xsak
ReSeTer #14909 üzenetére
A rövidebb mappanévre egy symlink elég jó megoldás lehet, mondjuk így:
Legyél root:sudo -i
Hozz létre egy almappát (opcionális):mkdir /nas
Hozd létre a symlinket:cd /nas
ln -s ../srv/dev-disk-by-label-data1/kutyus kutyus
ln -s ../srv/dev/disk-by-label-data1/cicus cicus
Ezután el tudod érni a hosszú nevű mappát (a nas-on belülről) így:/nas/kutyus
vagy/nas/cicus
Ha esetleg a webes gui helyett a transmission remote gui-t használod (https://github.com/transmission-remote-gui/transgui/releases/tag/v5.18.0), akkor ott meg lehet adni map-elést, s szépen megnyitja neked a mappát.(Csak halkan mondom: Szerintem ne akard a system fájlokat windows-ból böngészni.)
xsak
stigma #13979 üzenetére
Helló!
Ha jól olvasom, akkor az van, hogy az elején várakozás van. utána minden jól működik. Lehet, hogy tévedek, de szerintem ez dns probléma lesz inkább. Akkor szokott ilyen lenni. Lehet, hogy a kliensed nem oldja fel a szervert vagy (s ez a valószínűbb) a szerver nem tudja feloldani a kliensed nevét. (Lehet pl., hogy csak a logoláshoz szeretné feloldani a nevet.) -
xsak
stigma #11608 üzenetére
Helló!
Megpróbálok válaszolni a saját fejem után. Vedd figyelembe, hogy én egy konzervatívabb álláspontot képviselek, a többség nálam bátrabb lenne. Én azt szeretem, ha tudom, mi van beállítva és hogyan, ezért sokszor választom a több munkát igénylő, kényelmetlenebb megoldást a könnyű helyett.1. Én megvárnám az 5-t. Egy telepítést vagy frissítést (s inkább az utána jövő gányolást) megspórolnál.
2. Tiszta telepítés. Az image-ek úgyis a docker hub-ról jönnek. Az elindításukhoz meg érdemes docker compose-t használni, mert akkor könnyen "újra lehet csinálni" őket. A volume-okat persze menteni kell.
3. Szerintem, ha nincs rajta Nasa-szintű titkos vagy nagyon egyedi dolog, akkor otthonra elég. A backup fontosabb.
4. Én mindig adok swap-et, bár igazából attól kéne, hogy függjön, mennyi memória van a gépben. Ha van belőle sok, nem kell swap. Ha csak 4G vagy kevesebb, akkor azért legyen.
5. Én egy saját scripttel mentem a következő könyvtárakat:
- /etc
- /usr/local
- /var/lib/openmediavault
- /home/{énJúzerem}
- /var/lib/transmission-daemon/info/torrents
- dpkg -l kimenete egy txt fájlban
- diszk uuid-k egy txt fájlban `blkid >$bckdir/uuids.txt`
- mbr és partícióinfók (`dd if=/dev/sda of=$bckdir/grub.dd bs=446 count=1` és `dd if=/dev/sda of=$bckdir/grub_parts.dd bs=512 count=1`)
Ezeket mind tar.gz-be rakom és felsync-elem AWS s3-ba.
Mindezzel ugye "az a baj", hogy ez egyik sem spórol meg neked visszaállításnál időt, mindet kézi munkával, válogatva rakom vissza (főleg verzióváltásnál).Lehetne menteni a diszket image-be is, de akkor több száz gigát kéne mozgatni, ami sehogy sem olcsó szerintem.
xsak
Froclee #2476 üzenetére
Hasonlóan néz ki nálam is.
Szerintem ne bántsd azt a cache-t. Hadd nőjön, hadd gyarapodjon. https://www.thomas-krenn.com/en/wiki/Linux_Page_Cache_Basics
Nem tesz az semmi rosszat neked, s ha kell, odaadja azt a memóriát egy memóriaéhes programnak is. Amikor meg nem kell, akkor hadd gyorsítsa az io-dat. -
xsak
Creepkiller #1955 üzenetére
Helló!
1. TV
Gondolom dlna képes a tv, tehát egy dlna szervert kell felrakni az OMV-re. Ehhez van plugin az OMV-extras repoban (minidlna), tehát előbb az omv-extras-t kell feltenned, majd a minidlna plugint. http://omv-extras.org/simple/index.php?id=how-to-install-omv-extras-plugin
Ha a tv tud samba/cifs (azaz windows-os) megosztást is olvasni, akkor a samba-t kell belőni, van rá plugin.2. Elérés
Nem javaslom, hogy kitedd a netre közvetlenül, de te tudod... :-)
ownCloud-ra van plugin, amihez SSL certificate-et kér. Ez a https protokollhoz kell. Ilyet a System (Rendszer) -> Certificates (Tanúsítványok) pontnál tudsz generálni. Ez ún. önaláírt tanúsítvány lesz, úgyhogy a böngésző sikoltani fog, de túl kell lépni rajta. http://www.kepfeltoltes.hu/view/150130/omc-cert_www.kepfeltoltes.hu_.png
Ha legeneráltad a tanúsítványt, akkor az ownCloud-nál ki lehet majd választani.3. NAS-on belüli másolás
Erre sok lehetőség van. Mivel ez egy linux, ezért akár ssh-val, parancssorból is lehet másolni (cp parancs :-)).
De gondolom te a gépedről, viszonylag egyszerűen szeretnél. Erre az eXtplorer webes fájlkezelőt javaslom, amivel böngészőből tudsz fájlokat piszkálni, s a plugin szintén elérhető az omv-extras plugin-ek között. http://extplorer.sourceforge.net/extplorer.png4. 100M vs 1G háló
Nyilván egy gigás hálózat jóval gyorsabb, de annyi máson is múlhat a másolási sebesség (főleg, ha a wifi is képbe kerül)... Szerintem indulj el a 100-assal, figyeld a rendszert, s majd ha biztosan a hálózat lesz a szűk, bővítsd azt is.Üdv,
Ák -
xsak
Kérdéseidre pár válasz:
- A debian is elfut pendrive-ról, de a sok írás miatt hamar tönkretenné azt. Pendrive-ra egy LiveCD-hez hasonló megoldást szoktak alkalmazni, azaz a rendszer fájljai a cd-ről, pendrive-ról indulnak, de minden írás memory disk-re megy (amit újrainduláskor el is menthet akár).
- Debian-on is elfut az xbmc/kodi. A debian is használható "teljes értékű" (ez ugye kinek mit jelent :-)) asztali környezetként, de egy kicsit nehezebb beállítani, mint mondjuk egy Ubuntu-t vagy LinuxMint-et. -
xsak
Ssomeone #1516 üzenetére
Szerintem ez diszk hiba. Megérett a diszk a cserére.
Sep 10 08:58:27 openmediavault kernel: [ 518.601457] ata1.00: exception Emask 0x0 SAct 0x0 SErr 0x0 action 0x0
Sep 10 08:58:27 openmediavault kernel: [ 518.601517] ata1.00: BMDMA stat 0x25
Sep 10 08:58:27 openmediavault kernel: [ 518.601567] ata1.00: failed command: READ DMA
Sep 10 08:58:27 openmediavault kernel: [ 518.601622] ata1.00: cmd c8/00:80:00:98:b0/00:00:00:00:00/e0 tag 0 dma 65536 in
Sep 10 08:58:27 openmediavault kernel: [ 518.601624] res 51/40:00:16:98:b0/40:00:00:00:00/e0 Emask 0x9 (media error) -
xsak
adamka16 #1131 üzenetére
Akkor valószínűleg a CSS-t nem éri el.
A böngészőben, az oldal forráskódjában próbáld megtalálni, hogy mit keres a böngésző (pl. "/wp-content/themes/catchbox-tvo/style.css", majd nézd meg az apache logjában, mi a hiba, 404-es hibákat érdemes keresni a /var/log/apache2/*error* fájlokban. A kettőből elvileg ki kéne derülnie, mi a difi. Még az is lehet, hogy a wp configjában egy előző theme könyvtárára mutat valami. -
xsak
adamka16 #995 üzenetére
Itt van a repo: https://github.com/OpenMediaVault-Plugin-Developers/openmediavault-mysql
De hogy ebből hogy csinálsz csomagot, nem tudom.De ha ennyire fontos a weboldalhoz, akkor miért nem telepíted fel a mysql servert (sudo apt-get install mysql-server), s (gondolom Windows-al dolgozol), használd a HeidiSQL freeware programot. Segíthetek is, ha kell.
xsak
Először meg kell osztanod a hdd-t valahogy...
"Filmnézés OMV-ről" csak nagy vonalakban:
- Samba megosztás: SMB/CIFS plugin s hálózati megosztáson eléred a fájljaidat windows-ból, linuxon is megy.
- NFS megosztás (mondjuk kliens oldalon autofs-el) s eléred a fájljaidat Linuxon.
- Felteszed, beállítod, bekapcsolod a DLNA plugin-t, s eléred a zenéidet, filmjeidet dlna kliens-eszközökről, mint pl. okostévék. De iPad/iPhone-ról is, mondjuk aPlayer (fizetős) programmal, Android-ról BubbleUPNP+MXPlayer (mindkettőből elég az ingyenes változat) appokkal. Számítógépen XBMC is lehet kliens. -
xsak
adamka16 #772 üzenetére
Biztos van jobb megoldás is, én a transmission mappáját a "nagy" megosztásomban helyeztem el (media/torrent), s olvasási jogot adtam neki (parancssorból).
sudo chown o+r media/torrent
Lehetséges még, hogy a felhasználóidat beleteszed a debian-transmission csoportba.
sudo gpasswd -a user debian-transmission -
xsak
Én tettem már fel plex media server-t. Csak úgy simán az omv debian-jában futott.
Nagyon fancy a webes felület, de szerintem nagyon megfogja a gépet. (Főleg a Twonky-t használom, azzal hasonlítom össze).
Arra figyelni kell, hogy az init script Ubuntu-ra íródott, debian-on át kell szerkeszteni kicsit.
Figyelem!
Megjelent a Debian 10-re épülő OMV 5 stabil kiadása.
Új telepítésre ez a verzió ajánlott.
- Gumi és felni topik
- Egyelőre túlmelegszenek a Huawei új AI gyorsítói
- Xbox Series X|S
- OLED monitor topik
- Milyen autót vegyek?
- E-book olvasók
- Milyen légkondit a lakásba?
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - Tökéletes védelem, Most kedvező áron!
- Microsoft licencek KIVÉTELES ÁRON AZONNAL - UTALÁSSAL IS AUTOMATIKUS KÉZBESÍTÉS - Windows és Office
- Sea of Thieves Premium Edition és Egyéb Játékkulcsok.
- AKCIÓ! GIGABYTE GA-Z170X-UD3 Z170 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Asus TUF B365M i7 9700F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060Ti 8GB Rampage SHIVA Zalman 600W
- Samsung Galaxy A54 128GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
- Gyors, Precíz, Megbízható TELEFONSZERVIZ, amire számíthatsz! Akár 1 órán belül
- Laptop felvásárlás , egy darab, több darab, új , használt ! Korrekt áron !
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Város: Szeged
