Joshi
dgyuri0123
#25787
Szóval LG-nél 20 pontos mérés van azaz a szürkeskála 5%-os léptékre van osztva. A 2 pontos azt jelenti, hogy első körben a 20% és a 80%-os szürkét állítjuk be, gyakorlatilag ez a nagyolás és ezt állítjuk az erősítéssel. A további pontok állításához már az előerősítés értékeit kell állítani. Igen ez a részletes színhőmérséklet állítás, de ehhez mindenképpen műszer kell.
Amit szemre be tudsz állítani arra van egy külön menüpont Színhőmérséklet név alatt. Meleg, Semleges, Hideg stb. Gyakorlatilag ennek semmi köze a pontos értékekhez, ez a Tetszik vagy Nem tetszik kategória.A #25784-ban valóban rosszul fogalmaztam: "A színhőmérsékletnek semmi köze a 2 vagy 20 pontos szürkeskála beállításához." Ez is fehéregyensúly, de ez a részletes beállítása amihez műszer kell. Szemre nem lehet ezt a részt beállítani.
Joshi
dgyuri0123
#25787
Elírtam, színhőmérsékletet akartam, de már javítottam.
Joshi
dgyuri0123
#25782
Szerintem te kevered a dolgokat. A színhőmérsékletnek semmi köze a 2 vagy 20 pontos szürkeskála beállításához. Én nem ismerem az LG menüjét, de Sony tévén a színhőmérsékletre külön menüpont van ami nálam profi1-en van. Ez 6500K ami az általános érték. A 2 vagy több pontos szürkeskála beállítását nem lehet szemre belőni, oda mindenképpen műszer kell. De a fényerőhöz is, nem tudod szemre megmondani hogy az 50-es OLED fény mellett a fényerő 30-as állásban az valójában hány nit.
ui.: egyébként Sonynál max 10 pontos mérés van, azaz 10%-os léptékek vannak szürkében, míg LG-nél 20 pontos vagyis 5%-os lépték van.
Joshi
dgyuri0123
#25779
A 120nit mekkora fényerő beállítások mellett van? Attól hogy a kétpontosat nagyjából szemre belövöd, még nem lesz jó az összkép. Márpedig a teljes szürkét be kell állítani különben nem sokat ér. Akkor inkább keressen magának egy aránylag jó gyári profilt és kész.
Kizártnak tartom, hogy ezt a gyári profilt két pontos szürke állítással be lehet lőni sokkal jobbra. Igen a 20% és 80%-nál lehet hogy jobb lesz.
Gyári Cinema Pro profil és a kalibrált. Sonynál elég jó a gyári Cinema Pro profil, csak a képen még magasan volt a fényerő.
Joshi
dgyuri0123
#25777
Akinek nem felel meg valamelyik gyári beállítás, az inkább kalibráltassa a készülékét mert így nem fogja tudni beállítani.
Joshi
dgyuri0123
#25775
Ezeket nem ajánlott mérőműszer nélkül állítgatni.
Joshi
FollowTheORI
#25767
Ha nem látszana normál használat mellett mondjuk a vertical banding és a color tinting, akkor tényleg senkit nem érdekelne és nem mondanánk hogy pedig van. A mértéke különböző, szerencsére a többségnél teljesen vállalható. Egyébként az én tévém is kalibrált, szóval ehhez nem sok köze van. Ezek a panelhibák amúgy se jönnek ki kalibrálásnál, mert a képernyő közepe rendszerint jó ahova a mérőműszert helyezed.
Ja és a color tintingről nem is tudtam hogy létezik, de már az elején feltűnt hogy a fehér az kicsit pirosas árnyalatú itt-ott. Még meg is említettem itt a fórumba, csak akkor nem reagált rá senki.
Joshi
torma1981
#25757
Szinte biztos hogy jelen van nálad is, csak kevésbé feltűnő. Ezek OLED sajátosságok. Nekem pl a vertical banding is fel-feltűnik egyes jeleneteknél ahogy a color tinting is, de még nem égett be a készülékem. Szóval nálam az első kettő a bosszantóbb, ha be fog égni a kijelző akkor már a harmadik is az lesz.
Joshi
FollowTheORI
#25751
A Color Tinting sajnos nem változik a használat során, szerintem amire te gondolsz az a Vertical Banding. Na az sokat tud javulni az üzemórák során. Az én Sony A1 tévémen is jelen van a Color Tinting kezdetek óta(2017.11.), de nem nagyon lett jobb, általában az egyik oldal ilyen.
Joshi
Robi BALBOA
#25717
Már egy csatornalogó is statikus tartalomnak számít, így akkor tévézésre nem való az OLED? Érted, azért túl van ez lihegve.
Joshi
Mindegyikre ugyan az a firmware van, az más kérdés hogy melyik modell mit használ belőle. Egyébként mindegyikben X1 Extreme proci van és minden ficsör egyforma a két készülékben, még a menüjük is szinte azonos. Szóval nem gondolom hogy más lenne a két tévé ebből a szempontból. Az a gond, hogy az A1 a nappaliban van a PC meg a másik szobában.
A monitornak használt xf8505 tévét én RGB-ben használom, mert úgy jobbnak tűnik. Nekem is kalibrált a készülék.
Joshi
Én nem tudom, de Játék módban is szaggat a 24p mozgás, csak interpolációval tudom kisimítani. Vagy most nem tudom mire gondolsz. Természetesen PC-ről hajtva, viszont nem az OLED-en tesztelem, hanem a monitornak használt 43xf8505 tévén. De gondolom ugyan azt kell tudnia mint az A1-nek.
Joshi
Joshi
l1tt3rat
#25613
A legkisebb méret OLED-ből 55". A legolcsóbb és ajánlott modell az LG 55B8 ami most Euronics-ben 350k, ennél olcsóbb OLED nincs.
Panasonic 55FZ800 is jó, most az is 380k az MM-ben, igaz nem tudja a Dolby Visiont de jó kis tévé.
Joshi
ribarszki
#25610
Én anno a győri ExtremeDigitálba vettem egy 65A1-et, de ott ki kellett bontani és megnézni a tévét a későbbi reklamációk elkerülése érdekében. Elvileg ha nem sérült a doboz és látszólag nem volt újracsomagolva, akkor nem lehet gond. Igazság szerint elég csak lehúzni róla a dobozt és szemügyre venni a kijelzőt, tévé sarkait.
Joshi
Joshi
Sony tévén nincs olyan kép üzemmód (profil) hogy PC, olyan van hogy Játék. Ilyen videókkal lehet belőni a juddert, de Játék képprofil alatt nem élnek a mozgás funkciók. Csak Cinema Pro és Cinema Home alatt. Most neked az kellene hogy ne piszkáljon bele Játék módban a tévé elektronikája a 24p mozgásba? Magyarul szaggasson mint állat? Legyen ilyen módban is natív 23,976fps lejátszás? Vagy most nem értem.
Joshi
daneel_hu
#25582
Falon szinte teljesen mind1 hogy néz ki a tévé, minden esetbe egy óriási sík fekete felület. De ugye azt is kibeszéltük már, hogy mindenkinek más az ízlése. A csúnya nős hasonlatot viszont nem tudom hova tenni, nem értem a párhuzamot, habár biztos vannak tévére gerjedő fetisiszták.
Joshi
daneel_hu
#25574
"Akárhányszor is néztem, kipróbáltam az oled-modelleket -, úgy éreztem többnyire csak ergonómiai különbségek vannak a készülékek között. Innentől kezdve ha valaki vesz valamit az kb csak hit kérdése."
Ha így lenne akkor a tesztek mindig az LG-t hoznák ki győztesnek. Persze egyértelmű hogy a panel a legfőbb meghatározó tényező, de azért a mozgókép nem csak arról szól. A Sony X1 Extreme(most már Ultimate) procija azért megelőzte a konkurenciát ezt kár vitatni. Ebben is az lesz a jobb aki hamarabb alkalmaz AI-t és célhardvert. Egyszer eljön ez az idő is.ui.: egyébként meg mi értelme van egy W szériás LG OLED-nek, amikor képminőségben ugyan azt kapod mint egy C szériánál? Itt is látszik hogy nálad teljesen mások a szempontok, nagyjából semmi köze a képminőséghez.
Joshi
sakal83
#25573
Nézd, én most is azt mondom hogy a tévé nem PC. Ezzel azt akarom mondani, hogy ha TV csatornákat nézek illetve filmeket, arra minden tévé teljesen jó. Pl ha bekapcsolom a külső BD vagy médialejátszómat, akkor a tévén gyakorlatilag semmilyen módon nem nyúlok. Felőlem lehet a WebOS akármilyen jó, ha mondjuk én úgy se járnék a menüben. Ja, felhasználási szokásokon múlik minden.
Joshi
Nem csak a panel a lényeg, nagyon sok más is számít de ezt te is tudod. Arról nem is beszélve, hogy vannak is gondok az LG OLED tévékkel és most nem a panel sajátosságaira gondolok. Ez a blokkosodás is LG sajátosság volt amit talán javítottak valamelyest. Persze abban igazatok van, hogy sokat fejlődött az LG, de máskülönben ma már nem is lehetne piacon maradni.
Joshi
daneel_hu
#25569
"Saját magamból indulok ki, nem nagyon érdekel más milyen szempontok alapján vásárol."
Érthető, de nem kell minden nap leírnod ezt, szerintem mindenki tudja a véleményedet. Én is csak azért írom be a Sony vs LG csipkelődéseket hogy ne legyen annyira egyhangú a topik.
Habár janos666 rendszeresen törli a hszeimet.
Joshi
daneel_hu
#25567
Mindig ezt mondod, mármint hogy jobb az LG pedig nem is volt Sony tévéd. Az új Oreo Androiddal sokkal jobb lett a helyzet, még azok is ezt mondják akiknek sok gondjuk volt az előző verzióval. Ha sokat youtubozol és böngészel a tévén akkor érthető hogy jó lehet a remote táv, de Andoidra bármilyen légegér használható. Viszont ha csak filmet nézel és a hagyományos távon a csatornaváltást és hangerő gombokat használod, akkor tökmind1 hogy milyen a táv. Mindent meg lehet magyarázni, a legvalószínűbb az, hogy olcsóbb a koreai mint a japó.
Joshi
Pro Koryak
#25552
"Többünknek van Pana/Sony, eddig ha jól rémlik senki nem írt zavaró bandingról, blokkosodásról, rózsás fehérről vagy más hibáról, javításról."
Én bizony mindkettőt tapasztalom A1-nél, de szerencsére kis mértékű a jelenség. -
Joshi
Én a 4K HDR verziót néztem és a képen látható jelenetnél egyértelműen látszik némi banding (Sony A1), amit szerencsétlen telefonomnak esélye nem volt megörökíteni.
De igazság szerint végig kíséri az egész filmet, mert többnyire sötét a film képi világa és sok a 5-10%-os szürke. Amúgy jó film, egyszer érdemes megnézni.(#25438) PuMbA arról nem is beszélve.
Joshi
"Én konkrétan filmes közegben használat közben nem találkoztam vele."
Akkor javaslom nézd meg sötét szobában lehetőleg kalibrált készülékkel a White Boy Rick című filmet. Ha egyáltalán nem látsz bandinget, akkor nincs is. Hozzáteszem, hogy telefonnal nem tudtam lefotózni hogy látsszon, de szabad szemmel látszik.ui.: biztosan el tudnám tüntetni a bandinget, de akkor oda a kalibrálásnak.
Joshi
Első körben kapcsold be a tévén a HDMI jelformátumot szabványosról Javított jelformátumra (Sonynál ez a neve). Aztán olvasd el ennek a topiknak az összefoglalóját.
Ja és Sonynál pl csak a HDMI 2 és 3 a teljes értékű bemenet, nem tudom LG-nél hogy van.
Joshi
dgyuri0123
#25405
Sony legújabb frissítése óta a Home menü(appok, youtube, netflix ikonok) iszonyatosan túlhúzott/túlszaturált színekkel és fényerővel megy. Nem lehet beállítani mert a képbeállítás menü nem jön be ebben a menüben. A kép a monitornak használt xf8505 tévém nem az OLED, OLED-nél nem is nagyon használok youtubot, csak nagyon ritkán.
Joshi
"Joshi: csak az Lg-nél van ezzel baj amúgy? A többi gyártóra nem jellemző, nekik más panelt ad az Lg?"
Valószínűleg nem, vagyis a vertical banding az minden kijelzőt érint, de a rossz kompenzációs algó szerintem csak az LG-t. Erre igazság szerint az egyes gyártók tudnának válaszolni hiszen ők tudják hogy milyen hibával szervizelték az egyes készülékeket. -
Joshi
"Mondjuk máshol (euronics) azt mondták, hogy a régebbieknél fordult elő leginkább a jelenség..."
Ezzel az a baj, hogy évek óta ezt mondják. Anno csak a 2016-os modellek aztán a 2017-es, de volt már 2018-as modell is ami panel cserés volt. Az tény hogy LG-nél valami nem stimmelt a kezdeteknél, az a minimum hogy így állnak hozzá a dologhoz. Ha nem így tenne az LG, már rég lehúzhatták volna a rolót, főleg úgy hogy az LCD-jük nem megy olyan jól. -
Joshi
Celtis
#25385
Pörgesd végig, találsz képeket is. Ha nagyon durva a banding akkor az is cserés, legalább is LG biztosan cseréli.
Joshi
Egyre inkább használható lesz a tévék belső lejátszója, mert az idei modellek támogatják az eARC-ot is. Szóval nem is biztos hogy szükséged lesz arra az A500-ra ha hálózatról meg tudod támogatni a tévét. Persze a Gigabit lan szándékosan ki van hagyva a tévékből, de az AC wifi jó lehet.
Joshi
A felbontás egy dolog, ráadásul a nagyobb felbontás nem hátrány ha messzebbről nézed akkor sem. Felső kategóriában nincs más felbontás csak 4K. Viszont a magasabb szín és dinamikatartomány miatt is érdemes erőltetni az UHD BD-t, de te tudod. Mindenesetre ha egyszer lesz OLED tévéd, azért nézz meg egy Blue Planet II-t, vagy valami fini 4K HDR anyagot.
Joshi
Még egy kérdés. Ugye azt írod hogy ha nem rosszabb a képminőség a jelenlegi plazmádhoz képest. Miért akarod lecserélni a plazmádat? Mert elromlott? Ha még jó akkor miért is akarod cserélni? Ha nincsenek nagy elvárásaid és úgy alapból nem érdekel a technika fejlődése, akkor minek neked 4K HDR? Ha neked megfelel a jelenlegi plazmád képe, akkor használd addig amíg működik, ráérsz akkor tévét venni ha muszáj lesz.
Joshi
Kiegészíteném annyival amit említettem is, hogy csak a Pana támogat minden HDR formátumot, valamint mozira talán a legjobb lesz. A GZ2000 lesz a Pro verzió ami főleg HDR-ben fog megmutatkozni, de annak biztosan komoly felára lesz. A CES-en már beszélt róla Vincent, csak hogy legyen valami kis infód róla.
Joshi
Az idei modellek még nem elérhetőek, majd néhány hónap múlva visszatérhetünk a témára. Plusz addigra lesznek tesztek is bőven.
ui.: ha minden igaz akkor a topikgazda vállal kalibrálást, keresd meg privátban.
Na megyek megnézem ezt a csodálatos Ragadozó várost, biztosan gagyi lesz.
Joshi
Ha eddig is Panád volt akkor én ezután is azt javasolnám. Az előfordulhat hogy a 2019-es modellek ára csak jövő tavaszra mérséklődik annyira hogy érdemes legyen megvenni LG-vel szemben. Az idei Panák már megkapták a Dolby Visiont is a HDR10+ mellé, szerintem nagyon jó tévé lesz. Hamarosan tesztelni fogja Vincent a HDTVTest-en, de lehet hogy már van is teszt.
Joshi
Robi BALBOA
#25314
"...sokkal több feketéhez közeli részlet jelent meg mint eddig!"
Ez így nagyon félrevezető tapasztalat lehet. Biztosan ugyan azokkal a beállításokkal nézted a két firmwaret? Szerintem nem, ugyanis ekkora változás szinte kizárt. Általában két kalibrált beállítást hasonlítanak össze.
Joshi
renatto
#25293
Tekintettel arra hogy az OLED topik tulajdonképpen egy LG topik is egyben, én inkább érdeklődnék az LG LCD és LED TV-k topikban.
Joshi
demmer123
#25276
Az első 100-200 órára add oda a tévét a szomszédnak, ne hogy beégjen nálad.
Egyébként hol olvastál te olyat, hogy nem lehet nézni akármit? Pont az a lényeg hogy menjen minél változatosabb tartalom lehetőleg mérsékelt fényerővel. Ennyi. HDR-t nem kell piszkálni, az jó úgy ahogy van.
Pl. Aquamen 4K Dolby Vision verzióban vannak teljes képernyős IMAX jelenetek is. Nagyon állat.
Joshi
alaves
#25203
Jó lesz az 2025-re is.
LG OLED77C8 most 1,5milla. Hozzáteszem a 77C8 tavaly nyárra már bőven 3 milla alatt volt.
Joshi
renatto
#25195
Milliós árcédula inkább a 65" fölötti tévékre volt jellemző, azért egy 55"-os méret ne legyen ennyire drága. Meg azért sokan nem vesznek OLED tévét egyéb okok miatt, még nagyon messze van eladási mennyiségben az OLED az LCD-től. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy nem hülyék az emberek hogy egy valag pénzt kiadjanak aztán ki tudja meddig lesz használható a panel. Tulajdonképpen mindannyian akik OLED tévét vásároltunk, rizikózunk valamilyen szinten.
Joshi
Sanya200
#25157
Több okból is rossz helyen kérdezel, ugyanis nem OLED tévéd van hanem Qled. Aztán van külön Milyen asztali médialejátszót? topik. Ha PC-ről szeretnél filmet lejátszani, akkor érdeklődj az UHD filmek lejátszása topikban.
Joshi
Gigi01
#25129
Amiből van 4K akkor azt. Sőt az Aquament Dolby Visionban néztük, de ami elérhető ISO vagy Mappa struktúrából azok a releasek ma már általában Dolby Vision-ek. És nem azért nézem 4K-ban a filmeket mert mennyire kiveszem a részleteket, hanem a HDR és BT.2020 miatt.
ui.: anyukám már 69 éves és kérdeztem tőle hogy milyen volt az Aquamen, de nagyon tetszett neki pedig 2h 20min a film hossza. Mama kiülte ezt az időt is. Szeret mozizni ezért rendszeresen elhívom.
Joshi
"Más: írnak olyanokat a véleményeknél, hogy a többszöri pixelfrissítés esetén fakulnak a színek....ez nem igaz, nem? A tv-be épített védelem is ezt csinálja ha jól tudom......"
Valamilyen szinten igaz, ugyanis a szerves(organikus) anyag bizony elhasználódik (lebomlik, átalakul stb). De nem kell aggódni, mert normális körülmények között min 10 évig biztosan kiváló tévé lesz az OLED. Ami a lényeg, hogy lehetőleg kerülni kell az extrém fényerőt, de azt is csak SDR anyagnál, HDR-nél nem gond. Illetve lehetőleg ne nézzetek hosszú órákig egy azon csatornát. KB ennyi. Cserébe viszont brutális képet kapsz. Pont ma hívtam el anyukámat és megnézettem vele az Aquament és a Legendás állatok: Grindelwald bűntetteit. -
Joshi
Partizan182
#25095
"Lejjebb kell pöccinteni párral a colort ha túl szaturáltnak érzi az ember, kb 10 másodperc."
Ja, nagyjából így megy ez, csak ettől még nem lesz jó képminőséged.
Joshi
Joshi
Pro Koryak
#24828
"3éves LG után"
What?
Most a plazmád volt LG? De az nem lehetett 3 éves.
Joshi
mtibee2
#24817
Ez nem tévés kérdés, ha a HDR képes tévé kap HRD jelet, akkor az működni fog. Inkább itt érdeklődj, de játékoknál elég érzékeny a dolog.
Joshi
xerobyte
#24812
Ha SDR-ben mondjuk kalibráltatod a tévét, akkor nagyjából HDR-ben is jónak kellene lennie. Nekem kalibrálva van SDR-ben és semmi gond nincs HDR-ben se, igaz nekem Sony A1 van. Ezeket a HDR kalibrálós anyagokat már én is beszereztem, de még nem álltam neki. Tegnap néztem meg az Overlordot HDR-ben, de nagyon jó volt, maga a film is jó. Amikor a csávó kalimpál a zseblámpával az durva, LCD-n biztos nem ilyen.
Joshi
Krisztian101
#24793
Ahogy előttem is írták gyakori jelenség, de csak a zavaróan durva bandinget cserélik. Az én Sony A1 tévémen is észlelhető, gondolom a Panák se kivételek. Ha csak egy kicsit bandinges a kijelző, az idővel javulni szokott. Ha visszanézed a belinkelt képeket, azért voltak nagyon durva esetek is. Szerintem ennyire durva banding csak LG-nél van, de ők meg szó nélkül cserélik.
Joshi
Partizan182
#24778
Addig amíg ennyibe kerül nem nagyon érdekel, ráadásul Digi végre betette a Spílert is. Az internet meg ennyibe van.
Joshi
Pro Koryak
#24775
Csak ámulok-bámulok hogy sokan értelmetlennek tartják a tévé csatornákat, de ahogy írod bőven van fogyasztható értelmes műsor is. És most nem kimondottan a sportra gondolok. Múltkor nagyon érdekes dokumentum filmeket néztem Digin és Discoveryn, de Viasaton is. Ok tény hogy a legtöbb adást feltöltik a torrent oldalakra, de azért mindig lehet találni érdekes műsorokat.
- Samsung kuponkunyeráló
- Path of Exile (ARPG)
- PlayStation 1 / 2
- Hobby elektronika
- Parfüm topik
- iPad topik
- Samsung QE48S90DAEXXH 48" S90D 4K UHD Smart AI 144Hz OLED Gaming TV
- LG 55" G5 OLED evo 4K HDR 165Hz Smart AI Gaming TV
- LG 65M4 - 65" Wireless OLED evo - 4K 144Hz - MLA Plus - 3000 Nits - NVIDIA G-Sync - FreeSync
- Samsung QE65S90DAEXXH 65" S90D 4K UHD Smart AI 144Hz OLED Gaming TV
- LG OLED55G53LS 3+2 Év gyári garancia számlával
- BESZÁMÍTÁS! HP ZR2440w 24 60Hz IPS FHD 6ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Dell Latitude 5410 - 14", i7-10610U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, garancia
- Katonai Rugged laptopok Panasonic Toughbook és Getac S410 5-6. gen gar.
- Amazfit GTR Mini okosóra
- HP 255 G10 Ryzen 5 7520U 8 GB DDR5 256 GB SSD FHD Új 2 ciklus Gari 2028.
Kit érdekel?
Eszedbe ne jusson. Ha ennyi pénzt el akarsz költeni akkor inkább az idei Panából válassz, azok legalább támogatják a HDR10+ mellett a DV-t is.
Vhiktor
