xsak
válasz stigma #13979 üzenetére
Helló!
Ha jól olvasom, akkor az van, hogy az elején várakozás van. utána minden jól működik. Lehet, hogy tévedek, de szerintem ez dns probléma lesz inkább. Akkor szokott ilyen lenni. Lehet, hogy a kliensed nem oldja fel a szervert vagy (s ez a valószínűbb) a szerver nem tudja feloldani a kliensed nevét. (Lehet pl., hogy csak a logoláshoz szeretné feloldani a nevet.) -
_q
válasz stigma #14002 üzenetére
Azt hittem DNS-en voltam, vagy átrakott magától a cloudflare de most néztem rá és proxy van.
Szerk.
Jaa hogy ez nem az OMV-t futtató hardveren SSH-n keresztül terminálból, hanem windows commandline-ból. Oké így már megy.1 <1 ms <1 ms <1 ms router.asus.com [192.168.2.1]
2 2 ms 1 ms 1 ms 10.0.0.1
3 * * * Request timed out.
4 5 ms 5 ms 5 ms ae-15.budapest.digicable.hu [78.131.3.160]
5 5 ms 5 ms 5 ms bb01.budapesta.rdsnet.ro [213.154.125.65]
6 * * * Request timed out.
7 21 ms 21 ms 21 ms 86-120-70-185.rdsnet.ro [86.120.70.185]
8 * * * Request timed out.
9 23 ms 31 ms 24 ms 172.67.216.205
Trace complete.
mrzed
válasz stigma #13999 üzenetére
A 10Gb nem kell, de az egy az már kevés, ha fájlokat kell mozgatni hálózatban. Már több, mint egy évtizede toporgunk az 1 Gb-es határon. Mindenképpen fejleszteni szerettem volna, de kicsit lépni se sokkal lett volna olcsóbb, mint nagyot, így lett 10. Csak ott használok RJ45-t, ahol elég, vagy nincs más megoldás. A fontosabb részeken optikai, vagy dac kábel van. A hálózatban nem használok switch-eket, egy 14 sfp+ porttal rendelkező router a központja az egésznek. A switch-ekkel az a gond, hogy az uplink maximalizálja a sávszélességet, ha nem ugyanoda csatlakozik a két vagy több eszköz.
_q
válasz stigma #14006 üzenetére
A beállításokhoz nem nagyon nyúltam amúgy A leírásod alapján mentem, a többit meg default-on hagytam. De persze írj és megnézem amire kíváncsi vagy.
Ezt a hackelést hogy írod, lehet hagyom "proxies" módban akkor. Végülis nem volt lassú az elmúlt 1 hónapban se és ki tudja mióta ment így, én meg azt hittem DNS-en van
Egyébként amit futtattam abból te milyen eredményt látsz? Mert közel hasonló mint nálad a válaszidő, egyedül az 1500 ms-os ami kiugró neked.
mrzed
válasz stigma #14012 üzenetére
Köszönöm.
Matattam ott egy kicsit és sikerült megoldani. Egy kis keveredés volt, mert nem használom az users csoportot, egyénileg állítgattam be a jogosultságokat. Az egyebeknél kellet átállítani az olvasás/végrehatás -t olvasás/írás/végrehajtásra. Szerintem némelyik alkalmazás működés közben irkálni szeretné a meghajtót. -
válasz stigma #14024 üzenetére
Azt néztem, hogy proxy managerben csak a felületen megadom az ip:port-ot amelyik szolgáltatással használni akarom, még traefikkel, meg a docker konténer konfigot kell irogatni. Így a proxy manager tényleg egyszerübbnek tünik.
És akkor csak a proxy manager által használt portokat nyitom, a többit törölhetem is?
Swift 1.3 GLX, Garmin Fēnix 6s, EOS R, Dell T110 II, iPad Pro, iPhone 15 Pro, Unifi
stigma
Hát az érdekes , nagyon régi hibám megoldódott, mégpedig az elég lassan értem el az omv-t vagy épp nehezen tallóztam.
Ennek oda az volt hogy az OMV-n bellül az IP-t Static-ra állítottam majd megadtam, masznak 255.255.255.0-t megadtam, átjárónak a router IP-t és a DNS-t pedig javítottam 8.8.8.8-ra google DNS-re (Cloudflare -es 1.1.1.1 volt annó)DNS-nek semmi köze hozzá de már kb mikor beírom 0,5sec-en bellül bejön a felület vagy ha épp rátallózok telóról már ugrik is oda.
Öröm bódogtág....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
KRISSTUS
válasz stigma #14062 üzenetére
Az adott alkatrészeket szeretném felhasználni, hogy olcsóbb legyen, ezért csak a DDR3-as lapok jöhetnek szóba. Ha találok használtban, ha nem - akkor új. Nagyobb tápra még ki kell találnom valamit.
SSD-m van 120GB-os, csak gondoltam elfér ez a rendszer 32GB-on is.
Köszönöm!
KRISSTUS
válasz stigma #14065 üzenetére
"Itt azt kell eldönteni, miért veszed és mennyit szánsz rá."
A DS218Play-en gondolkodtam először, de az 80eFt + HDD(-k).
Ezzel a megoldással szerintem jóval olcsóbban kijövök, főleg ha csak az alaplapot kell megvennem + HDD(-k).Fogyasztás: 1db SSD + 1db HDD első körben, majd később lehet 2db HDD, annyit még szerintem is el kellene, hogy bírjon a 80W-os paneltáp. Vagy 2db HDD-nél majd cserélem a tápot.
Az ITX vonal kellene nekem, eleve a kisebb mérete miatt és olyan házam van (Codegen MX31-hez hasonló). Amiben elfér a paneltáp, lap, 1db - max. 2db HDD + 1db SSD.
Integrált procis, alacsony fogyasztás (ahogy írtad), passzív hűtés - némák, bár azért úgy gondolom ezeket sem árt hűteni.A J3355, J4005-öt nem említetted, de közben megnéztem és látom azok csak 2 magos procik.
Köszönöm és neked is szpeti40.
Horvi
válasz stigma #14100 üzenetére
Milyen block listeket használtál, hogy nem voltak youtube reklámok? Mert én találtam neten párat de bármit csináltam youtube-on mindig volt reklám, nem tudtam őket kikerülni.
Csak gépen böngészőnél ha volt még valami ublock/adblocker/stb. Viszont telefonon mindig jött reklám.Hello darkness, my old friend...
sztanozs
Chuck Norris
válasz stigma #14124 üzenetére
Nekem most valami 4.5 millió domain van tiltva a pi-hole-ban, az elején keresgettem ilyen blocklist-eket, csak utána meg az se jött be ami kellett volna
Írhattam a whitelist-eket bőven. Például a messenger miért nem küld képet, hát mert a pi-hole azt a domaint blokkalta, amin keresztül ez megy. Voltak finomságok, de elég 1x beállítgatni ami kellSwift 1.3 GLX, Garmin Fēnix 6s, EOS R, Dell T110 II, iPad Pro, iPhone 15 Pro, Unifi
lovi27
válasz stigma #14144 üzenetére
Az officiál telepítés a hub.docker-ről port összeférhetetlenség miatt egy az egyben nem használható, mint ahogy a Pi-hole-nál sem volt az. A példákat úgy készítik mintha egyedül csak az az egy konténer létezne. És a te példád is ilyen. Nézd meg amit írtál macvlan példát arra mennyi konténert lehet felfűzni. Nem kell mindig újat létrehozni. így ezt megúsztam.
Maga az AH telepítése egyszerű. Csak le kell húzni hozzá az image-t és meg kell adni két mappát ahová majd a konfig és az adatok kerülnek. Gondoltam ehhez nem kell compose (persze ha van még egyszerűbb), nem kell sok adat, ezért manuálisan hozom létre a konténert: Ehhez a Portainerben a Containers menüben klikk + Add container gombra.
Kell egy konténernév, az image name és a Volumes fülön megadni a két mappát. Ezek és a formátumuk a parancsban megtalálhatók, semmi extra. Arra figyeljünk, hogy a container hozzá legyen kötve - Bind - a host-hoz és írható - writable - legyen.
A Network fülön kiválasztottam a már létező macvlan hálózatot és beállítottam egy új subnetet az AH-hoz. Leírva bonyolultnak tűnhet, de megértve max. egy perc:
- Network a hálózat típusa macvlan
- Hostname ha hivatkozni kell a hálózatra, nálam adguardhome Tudatosan nem használok írásjeleket, pláne magyar karaktereket! Pedig lehet a kötőjel vagy az aláhúzás megengedett.
- Mac Address ajánlott kitölteni bármivel (hexa számok!), de ne ütközzön egyik létezővel se
- IPv4 Address ez a legfontosabb, ezt az IP-t használjuk majd mindenhol. Értékét a macvlan létrehozásakor megadott subnet-tek közül választhatjuk, csak ne legyen ütközés.
- Primary és Secondary DNS Server ide két valós névszervert kell megadni. Ha a Cloudflare az akkor 1.1.1.1 és 1.0.0.1 Persze lehet a Google is vagy más.
A többi fel nem soroltat üresen hagytam.A Restart Policy-nál ajánlott az Always, a mindig újraindulást választani. Persze lehet az Unless Stopped (hacsak nem megállították) is. Utána már csak az maradt (ha nem felejtettem ki valamit :-), hogy kattintsunk a Deploy the container gombra a konténer létrehozásához és reménykedjünk, hogy kb. egy perc múlva a zóld, sikeresen létrehozva üzenet lesz a válasz. Ugye, nem is volt olyan bonyolult...
Ez nem az eddigi parancs, docker-compose vagy yml fájllal történő telepítés, de legalább így látható mi mindenre használható még a Portainer. Pedig épp most 'fikázták' a docker fórumban. Persze, mert a valódi profik csak parancsból telepítenek. Egy Linux telepítő ISO például számukra ismeretlen valami.
"a routerban mit kellett állítani"
Ez is egy DNS szerver proxy, mint a Pi-hole, tehát ugyanazt kell csinálni a routerban, mint ott.
Ha elindult a konténer a log résznél írja is, hogy a böngészőben a http://subnet:3000 címet beírva bejön az Adgurad kezdő oldala, ahol öt egyszerű kérdésre válaszolva (100% magyar) most már tényleg fut az Adguard.Egy kicsit hosszú lett amiért elnézést, de legalább remélem érthető.
lovi27
válasz stigma #14191 üzenetére
Félreértettél, ahogy a többiek is írták a blokkoló listára gondoltam. Az meg már azóta tisztázódott, hogy ha a routerben az elsődlegesen megadott névszerver halott, automatikusan átkapcsol a másodikra. És ez tényleg jól is működik.
Olyan meg nincs, hogy mindig megy. Ha mind a két megadott névszerver elérhetetlen, akkor nem lesz internetelérés se. -
Chuck Norris
válasz stigma #14188 üzenetére
Nekem a Pi-hole még mindig működik, ráadásul egy Pi0-n futtatom, szóval teljesen autentikus. Ami nem teljesen jó benne, hogy a whitelistet nem teljesen jól kezeli, van hogy rá kell frissítsek többször is az oldalra, hogy bejöjjön. Ezen kívül ha még azt meg tudták volna még oldani, hogy a youtube reklámokat blokkolja a youtube programban akkor azt mondanám, hogy tökéletes.
lovi27
válasz stigma #14196 üzenetére
Nálam (TP-LINK) nem listából kell választani DNS szervert, hanem manuálisan lehet megadni. Ha ott a Pi-hole vagy az Adguard Home címét állítom be, akkor a valós DNS a dockerben beállított lesz, csak a válaszokat szűri az adblock listák szerint. Így elvileg az összes forgalom szűrt, függetlenül attól melyik belső DHCP kezdeményezte.
lovi27
válasz stigma #14233 üzenetére
A Nextcloud rész egyforma, mindegyik a hivatalosat használja. Még az előre telepített appok is ugyanazok. Amiben eltérés van az a körítés.
Amit a linuxserver kínál az egy komplett megoldás. Benne van a távoli eléréshez a titkosított kapcsolat tanúsítvánnyal. Példaként a kedvenced a Cloudflare vagy DDNS szolgáltatóként a duckdns.org. Tehát egy jó kiindulási alap. Még az általad linkelthez ezeket hozzá kell rakni.
Szerintem amit ajánlottam egy kezdőnek könnyebb megcsinálni. -
Gabesz87
válasz stigma #14268 üzenetére
Hm, érdekes. Nem, most nem látja a Win sem, legalább is a Fájlkezelő. A lemezkezelőbe belépve ott látom a kötetet, de formázni nem tudom, max törölni.
Meg ami még fura, hogy kihúztam a pendrive-ot a Pi-ből, és azzal megint eltűnt a HDD, jobban mondva leválasztott-ként szerepel a listában. Az jutott eszembe, hogy a gyerek egyszer lerántotta a Pi-t a székről, földre esett, nem-e sérült az USB, és ez az oka!? Mert hát a pendrive-ot sem látta. De csak egy ötlet.
Mondjuk a HDD sem egy mai darab, egy 10-15 éves Samsung 1TB HDD.Pi 4-el USB 3, és a gigabites LAN miatt már gyorsabb lenne gondolom!?
válasz stigma #14274 üzenetére
Elsőnek azt nézd meg, hogy egy kliensen milyen dns szervert/szervereket kap az eszköz, resetelgetni felesleges, attól jobb nem lesz, nem függ tőle. Itt csak az számít hogy az otthoni eszközeid milyen dns szervert kapnak dhcp-n.
Így kéne kinézzen nálad:
Windows:ipconfig /all
terminálban:DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.151
192.168.1.1
Itt ugye látszik, hogy az elsődleges dns a pi hole, és a másodlagos a routerem, amin meg a Cloudflare dns szerverei van megadva, hogy ha valami van a szerverrel, akkor is legyen internet.
Nemtudom Asusnál mi merre van, nekem Ubiquiti routerem van, annál a dhcp szervert szépen be lehet állítani. Ahogy láttam Asusnál elég nyakatekerten van minden, nekem nem is egyértelmű pár beállítás. (magamnak itthonra nem is vennék asus routert)
Adamo_sx
Szerintem nem olyan bonyolult ez :-). Ez a fajta reklámblokkolás (a DNS szerverrel) faék egyszerűségű, az ismert reklám (vagy más blokkolandó) oldalakra nem adja vissza a helyes IP címet:
A kliens amikor fel akarja oldani egy oldal címét, a DNS szervertől kérdezi meg. Hogy mi a DNS szerver, az 2 féle képpen tudhatja:
- manuális IP beállítás a kliensen, ilyenkor te kézzel megadod, hogy mi a DNS szerver.
- DHCP: ilyenkor automatikusan kapja meg a DNS szerver címét (minden egyébbel együtt) a DHCP szervertőlAmit én megnéznék első körben: a kliens milyen DNS szerverről tud, amikor jól működik és amikor nem. (NSLOOKUP megmondja) Ha olyan DNS-t használ:
- amit szeretnél és jól működik, akkor nincs teendő
- amit szeretnél, de nem jól működik, akkor valószínűleg a DNS szerver a hunyó
- nem azt a DNS szervert használja, amit szeretnél, akkor pl. a DHCP (he nem manuálisan van beállítva) beállítások környékén lehet gond. Én Mikrotik routert használok, ott jól látszik, hogy megy ez: Akárhány független LAN hálózatot csinálhatok, akár mindegyikhez külön DHCP szerverrel és mindhez beállíthatom, hogy milyen DHCP szervert használjon. Ez nálam a PiHole szerver, ami a LAN-on egy "gép". De lehetne a szolgáltató által adott, DNS, vagy valamelyik "nagy" (Google, Cloudflare, stb.), vagy maga a router is (tud DNS-ként is működni), azonban ez esetben a routernek is kell egy DNS szerver, hogy ő honnan oldja fel a doméneket, mivel a DNS szerverek hierarchiában vannak: amit nem tud feloldani, azt megkérdezi egy magasabb rendűtől.
Ha jól emlékszem Asus routered van, aminek nem ismerem a beállításait, de az elv ott is hasonló lehet.
De valóban, ez már nem OMV specifikus, inkább hálózat beállítási kérdés.Hahh, közben szpeti40 szaktárs megelőzött!
válasz stigma #14277 üzenetére
A Wan-os részhez amit írsz, azt a router akkor használja, ha neki kell feloldania a dna kéréseket, ha ide írod a pi hole címet, akkor a pi hole klienseknél csak a router jelenik meg.
A Wan-hoz írd nyugodtan a Cloudflare-t, mert ő a 2. Dns szervered dhcp-nél.
lovi27
válasz stigma #14294 üzenetére
Én úgy tudom tűzfal szabályokat lehet vele beállítani. Mivel jelenleg nem piszkáljuk, így mindent átenged. Ha ezt most elkezded szűkíteni szerintem csak kárt tudsz okozni vele. Már úgy értem, hogy olyat is letilthatsz amit nem szerettél volna.
A problémádra meg miért az OMV lenne a válasz, ha másnál nem okozott ilyen hibát. Azt az 1-2 embert kéne megkérdezni akik szintén vásároltak fix domaint és ugyanúgy használják a Cloudflare-t, mint te, hogy náluk milyen eszközön mi a beállítás és úgy rájönni mi az eltérés hozzád képes..
sad_Vamp
válasz stigma #14320 üzenetére
új message:
Deployment error
Error response from deamon:
Get https:.....
a stack-ot így configoltam:
version: "2.1"
services:
transmission:
image: ghcr.io/linuxserver/transmission
container_name: transmission
environment:
- PUID=998
- PGID=100
- TZ=Europe/Bratislava
- TRANSMISSION_WEB_HOME=/combustion-release/ #optional
- USER=username admin
- PASS=password openmediavault
volumes:
- /srv/dev-disk-by-label-Torrent/config/transmission:/config
- /srv/dev-disk-by-label-Torrent/Torrent:/downloads
- /srv/dev-disk-by-label-Torrent/Torrent/watch:/watch
ports:
- 9091:9091
- 51413:51413
- 51413:51413/udp
restart: unless-stopped“When the flaws of the system are exposed, it is usually the irritant who gets cast out.”
sad_Vamp
válasz stigma #14327 üzenetére
Valóban Torrent a disk neve , amin van 1 Torrent mappa.
Meg mellett 1 config mappa
a torrent mappában pedig 1 watch mappa...
így:
Torrent/config
és mind 3 mappa meg van osztva.
ez alapján jó az elérési út nem?“When the flaws of the system are exposed, it is usually the irritant who gets cast out.”
Figyelem!
Megjelent a Debian 10-re épülő OMV 5 stabil kiadása.
Új telepítésre ez a verzió ajánlott.
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
- Game Pass Ultimate előfizetések 1 - 25 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN!
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps, Photography Plan - 12 Hónap
- Windows 10 11 Pro Office 19 21 Pro Plus Retail kulcs 1 PC Mac AKCIÓ! LEGOLCSÓBB! Automatikus 0-24
- Canva Pro előfizetés - 1 éves
