szente
#21890
Mi a pontos szitu? Mondjuk letorrentezel egy programot, és tudd onnan telepíteni? Én ezt értelmezem, de lehet te mást szeretnél.
Ha az előbbit, akkor csak simán megosztod, mondjuk felcsatolod, onnantól ugyanúgy működik mintha a gépedben lenne egy merevlemez, és onnan tudsz telepíteni. -
Most valami ilyesmi jellegű frissítés történt, én is kaptam emailt, hogy frissítés után újra kell indítanom. Újra is indítottam, de nem sikerült neki az újraindítás, többet nem értem el a guit. Kénytelen voltam előkaparni a billentyűzetet, meg rádugni monitorra, és akkor láttam, hogy a grub elején áll, és onnan nem lép tovább. Igazából egy enter kellett neki, és működik. Nem tudom miért tette ezt, elvileg pár másodperc múlva az alapértelmezett dolgot, amin áll a kurzor végre kellene hajtania.
sad_Vamp
#20859
Igazából amit szeretnél, az három különböző eszköz. Össze lehet drótozni egy gépbe, de jelentős kompromisszumokkal.
Az N100-as normális videólejátszásra, szinte biztosan nem alkalmas. Az OMV egy oprendszer, azon nem fut sem médialejátszás, sem böngésző. Esetleg, ha Debiant teszel fel, és azon futtatod az OMV-t. NAS-ként elég lehet az N100. -
Gabesz87
#20187
Mindenképpen érdemes valamilyen DDNS szolgáltatást használni, ha szeretnéd elérni kívülről bármikor a rendszeredet. Ugyan van olyan szolgáltató, aminél viszonylag ritkán változik az ip címed, de semmi garancia nincs rá, hogy meddig marad az. Mondjuk a legbiztosabb megoldás, ha fix ip-d van, de van olyan szolgáltató, aminél nem is kérhető, van ahol kérhető, de megkérik az árát.
Adamo_sx
#19559
Nekem úgy is hibát dob.
Igazából 4-es OMV-n még használtam az NFS-t, ott működött rendben. Mikor 6-osra váltottam, akkor már nem akart, pedig mindent ugyanúgy állítottam be, mint a 4-esen, de nem akart működni, végül maradtam a Sambánál, végülis megy így is minden. Csak mikor írtad, hogy neked ezzel megoldódott, akkor kiváncsiságból én is kipróbáltam, de 500 Internal server errort dob, mikor érvényesíteni akarom a konfigurációs változásokat, tehát nem tetszik neki valami. -
BlackJack21
#19089
Ha már bent vannak a belső hálódon, régen rossz.
Korábban említettem már, hogy elhalálozott az alaplapom. Megjött az új (használt), összeraktam, de az SSD-ről amin eddig ment az OMV6, nem bootol be, azt írja, nincs rajta oprendszer. A régi, még a gépben lévő 4-est tartalmazó SSD-ről bebootol rendesen. HDD Sentinellel nézve 100/100-as a lemez. Ha megnézem másik géppel az SSD-t elvileg rajta vannak a partíciók, így szerintem a boot szektor sérült valami módon. Javítható ez valami módon? Rendeltem másik SSD-t inkább, ha arra felteszek egy friss telepítésű 6-ost a régiről vissza tudom állítani valahogy?
Úgy tűnik a NAS alól kidöglött a vas.
Jelenleg egy ASROCK Q1900-ITX alap van (szerintem azzal lett valami) integrált procival. Keresgéltem hasonlót, baráti áron, persze nem nagyon van. Találtam egy Biostar A68N-5745-öt, igaz az AMD-s. Az OMV hogy viszonyul az AMD procihoz? És ha alaplapot cserélek az mennyire viseli meg az oprendszert?
tradeelek11
#17687
A Wireguard telepítéséhez van valami gyors leírás? És Windowsos connect kliens?
elbandi328
#17404
Attól még amit írt, lehet helytálló, nem a Transmissionra vonatkozott (egyébként te írtad korábban, hogy Transmissionnnal van ez a gondod).
Legegyszerűbb teszt az lenne, ha kikapcsolnád az Incomplete mappát, hogy egyből a végső helyre töltsön, és elindítanál egy nagyobb méretű letöltést. -
elbandi328
#17378
Lehet, hogy nem Incomplete-nek hívja. Meg kellene nézni, hogy melyik mappa nagy méretű, abban van.
stigma
#16919
Azért akarom a random gépet, mert napközben a munkahelyemen volna időm próbálgatni, ismerkedni a dockerrel. Otthon este használva van, néz a család mindenfélét, nem lenne nagy öröm, ha napokig nem menne semmi, amíg én zöld ágra vergődöm mindennel. Most még a 4-esen pluginból megy minden. -
Haldoklik már nagyon a 4-es OMV-m. Kellene váltani. A kérdésem az lenne, hogy mennyire viseli jól az OMV, ha összerakok egy random gépet, bele az SSD-t amire szeretném, feltelepítem, beállítom, majd ha már működik minden kihúzom, hazaviszem az otthoni szerverbe, beállítom a hálózati kártyát, felcsatolom a meghajtókat, és kész?
Samba, Plex, NFS, MySQL amiket használok.
Lehet már a 6-ost, vagy még érdemesebb az 5-ösnél maradni?
Semmivel. Kicsit egyszerűbb, ha már be van állítva, nem kell elindítani a VPN-t hozzá. De én is inkább ezt a módot preferálom.
#16533 stigma
VLC is tudja, ha beállítod, hogy onnan folytassa, ahol abbahagyta.A Plexben csak az adatbázis tartod egyébként? Én is gondolkodom rajta, nekem MySQL van, de az eltérő Kodi verziókkal nem működik.
lovi27
#16288
Találtam ehhez egy segítséget, ez megfelelő lehet?
Debian, UbuntuTo completely remove the Plex Media Server from the computer, first make sure the Plex Media Server is not running. Then do the following:Run the command dpkg -r plexmediaserverRemove the directory /var/lib/plexmediaserver/Library/Application Support/Plex Media Server/ -
jkarcsi2
#15655
Pedig annak működnie kell IP címmel is. Én mindig mindent azzal viszek fel, sosem használtam a gép nevét. SMB kapcsolatot nagyon sok gépen állítottam már be (száznál biztosan többnél), de talán egy volt olyan aminél nem dobta fel a bejelentkező ablakot, ott én is csak a Hitelesítőadat-kezelővel tudtam hozzáadni a megosztást.
BlackJack21
#14977
Az én (szintén ftp generálta) problémámra esetleg nem tudod a megoldást?
lovi27
#14645
Azt elfelejtettem írni, hogy újraindítás volt, próbáltam letiltani az FTP-t is, akkor is ugyanúgy hibára fut a változások alkalmazása.
Top parancs ezt adja:top - 15:45:31 up 18:55, 1 user, load average: 0,10, 0,11, 0,04Tasks: 174 total, 1 running, 115 sleeping, 0 stopped, 3 zombie%Cpu(s): 3,4 us, 0,9 sy, 0,0 ni, 95,3 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,3 si, 0,0 stKiB Mem : 3740536 total, 238344 free, 535100 used, 2967092 buff/cacheKiB Swap: 3887100 total, 3887100 free, 0 used. 2698508 avail MemPID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND7007 debian-+ 20 0 2194108 70992 8676 S 3,6 1,9 0:11.11 transmission-da4380 openmed+ 20 0 318408 16152 9144 S 2,2 0,4 0:06.18 php-fpm7.04465 openmed+ 20 0 318408 16144 9144 S 2,1 0,4 0:05.17 php-fpm7.04387 openmed+ 20 0 318408 16148 9144 S 1,1 0,4 0:05.62 php-fpm7.04388 openmed+ 20 0 318408 16148 9144 S 1,0 0,4 0:05.56 php-fpm7.01 root 20 0 205368 7624 5268 S 0,5 0,2 2:01.06 systemd8162 root 20 0 44932 3812 3136 R 0,3 0,1 0:00.08 top1358 root 20 0 49592 2908 2280 S 0,2 0,1 0:43.15 monit1503 root 20 0 971460 9288 8196 S 0,2 0,2 1:38.27 collectd982 root 20 0 37980 2140 1752 S 0,1 0,1 0:43.74 systemd-logind1446 root 20 0 655328 4688 2680 S 0,1 0,1 1:56.31 rrdcached1466 www-data 20 0 160748 5108 2796 S 0,1 0,1 0:04.78 nginx1555 root 20 0 249688 21232 10400 S 0,1 0,6 0:11.90 omv-engined1725 root 20 0 656704 18096 6344 S 0,1 0,5 1:22.44 fail2ban-server7032 avahi 20 0 47144 3148 2792 S 0,1 0,1 0:00.08 avahi-daemon2 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.04 kthreadd3 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 rcu_gp4 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 rcu_par_gp6 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker/0:0H-kb8 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 mm_percpu_wq9 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.12 ksoftirqd/010 root 20 0 0 0 0 I 0,0 0,0 0:29.45 rcu_sched11 root 20 0 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 rcu_bh12 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.23 migration/014 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 cpuhp/015 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 cpuhp/116 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.56 migration/117 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.09 ksoftirqd/119 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker/1:0H-kb20 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 cpuhp/221 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.63 migration/222 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.13 ksoftirqd/224 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker/2:0H-kb25 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 cpuhp/326 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.63 migration/327 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:31.68 ksoftirqd/328 root 20 0 0 0 0 I 0,0 0,0 0:26.55 kworker/3:0-eve29 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker/3:0H-kb
Az az openmed+ négyszer nem tudom mi lehet.
És közben emailt is küld negyed óránként:
Resource limit matched (succeeded) Service OMV-NASDate: Fri, 11 Dec 2020 09:59:40Action: alertHost: OMV-NASDescription: loadavg(5min) of 4.2 matches resource limit [loadavg(5min)>4.0]Your faithful employee,Monit
Hol succeeded, hol matched verzióban.
Egyszerűen nem tudom értelmezni.
Belefutottam egy hibába. OMV 4. Egy FTP megosztást kellett volna csinálnom, megadtam a mappát, és mikor az alkalmazásra kattintottam, dobott egy hibát. Azóta bármit csinálok, nem tudok tőle szabadulni. Mivel lehetne ezt megszüntetni?
Eljutottam végre oda, hogy betettem az új merevlemezt a nasba. A Fizikai lemez tulajdonságok alatt állítható dogokat mire célszerű állítani? Én így állítottam be:
Ezen a lemezen nem fut torrent, túlnyomórészt délután 5-6 órától használjuk mondjuk éjfélig. Érdemes bekapcsolni a fejlett energiagazdálkodást? -
Chris Kiki
#14311
Szeretnék egy új 4TB méretű merevlemezt betenni a NASomba. Jelenleg NTSF-re van formázva. Mi a jobb megoldás, törölni rajta teljesen a partíciót, és majd az OMV-vel formázni, vagy valamilyen Windowsos formázó programmal EXT4-re formázni előre?
Ha nincs rajta partíció, látni fogja az OMV? -
Meglepve vettem észre, mikor a munkahelyemen beírtam a ddns címemet a böngészőbe, hogy az OMV webui bejelentkezése jött be. Hol lehet ezt letiltani? (OMV4)
Egy kis segítségre lenne szükségem. 2TB-os merevlemezt szeretnék 4 TB-osra cserélni Meg tudom ezt tenni úgy, hogy a megosztásaim megmaradjanak a Transmission, és a Kodi számára? OMV 4.
De mire telepítenéd a sambát, torrentet, meg a dlna-t? Maximum a routerre nem? Azért annak az erőforrásai erősen korlátozottak. Vagy arra a gépre, amire az OMV-t tennéd? Az egy másik NAS céljára szolgáló program lesz. FreeNAS, NAS4Free, XPEnology, ami hirtelen eszembe jut hirtelen. Hogy melyik a legjobb erre a célra? Akik itt vannak nyilván az OMV-t választották.
Én a https://freedns.afraid.org ddns szolgáltatását használom több mint másfél éve, azóta hozzá sem kellett nyúlni. Nekem Mi 3G routeren fut, nem tudom az Asuson megy e?
stigma
#12636
Én még kivárok egy kicsit, amíg csiszolódik a leírás.
Otthon a 4-es fut, sikerült mindent megcsinálnom, amit igazán akartam, de azért izgat ez a dockeres dolog is. Azt semmiképpen nem akarom megbontani, de szerintem virtuálban nekikezdek egyszercsak. Úgyhogy részemről én nagyon köszönöm a munkád.
Én a cégnél ezen metódus szerint csinálom: \\10.50.0.xxx\Scan\xxx Sok embernek van beállítva így a scannelés, mindenkinek a saját mappájába. És a multifunkciós gépen mindenkinek a saját felhasználónevét, és jelszavát állítom be hozzá. Igaz nem OMV, hanem egy Qnap nas, de ebből a szempontból teljesen mindegy.
Figyelem!
Megjelent a Debian 10-re épülő OMV 5 stabil kiadása.
Új telepítésre ez a verzió ajánlott.
- Microsoft licencek KIVÉTELES ÁRON AZONNAL - UTALÁSSAL IS AUTOMATIKUS KÉZBESÍTÉS - Windows és Office
- BESZÁMÍTÁS! Apple Macbook Pro 16" 2019 i7 16GB 500GB 5300M 4GB macbook garanciával hibátlan működés
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓS! Microsoft Surface Pro 9 i5-1245U 16GB 512GB Kijelzőrepedt!
Közben elengedtem az FTP-t, megoldottam másként.
