Opel topik
Sziasztok ! Akinek y20dth mozorkódú autója van, lenne olyan kedves megnézni, hogy a turbó nyomás szabályozó szelep milyen és , hogy van nrki brkötve ? Van nálam egy Zafira , szeretném magamnak rendbe rakni de nem tölt a turbója, a következő rendellenességre gyanakszom a vákuum szelepnél. Ezt már mókolták.
#51970304
Sziasztok ! Van valakinek Y20DTH a zafirája aki egy kis segítséget tud nyújtani nekem 1-2 fotóval !?
#51970304
Valaki használ fks vezérléskészletet z14xep ben ? 30e a szett ára auto doc on. Nem tudom ha ezt teszem bele mennyi idő múlva kezd el megint csörögni :)
#51970304
Z14XEP h astrában vezérműszettet kell cserélnem. Milyen munkadíjra számoljak ? ( nem opel szervízbe viszem :)
#51970304
Sziasztok ! H astra antenna alátétgumit cserélt már valaki ? Mennyire nagy beavatkozás ?
esetleg ha valakinek van forrása a beszerzéshez legyen kedves jelezze privátban. Köszönöm :) -
#51970304
Sziasztok ! Opel astra H Z14XEP 2004 - ABS kocka esetén kell le-föl tanítani vagy állítani valamit?
#51970304
Sziasztok ! Z14XEP szívósor felújító készletet hol lehet beszerezni? Néztem cromax nál, unix nál de ott nincs. Örülnék ha valaki dobna egy linket
#51970304
Használ valaki EPC -t ? 2004 es évjáratú Z14XEP Astra H, GL alpha kódú CIM modul melyik alpha kódú CIM modullal helyettesíthető.
#51970304
mohabá 007
#82552
Mohabá. Nem ezzel a problémával vittem az autót hozzá. Amit kértem megcsinálta hibátlanul. Csak felhívta a figyelmem, hogy egy pár óra állás után jó zajosan indul. Jó lenne venni egy szűrőházat ami nagy valószínűséggel meg fogja oldani a problémát.
Ha már itt vagyok. Nincs véletlenül valakinek egy elhullott CIM modulja? Csak a hangszóró kellene belőle
#51970304
mohabá 007
#82552
Köszi a tippet ! Le fogom csekkolni és meg fogom írni mi volt a gond.
#51970304
Opel astra H Z14XEP pár óra állás után zajosan indul. Pár másodpercig csörögve jár a motor. (1-2 másodpercig) mintha nem lenne elég olaj a motorban.
A szerelőm szerint az olajszűrő házban van egy szelep vagy membrán ami nem engedi vissza folyni a motor tetejéből az olajat. Az enyémben valószínűleg az ment tönkre. Szerinte az olajszűrő ház cseréje meg fogja oldani a dolgot.
Valakinek van a fentiekkel kapcsolatban tapasztalata? Nem láttam még olajszűrő házat leszedve. Valóban megoldhatja a ház csere a problémát ?
#51970304
Sziasztok ! Véletlenül nem tudja valaki a H ASTRA CIM modulján lévő hangszórónak mi a cikkszáma ? Sajnos nem ad hangot. CIM modul tesztelve, OP-COM beállítások rendben.
#51970304
Szerintetek mi a reális ár egy 2004 évjáratú, fekete 5 ajtós Z14XEP H astráért? 170.000km. Sérülésmentes, 2 el ablak és el tükör. fedézeti, tempomat, horog, klíma.
#51970304
Várom ! Már nekem is esedékes az olajcsere
Ha jók a tapasztalatok mindenképp Mobil lesz. -
#51970304
Z14XEP reggeli hideg indításnál 2-3 mp ig szólnak a hidrotőkék. Küzdött már ezzel a problémával valaki? Azt a tippet kaptam, hogy cseréljem ki az olajszűrő házat mert abba van egy visszafolyás gátló szelep és valószínűleg az engedi el az olajat. Van valaki akinek ez megoldotta a problémát?
#51970304
lsebestyen
#78212
A francba...pedig bíztam benne :-D
#51970304
SIGNUM 2.2 Diesellel kapcsolatban van valakinek tapasztalata. (Adagoló tudom, hogy beteges) de az 1.9 CDI motornál jobbnak gondolom. Ez lenne a következő kiszemelt.
#51970304
diegho
#78166
Szia ! Próbáld meg óvatosan felcsiszolni a festéket és kend le Forrokémia kémiai rozsda átalakítóval. Kb 800ft egy flakon. Ez a megoldás nekem bevált. Igaz nekem fekete volt a küszöb és észre sem lehetett venni hogy le van kenve valamivel. Nem kell csodálkozni majd, hogy az anyag fehér. Száradás után fekete lesz.
#51970304
Luck Dragon
#78165
Nem lesz semmi baja
de ha gazdagon van helyed le teheted raklapra is. Nekem az állvány praktikusabb. -
#51970304
Luck Dragon
#78157
Szokott lenni a LIDL ben keréktároló állvány. Nagyon jó megoldás ;-)
#51970304
mohabá 007
#78155
Kínomba szétszettem a legszűrőháztól a pillangószelepig mindent. Meg átnéztem a vákum csöveket hátha van valamin repedés de semmi. A csatlakorókat meg a légtömeg mérőt ki fújkáltam contact tisztítóval. Az az érdekesség, hogy én ebből a nyomaték problémával kapcsoltban nem veszek észre semmit. Az autó tökéletesen megy. Ennek szerelő lesz a vége. Találtam Zsámbokon egy jónak tűnő szakit opel-autodiagnosztika.com . Tesóm már volt nála egyszer még X20DTL turbó problémával. Állítólag profi az élő adat diagnózisban.
#51970304
mohabá 007
#78147
Bocs a hülye kérdésért de az IAT sensor a légtömeg mérőben van jól tudom?
#51970304
mohabá 007
#78147
Itt egy leírás. Ettől függetlenül lehet a te észjárásod a helyes
#51970304
Feenyx
#78146
Mindenképp a levegő beáramlás körül gondolkodom az én észjárásom szerint. Gyanakodok a légtömegmérőre is. Lehet az ad rossz értéket és az produkálja a hibát. Érdekes játék lesz az biztos.
A tempomat tuti, hogy azért oldja a gáz és teszi vész üzemmódba a dolgokat mert rossz nyomatékot érzékel.
#51970304
mohabá 007
#78143
Tudom, hogy segíteni akart. Meg is köszöntem neki. P1112 a twinport szívósor hibára utal. Semmi rosszindulat nem volt a hozzászólásomban.
#51970304
Luck Dragon
#78136
Köszi szépen hibakód leírását...Ezt eddig is tudtam mert kiírta az autocom. Nem a hibakód leírására vagyok kíváncsi.
Ebből semmi nem derül ki...Csak annyi, hogy nem jó a nyomaték és nyilván ettől dob twinport is hibát. Ahogy írtam a jeladó ki van mérve és tökéletesen működik. -
#51970304
Sziasztok ! 2004 es évjáratú Z14XEP ASTRA H ról lenne szó.
Hibakódok P1606 és p1112Tempomatozásnál tapasztalom azta hibát, hogy emelkedőnél az automatikus gázadás nem egyenletes hanem szakaszos. Illetve tempomatozásnál bedobja a szervízlámpát. A motor gázadásra nem reagál. Ilyenkor újra kell indítani az autót és minden megjavul.
CIM modul forrasztások rendbe lettek téve.Azzal nem gondolnám, hogy probléma lehet. A twinport szívósor pálcába közepén a mágnes ok. A pálca nincs eltörve és a pozíció érzékelő is ki lett mérve az is rendben van.Valakinek van a fenti hibával kapcsolatban tapasztalata?
#51970304
Sziasztok Urak !
Ma meg gyógyították a CIM - modulomat a H astrába ! Szeretném ajánlani az urat, ha valakinek ilyen problémája van esetleg. Vagy típus hibával küszködik.
Bréda Zoltán : zoltan.breda@gmail.com. -
#51970304
basel00
#77987
Szia ! Ha normális motorral (nem turbóssal) választod akkor a motort érintő alkatrészellátással nincs gond. Elég kevesen bontják a GTC-ket mert még angol papírosan is drága a donor autó. Ha mondjuk összetörne elég nehéz lenne normális áron bontott alkatrészt találni a javításhoz.
#51970304
Pont ezért gondoltam ilyen pdct rendelni. Az univerzális. Van a családba opel,citroen,vw. Elm327 es em van nekem is de a konfort modulhoz meg a légzsákokhoz nem lehet hozzáférni vele. Valamint jól jöhet másik autó vásárlásakor.Ki tudja mit hoz a jövő.De ha tudom,hogy ilyen herce hurca van vele akkor megveszem vateráró 30k ért. Az még ok,hogy lefoglalják és nem kapom meg. Az eladótól majd vissza kérem a pénzt, hiszen a terméket nem kaptam meg. De a NAV állítólag a megsemmisítésért és a tárolásért is valani 20k összeget számol fel.
#51970304
ArthurShelby
#77979
Nem tudom , hogy op-com szabadalommal kapcsolatban mi a helyzet. De erre a tcs cdp re nagyon rá van állva a vám az autocom miatt állítólag. Nyilván találtak a vámon egy olyan könnyű bevételi forrást... amiből a magánszemélyek elég sűrűn rendelnek és ha egy embert meg tudtak vele szivatni akkor meg tudják a többit is és ezt ki is használják. Sajnos nálam az volt a szitu, hogy mindig ezt nézegettem a wish en...az asszony látta az előzményekből meg beszéltünk róla ,hogy jó lenne egy és meglepetésnek megrendelte nekem. Sajnos ezzel már nem tudok mit csinálni mert mikorra megtudtam ,rég postára volt adva a csomag. Minden esetre reménykedek , hogy ünnepek közeledtével eléggé el lesz havazva a vám és valahogy átcsúszik.
#51970304
Sziasztok ! Valakinek van tapasztalata Opel diagnosztikával kapcsoltban?
Ezt a terméket rendeltem Wish en keresztül :
[link]Érdekelne, hogy milyen diagnosztikai programot ajánlotok hozzá? Opel diagnosztikára.
Remélem a VÁM-on átengedik. -
#51970304
Luck Dragon
#77953
Szia. Köszi a választ. Ha esetleg tudsz tanácsolni megfelelő szakit jelezd légyszi privátban. Az opelmuhely oldalon néztem a javítás menetét. Nem tűnik túl bonyolultnak.
#51970304
kocolaci
#77951
Az igen. Valószínűleg van cim modul problémám. A duda hol megy világításnál hol nem. Van rá esély , hogy megoldja a problémát a csatlakozó láb forrasztás? Illetve produkál az autó olyan hibát, hogy tempomatozásnál mintha elvennéd a gázt és nem engedi a motrot felpörgetni csak ha újra indítom az autót. Olyankor viszont tökéletes.
#51970304
Sziasztok! OPEL Astra H 2004 Z14XEP tulajdonos vagyok. Találkozott már valaki olyan problémával, hogy egyik pillanatról a másikra megszűntek a visszajelző hangok? Indexelésnél nincs kattogás, világítás rajtamaradásnál és bekapcsolatlan biztonsági övnél sem ad visszajelző hangot az autó. Ha igen akkor mi volt rá a megoldás? Köszönöm !!!
- Milyen monitort vegyek?
- Samsung kuponkunyeráló
- Intel Core i7 9xx "Bloomfield" (LGA 1366)
- Energiaital topic
- Microsoft Office és Office 365 topic
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4682
- 227 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4602, 100% Akkumulátor
- Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
