kutga
Shade45 #20737 üzenetére
Mielőtt eltávolítasz egy tárolót, előbb el kell távolítani az összes megosztott mappát, ami arra mutat, ha szolgáltatások is meghívják, akkor azokat is ki kell kapcsolni, majd ezután lehet eltávolítani a gui alól.
Nálam is volt ilyen, végül úgy emlékszem az
/etc/openmediavault/config.xml
alól kellett kivenni a tárolóra vonatkozó bejegyzést. -
kutga
J0shu4M1ll3r #20468 üzenetére
Mielőtt szerkeszted a beállításokat, le szoktad állítani a transmissiont? Egyébként nem menti a változtatásokat.
kutga
Dr.Adonisz #20409 üzenetére
Igen, szerintem nagyon hasznos, most is azt használom.
kutga
Kilépek a megosztott mappáktól és vissza lépek akkor viszont már nincs a pipa a rekurzívannál. Ez így jó?
Igen, jó így. Mi a hibaüzenet qbittorrent alatt? Nálam szinte mindig jogosultság probléma volt, amikor nem indult el a letöltés. Melyik felhasználó alatt fut a qbittorrent?
kutga
bozsokiandra #20233 üzenetére
Uefi alól nekem sem sikerült még omv-t telepíteni.
kutga
kardos1993 #20098 üzenetére
Hozzáférési ellenőrző lista asszem a neve magyarul.
kutga
kardos1993 #20096 üzenetére
Jogosultságok be vannak állítva? Nálam szinte mindig ez volt a probléma. Annak a usernek kell olvasás/írási jog, aki alól a torrent kliens fut. A webes felületről az acl résznél tudod megadni a jogokat a mappákhoz.
kutga
jézusom #20074 üzenetére
Igazából ha ráérzel az ízére, dockerben egy csomó mindent meg lehet csinálni. Ehhez persze kell egy megfelelően beállított alap oprendszer, ami lehet az OMV, de mivel az tulajdonképpen Debian és egy gui, kb bármilyen Linux disztróra rá lehet húzni, én most épp coreelec alól dockerezek.
Sokat kellett olvasni hozzá, de szerencsére tele van az internet hasznos leírásokkal és videókkal, aztán mindenki döntse el mi válik be otthon.
kutga
J0shu4M1ll3r #19896 üzenetére
Az omv ACL alatt adj a pi usernek és csoportnak írási/olvasási jogokat a mappához, rekurzívan. Egyébként így működik a transmission?
kutga
J0shu4M1ll3r #19894 üzenetére
A transmissiont milyen PUID/PGID alól futtatod a dockerben, az melyik felhasználóhoz tartozik? A pi user alapból asszem 1000/1000.
kutga
MrZick #19879 üzenetére
Ez lesz az igen, írd be ezt a végére:
WebUI\Password_PBKDF2="@ByteArray(ARQ77eY1NUZaQsuDHbIMCA==:0WMRkYTUWVT9wVvdDtHAjU9b3b7uB8NR1Gur2hmQCvCDpm39Q+PsJRJPaCU51dEiz+dTzh8qbPsL8WkFljQYFQ==)"
Mentsd el, és indítsd újra a qbittorrentet, ezután admin/adminadmin párossal be kell, hogy engedjen, javasolt ezt követően új jelszót beállítani a webes felületen.
kutga
MrZick #19875 üzenetére
A múltkor én is ezzel szívtam, próbáld meg ez alapján újra beállítani a default jelszót.
Annyi a különbség, hogy a .conf file-ban nekem nem volt WebUI\Password_PBKDF2 kezdetű sor, nekem kellett beírni, és mögé a jelszót.
kutga
misimagaki #19764 üzenetére
Ugyanez volt nálam is, mikor a gparteddel újra partícionáltam a rendszer lemezt. Úgy emlékszem, az volt a baj, hogy a gparted olyan fájlrendszert hozott létre az új partíción, aminek bizonyos funkcióit az omv kernel nem tudta kezelni, így a javító konzol alól ezeket el kellett távolítani, utána már működött.
Legutoljára viszont már nem partícionáltam újra, mindenre vannak megosztott mappák, a docker is el van választva, nem láttam értelmét. Nyilván, ha nagyobb lenne a rendszerlemez, akkor igen, de inkább külön meghajtót használok erre.
kutga
Toninho13 #19698 üzenetére
Én hétfőn tettem fel iso fájlból, ilyen hibával nem találkoztam. A telepítési média rendben van?
MOD
Én először uefi módban telepítettem, de úgy nem indult el újraindítást követően, nem találta a frissen telepített rendszert, úgyhogy egy másik linux live install alól töröltem mindent a rendszer meghajtóról és legacy módban telepítettem ismét. -
kutga
Hölgyek/Urak!
Összeraktam otthon egy kis média szervert OMV-vel, 128 GB-os ssd van benne, amiből kb 6 gigát használok operációs rendszerrel, szolgáltatásokkal, konténerekkel, a többi csak ott van kihasználatlanul. A kérdésem, hogy ha csinálok rá egy külön fájlrendszert, akkor azt mire lehetne hasznosítani? Adatokat külső vinyón tárolok, biztonsági mentés is arra megy, csak érdekelne mit lehetne rátenni.
kutga
sztanozs #19642 üzenetére
HP ProDesk 400 G2 Mini PC, innen az apróról. Úgy látom, ebben egy sata és egy m2 csatlakozó van.
kutga
Hölgyek/Urak!
Összeraknék egy új gépet, de csak 1 darab belső sata csatlakozó van rajta. Van annak bármi hátránya, hogy az adatlemezként használt 1 terás 5400rpm-es vinyóból csípjek le helyet a rendszernek?
Van itthon 2,5" sata meghajtóm, ebben az esetben a hdd külső usb3 házban lógna rajta.
kutga
misimagaki #19614 üzenetére
Nálam is így van, igen, csak ha probléma van, akkor kötöm monitorra.
kutga
misimagaki #19612 üzenetére
Nekem tv-re kötve lóg le a kép, monitoron jól működött. Klónozás nálam nem volt, csak átméretezés, és a gparted meg is csinálta. A probléma az volt, hogy az új fájlrendszert nem tudtam csatolni valami kompatibilitási probléma miatt, így mókolni kellett vele még, de aztán sikerült.
kutga
misimagaki #19610 üzenetére
A gparted mit mutat? Miután megcsináltad az átméretezést, kiadtad a parancsot a lemezre írásra ugye?
kutga
Úgy látom az extras bővítmény telepítve van, de azon belül csak a docker repot tudod bekapcsolni.
Ha a dockert akarod használni, akkor azt a Compose beállításai alól tudod telepíteni,
Szolgáltatások-Compose-Beállítás-Reinstall docker.
Ha portainer is kell, azt meg cli alól tudod telepíteni az alábbi két paranccsal.
docker volume create portainer_data
docker run -d -p 8000:8000 -p 9443:9443 --name portainer --restart=always -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v portainer_data:/data portainer/portainer-ce:latest
kutga
Hölgyek/urak!
Ismét szeretnék összerakni egy mini pc alapú szervert, vettem is még egy HP T520-at, amiben viszont hibás a belső SSD, és sajnos alig találok M2-ben megfelelő méretűt. Van otthon mindenesetre egy asztali gépbe való SSD meghajtóm usb3 külső házban, erre nem mehetne esetleg az os? Az adat lemez ezen felül szintén külső házban üldögél.
kutga
Hölgyek/Urak!
Az összefoglalóban szereplő leírás alapján telepítettem omv-t egy hp vékonykliensre, beállítottam amit kellett, és feltettem a qbittorrentet is. Ezt korábban rss letöltésre használtam, de az omv webes verzióban nincs rss letöltő, meg lehet azt valahogy oldani, hogy a trackerből hozzáadott torrenteket átadjam a qbittorrentnek?
Nem kell, hogy automatikus legyen, korábban is én választottam ki egyenként a torrent fájlokat.
kutga
Hölgyek/Urak!
Ha úgy sejtem valamikor újraindult a rendszer, azt miként látom a logban?
kutga
Hölgyek/Urak!
A qbittorrent klienst a webes felületen hogy kell beállítani, hogy ne a megfigyelt mappába mentse a torrenteket, hanem az alapértelmezett mentési helyre?
Transmission alatt a watchdirbe húztam a torrent fájlokat, amikor elkészült a letöltés, akkor pedig áthelyezte az alapértelmezett mentési helyre.
kutga
Hölgyek/urak!
Ez alapján feltettem a Plexet az otthoni szerverre, de nem vált be. Hogy tudnám törölni, kikapcsolni?
Figyelem!
Megjelent a Debian 10-re épülő OMV 5 stabil kiadása.
Új telepítésre ez a verzió ajánlott.
- Milyen széket vegyek?
- Szomorú jövőt vetít előre a dedikált GPU-knak a Jon Peddie Research
- Xbox One
- Hobby elektronika
- Ismerkedés a Zyxel NSA325 v2-vel
- Intel Core Ultra 3, Core Ultra 5, Ultra 7, Ultra 9 "Arrow Lake" LGA 1851
- Sea of Thieves Premium Edition és Egyéb Játékkulcsok.
- Eladó steam/ubisoft/EA/stb. kulcsok Bank/Revolut/Wise (EUR, USD, crypto OK)
- Microsoft licencek KIVÉTELES ÁRON AZONNAL - UTALÁSSAL IS AUTOMATIKUS KÉZBESÍTÉS - Windows és Office
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps - 12 Hónap
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 13400F 16/32/64GB RAM RTX 4060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- IBM/Lenovo Thinkpad T60
- RAKTÁRSÖPRÉS!!! - Videókártyák, Monitorok, Notebookok, Stb. - Szaküzletből! Számlával!
- Honor Pad X8 64GB, Wi-Fi, 1 Év Garanciával
- Samsung Odyssey G6 S27BG650EU - 27" QHD 2K 240Hz Ivelt - Gaming monitor - 1,5 év Gyári garancia
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Város: Szeged
