krx21
Callisto
#42200
"The method comprises determining the capacitance of the pixel, correlating the determined capacitance of the pixel to a current correction factor for the pixel, compensating a pixel drive current according to the current correction factor, and driving the pixel with the compensated current."
Ha nagyon profi vagy műszaki angolból. Majd kijavítasz..
#42201: Csak a futtatás időzítéséhez, ez már nekem is világos... -
krx21
Callisto
#42195
Nos, elolvastam végig, ráadásul mást is. Tényleg mérik,
de nekem is igazam volt abban, hogy csupán ebből nem lehet megoldani. Van egy öregedési korrekciós tényező is
és a kettő együtt adja az új vezérlő teljesítményt. No offense, LG szervizes barátom is akkor rosszul tudja.
krx21
Callisto
#42190
Nem szokásom kötekedni és olvasni is tudok... Az hogy változik az oled ellenállása idővel, még mindig nem igazolja, hogy abból számolják ki a szükséges + áramot... Nem a stabil teljesítmény felvétel a cél képpontonként, hanem az állandó fényerő... Eleve LG kompenzációs algoritmusról beszéltünk, melynek működése érdekelne.. Itt ilyen esetben 8 millió képpont áramfelvételét kellene mérni egyenként. Te így gondolod, hogy így működik?
krx21
Callisto
#42156
Már bocsánat, de megint magamat tudom csak ismételni.
”Vagy inkább egyre több áramot kell neki adni, ugyan azon fényerő tartásához idővel.”
Ezt eddig is tudtuk. Te viszont azt állítottad, hogy a kompenzáció megméri a pixelek ellenállását és annak fényében korrigál.
Erre nem találok továbbra sem utalást, hogy az Oled öregedést mérni lehessen elektromosan...
Remelem nem beszélünk el egymás mellett...
krx21
Callisto
#42154
Vagy inkább egyre több áramot kell neki adni, ugyan azon fényerő tartásához idővel. A Te állításod, hogy a fénykibocsátás szerves vegyületei az öregedéssel, csökken a vezető képességük és ennek mérése által lehet következtetni az öregedés mértékére.
Ha ez így van kérünk egy linket, hadd tanuljunk. Tényleg kíváncsi vagyok.
krx21
Már a 4K adta részletek, (melyek csak is állóképek esetén jönnek ki igazán), megtekintéséhez is minden esetben közelebb kell ülni mint az kényelmes lenne a szemnek. Tehát én azt mondom a 4K is elég, a 8K pedig leginkább marketing előnnyel jár mint gyakorlatival...
Egy felhasználási területet tudok elképzelni, nagyfelbontású fotók nézegetése nagyon közelről...
krx21
krx21
dgyuri0123
#41987
Nem dől... És bizony komoly ellensúly van hátul gyárilag...
krx21
Adam adam
#41920
A kis kompenzáló 4 óra üzem után fut le. (4 óra egybe) (kikapcsolás után kb 7 perc, nem látod)
A nagy kompenzáció 2000 óra után fut le vagy manuálisan indítható. (kikapcsolás után kb. 1óra)
A panel kímélés szempontjából a vegyes tartalom a legfontosabb, valamint ne legyen max fényerőn. Ezt alacsonyabb OLEDfény-el tudod elérni vagy energiatakarékos móddal (ez kevésbé ajánlott) -
krx21
LG 9-es sorozat HDR-ben a dinamikus tónus áthelyezés-el kapcsolatban, pár film után változott a véleményem. Én már nem kapcsolom be. Tapasztalat, hogy bizonyos jeleneteknél növeli, máshol pedig csökkenti a fényerőt... Úgyhogy KI, nem kell hogy állítgasson semmit...
krx21
krx21
krx21
krx21
Kérdésem, hogy a 9-es LG oledeken ti a maximális Fényerő vezérlést mire szoktátok beállítani? (KI-alacsony-közepes-magas)
krx21
Pro Koryak
#41763
Az oké, hogy így használod, megértem...De maxon jobban kijönne a különbség.
Kellene tolni egy 10-10-esen is...
krx21
Dale Cooper
#41741
Azt áruljátok már el nekem, hogy ha Interpolációt teszteltek, hasonlítunk össze, akkor miért nem kapcsoljátok be maximumra???
akkor látszódna igazából az interpolációs különbség… -
krx21
Amit én is tapasztaltam: A TV-im B6-B7-E9, minden váltásnál komoly mértékkel javult az interpoláció. A B6 az katasztrófa volt sajnos...
krx21
Csak én gondolom, hogy nem túl jól fotózol? Itt is nem nagyon látni a lényeget. Az előző probléma is leginkább a nem túl jó fotóid miatt nem derült ki...
Amúgy rosszul írtam az előbb megéri a felárat a C sorozat... Meg!Simán lehet, hogy a szervizes nem pattintotta rá rendesen a hátulját...
krx21
Basszus. Hát itt valami nagyon félre ment... Ez a tulajdonság igen közismert itt, ráadásul sokan észre is vették anélkül, hogy tudták volna, hogy mi az, segítettünk is. Pár percenként csúsztatja el a képet, mindig más irányba. Te mindig csak az egyik oldalt vetted észre?
krx21
hunspikey
#41315
Én meg azt mondom, hogy a sharpness=10. Nem véletlenül van gyárilag is azon. Mármint a normális profilokon. Felette elkezd túlélesíteni. Ezt már tárgyaltuk... Ott kell a kontraszt, ahol az eredeti tartalomban is van. Túlhúzva megváltozik a lágy részlet eredeti kontrasztja. Pont a lágyság tűnik el, ahol nem kellene.
Te például egy sűrű mintás terítőt nem olyannak látod, mint ahogy rögzítve van... Itt is csak azt tudom mondani, hogy nem a feltűnőbb beállítás a jobb. Persze szíved joga 20-ra tekerni, volt már itt aki még feljebb tolta...
krx21
dgyuri0123
#41258
Erősítő válogatja. Én a center problémát úgy oldom meg, hogy van HIGH FRONT opcióm: mikor a center hangot a megadott (0-10) mértékben a HIGH FRONT hangszórókra is rákeveri az erősítő. Így sokkal érthetőbb és nagyobb terű lesz a front csatorna, ráadásul pont a TV képernyő közepe az epicentruma...
(F-G: High Front) -
krx21
Gyártói információ: Improvement
1) fix CP(Youtube or Netflix, etc.) missing after s/w Update
2) fix audio mute after s/w Update
Ha nagyon félsz, akkor várj pár hetet és itt vagy egyéb külföldi LG Oled fórumokon szerezz információt, hátha rossz valami. Én nem tartanék tőle.. Ezek általában hiba javítások... -
krx21
lionshamlet
#41227
Nekem is jött E9.. (ua). 04.71.08 volt nekem gyárilag.
04.71.25 -
krx21
daneel_hu
#41188
Egyetértek. Nem is értem, hogy egy ilyen videót miért nem 60fps-el rögzítettek?
Amúgy van még egy jelenet, ami jó interpolációs hiba keresésre, mikor a sas repül, kívülről mutatja a kamera a széttárt szárnyait. A szárnyai vége érdekes az interpoláció miatt...
Régi B7-em nagyon nem volt jó ebben, idegsített is... -
krx21
Arról nem érdemes vitázni, hogy mennyire működik jól. Bizonyára évről-évre egyre jobb lesz... Azért ha körbenézel a neten, oldott már meg sok ottmaradt foltot, tehát nem olyan rossz az már...
A lényeg, hogy mi nem véletlenül vettünk Oled-et. Kompromisszumok vannak és valószínűleg jó darabig még lesznek is…
krx21
Én nem az állítható fényerőről beszélek. Feltételezésem szerint a panel kalibrációs üzem adatai által, a szoftver automatikusan kompenzálja.
Tehát nem te állítod, hanem saját maga...
Ehhez hasonlóan anno még a plazma is csinált ilyet amúgy. Bár elég bután, mert egyszerre megemelt mindent, tehát a fekete szint is emelkedett e miatt... -
krx21
" de látom neked se ment át, hogy a fényerővesztés folyamatos a használat során."
Ez azért nem igaz a gyakorlatban, mert az elektronika kompenzálja.
Volt valahol régen ilyen több ezer órás, időnkénti fénymérős teszt. LCD és OLED is volt benne.
Az eredmény az volt, hogy az OLED jobban tartja a fényerejét az idő múlásával, mint az lCD...
krx21
Pro Koryak
#40948
Ha teszel fel videót, arra kíváncsi leszek. Bár én pont most szoktam le a hibakereséről.
Amit még fontos szerintem, nem mindegy hogy új vagy 2-300 órás jól járatott panelt hasonlítunk össze. Az elején igen sokat tud változni egy panel. A jó bejáratásba ezért hiszek.
Bár ez sincs bizonyítva.
krx21
rothfb
#40947
Valószínűleg mivel az említett darabszámok minimálisak... Én is megvettem az E9-et, legfőképpen a design miatt, de továbbra sem hiszek a válogatott panelekben. Amúgy most nekem is egy kifejezetten jó panelem van és ezt a következtetést abból vonom le, hogy volt már nálam jópár darab...
Ha most otthoni környezetben meg tudnék nézni 5-6 Panasonic oled panelt, akkor tudnám mi a helyzet pontosan.
Egy márkát szeretni emberi dolog, nincs avval baj. Egy új GZ-t elfogadnák én is, de most az E9-et nem adnám oda érte... -
krx21
Pro Koryak
#40929
“Panákon alig látható a macro block/tinting/banding...”
Szerintem semmi ilyen nem állapítható meg. Alapvetően szerencse ki milyen panelt kap...
krx21
Strezi
#40912
Szerintem a legfontosabb, hogy az első 100-200 óra jól legyen járatva, statikus tartalom nélkül és később se legyen ész nélkül feltekerve az OLEDfény. Illetve nem árt teljes változó tartalmat is futtatni néha, ha az amúgy nincs a porondon...
Szerintem nem lehet így probléma.
krx21
Freddy76
#40827
Én csak magamat tudom ismételni. Először is más TV kalibrált adatait nem érdemes másolni, még ha azonos típus is... Van itt igen jó, pontos gyári profil:
SDR esetén:
Technicolor séma, fehéregyensúly 2.2, színhőmérséklet meleg 2. Oledfény mondjuk 35. Minden egyéb KI, mozgásjavítás izlés szerint...
HDR esetén:
Technicolor séma, fehéregyensúly 2,2 színhőmérséklet meleg 2, dinamikus tónus áthelyezés BE, Oledfény mondjuk 70 (sokan ezt 100-ra teszik, de szerintem sok, főleg a dinamikus tónus áthelyezés BE opcióval...) Minden egyéb KI, mozgásjavítás izlés szerint.
Ennyi.
Az oledfény az általános fényerő tulajdonképpen, környezethez és egyéni izlésez kell állítani.
Így beállítva a TV, gyakorlatilag közel pontos, pláne ha nem vagy pixel vadász...
krx21
- SanDisk Extreme Portable 8TB (SDSSDE61-8T00-G25) (utolsó darab)
- BESZÁMÍTÁS! Apple iPad Air 5 10.9 64GB WiFi tablet garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 9600X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- szinteÚJ Lenovo ThinkPad L14 Gen5 i7 155U 24GB 1TB FHD+
Viszont az öregedés mértékét szerintem csak számolni lehet üzemórában és az ismert öregedési karakterisztika alapján korrigálni...
Vhiktor
