Padavan firmware image file-ok, hasznos infók
woodworm
caravan300
#569
Nincs, és sajnos nem is várható a nem támogatott chipset miatt.
woodworm
Kíváncsiságból kipróbáltam a gyári ac65p-vel és meglepetésemre elsőre kapcsolódott wds bridge-be az R3G padavannal.
woodworm
- A routert normál módban kell indítani, az ssh kapcsolat engedélyezve legyen.
- Indítani kell egy winscp scp és egy putty/kitty ssh kapcsolatot. A bejelentkezési név admin, a jelszó ugyanaz, mint a bejelentkezéshez beállított jelszó.
- A winscp kapcsolat indítása után megjelenik egy kétpaneles fájlkezelő, bal oldalt a kapcsolatot kezdeményező gép könyvtárszerkezetét látod, jobb oldalt pedig a routerét. Bal oldalt kikeresed a feltölteni kívánt fájlt, jobb oldal pedig belépsz a /tmp mappába és elvégzed a másolást.
- A putty ssh ablakban pedig kiadod a következő parancsokat:
cd /tmp
mtd-write -i RT-AC1200GU_3.4.3.9L-100.trx -d linux && rebootTermészetesen a fájlnevet az aktuálisra kell módosítani.
woodworm
Intruder2k5
#503
Végeztem egy próbát a mai frissítéssel, megmaradt a quick builddel.
woodworm
Intruder2k5
#501
Az az igazság, hogy ugyanúgy kellene működnie. Olvasgattam most a 4PDA fórumot és megy a "vita", hogy miért nem kerül lecserélésre a repo linkje. Freize részéről nincs akadálya, de többen is felvetették, hogy jobb lenne, ha maradna Linaro tárolója, mivel az stabil. Alexey viszont sűrűn vét, igaz, hamar is javítja, de ha valaki belefut egy komolyabb hibába, akkor nem biztos, hogy könnyen továbblép.
Frissült egyébként reggelre megint, bár a bejegyzés nem erre vonatkozott. A hiba nem tudom hol lehet, a megoldáshoz csak favágós módszert tudok. Le kell forgatni az fw-t egyszer, majd az elkészült romfs könyvtárszerkezetbe már be lehet másolni a módosításokat. Újraforgatáskor pedig a quick buildet kell engedélyezni. -
woodworm
Intruder2k5
#486
Pár napja rErEaT linkelte már párban a másikkal, régebben is említette már. Úgy látom két napja indult be igazán. Örülök neki, azt viszont sajnálnám, ha elaprózódna a munka és a végén válogatni kellene, hogy melyikben milyen hiba van javítva, ebben ez a friss, abban az a friss.
(#487)
Igen, oda kell figyelni, mert visszaírja az eredeti útvonalat. Bár szerintem addig nincs gond, amíg nem frissíti le a forrást. -
woodworm
woodworm
Intruder2k5
#448
Csak a prometheus fejlesztői nem léptek még, ez így volt a nyáron is, amikor megszűnt a githubos repo. Ha megnézed Alexey (dm38) munkáját, szeptember óta folyamatosan dolgozik. Még új hardver is került a listára (Archer C5v4).
woodworm
Van hozzá patch, de nem csináltam még hasonlót.
woodworm
Intruder2k5
#374
A 4PDA fóruma szerint a start.sh scriptben kell szerkeszteni az 1-es repository-hoz tartozó "gitrepo=" értékét az újra.
(#370) rErEaT
Lehet szándékos.
Amikor a szekvenciális letöltést kérdezték páran, akkor azt mondták, hogy nem fog belekerülni, mert ellenkezik a torrent alapgondolatával. Ezt a sapkát rá lehet húzni erre az opcióra is.(#373) rErEaT
Nincs ott érdemi fejlesztés, magának hegesztgeti a rendszert. Nem várható folyamatos munka, csak ha szükségét érzi valaminek. -
woodworm
Bár torrentezésnél ott a háttértár, de a xiaomi esetében nagyobb a flash, több lehetőség áll rendelkezésre. Nekem pl. rádióként és zenelejátszóként szerepel.
(#295) attilav2
Nem ütközik a két tapasztalat, mert én sem állítottam, hogy gyorsabb virtuális gépen, csak azt, hogy viszonylag gyorsan le lehet fordítani így is (Pentium G3220, 4GB). Kb. fél óra a toolchain, 20 perc a build, plusz a beállításokra szánt idő. Utóbbi a legtöbb, nincsenek összeszedve a különböző módosítások, mindig keresni kell. -
woodworm
Viszonylag régi konfigom van, de hamar lefordul virtuális gépen is.
woodworm
Újra kell forgatni a megfelelő opcióval.
woodworm
Williams
#258
Service Name=Description
Source IP=Src Address
Port Range=Exts Ports
Local IP=Int Address
Local Port=Int Port
Protocol=ProtoA Local IP mellett ki tudod választani az éppen csatlakozó klienseket.
Az egérkurzorral kapsz segítséget, ha a címsoron hagyod. Kettősponttal adod a tartományt és nem kötőjellel, stb. -
woodworm
Korábban írtam, hogy a gomb megjelenéséhez kellenek a kliens oldali tanúsítványok is (ha ssh-n gyártod őket), de tegnap végigvittem párszor és rájöttem, hogy az adminfelület nem figyeli azt a könyvtárat, üresen is működik.
Kipróbáltam az adminfelület Generate gombját, ssh-n az openvpn-cert scriptet és a padavan wiki leírását követve. Nekem mindannyiszor megjelent az export lehetőség, amint frissítettem az oldalt és beolvasta a tanúsítványokat.
Újra visszaolvasva az egyik hozzászólásban írtad, hogy failed üzenetet kaptál, jó lenne tudni, hogy mi történik ilyenkor, ill. az ssh-n kiadott parancsok kimenete is érdekes lehet, hogy minden rendben történik-e. (A webes Generate esetén törölni kell a server könyvtár tartalmát, mert gondot okoz. A server.conf maradjon egyedül.)
A padavan wiki leírása néhány parancsnál több verziót is leír, nem kell mindent végrehajtani, ill. én szerkesztettem magamnak az openssl konfigurációt, így ha nem adok meg -subj kapcsolót, a saját adataimmal generálódnak a fájlok.
Első körben jó lenne, ha valaki ki tudná próbálni az adott builddel és az asus-szal, hogy az fw a gond vagy egyedi probléma adódott. -
woodworm
woodworm
server.conf
Rákattintasz a VPN Server >> Settings lapon a OpenVPN Extended Configuration sorra. A lenyíló mezőbe beilleszted a lenti szöveget és mented alul az Apply gombbal.
# Custom user conf file for OpenVPN server
# Please add needed params only!
### Max clients limit
max-clients 10
### Internally route client-to-client traffic
client-to-client
### Allow clients with duplicate "Common Name"
;duplicate-cn
### Keepalive and timeout
keepalive 10 60
### Process priority level (0..19)
nice 3
### Syslog verbose level
verb 0
mute 10Vagy ssh-n létrehozod a fájlt ezzel a tartalommal.
woodworm
woodworm
Válasszd ki az Other-t az oprendszernél. Ott az fw és a forrás is.
woodworm
Sziszifuszi munka ez így, a kód elején ott vannak a hivatkozások, azokat is illene átnézni.
A board.h (ott van definiálva a két softled) mellett pedig ott a kernel-3.4.x.config, abban ugyancsak vannak idevonatkozó beállítások.# AP MODE MediaTek MT7620/MT7602E/MT7612E RBUS/PCIe Wireless driver
# CONFIG_MT76X2_AP_LED is not set
CONFIG_MT76X2_AP_LED_SOFT=y
CONFIG_MT76X2_AP_LED_SOFT_GPIO=15
# AP MODE MediaTek MT7603E PCIe Wireless driver
# CONFIG_MT76X3_AP_LED is not set
CONFIG_MT76X3_AP_LED_SOFT=y
CONFIG_MT76X3_AP_LED_SOFT_GPIO=14A beállítások így megegyeznek a gyárival.
woodworm
Beszélgetünk itt ugyan, de még nekem sincs meg a módosított dict fájl. Én egyébként is az orosz helyére tenném, alapbeállításban az szokott a prometheusban bejelölve lenni az angol mellett. Sok ismeretanyag van a neten és egyértelműbben el lehet igazodni az angol nyelvű menüpontok alapján.
A csere egyébként könnyű, ha egy fw már leforgott, akkor a \home\user\padavan-ng\trunk\romfs\www\ könyvtárban cserélni kell az XX.dict fájlt a módosítottra és újraforgatni az fw-t.
woodworm
A config a fordítóé, csodálkoznék, ha ezt ilyen egyszerű formában kimazsoláznád a kibontott trx fájlból. A 7zip ugyanis csak a számára értelmezhető formátumot jeleníti meg, de az image nem csak ennyiből áll.
Az asusnál leráztak, a honlapon letölthető a forráskód, igaz, hogy teljesen más logikával épül fel, de azért meg lehet benne találni a kérdéses beállítást.#elif defined(ASUS_RTAC1200GU)
#define RST_BTN 41 /* ND_WP */
#define WPS_BTN 43 /* ND_CLE */
#define PWR_LED 48 /* ND_D3 */
#define WIFI_2G_LED 14 /* WLAN_N */
#define USB_LED 47 /* ND_D2 */
#define WIFI_5G_LED 15 /* WLAN_N */
#define WAN_LED 16 /* EPHY_LED0 */
#define LAN_LED 7 /* EPHY_LED1 */Mivel ez első látásra megegyezni látszik a padavanos értékekkel, lehet, hogy máshol a hiba.
(#68) Vtmk
Az az "Avg használat" még mindig bántja a szememet. Nem láttam még fordítani sehol, de az Átlagos (Átl.) használat vagy terhelés inkább megfelelne oda. Én hagynám az eredetit. -
woodworm
woodworm
Gratula! Ugyan egy kis finomítás ráférhet még, néhány helyen érdekes lett a megfogalmazás. Pl. avg használat, operációs mód. Előbbi akár maradhatna az eredeti is, utóbbi pedig egyszerűen Üzemmód, Müködési mód.
A logót és dict fájlt egy meglévőt cserêltél vagy újat hoztál létre és módosítottad a html kódot hozzá?
woodworm
Amikor először találkoztam a prometheusszal, akkor minden előképzettség nélkül egy orosz fórumról, google fordító segítségével tanultam. A többször linkelt cikk alapján, ugyancsak minden előképzettség nélkül, készítették el userek a saját padavanjukat.
Lehet nem cifrázom túl, de ha sorrendben elvégzed azokat a pontokat, amiket felsoroltam, akkor a saját szemeddel látod mi történik. Igen, lassú gépen nem 5 perces folyamat. De ennek ez az útja.
Két napja a rendszert sem ismerted, vagy 10-20 üzenetváltás elment arra, hogy egyáltalán feladd a read only fájlrendszer vagy a kész fw módosítását.
Nem értem egyébként, hogy értelemszerűen sorszámozott menüpontok egymás utáni elvégzése miért okoz problémát.
Főmenü 1, 2, 3, belépsz a 4-esbe. Ha módosítani akarod a konfigot, akkor 1, ha akarsz skineket 2, ezután (vagy ha az előző kettőre nem tartasz igényt) mehet a 3-as. -
woodworm
A tárolónál a padavan-ng-t a scriptnél pedig a test ágat érdemes beállítani.
A tároló és a router kiválasztása után megjelenő menürendszer menüpontjai:Update scripts (1) Letölti és frissíti a prometheus scriptet.
Update sources (2) Letölti a beállított tárolóból a legfrissebb forrást.
Build toolchain (3) A fordítási környezet felépítése.
Firmware (4) Almenükön keresztül az fw tartalmának az összeállítása és elkészítése.Hogy létrejöjjön az alap fájlrendszer érdemes egyszer leforgatni egy fw-t. Az egyéb módosításhoz, sku fájlok engedélyezése, a nem működő ledek beállítása a config fájlokban, dict fájl bemásolása, a webes felület módosítása, pedig ki kell lépni a scriptből a SHIFT+Q billentyűkombinációval vagy nyitni egy második konzolt.
A Midnight Commander az mc paranccsal indul. Én ftp szerveren keresztül szoktam fájlokat bevinni a virtuális gép alá, így a létrehozott dict fájl is bemásolható.Ha készen vannak a módosítások, újra kell forgatni az fw-t, 4-es menüpont, 3-as almenüpont. A kész fw pedig felmásolható az ftp szerverre, hogy windows alól is hozzáférhető legyen. Vagy a router ssh elérhetőségének a beállítása után fel is flashelhető.
(#45) Intruder2k5
A másik fórumon többször ajánlottam neki, hogy olvassa el a topikindító cikk prometheus specifikus részét. -
woodworm
Az ac57u padavan image boncolgatása közben magyar nyelvi fájlt találtam, tud valaki valami közelebbit? Próbálta már kiválasztani?
woodworm
dredjudge84
#24
A napokban találtam ezt a helyet. Nem tudom mi van benne, zsákbamacska. Az 1200GU-hoz valót kell letölteni, a két router megegyezik.
woodworm
Használja valaki ap módban, wifi bridge csatlakozással? Tényleg nincs internet elérhetőség a lan portokról? Átjáró, dns szerver beállítva. A transmissiont nem próbáltam, mert ebben a buildben nincs, de az mpd nem látta az internetes rádiókat, viszont a belső hálózatról csatolt smb meghajtóról lejátszott minden további nélkül. A wifin csatlakozott kliensekkel tudtam böngészni, a lanon csatlakozott gép ugyanúgy látta a samba megosztásokat, az ap módban lévő routerek adminfelületét, de a fő routerét már nem és ki sem látott.
Vajon mi lehet ennek az oka? -
woodworm
woodworm
- Szerintem legbiztonságosabb az asus programja egy kezdő számára. Pc-n fut, onnan tallózod be a trx fájlt.
- Elég bonyolult a prométheus, hogy kimazsolázzam belőle, de szerintem a lentebbi ssh parancsot használja az fw felrakásához,
- A ssh mellett nyitsz egy scp kapcsolatot (winscp), a trx fájlt feltöltöd a /tmp mappába, ssh-n belépsz a /tmp mappába és kiadod a parancsot (de ezt írja a linkelt oldal is).A padavan fejlesztői oldala mellett érdemes megemlíteni Linaro1985 forkját, a padavan-ng-t is, az utóbbi időben rendszeresen frissül és ha minden igaz, a prometheus váltott a kizárólagos támogatására. Jó néhány router, köztük az RT-AC1200GU, AC57U páros, több tp-link és a xiaomik csak ott támogatottak.
- Az eddigi legolcsóbb, 3D V-Cache-t használó CPU-ját hozta forgalomba az AMD
- World of Tanks - MMO
- Facebook és Messenger
- Motorola Signature - mielőtt aláírnád...
- VR topik
- [K2]: A vagyonvédelmi rendszerszerelővé válás rögös útja - up: 2026.03.05
- Második villámcsapás: teszteltük a ROG Raikiri II Xbox kontrollert
- Projektor topic
- PC Game Pass előfizetés
- -55% ÚJ ASUS Zenbook 14 OLED Ryzen 7 8840HS Radeon 780m/16gb ram/512SSD/Gari 2027
- Apple iPhone 13 128 GB Pink 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Dell XPS 13 9300 i7-1065G7 8GB 1000GB FHD+ 500nit! 1 év garancia
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch SE/Apple Watch SE 2 (2022)
- Dell Latitude 5300 13,3" FHD IPS touch, i5 - i7 8665U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
