Celtis
manager2220
#67371
#1 Igen.
#2 Legegyszerűbb ha valamivel megelemled a tv-t. Mondjuk egy megfelelő méretű bútorlappal. De felszerelheted a falra is vagy létezik asztali konzol állítható magassággal. -
Celtis
norbertoth
#67182
Azt a rózsaszínt rendszeresen látod, a pixelhibát meg csak ha nagyítóval keresed.
Celtis
koadam777
#67149
Innen nézve viszont ez tök jó. Az is nagyon fura, hogy egyeseknek szögből rettenetesen tintinges a panel, másoknak meg teljesen homogén.
Esetleg tegyél be focis képet, de a végső szó akkor is a tiéd lesz. Ha nem tudsz egy meccset végignézni, mert idegesít a fakó fű, akkor valamit lépned kell. -
Celtis
koadam777
#67133
Szia,
Ha már a pálya zöld füvén is látni a tintinget, az már nagyon durva inhomogenitási hiba. Nem csodálom, hogy zavar. Én is ezért álltam el anno az első OLED tv-mtől.
Alapvetően szemből kell jónak lennie, ha úgy is látszik, akkor jelentsd be a hibát vagy ha 14 napon belül vagy, akkor állj el a vásárlástól. -
Celtis
Jackie_Chan
#67110
Nem. A tintinget nem a bevonat okozza.
Celtis
Már csak ezért is megéri az árát:
1-es szintű zajelnyelés: irányhelyes bekötés
Ez a fundamentuma az AudioQuest zajelnyelő technológiáinak. A hagyományos „100% árnyékolás” nem elegendő arra, hogy őrt álljon a Wi-Fi, mobilhálózat és szatelit sugárzás miatt növekvő hatásokkal. Mind a 19 vezetőszál irányított, így minimalizálható az RF zaj, amely károsítja a teljesítményt a sebezhető áramkörökbe történő bejutással. További zaj-elnyelő technológiákkal (2-es szint és tovább) még több zaj távolítható el."Szatellit sugárzás"
Már csak az ilyen vérlázító ostobaságok miatt sem venném meg. -
Celtis
Tiesto222
#66624
A videó leírás végén van link az útmutatóhoz.
Általában van egy referencia fekete sáv, ami már nem villog (oled esetén teljesen fekete) és a felette lévő már halványan villog. Jelen esetben ez a referencia a 64-es, ez full fekete és ideális esetben a 68 már villog.
A képernyő-fényerőt úgy kell beállítani, hogy a referencia fekete éppen ne villogjon. -
Celtis
zazenke
#66604
Szerintem nálad a hdmi feketeszint beállítással van gond. A 70-es képernyő fényerő nem normális.
Szemre állítgatás helyett egy "black clipping" teszt videóval kell ezt ellenőrizni vagy pontosan beállítani. Ha a gyári értéktől ekkorra eltérés jönne ki akkor annak az okát meg kell keresni. -
Celtis
miklos0514
#66490
Csak akkor ha az AVR nem támogatja azt a formátumot amit a tv és a lejátszó tudna.
Celtis
ilovedigweed
#66437
Miért nem kötöd a PS-t közvetlenül a tv-re egy másik HDMI portra?
Celtis
ilovedigweed
#66432
A C1-en a HDMI 2 az ARC-os port, ezt kell az AVR-hez kötni. A tv hangja is kimegy rajta.
Ha az erősítőre több eszköz is van kötve, azok elvileg mind külön megjelennek a tv bemeneti listában és különböző profilok állíthatók be rájuk. -
Celtis
szasanyi
#66408
Igen, lehet. Ha az AVR nem támogatja vagy nincs bekapcsolva a kiterjesztett hdmi formátum, akkor a lejátszó és a tv gyengébb (alacsonyabb bitrátájú) formátumban egyeznek meg.
Ha a lejátszón elő tudod csalogatni ezt az információt, akkor hasonlítsd össze a kétféle bekötés esetén. -
Celtis
miklos0514
#66378
Celtis
miklos0514
#66375
Az rtings-eset próbáltad? Nekem bejött.
Celtis
Jorgi Kormi
#66369
Arra biztosan jó, hogy idegesítsd magad a tintinggel.
Celtis
Pro Koryak
#66362
Igen, az.
Hozzáteszem, ez a videó a foltokban enyhén színezett hátterével nem igazán alkalmas erre a célra. Nem is értem miért ez lett itt a referencia. -
Celtis
Celtis
P1eTr0
#66309
Megnéztem még egyszer a képeidet, és szerintem ez tényleg minimális tinting. Elfogadhatónak tartom az LG áláspontját. Egy csere esetén valószínűbbnek gondolom, hogy rosszabb panelt kapnál.
Természetesen megértem, ha téged ez is zavar, hiszen az elszíneződés ott van. De talán ebben az esetben korrektebb lenne vita helyett megegyeni az LG-vel és elállni a vásárlástól.
Celtis
Ez akár utalhat arra, hogy a kábel az adott üzemmódhoz már nem megfelelő (az említett bithibák jelentkeznek) és ezt detektálják az eszközök. De jó lenne erről többet tudni, mikor, melyik eszköz milyen körülmények között írja ki. Mondjuk inkább a hálózati kapcsolat sebességére utalhat szerintem.
De ugye ezt nem írtad, csak azt, hogy kábelt cseréltél és változott a kép.
Celtis
A kábelen elektromos impulzusok utaznak, amelyek több-kevesebb torzulást szenvednek el és némi zaj adódik hozzájuk. Viszont a vevő ezeket újra digitális jelekké alakítja át. Ha a torzulás nagy mértékű, akkor bithiba lép fel. Ez egyértelmű képhibákban jelentkezik. Ha viszont a digitális visszaállítás hibamentes, akkor nincs minőségi különbség.
Erre egyébként objektív mérések és szubjektív tesztek is születtek.
Mérés ami egyetlen bithibát is kimutat, ami egyébként szemmel (még nagyítóval is) észervehetetlen. Egy 5 és egy 70 fontos kábelt hasonlítottak össze. [link]
Olvastam HDMI vaktesztről is (most nem keresem vissza) Pont ugyannyian látták a gagyi kábelt jobbnak, mint a drágát.Nagyjából olyan ez, mintha arról beszélnénk, melyik HDD-n tárolva vagy melyik USB kábellel bekötve jobb minőségű a kép.
Celtis
Celtis
#66130
Úgy látom nem esett le senkinek, de megint bepróbálkoztam egy OLED-del. Bizonyos okokból BF-kor rendeltem egy - itt méltatlanul lenézett - 55A1-et, és végül elhoztam a múlt héten.
Elég jó volt az ára és ahogyan használom, arra pontosan megfelel az A1.Egy W829B Sonyt váltott. Azt hittem porba fogja alázni az LCD-t, de meglepően pariban volt az öreg. Mindegy, csere lett.
A korábbi OLED-et (65B8) tinting miatt vittem vissza. Ez sem hibátlan, de sokkal jobb annál, mint amiket itt időnként látok. Nagyon érzékeny vagyok rá, de ez még épp határeset. Próbálom leszoktatni a szemem, hogy a rózsaszínt keresse.
Amúgy jó kis tv. A menü nekem pattogós, kivéve amikor néha másodpercekig pörög és várni kell. Tehát olyan, mintha a processzor elég erős lenne, a memória viszont kevés, és néha swapol(?).
Celtis
Pro Koryak
#66225
A samsung kifejezetten problémás a tv adás mozgásmegjelenítésben.
Celtis
tibcsi2012
#66019
Kattan egy relé.(?)
Celtis
Elektrosokk
#66003
Ez meg a 24p röcögés adja a mozi érzést.
Nekem az ellenkezője az illúzióromboló. -
Celtis
hakydakillah
#65994
Film grain.
A Barátok köztön biztos nem fogod tapasztalni. -
Celtis
Sanyizares
#65864
Különvélememényem szerint az A és C között érdemes választani. A B-nek nincs sok értelme. Az A kevesebbet tud, de lényegesen olcsóbb és lehet, hogy nem is használnád ki a C többletét.
A B és az A között a lényegi különbség, hogy az előbbi 120Hz-es az utóbbi pedig csak 60. Ennek jelentősége játéknál lenne - ami neked nem kell - vagy ha interpolációt (mozgásjavító) akarsz használni. Ha viszont kell az interpoláció, akkor egyértelműen a C-t kell venni a jobb képfeldolgozó processzor miatt.
Sőt, mozifilm nézésre az A még kellemesebb is pont a kicsit lassabb panel miatt.Az A-nak a felhasználói felülete is lassabb, van akinek ez fontos.
Celtis
Attila2019
#65708
Csak azért, mert macerásnak gondolom állandóan dugdosni.
Inkább vennék egy mycloud NAS-t. Elég buta, de ilyen célra épp megfelel.Talán árban sem nagy az eltérés és sokkal kényelmesebb a használata. -
Celtis
Attila2019
#65703
6TB? Miért nem csinálsz egy NAS-t belőle?
Celtis
Azt feltételezem, hogy a QD-OLED jóval drágább lesz a bevezetéskor. Valószínűleg egyes jellemzőiben lényegesen jobb lesz mint az LG OLED panelek, de gyermekbetegségekkel is küzdeni fog. Ismerve a samsung hozzáállását a minőségi kifogásokhoz, ez nem jó ómen az első vevőknek.
Ez a cikk azt irja, hogy jövőre a samsung is LG OLED paneleket vesz nagyobb számban, tehát egyelőre nem kell arra számítani, hogy jelentős konkurenciát kap az LG. -
Celtis
MeSserke
#65346
Leginkább ha amúgy is kikapcsolod a mozgásjavítást, interpolációt.
Úgy nézett ki, hogy a szüleimnek kell adnom a hálószobai tv-nézős tv-t, és be is rendeltem helyette egy A1-et. De közben mégis sikerült magjavítanom az öreg Pana plazmájukat.
Még nem szóltak, hogy megjött az OLED. Nem tudom átvegyem-e így.... -
Celtis
hm_guesswho
#64777
A tv megcsinálja, csak be kell kapcsolni.
Celtis
hm_guesswho
#64771
A pixel eltolás kutyagumit sem ér. Az 1-2 pixelnél szélesebb, vastagabb kép elemek nagy része továbbra is folyamatosan terheli a pixeleket. Legfeljebb arra jó ez, hogy a beégés kontúrja elmosódott legyen.
A statikus részek felismerése és halványítása sokkal hatékonyabbnak tűnik. -
Celtis
BullZeye
#64630
Nekem meggyőződésem, hogy a tinting egy gyártástechnológiából eredő probléma, és nem változik az idővel. Inkább az van, hogy az első észrevételig több-kevesebb idő telik el, utána pedig már rááll a tulajd szeme. De erről nem akarlak meggyőzni, ha a te tapasztalatod más.
Szerintem az alapelv az, hogy ha téged zavar, akkor az a készülék hibás. Te a készülék teljes árát kifizetted, ezért teljes élményt várhatsz el. Tehát jelezd a szerviznek a problémádat.
Az LG jellemzően nagyon pozitívan áll a panellel kapcsolatos reklamációkhoz és szinte bármilyen panasz esetén szó nélkül cserélik.
Sajnos előfordulhat, hogy a cserepanel is ilyen vagy akár rosszabb, de akkor újra cserét kell kérned. Nem kell emiatt aggódnod. Oldja meg az LG, hogy jó legyen a tv-d.Ami mindenképpen jó hír, hogy az 1-2 évvel korábbiakhoz képest elvétve olvasok itt már ilyen problémáról, szóval jó szerintem jó esélyed van egy homogén panelre.
Celtis
Lackooo84
#64574
A windowst csak ugatom. Nem én fogok neked segíteni beállítani, csak megemlítettem, hogy a sima fájlmegosztás nem jó. A média megosztás az más, hiába állítod, hogy ugyanaz.
Keress valakit aki tényleg ért hozzá és segít megtalálni a megoldást, mert ennek működnie kell. -
Celtis
Lackooo84
#64562
Nyilván jobban tudod, hiszen a te tv-d volt. Mindenesetre én még ilyen készülékkel nem találkoztam, és ki merem jelenteni, hogy általánosságban nem tudják a windows fájlmegosztást kezelni. Ha ez megnyugtat volt samsung tv-m is pár éve (KS7000) az sem tudta. (Meg több Sony, LG, Panasonic, sőt egy régebbi samsung plazma is, de egyik sem tudott ilyet) Szóval ne hidd azt, hogy ez egy LG hiányosság. Nem véletlenül erősített meg ricsip is.
Kivételnek lehet tekinteni az androidos tv-ket, mert ott megfelelő app telepítésével -pl. Kodi- elérhető a normál fájlmegosztás is NAS-ról, PC-ről.
Akárhogy is, mérgelődnöd kár. Attól nem fog működni. Kaptál megoldási javaslatot, próbálkozz azzal.
Celtis
Vhiktor
#64106
Én értem, hogy mire akarsz kilyukadni, de te nem érted, hogy ha 24hz-en frissíti a képet az OLED vagy LCD TV, az akkor sem fog villogni. Azért, mert ha nincs változás a képen, akkor semmi nem történik, nem sötétül el frissítéskor a kijelző. Ez látszik a lassított felvételen is, főleg a Sony-n. Ha pedig statikus tartalmat jelenít meg, akkor végképp nem tudod megmondani, hogy mekkora a képfrissítés, lehet 1Hz vagy 120Hz vagy akármi.
Tessék mondd és indokold meg a videón látható Sony-ról, hogy hány hz-en működik 60 vagy 120?
Celtis
Vhiktor
#64102
Még mindig nem érted? Nem vibrál a kép, ez nem CRT. Nézd már meg a videót amit linkeltem.
Főleg a Sony oldalt. Ott az egyik képkockát 3-szor a másikat 2-szer jeleníti meg (vagy 6:4-ben, mivel 120Hz-es), de te csak azt látod, hogy az egyik képkocka hosszabb ideig jelenik meg a másik pedig rövidebb ideig. Annak semmi jele, hogy közben 2,3,4 vagy 6-szor volt frissítve. -
Celtis
Vhiktor
#64093
Nem hiszem, hogy tudna 72Hz-et, de nem is kell. Akár 1:1-ben is megjelenítheti 24Hz képfrissítéssel, mert az eredmény ugyanaz lesz. Az OLED is sample and hold kijelző. Ha a két egymás után következő képkocka ugyanaz, akkor az égvilágon semmi nem látsz a kijelzőn, egy villanást se.
Itt van egy szuper lassított videó kikapcsolt interpolációval. A jobb oldali Sony-n látszik a judder, mivel a videó készítője nem megfelelő beállításokat használt. (habár ez szerintem nem tűnt fel neki) (Az LG oldalon pedig valami vibrálás érzékelhető, amire nem született magyarázat)
Más lenne a helyzet BFI esetén. Ott a TV beszúr fekete képkockákat, de ezt már az A1 nem tudja.
Celtis
esicyhun
#64067
Egészen biztos lehetsz benne, hogy a 24fps filmeket is juddermentesen tudja lejátszani. Sőt, ha 60hz-es forrásból (pl appok) is vissza tudja konvertálni (3:2 reverse pulldown) megfelelő beállítás esetén.
Az rtings ezeket teszteli, és fekete-fehéren ott az eredmény. Maga a teszt is végtelenül egyszerű, otthon is elvégezhető.Judder-Free 24p: Yes
Celtis
janos666
#64062
Már miért akadoznának? A 60Hz az a maximum képfrissítés. A tv adást pl. 50Hz-en kell megjelenítenie, a natív 24fpst meg 2:2-ben 48Hz-en. (Habár interpoláció nélkül az valójában 24Hz lesz, hiszen az OLED is sample and hold kijelző, két azonos képkocka között semmi nem történik a kijelzőn.)
Celtis
ricsip
#64034
Most majd le fognak hülyézni az okosok, de a képjavító processzor sebessége igazából akkor sem számít amikor be van kapcsolva. Nyilván kisebb a teljesítménye, ezért szerényebb képjavító algoritmusok elvégzésére képes, de azt tudnia kell realtime. Ráadásul ugye 60Hz-es a készülék, tehát eleve kevesebb dolga van.
Kizártnak tartom., hogy emiatt pl. akadozzon a kép. 125 ezért már márkás 4K TV-ket lehet kapni, akkor azokban milyen képfeldolgozás lehet? Ilyen elven azok csak diavetítésre lehetnek képesek.
Nyilván a felhasználói felület látványosan lassú, és van akinek ez fontos szempont.Abban is igazad van, hogy ha kikapcsolod a képjavítókat, akkor még kevésbé fogod a gyengébb képfeldolgozás hátrányait megtapasztalni, ha egyáltalán.
Ami problémás lehet 60Hz-es tv-n, az a 24p anyagok judder-mentes lejátszása, különösen alkalmazásból. Na ezt pont tudja az A1.
Nyilván a C1 sok mindenben jobb, de pl. pont filmnézésre talán épp az A1 stutter értéke miatt kellemesebb, ahogy egy lassabb LCD panel is az.
- Apple iPhone XR 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- DELL LATITUDE 5420 üzleti laptop garanciával 14", i5-11345G7 16gb ram 256ssd FHD
- 227 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Z270 i7 6700 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Rampage SHIVA DeepCool 400W
- HIBÁTLAN iPhone 15 128GB Pink-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4443
