
- Ducky One 3 FULL/TKL/SF/MINI billentyűzetek többféle színben és kapcsolókkal, plusz csuklótámaszok
- Bomba ár! Fujitsu Celsius H730 - i5-4G I 16GB I 500GB I Nvidia I 15,6" FHD I W10 I Garancia!
- AKCIÓ! 1TB Samsung 870 QVO 2,5" SATA SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
de gari van még rá.
