Padavan firmware image file-ok, hasznos infók
attilav2
#3371
OK, mondjuk én hozzászólásokban kerestem, de ott sem találtam.
Azért azt nem gondolom, hogy a gyári firmware ezt indokolná. Reset volt az fw csere után? Szabad csatornákat ellenőrizted? Esetleg ugyanazok a WiFi beállítások mint Padavan alatt?
Ez a legfrissebb ajánlott fw-m 1200GU-ra. [link]
QoS GUI tudtommal nincs, nem az a baj, hogy nem fér bele, hanem, hogy nem készítették el.
kikinda2
#3351
Valamikor réges-régen, amikor még nem fordítottam magamnak, próbáltam. Akkor hirtelen itt is csak olyat tudtak adni, amibe nem voltak skinek fordítva, nekem pedig az is kellett, így sok helyről próbáltam fw-ket, kerestem a megfelelő összeállítást. Egy ideig az összefoglalóban is bent volt a linkje, aztán ezek a külső források kikerültek onnan.
Jaaa, nem konkrétan a scriptre gondoltam, csak úgy általában, hogy egy korábbi mentéssel esetlegesen a hiba okát is vissza lehet tölteni, ha az épp egy hibás konfig, vagy rossz beállítás volt. Vagyis ilyen formán értelmetlen a reset, ha utána mentést töltesz vissza. Persze itt is lehetnek kivételek, ha az a mentés mondjuk korábbi, egy még biztosan jól működő időből való, csak az sem jó ha nagyon régi, mert akkor meg strukturális eltérések lehetnek a konfigokban is, stb. Szóval lehet vele próbálkozni, de ami biztosan jó, az a reset, és a manuális újra beállítás. De persze ha nálad minden rendben, akkor OK.
A scriptekkel sok dolgot meg lehet valósítani, amire az admin felületen nincs grafikus beállítási lehetőség. Nem biztos, hogy valaha is szükséged lesz rá, de ha mégis, akkor jó ha adott a lehetőség.
Ráakasztottam egy SSD-t a teszt routeremre, és mértem sebességet FTP-n, ext3 filerendszerrel. A tesztelésre használt file egy nagyjából 5GB-os, erős tömörítéssel létrehozott Ghost lemezkép, szóval tovább nem nagyon tömöríthető. Egy kicsit meglepődtem az eredményen, ennyire azért nem számítottam, főleg olvasás ügyben.
Nem tudok semmi újat, de egyébként mire nem felel meg jelen állapotban a Padavan? OK, nem az egy hónapos csomagokból van összeállítva, de szerintem routerek esetén nem kirívó eset, hogy akár egy-két éves firmware fut rajtuk, a többség sokkal tovább használ egy eszközt, mint a gyártói támogatások szoktak tartani, és szerintem legalábbis teljesen jól használható még most is. Én egyelőre nem aggódom, és még bízom is benne, hogy előbb-utóbb lesz valaki aki előáll egy normális folytatással. De ha tévedtem, nekem akkor is még jó lesz ez így egy darabig.
z123456789
#3321
Maga a VLAN-ozás támogatott, de sajnos grafikus felület az nincs hozzá.
/opt/home/admin # vconfig
BusyBox v1.31.1 (2021-09-29 22:27:15 CEST) multi-call binary.
Usage: vconfig COMMAND [OPTIONS]
Create and remove virtual ethernet devices
add IFACE VLAN_ID
rem VLAN_NAME
set_flag IFACE 0|1 VLAN_QOS
set_egress_map VLAN_NAME SKB_PRIO VLAN_QOS
set_ingress_map VLAN_NAME SKB_PRIO VLAN_QOS
set_name_type NAME_TYPE -
z123456789
#3307
Nem olyan régen (1-2 hónapja) takarítottam kicsit a tárhelyemen, így valószínűleg az első link már halott, mert nincs fent a konkrét fw amire mutatott. És igen, a második link helyes, jelenleg az az általam ajánlott legfrissebb firmware, illetve az összefoglalóban találsz más fórumtársaktól is néhányat.
z123456789
#3303
attilav2 használta egy ideig OpenWrt-vel, de tudtommal nem voltak jó tapasztalatai vele.
z123456789
#3299
Padavan konfig mentése az Administration - Settings oldalon lehetséges, a Save Setting to a File opciónál, illetve ha aktív a router internal storage, akkor lentebb a Storage Backup opciót is használni kell, de tudtommal RT-AC1200GU-nál ez nem játszik, mert csak 16MB a flash. A gyári fw-t feltenni failsafe módban tudod az ASUS Restore Tool-al, majd utána reset, és manuális beállítás.
attilav2
#3294
Én még annyit sem foglalkozom ezzel a repo-val mint Te, szóval egész biztos nem fogom jelentgetni se. Nekem az egész furcsa amúgy, hogy nincs egy sor wiki se hozzá, ott legalább leírhatná pár sorban, hogy mi kell a fordításhoz. Ezen kívül nem találtam sehol, fórumokon, hogy valahol szó lenne róla, olyan, mintha nem is használná senki, mert hát nem hiszem, hogy másoknak meg hiba nélkül megy, zéró segítséggel, dokumentációval. Persze az is lehet, hogy én kerestem rosszul, vagy orosz / indiai nyelvterületeken a Google is kevésbé eredményes.
Tudtommal semmi, ha csak OpenWrt nincs, de nem tudok arról se. Kérdezz rá itt!
Én még nem próbáltam, egyelőre az utolsó Alexey fw-n vagyok. Transmission nincs benne, mert azzal nem fordul le, de tudtommal azt Te sem használod, szóval ez a része nem gond, de én ettől eltekintve sem éreztem még késztetést, hogy váltsak. Egyelőre nincs nagy bizalmam ebben a Mahtab repo-ban, ezt már korábban is írtam itt.
Annak idején az ASUS stock fw szokott ilyet produkálni bizonyos tűzfal szoftverekkel, ott az volt a megoldás, hogy a router IP-t fel kellett venni a kivételek közé. Esetleg próbáld meg ezt, hátha segít, egyéb ötletem nincs. Nem nézted mobilról, ott is lassú? Csak az összehasonlítás végett...
Ezt az U-Boot Mod-ot nem ismeri, nem próbálta valaki?
attilav2
#3258
Itt is találtam egy padavan-ng repo-t, bár jelentősége biztos nem sok van, de annyi talán, hogy itt legalább van némi leírás, hogy milyen csomagokat kell telepíteni hozzá. Esetleg ha van kedved, lehet érdemes lenne megpróbálni feltenni ezeket, hátha segítene a Mahtab repo fordításában is.
Gyurka6
#3230
Tudtommal nincs, de leírhatom röviden, hogy én, hogy szoktam csinálni.
Először is kell neki egy ext3 vagy ext4 partíció, ezért nálam a routerre kötött HDD két részre van osztva. Az entware rendszernek van 1GB, a maradék pedig az adatoknak. Az 1GB-os partíció kötetcímkéje SYS, így az alapértelmezetten a /media/SYS mappába csatolódik fel. Ezen a köteten létrehozok egy opt nevű mappát, akár a firmware-be forgatott Midnight Commander-el, akár az alábbi paranccsal:
mkdir -p /media/SYS/opt
Ezután az Advanced Settings -> Customization -> Scripts oldalon, a Run After Router Started script végére beírom az alábbi sorokat:
### USB Mounting & Entware Start
sleep 5
mount -o bind /media/SYS/opt /opt
/opt/etc/init.d/rc.unslung startEzután pedig vagy kell egy restart, vagy az utolsó előtti sort le kell futtatni terminálban is, és készen is áll a rendszer, az entware telepítésre. Jelenleg ez az aktuális entware tároló, a telepítés tehát így néz ki:
cd /tmp
wget https://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/installer/generic.sh
chmod +x ./generic.sh
./generic.shEz a script körülbelül fél perc alatt lefut, és már használható is az opkg parancs, azzal pedig azt telepítesz amit szeretnél. Röviden tehát ennyi.
Alternatív megoldás, ha nem tudsz most HDD-t particionálni, mert mondjuk sok adat van rajta, de jelenleg is ext3 vagy ext4 rendszerű a lemez, akkor simán hozz létre rajta egy opt mappát, és az aktuális csatolási pontot behelyettesítve tedd azt a startup scriptbe. Tehát...
sleep 5
mount -o bind /media/HDD_eleresi_utvonal/opt /opt
/opt/etc/init.d/rc.unslung start -
attilav2
#3224
Igaz nem 128MB-os ASUS-on, de a 256MB-os Xiaomi-n kettő is fut belőle, az egyik csak néha letölt 1-2 torrent, seed-eli 1-2 napig és annyi, a másik meg folyamatosan seed-ben tart 250+ darab régi torrentet, napi ~10GB adatforgalommal. Most épp 58 napja megy folyamatosan, de máskor sem szokott elszállni.
attilav2
#3222
A lánc elején és a végén a default input policy-ra vonatkozó parancsok vannak, nem feltétlenül szükséges a használatuk, elvileg enélkül is ez az alapbeállítás.
iptables -D INPUT -j DROP
iptables -A INPUT -j DROPÉn egyébként másképp oldom meg az entware-t, abszolút az Allow Run menü kihagyásával, de persze így is tökéletes. Ha torrentezni akarsz a routeren, javaslom kipróbálni majd a qBittorrent-et is.
Azért az tök furcsa, nekem legalábbis, hogy Alexey, vagyis alxdm napi szinten jár a 4pda-ra, de semmit sem aktív. OK, volt egy nagyobb kihagyása május közepétől úgy augusztusig, vagy szeptemberig, de azóta gyakran jár fel, csak teljesen inaktív.
attilav2
#3197
Kellett emlegetni... Bár sok minden nem történt, de mégis valami. [link]
Meg ahogy nézem a Zanezam repo is aktív.
attilav2
#3197
Hogy őszinte legyek nekem nem igazán tetszik egyelőre ez a Mahtab repo, túl bugosnak találom. Ugyan fordítottam belőle fw-t, de én jelenleg még nem álltam át, továbbra is az utolsó Alexey buildet használom élesben, de a teszt routeren is az van. Amúgy meg a Mahtab fordítás miatt ugyan tettem fel Kubuntu 18.04-et, de egyébként meg Debian 10.10 rendszert használok, azon eddig nem volt gondom, első indításkor mindent feltett magának a Prometheus, és rendre le is fordulnak alatta az fw-k. És igen, eléggé halottnak tűnik most a Mahtab repo is.
z123456789
#3175
Amit érdemes lenne beállítani ilyenkor, az talán a tűzfal log-olás: [kép]
Aztán van egy olyan, hogy "Network Service Filter". Sosem próbáltam, de ha jól látom itt tudsz felvenni olyan szabályokat, amik adott LAN kliens felől adott cél IP (tartományba?) irányuló forgalmat tiltják. [kép]
Illetve ha a fentebbi nem segít, akkor jöhetne az iptables script, ami meg ide tudsz beilleszteni: [kép]
Amúgy van a Padavan-ban connections log is, azt néztétek? [kép]
z123456789
#3173
Mármint bizonyos cél IP tartományt szeretnél korlátozni, elérhetetlenné tenni? Gondolom iptables szabállyal megoldható, amit a firewall scriptbe kell beírni, de nem én leszek az, aki ezt megírja neked.
trance89
#3042
Nem kizárólag Neked válasz, csak itt beszéltünk róla.
Még a múltkor összedobtam egy Dark WebUI-t qBittorrent-hez, pontosabban egy másik meglévőt alakítottam át, de belinkelem ide is, hátha valaki még használ ilyet a routeren.
Na, én is összeraktam Xiaomi Mi Router 3G, és ASUS RT-AC57U (RT-AC1200GU) típusokra az új fw-t, egyben kitakarítottam a tárolót is, a sok régi firmware-t töröltem, az eddig használt forrásokból csak a legfrissebb verziók maradtak meg, és csak a Gbit-es routerekre.
Részletek a másik topikban, és a tárhelyemen: Padavan firmware's
attilav2
#3150
Áhh, elengedtem a Prometheus-t, nem fogok annyit tákolni. Ha nem megy, nem megy. Viszont a Mahtab repo a full skin csomagot tartalmazza, úgyhogy azt ki kell cserélni lite-ra, különben nem fér bele az entware. Xiaomi 3G-re már leforgattam egyet, úgy néz ki ebben minden OK.
attilav2
#3140
Köszi a választ!
A fordítás menete megvolt, csináltam már így is (korábban másik repoból), csak kényelmetlenebb mint prometheus-al, azért próbálok ragaszkodni ahhoz. De úgy néz ki, ha annak a fejlesztője sem igazodik a megváltozott helyzethez, akkor lassan el kell engedni, és nativan kell csinálni tovább.
Nos, Kubuntu 18.04 alatt nekem is lefordult a Mahtab féle Padavan-ng, Prometheus alól indítva a build-et, de Transmission-el nálam is hibára fut. Azt hiszem én ezt egyelőre mellőzöm, tökéletesen elvagyok még az Alexey féle fw-vel.
attilav2
#3119
A logó csere szándékos, de kókányolva oldotta meg, simán csak felülírta az asuslogo.png file-t a xiaomi logóval. Én külön, új file-okat hoztam éltre, a hozzájuk tartozó kofiggal, mert pl. TP-LINK-hez nem is volt saját logó Padavan-ban, de a többit is megoldottam normálisan, tehát felismeri a rendszer a router típusát, és annak megfelelő logót tölt be. Szerintem Xiaomi routere van a tagnak, és ezt akarta alapértelmezett logónak. Ennyi... A hibás megjelenés oka, hogy az asuslogo.png mérete teljesen más, eltér az összes többi logóétól, így a sima file felülírás ezt eredményezte. A konfigot is hozzá kellett volna igazítani. Ez tréül sikerült neki.
lopertpeter
#3117
Ja igen, én szokás szerint, az Aria2 kivételével mindent belepakoltam volna.
Intruder2k5
#3112
Nincs előrelépés... [kép]
Mindennek a tetejébe tegnap még a Debian-t is frissítettem 11-es verzióra, de annak meg valami phyton-akármi csomag is hiányzott a Prometheus futtatásához, szóval ment vissza a 10.10-es. Ez az "aclocal" viszont ott is megakaszt, így egyelőre hiába van új repo.
z123456789
#3108
Szerintem sehonnan, kétlem, hogy a kifelé irányuló forgalomból a router bármit logolna. Minden esetre a gépeket azért átnézném, víruskergetővel, adware, spyware, meg mindent is irtókkal.
z123456789
#3106
Ehhez tudni kéne milyen eszközről történt a DDoS támadás, és legfőképp azt kéne megtisztítani, újratelepíteni, stb. Ez lényegében bármi lehetett a LAN-on.
z123456789
#3103
Az Administration -> System menüben felül, de távolról nem elérhető, nem is látszik, így esetleg SSH-n tudsz jelszót változtatni, ha oda be tudsz lépni. Bár ha tényleg DDoS támadás történt a hálózatról, akkor azon már a jelszóváltoztatás nem segít, hisz akkor már bent van valami, ami kifelé ugyanúgy tud majd kommunikálni.
lopertpeter
#3099
És tényleg, köszi!
Sajnos az egyszemélyes projekteknek ez az átka, mindig benne van a kockázat, hogy ráun a fejlesztő, de szerencsére legtöbbször akad valaki, aki továbbviszi az egészet.
Persze, az kell, különben nem tudja a router, hogy hova irányítsa a bejövő forgalmat. Vagy állíts be a szerveren fix IP-t, vagy pedig a routerben a DHCP szerverben kösd MAC címhez az adott IP-t, így az a gép mindig ugyanazt a címet fogja kapni. De anélkül szerintem menteni sem tudod a beállításokat, reklamálni fog a padavan, hogy hiányzik.
De ha az van amire gondolok (NAT Loopback hiba), akkor pl. a haver már elérheti IP-vel, mert Ő nem a Te LAN hálózatodról próbálkozik, hanem ténylegesen egy távoli kapcsolat jönne létre, másik IP címről. Szerintem próbáljátok meg, kérjétek meg a havert, hogy csatlakozzon...
OK, akkor az IP cím rendben van. Amikor csatlakozni próbálsz a 28960-as porton futó szolgáltatáshoz, akkor másik netet használsz? Tehát pl. mobilnetről próbálod?
Csak mert fentebb ezt írtad:
Ha ezt engedélyezem és beírom ide a 28960 portot scannelésnél nyitva van kiírva, de ugye ez mikor ip-vel csatlakozok ugyanúgy nem jön létre...
Nekem ebből az jön le, hogy valami NAT Loopback (Hairpin) hiba lehet.
Ez még mindig nem az. A kérdés, hogy a Padavan-ban itt látható WAN IP cím, egyezik-e azzal, amit ezen az oldalon látsz, a "Your IP" részben?
attilav2
#3072
Én az OpenWrt-vel sosem tudtam kibékülni, nem túl szimpatikus rendszer. Régebben még 1043ND-n és ASUS-on is felraktam néha, de nem lettünk barátok. Egyelőre nekem tökéletesen megfelel a Xiaomi & Padavan páros, még akkor is, ha esetleg nem jön hozzá több frissítés. De én azért bízom benne, hogy vagy folytatja Alexey, vagy majd szárnyai alá veszi valaki más, ahogy ez történt a Linaro repo elhalása után is.
Papamaco
#3055
Ezt sajnos nem tudom, szerintem használd a RT-AC51U_3.4.3.9-099.trx verziót! Mondjuk jó lenne egy frissebb repóból fordított verzió, de sajnos ilyet nem találtam.
Papamaco
#3052
OK, így már jó. Erre feltehető a Padavan, amihez az ASUS Restoration Tool programra lesz szükség, és persze a Padavan firmware-re. Ebből itt találtam egyet, vagy pedig fordítani is lehet saját összeállítást.
JoHn123
#3048
De, hogy a konkrét kérdésedre is válaszoljak, szerintem 500Mbps-t át kell, hogy vigyen! A fentebb írtak alapján is kizárt dolognak tartom, hogy annyit ne tudna, persze hozzátéve, hogy megfelelő klienssel és megfelelő körülmények között. Sőt ugye a 2.4 és az 5GHz sávokat együtt véve, szerintem ennek a netsebességnek a másfélszeresét (750Mbps) is át tudja vinni.
JoHn123
#3044
Mivel én meg alapból kábelpárti vagyok, így nincs is a tesztelésre alkalmas eszközöm, de ismerősnek TP-LINK Archer C5 v4-en (ami hasonló hardver, szintén AC1200) szintén Padavannal, 60-62MB/sec másolási sebesség összejött, kábeles kliensről WiFi-re. Nekem a leggyorsabb amit jelenleg WiFi-n tudok, a Redmi Note 8 telefonommal körülbelül ~230Mbps, de az ugye nem ac-s, csak 5GHz n szabványos.
trance89
#3042
Egyelőre a letöltést nem próbáltam még, most hasheli ezerrel az rtorrentből átrakott anyagot. Ha végzett akkor majd tesztelem azt is, kíváncsi leszek, de nekem is úgy tűnik, hogy jobban kihasználja az erőforrásokat. Főleg, hogy eddig egy elég régi repóból telepített rendszerem volt, abban nem volt friss az rtorrent se, de lusta voltam nekiállni a cserének.
Transmissiont én nem szeretem...
Amúgy én most váltottam rTorrent-ről qBittorrent-re a routeren, épp most pakolgatom át a letöltött anyagokat. Elsőre jónak tűnik, már az ellenőrzést is gyorsabbnak érzem, ráadásul mellette már tolja is felfelé a seed-et, de majd pár nap után több tapasztalat lesz vele. Meg ugye sokkal részletesebben konfigurálható a webes felületről is, és a beállított értékeket meg is tartja, még rtorrent esetén ez sajnos nem volt elmondható.
Új firmware Xiaomi Mi Router 3G routerre.
Mivel az Alexey repo immár 2+ hónapja nem frissül, így az alapokban továbbra sincs változás, viszont az Entware tároló ebben a hónapban is kapott egy upgrade-t, így az onnan származó csomagok (mc, curl, nano, mtr, htop, httping) frissültek a firmware-ben.
Letöltés itt: MI-R3G_3.4.3.9L-101-289c95a_with_MC.zip
Próbáltam összedobni egy firmware-t qbittorrent klienssel, de ez sajnos esélytelen, mert maga az entware csomag amit integrálni kellene a firmware-be, tömörítve meghaladja a 20MB-ot, ami nagyjából a maximális lehetséges trx méret. Szóval ez felejtős.
- Túl nagy alkatrészt vettél? Így kerülheted el a PC-építés legnagyobb hibáját
- Nintendo Switch 2
- Apple MacBook
- Mikor pukkad ki a robotlufi?
- Lenovo ThinkPad T14 Gen1 Ryzen5 4650U Refurbished - Garancia
- HP EliteBook 840 G7 i5-10210U 16GB 256GB FHD 400nit 1 év garancia
- Apple MacBook Pro 16 (2021) M1 Max 32GB RAM 500GB SSD használt, megkímélt 100% akku (0 ciklus)
- AKCIÓ! Apple iPhone 12 Mini 64GB mobiltelefon garanciával hibátlan működéssel
- PS Plus előfizetések kedvező áron
