Celtis
jeffreybboy
#93918
A kollégád jól mondta. De hogy lehet ezt jobban elmondani?
A nagy mozgó felületeken látható, hogy darabos a mozgás, nem folyamatos. A modernebb LCD-k sem sokkal jobbak, minimális a különbség. Annyi biztos nem, hogy emiatt mondj le az OLED-ről.
Legfeljebb egy visszafogott interpolációval a mostani tv-hez szokott szemednek is jó lesz. -
Celtis
bghistvan
#93865
Azt, hogy egy készülék bekapcsoljon-e amikor a másik oldalt bekapcsolják, általában az adott készülék CEC menüjében lehet beállítani.
Ahogy nézem az LG tv-n az összes CEC konfig annyi, hogy igen vagy nem. Tehát ott a box bekapcsolását nemigen tudod letiltani úgy, hogy más funkció megmaradjon. Azért megpróbálhatode letiltani, hátha a T-s boxot nem is CEC-en vezérli. -
Celtis
Kevés a CEC-nél hasznosabb extra funkció van a tv-n. Évek óta minden eszközön használom. Soha nem kell külön bekapcsolnom a az erősítőt, soundbart; a tv távirányítója kezel mindent. Mindeféle gyárók készülékei között szuperül működik.
Speciel az amlogic box mindig be van kapcsolva, mert nem látom értelmét leállítani. A CEC menüjében annyi van beállítva, hogy ha a tv-t kikapcsolom vagy másik bemenetre váltok, akkor állítsa le a futó lejátszást. -
Celtis
ricsip
#93853
Hát pedig a szabványok különböző adatsebességeket határoznak meg.
1.4: 10.2 Gbps
2.0: 18 Gbps
2.1: 48 GbpsValóban rá lehet írni a sebességet, ahogy rá is szokták írni, de ahhoz megint csak tudni kell, hogy a 2.1-hez mennyi is kell. Szóval szerintem teljesen jó ez így. A "2.0-ás" kábel legalább 18-at kell tudjon, a 2.1-es pedig 48-at.
Celtis
ricsip
#93849
Futhatunk újabb felesleges köröket ezzel. Korábban én is ezt vallottam amit te.
Ez az elnevezés nem szabvány. Egyszerűen a hdmi.org bevizsgálja (remélhetőleg) a kábelt és engedi, hogy a csomagolásra rákerüljön az általuk kitalált kiváló áruk fóruma pecsét. No persze nem ingyen. Ha a gyártó nem akar ezért a tanúsítványért fizetni, akkor nem teheti rá. Ettől még a kábele lehet jó vagy jobb is. Az, hogy a kábel kompatibilis adott hdmi verzióval egy teljesen érvényes állítás és őszintén szólva logikusabb és egyértelműbb is, mint a hiper-ultra speed meg hasonló fantázia megnevezés.
Szóval marketing. Részletek itt. "Certification program"
Celtis
Beleth
#93839
Hülye kérdés nincs.
A kábelek között az áron és hosszúságon kívül a legfontosabb különbség a sávszélesség. Amelyik nem tudja az adott formátum átviteléhez szükséges sávszélességet, ott képhibák lesznek vagy egyáltalán nem lesz kép. (A fránya fizika miatt ez a kábel hosszával növekvő kihívás. Egyre vastagabb vezető kell bele.)
Hogy melyik kábel mire képes azt vagy a ricsip által említett HDMI minősítés is jelzi, de amelyik gyártó nem akar fizetni ezért a plecsniért a hdmi szervezetnek, az ráírja, hogy 2.0 vagy 2.1 kompatibilis. Ez ugyanolyan jó lehet. Nem szükséges feltétel a plecsni.Lehet, hogy megint vitát gerjesztek, de ha a sávszélesség megvan és átmennek a bitek, akkor semmiféle képminőség különbség nincs a leghitványabb és a legdrágább kábel között sem. Legalábbis ilyenre objektív bizonyítékot hozni senki nem tudott. Az ellenkezőjére viszont számtalan van.
Celtis
mattheus
#93818
Ahogy írták is, M6-os csavar kell a G3-hoz. Ezt az információt magad is megtalálhatod a készülékhez elérhető leírásban.
A samsunggal ellentétben az LG nem adja meg a menet hosszát. Viszont a tv-ben egy zsák furat van. Ha kézzel könnyedén betekersz egy 6-os csavart, akkor meg tudod mérni milyen mély a menet. Ügyelni kell rá, hogy a furat alját ne érje el a csavar -vonj le legalább 3mm-t- de leglább kb. ~1 centi hosszan fogjon a menet és ne csak 1-2 fordulatot*Ehhez hozzáadod, hogy milyen mélyen van a furat, a távtartó hosszát és a konzol anyagvastagságát. Ha a csomagban pont nincs ilyen csavar, akkor bemész az OBI-ba vagy bármelyik csavarboltba és veszel.
*A TCL-hez amit vettem nemrég gyárilag olyan csavart adtak, ami alig éri el a menetet.
Celtis
Joco_77
#93660
Nagyon jól látod, hogy a demo videók gondosan kerülik a problémás pontokat.
Vigyél magaddal teszt videót. Ilyesmit.
Persze előtt nézd meg otthon ugyanolyan távolságról (pontosabban azonos látószögből, ha méretvátlás is lesz)Ja igen, a plazmádon be van kapcsolva az interpoláció (IFC)? Mert ha igen, akkor nincs is miről beszélni.
Celtis
Joco_77
#93651
A mozgásmegjelenítési probléma a kijlező működési elvéből következik. Olvasd el az rtings oldalán a "stutter" magyarázatát. Ebben egy fikarcnyit sem javult az OLED az évek során.
A BFI csak szimulálja az impulzusos megjelenítést, de súlyos ára van. Csökken a fényerő és vibrál a kép (ahogy a plazmán is vibrál) Van egyébként BFI talán minden LCD és OLED tv-n ma is, de nem hiszem, hogy sokan használnák. Lehet, hogy a 120Hz-es BFI jobb volt, de szerintem annak hiányával sem veszítesz semmit.
Vagy megszokod a darabosabb mozgást vagy enyhén rátolsz egy kis de-juddert. -
Celtis
Vhiktor
#93605
Na ja, csak az autónál a cél, hogy elvigyen A-ból B-be. Ezt tudja az olcsó és a drága is. A minőség csak egy extra.
Kalibrálásnál viszont a végeredmény, a színhelyesség a cél. Ez igencsak összemérhető a két készülék esetén.
Én szívesen látnék egy teszt eredményt. DeltaE out of the box, kalibrálva az olcsóval, utána kalibrálva a csúcsműszerrel. Mindig is érdekelt, hogy valójában mennyire pontosak ezek az eszközök. -
Celtis
Kókuszdió
#93079
Nekem XF9 Sonym volt. Erősen felhős, de ahogy Szkutyi is írta, a local dimminggel teljesen eltűnt. Most pont egy TCL-em van, mert ugyan OLED-et akartam, de ezt negyed áron megkaptam. Azt kell mondjam a homogenitása (is) parádés. Amúgy valóban 24 karátos kínai áru, megértem ha valaki ódzkodik tőle.
Celtis
undercover
#92930
samsung esetén pont a tv műsorok mozgás megjelenítése kérdéses nekem. Anno súlyos problémáim voltak ezzel, amikor samsung tv-m volt, és nem tudom azóta javítottak-e rajta. Állandó mikro akadozások, és időnként durva kép megakadás. Az volt a benyomásom, hogy az európai 50i képfrissítéssel nem foglalkoztak érdemeben.
Talán ρσгτσ tud nyilatkozni, hogy tv adás esetén milyen a mozgás, habár egyénfüggő, hogy ki mennyire érzékeny az ilyen hibákra.
Celtis
torma1981
#92634
Megnéztem az LG és a samsung jótállási jegyét is. Mindkettőben írnak az alkatrészcsere következményéről. A samsungé egyértelmű.
A terméknek az alapjótállás időtartama alatt elvégzett kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállás újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha az alapjótállás időtartama alatt elvégzett kijavítás következményeként új hiba keletkezik. (Ptk. 6:163. § (5))
Ezt a jogszabályt linkeltem én is, de ez valójában nem a jótállás, hanem a kellékszavatosság elévülésére vonatkozik. Ennek ellenére láthatóan mégis a jótállásra értelmezik.
Érdemes figyelni, hogy csakis az alap jótállás (3 év) ideje alatt érvényes ez az újraindulás. -
Celtis
- A kötelező jótállásról szóló törvényben nincs olyan, hogy a kicserélt alaktrészre újraindul a jótállás, csak annyi, hogy a javítás idejével hosszabbodik a jótállás időtartama.
- A +2 év panel garancia, az LG részéről önként vállalt jótállás, így ennek a feltételeit is ő határozza meg (pl. csak az alkatrész árát fedezi, a munkadíjat nem)
- A kellékszavatosság (fogyasztó esetén 2év) esetén indul újra az elévülési idő a kicserélt alaktrészre vontakozóan, azonban ez nem a jótállás, és mások a bizonyítási szabályok.
[link]Szóval az 5 év panelgarancia az a gyakorlatban leginkább azt jelenti, hogy a vásárlástól számított 5 évig lehet számítani rá. Ha időközben panelcsere történik az hosszabb-rövidebb idővel kitolhatja ezt, de biztosan nem indul újra az 5 év.
Celtis
TODI1111
#92519
Igen, nálam is néha előfordul, de ez egyértelműen valami szoftveres bug. Továbbra is tartom, hogy hiába cserélnek alaplapot, nem fogja megoldani a problémát. Azt sem tartom bizonyítottnak, hogy a tv a hibás.
Jut eszembe, kipróbáltad már, hogy amikor nem megy a hangerő szabályozás, akkor lehúzol minden más HDMI eszközt a tv-ről és a soundbarról is és váltasz hangkimenetet oda-vissza?
Celtis
hubber19
#92438
A mostani tv-d nagyon belépő. Ehhez képest bármi jobb lesz. Ha egy mód van rá, legyen nagyobb, legalább 65. A méret sokat számít.
A meglévő konzol ne legyen szempont. Minden tv VESA kompatibilis, a kérdés, hogy az adott méretet (és súlyt!) tudja-e a tartód. De ha ugyanaz is a méret, az eltérő magasság miatt lehet, hogy át kell szerelni a tartót.
Ha OLED-nél maradsz, akkor lehet LG és samsung is. Mindkettőnek vannak előnyei hátrányai, de bármelyiket is választod hiperűrugrás lesz a mostanihoz képest. qled-ben itt ne várj vásárlási tanácsot. -
Celtis
alaves
#92428
Valóban egyes típusoknál nem tudott lefutni a kompenzációs ciklus, ezért módosították a tesztek lefutását. Most már biztosított, hogy ezek megtörténjenek.
Update 11/18/2022: After we launched our two-year longevity test, a few users were quick to point out a major flaw in our schedule. It didn't allow Sony OLED TVs to run their compensation cycles, as Sony TVs only start this process after the TV has been off for four hours. We've adjusted our schedule to make sure this process has time to complete.
Celtis
Skyhunter
#91927
A konzolnál a fő kérdés, hogy kell-e kihúzható vagy sem. A dönthetőség szerintem felesleges. ha már dönteni kell, akkor túl magasan van a tv.
Hamaval nekem rossz tapasztalaotm van. A Stell-le viszont csak jó. Viszont nem kell ez a brutális, még az 5610 is bőven túlméretezett.A dübel a falazat anyagától függ. Nem hsizem, hogy bármiféle fogó kéne hozzá. Feltételezem nem 25x80-as dübelre gondoltál, hanem 10x80-asra. Én 12-est raknék jó kis hatlapfejű állványcsavarral. Felül 3 alul 2 csavar elég.
Celtis
lala666
#91644
Miért lenne az LCD-n paca?
Ha az LCD panel lassú válaszidejére gondolsz, az a régmúlt.
Ha a gyenge mozgásfelbontásra gondolsz, az a kijelző működési elve és a látás fiziológiájának következménye. Ebben sajnos az OLED sem jobb, sőt.
Ilyenkor jön a BFI, interpoláció és társai. -
Celtis
lzolka
#91597
A samsung LCD topikban volt leírás.
Press Mute, 1, 1, 9, OK, you’re in the Service Menu
Press 1, 2, 3, 4 Go to Option -> OK
Go to Local Set -> Set to EU-Total
Go to MRT Option -> Language Set -> Set to EU
Back
Go to Region -> Set to PANEURO
Back
Go to PNP Language -> Set to ENG
Back,
Switch off TV
Elvileg B és C sorozattal is működik. -
Celtis
MaxxDamage
#91521
Ha ragaszkodik a samsunghoz, akkor az S90C kiváló választás.
Celtis
magickonfig
#91482
Pl. az egyik sztori, De van ott még, akár az enyém is jópár évvel ezelőttről.
Celtis
Az szubjektív hogy kit mi zavar.
Pontosan! Ezért is furcsa ha valaki megkérdezi, hogy az ő készülékén tapasztalható probléma az elfogadható-e vagy sem. Mindenki döntse el maga, hogy mi zavarja és mi nem. És ha zavarja, akkor álljon el a vásárlástól vagy verje ki a szervizből a javítást.
Celtis
TODI1111
#91196
Most olvastam vissza mi volt a problémád. Az én LG oledem is nagyritkán eljátssza, hogy nem kezeli a soundbart. Ha hangerőt nyomok, akkor a némítás ikon jelenik meg a képernyőn. Elég rég volt utoljára, de ha jól emlékszem a hangkimenet oda-vissza váltása megoldotta.
Kizártnak tartom, hogy mechanikai (forrasztási) oka van. -
Celtis
Úgy tűnik hiába vártam a nagy 77-es OLED leárazásra. Egyedül az Euronicsnál láttam egy soványka akciót. 899 a 77C3.
- A cégvezetők látják az AI költségeit, csak azt nem hogyan lesz ebből haszon
- Gurulunk, WAZE?!
- mefistofeles: Az elhízás nem akaratgyengeség!
- Mazda topik
- MWC 2026: Farsangra Galaxy Ultrának öltözött a gyerek
- Eredeti játékok OFF topik
- Házimozi haladó szinten
- Gumi és felni topik
- LG (OLED83C43LA.) 210CM 4K SMART 120HZ OLED ! AKCIÓ!
- LG (77C47LA) 195CM 144HZ 4K OLED PRÉMIUM ! AKCIÓ! UJ MODELL
- LG 65M4 - 65" Wireless OLED evo - 4K 144Hz - MLA Plus - 3000 Nits - NVIDIA G-Sync - FreeSync
- ÚJ Samsung OLED 4K 55S95F Vision AI Smart TV (2025) 65S95F 77S95F 83S95F 3év
- LG OLED55G53LS 3+2 Év gyári garancia számlával
- Gamer egerek és billentyűzetek kitűnő árakon!
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4031
- Apple iPhone 15 Pro 128GB,Újszerű,Dobozaval12 hónap garanciával
- BESZÁMÍTÁS! 4TB Seagate Skyhawk ST4000 SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
frissítés?
